На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ sergsib, Larr, autosat, gladiator, Kattani]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  362  363  364  365  366  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 11 Окт 2015 12:23:00 #
Синий светодиод загорается, но загрузка/установка драйверов не происходит.
Так их нужно вручную ставить из программы zadig.exe
Тут пример: http://ua6hjq.qrz.ru/sdr/rtlsdr.htm
Ea2
с сен 2015
Архангельск
Дата: 11 Окт 2015 13:39:43 #
Я имел ввиду следующее: при втыкание любого "живого" устройства USB Винда обязана попытаться его опознать (Plug-and-play). Если не получилось - указать как неизвестное устройство. Этого не происходит. С процедурой установки драйверов знаком, так как брал у друга для проверки подобный приёмник, только он в мет. корпусе. Там все чики-пуки получается и работает.
Дата: 11 Окт 2015 13:43:00 #
Ea2
Что даже в дисп. устройств нет "неопознанных"?
Ea2
с сен 2015
Архангельск
Дата: 11 Окт 2015 13:48:54 · Поправил: Ea2 (11 Окт 2015 13:51:15) #
В том и дело, что нет....
Дата: 11 Окт 2015 13:56:19 · Поправил: Zmej (11 Окт 2015 13:56:46) #
Может не позвело, брак... Остается где-то вставить в комп с XP или выбросить, кто-то еще предлагал в таких случаях прогреть в духовке или на мощном фонаре прожекторе. Разумеется, не шевеля, пока не остынет.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 11 Окт 2015 13:59:32 #
Ea2
А нельзя сбагрить продавцу его обратно? Если нет, то разобрать и пристально под лупой просмотреть дорожки. 50 на 50, может где непропай?
Ea2
с сен 2015
Архангельск
Дата: 11 Окт 2015 16:54:06 #
Kilim
Пытаюсь сбагрить - упирается, ссылается на неумение пользования столь сложным предметом :-). Беда в том, что для доказательства фото не приложишь, оно ничего не даст, а видео в спорах не применяют.
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 11 Окт 2015 17:38:44 #
Ea2
А если другой разъем USB 2 использовать?
Ea2
с сен 2015
Архангельск
Дата: 11 Окт 2015 18:29:14 · Поправил: Ea2 (11 Окт 2015 18:42:34) #
Spike2010
Подсоединял к USB 2.0 на морде компа, пробовал на м/плате, пробовал и на ноуте с W8.1 - везде тишина. Я думаю, что донгл дохлый (непропаи), хотя в сети утверждают, что брак достаточно редко бывает. Разобрал корпус, но что там увидишь? Нижняя сторона платы не очищена от флюса, сверху как-то не очень качественно монтаж выглядит. Да я и не ожидал увидеть дорожки с трещинами. Это было бы слишком просто :-)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 11 Окт 2015 18:39:13 #
http://zadig.akeo.ie/
Эта программа распознаёт донгл и устанавливает драйвер для него
Если она не увидит его, тогда бракуйте...
Ea2
с сен 2015
Архангельск
Дата: 11 Окт 2015 21:21:59 #
Siber
Не о программе идет речь, а о том, что комп не видит USB железку. Драйверы - дело последущее.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 13 Окт 2015 12:40:26 #
Слушайте, а на Windows Phone Nokia донгл работает или нет?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2015 16:15:33 · Поправил: Avtomatizator (13 Окт 2015 16:20:58) #
Sieben
а на Windows Phone Nokia донгл работает или нет? Если в природе существуют SDR программы + RTL драйвера под платформу Windows Phone (пока ещё не встречал таковых) и в телефоне есть USB хост, то, почему бы и нет :)
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 13 Окт 2015 21:18:31 #
Avtomatizator
Так в том то и вопрос, что на андроидах он идет, и есть ли дрова на окнафоны)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2015 23:09:30 #
есть ли дрова на окнафоны) на данный момент времени не встречал:)
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2015 02:13:22 · Поправил: Саахов (14 Окт 2015 05:12:05) #
Эксперимент на 20 метров
Давно томила мысля вынести ейный донгл куда-нибудь повыше и подальше от комнатных помех.
Для начала вынес на подоконник балкона через 5-метровый USB-удлинитель.
Ну что тут скажешь - работает. Был бы крайне удивлен, если бы не заработал.
Но с 5 метрами далеко не уедешь, поэтому погуглив, отыскал вот такое чудо техники -
активный USB-удлинитель Cablexpert UAE-30M, который обещает дальность между USN-устройстами аж до 30 метров по обычному витому UTP-кабелю:
Чтобы разместить донгл на крыше, мне хватало кабеля на 20 м.
Поэтому скримповал кусок 20 метров, повтыкал все дивайсы куда надо и стал ждать чудес.
Но увы, чуда не произошло. Винда этот донгл просто перестала видеть. Хотя лампочка на нем светилась, но это еще не показатель.
Поразмыслив, изъял 20 метровый UTP (а вдруг жилки перепутал или недожал) и воткнул обычный фирменный и проверенный кабель на 1 м - а по барабану!
Люди, какие-нибудь мысли по ситуации есть?
Уж очень заманчиво разместить этот широкополосный панорамный приемник прямо на крыше, где:
- чистый воздух,
- минимум помех
- нет железобетонных арматурин
- и агромадная дальность по горизонту!
Причем, как сами понимаете, при этом мы получаем еще один шикарный бонус:
- от донгла до антенны будет от силы всего метр-два ВЧ-кабеля! (а не 20) со всеми отсюда вытекающими ;)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 14 Окт 2015 06:53:08 #
думается, что сей девайс имеет стандарт usb 1.1 .а не 2.0 -соответственно со всеми вытекающими последствиями
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 14 Окт 2015 07:32:41 #
Ea2
У меня так было, Винда7 ни как не реагировала на подключение донгла, просто поставил задиг драйвера и все работает. Недавно после обновления винды, сдр-проги перестали видеть донгл, ну и опять задиг-ом переставил драйвера и снова все работает.
Дата: 14 Окт 2015 10:19:59 #
Саахов
Уже обсуждали ранее вынос свистка в этой ветке.
Реальный вариант - только расберри-пи или любой аналогичный по производительности мини-комп.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Окт 2015 10:52:10 #
Кстати ТВ боксы попробовал кто нибудь в качестве сервака?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 14 Окт 2015 11:26:14 · Поправил: IvanK_2015 (14 Окт 2015 11:29:07) #
Если хаб usb 1.1 то win будет находить свисток но потока данных с него не будет.
У меня на 10м usb 2.0 подобный удлинитель работает без проблем.
Сейчас китайся продают много хаб-поделок где написано usb 2.0 а реально только usb 1.1.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 14 Окт 2015 11:48:27 · Поправил: orlexy (14 Окт 2015 11:48:45) #
Прошу всех, кто пользуется SDRTouch на Android - помогите перевести на русский и украинский язык. Автор приложения связался со мной и предоставил ссылку для перевода на разные языки.
https://crowdin.com/project/sdr-touch
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Окт 2015 12:07:17 · Поправил: RU245 (14 Окт 2015 12:07:38) #
Сам врядли займусь переводом, но хочу дать совет для переводчиков:
Старайтесь переводить не сколько "точно", сколько "ёмко". Текст должен умещаться в кнопочки на большинстве устройств. Т.е. фразу "edit" не стоит переводить как "редактировать", и стоит использовать слово "Править" или "Правка".
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2015 18:40:34 · Поправил: Саахов (14 Окт 2015 18:52:39) #
Согласен, тоже подумывал об этом, но пониженная скорость по идее должна повлиять только на характеристики работы.
А тут - полная неработоспособность, невидимость устройства, как то странно. Тем более что "совместим" с 2.0
И чем закончилось? 365 страниц реально не осилить. Или ссылочку, плиз.
Встречались в тырнете эти варианты, но те, которые попадались, были не слишком хороши. Подскажете самый удачный?
В том-то и дело, что у меня он даже не находит. Вернее, без этого адаптера и видит, и работает, а с ним ни то, ни другое.
Дата: 14 Окт 2015 18:57:19 #
Саахов
См. http://ur7hbq.blogspot.com/2015/09/rtl-sdr-raspberry-pi.html
Лучшей инструкции не видел еще.
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2015 21:56:08 · Поправил: Саахов (14 Окт 2015 21:57:03) #
Лепота! :) Пару вопросов и соображений:
Почему так много проводков ведет к малине? UTP - понятно, он нам и нужен, а остальное хозяйство зачем?
Потому что ежели всё его тащить на 20 метров на крышу, то теряем все преимущества простой коммуникации удаленного доступа.
Еще: полученная панорама - она где отображается - на ПК? Если да, то каким SDR-клиентом?
И еще опасаюсь, что близость малины со своими ВЧ-токами к свистку, создаст ему дополнительные помехи.
Дата: 14 Окт 2015 22:04:36 #
почему так много проводков ведет к малине?
Наверно что-то еще человек на ней тестирует, там вон и вольтметр какой-то висит еще...
На винде Шарпом, в линуксах написано что подходит GQRX, на "ведре" есть сдр-торч тот.
В общем, любой софт, который может прикидываться клиентом к rtl_tcp серверу. Может еще какие-то есть программы под сервер этот.
По поводу размещения - вроде никто не запрещает разместить расберри и свисток в металлической коробке и разделить там еще перегородками и прочим. А питание по витой паре давно народ применяет для всяких вай-фай.
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2015 22:22:09 #
А, то есть клиент самый обычный? Уже хорошо!
(только я его не идентифицировал с теми, которыми пользуюсь - SDRSharp, HDSDR, здесь какой-то другой, видимо)
Насчет металлической коробки - да, отличное решение!
И БП для витой пары давно использую.
Так что, пора подумать о покупке Малинки? :))
Только по производительности она, наверное, послабее Атома, который использую на пределе, неужели она справится?
Дата: 14 Окт 2015 22:38:39 · Поправил: Zmej (15 Окт 2015 22:12:22) #
Там же скрин показан, 70% при 2.4МГц полосе. Это вроде простая расбери, не вторая.
Коробку наверно лучше предусмотреть универсальную, чтобы и какие-нибудь РЧ фильтры с коммутацией поместить на будущее, наверно с малины реле можно управлять по TCP/IP тоже.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 14 Окт 2015 23:59:28 #
попробуйте подключать другие устройства - флешки, мышки и т.п.
Время загрузки страницы (сек.): 0.623; miniBB®
