Дата: 15 Окт 2015 01:04:30 · Поправил: Саахов (15 Окт 2015 01:23:23)
Коробку наверно лучше предусмотреть универсальную, чтобы и какие-нибудь РЧ фильтры с коммутацией поместить на будущее, наверно с малины реле можно управлять по TCP/IP тоже. Согласен, здравое решение. Думалось так - сделать два широкополосных фильтра - один на 144, второй на 433, а остальное пусть прет как есть.
попробуйте подключать другие устройства - флешки, мышки и т.п. Уже пробовал: работают, тфари :( Может, наш донгл залочен работать только по USB 2, т.е. на 480 Мб/сек, и чхал он на наш USB-1, который только и можно протолкнуть через UTP 100 Мб/с.
А вообще идею с подобными адаптерами сходу выбрасывать в урну не следует, имхо, может, со временем появятся адаптеры на USB-2.
Вернее, даже не так: может китайцы сообразят и выпустят такие же приемники, но не под USB, а сразу под Ethernet? :) |
Дата: 15 Окт 2015 08:56:29
Саахов
Куча проводов - там только провод питания, ethernet, и USB-TTL
Дата: 15 Окт 2015 10:30:49
Сравните скорость копирования с флешки при прямом втыкании и через удлинитель, если на глаз на порядок медленней, значит удлинитель в усб1 работает.
Дата: 15 Окт 2015 11:43:39
Саахов, на коробке этого "чуда" написано чуть ли не 50 метров, я пробовал с 1 метром, свисток не работает.
Дата: 15 Окт 2015 21:43:06 · Поправил: Саахов (15 Окт 2015 21:43:26)
Zmej, SergeySL: об этом же самом я чуть выше и написал.
Дата: 15 Окт 2015 21:54:33
Запустил я сервер RTL_TCP на Raspberry Pi 2 по инструкции несколькими постами выше. Работает отлично. Могу в личку кинуть IP адрес, если есть желающие помониторить эфир Питера и у кого интернет шустрый.
Дата: 15 Окт 2015 22:14:21
anelly
Подскажите пожалуйста для статистики загрузку процессора ПИ-2 при 2.4МГц полосе и оно все ядра использует или одно только?
К примеру недавно выяснилось, что web-sdr приложение почему-то одно ядро расбери только использует...
Дата: 15 Окт 2015 22:30:15
Диспетчер задач родной пишет загрузку процессора 6% при полосе 2,4 МГц. Сколько ядер используется не знаю как посмотреть))) Я чайник в этом деле) Если подскажите как посмотреть, посмотрю.
Дата: 15 Окт 2015 22:33:42
anelly
По Web-sdr могу послушать?
Дата: 15 Окт 2015 22:40:46
Про Web-sdr не в курсе. Я пробовал SDR Sharp под виндой и SDR Touch на андроид
Дата: 15 Окт 2015 23:33:52
anelly
sudo apt-get install htop
htop
Дата: 16 Окт 2015 00:11:12
orlexy
Спасибо. Посмотрел. Используются все 4 ядра по 3-5%. Иногда на каком-то одном ядре подскакивает до 15%.
Дата: 16 Окт 2015 08:37:05
anelly
У вас PI 2 с кулером или с радиатором? или еще как?
Дата: 16 Окт 2015 09:27:07 · Поправил: anelly (16 Окт 2015 09:27:35)
artlover
Маленький радиатор.
Дата: 16 Окт 2015 12:10:03
Саахов, прошу прощение за невнимательность, отвечал с телефона.
Дата: 17 Окт 2015 01:45:44 · Поправил: Саахов (17 Окт 2015 02:13:20)
IvanK_2015
У меня на 10м usb 2.0 подобный удлинитель работает без проблем.
Был невнимателен, однако :( Будь добр, подскажи, как называется твоя модель удлинителя на USB 2.0 ?
А то нашел Unitek Y-2507, так он по витой паре аж 100 метров фигачит, но и стоит почти как две Малины :(
Дата: 17 Окт 2015 10:34:18
Дата: 17 Окт 2015 11:11:08
Дата: 17 Окт 2015 18:29:08
Опс, совсем забыл - мне нужен USB-удлинитель, который работает через ВИТУЮ пару.
Дата: 17 Окт 2015 19:33:45
Саахов
Насколько я понял, десяти метров вам мало, так USB - удлинители можно соединять последовательно, три штуки подряд - это точно. В итоге, получаем 30 метров.
Дата: 17 Окт 2015 19:37:20
10 метров должно хватить, проблема в другом - я просверлил дырку из комнаты на балкон, заложил в нее UTP-кабели, и зацементировал. Т.е. USB-кабели не закладывал.
Поэтому работать с устройствами на балконе и на крыше могу только через витые пары.
Дата: 17 Окт 2015 19:52:40 · Поправил: Avtomatizator (17 Окт 2015 19:59:34)
Саахов
Есть ещё один вариант, чисто "по нашему":) Использовать кусок UTP кабеля замурованного в стене, как "переходник", т.е. использовать его как "вставку" в USB кабель удлинителя или вообще, попробовать использовать десять метров UTP кабеля в качестве кабеля USB удлинителя, главное, что бы UTP кабель был качественный и хорошо экранированный.
Дата: 17 Окт 2015 21:22:55
Мне кажется, нужно изучить вопрос питания Pi2 по технологии PoE. Если оно заработает вместе со свистком, решится много проблем.
Дата: 17 Окт 2015 22:16:50 · Поправил: Саахов (17 Окт 2015 22:17:28)
Avtomatizator
Ммм... все-таки хотелось заиметь адаптеры USB/UTP/USB.
Без экспериментов, тем более, что кабель самый обычный кат.5 без экрана
Дата: 17 Окт 2015 22:47:25
SergeySL
PoE малина не умееет. И по части питания - малина говно.
Дата: 17 Окт 2015 22:55:26
А что мешает по свободным парам подать 24В а возле малины поставить понижалку до 5В. Самодельный POE)))
Дата: 17 Окт 2015 23:08:00 · Поправил: Avtomatizator (17 Окт 2015 23:15:31)
SergeySL
Если оно заработает вместе со свистком, решится много проблем. - а в чём, собственно, проблема? Покупаем (или собираем) PoE инжектор и PoE сплиттер, подключаем, пробуем:) Должно всё работать.
Дата: 18 Окт 2015 09:42:18
Avtomatizator, малины пока нет, но закажу обязательно, очень интересная игрушка.
Дата: 18 Окт 2015 11:41:36 · Поправил: ua3dgu (18 Окт 2015 11:56:43)
Удалил.
Дата: 19 Окт 2015 22:35:30
Собрал в корпус Raspberre Pi 2 и донгл с питанем по двум свободным витым парам. Кабель 40 метров, самый дешевый с омедненными жилами. Питаю блоком питания 15В 1,5А. После 40 метров кабеля имеем уже 12В, далее понижаем до 5В имппульсным стабилизатором и подаем на малину. Включаем другой конец в роутер, пробрасываем порт и слушаем с любого места, где есть интернет. Единственный минус, в моем коробченке довольно тепло, при комнатной температуре +25 внутри +46. Но теперь не надо тянуть 40 метров антенного кабеля на крышу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/malina2.jpg) |
