На сайте: гостей - 56,
участников - 11 [ Greenland, 13466, deepaer0, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak, evans1962, Microtech, Несущий свет, melom]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  364  365  366  367  368  ...  607  608  »»Поиск в теме
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 20 Окт 2015 00:01:25 #
anelly, спасибо, это то, что нужно. С UTP все гораздо проще, чем с коаксиалом, начиная с цены и заканчивая сложностью протяжки. По поводу тепла, что сильнее всего греется? CPU малины?
anelly
с июн 2013
Дата: 20 Окт 2015 00:19:08 · Поправил: anelly (20 Окт 2015 00:51:08) #
SergeySL
Греется донгл. Малина еле теплая.
Скорость передачи в зависимости от полосы:
2,4 Мгц - 36 Мбит/с
2 Мгц - 30 Мбит/с
1 Мгц - 16 Мбит/с
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 20 Окт 2015 08:51:52 #
anelly, понял. Хорошо, что малина не перегревается. Можно взять свисток побольше, или снять корпус свистка.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Окт 2015 16:12:43 #
Сегодня на ГИКЕ статью выложили. "КЛАЦ"
Вот с такой штукой должно быть веселее. Если бы она была ещё ценой с Малинку....
AJIbFIK
с окт 2015
Дата: 20 Окт 2015 21:03:26 #
Здраствуйте. Я новичек еще и у меня вопрос стоит покупать такое устройство?
http://ru.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB-LSB-CW/32262964340.html#
Стоит доплачивать за upConvertor? Нужен ли он? Спасибо зарание за ответ! !!
Саахов
с сен 2015
Дата: 21 Окт 2015 00:01:18 #
Такое надо брать аж бегом! Особенно если оно показывает спектр на себе, а не налепленную картинку :))
Шутка. А вообще-то они пустили в дело старый чипсет, частота занижена до 1,7 ГГц, надо обждать, когда появятся с 2832U
AJIbFIK
с окт 2015
Дата: 21 Окт 2015 00:17:11 #
В описание пишут -Использует RTL2832U + R820T набор микросхем
Дата: 21 Окт 2015 00:33:06 #
Если хочется принимать весь КВ диапазон , кроме того, что штатно свисток принимает - нужно покупать это изделие, где указан upconverter внутри коробки.
Саахов
с сен 2015
Дата: 21 Окт 2015 01:18:44 · Поправил: Саахов (21 Окт 2015 01:51:39) #
А чего ж тогда верхи порезаны?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Окт 2015 10:33:15 #
Саахов:А когда r820t выше принимал ? мало того он глухой абсолютно выше 1200 мгц -это уже тоже обсуждалось и на практике проверялось-выше только со старым чипом e4000 .а rtl2832u -это ацп -от него не зависит диапазон частот
AJIbFIK
с окт 2015
Дата: 21 Окт 2015 16:09:03 #
С UpConvertor брать? Или такой же только без него? А то бы хотелось заказать!!!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Окт 2015 16:31:05 · Поправил: avenger7812 (21 Окт 2015 16:38:04) #
если нужен диапазон КВ от 100 кгц до 24 мгц -то с upconverter-так как отдельно upconverter будет стоить тех же денег ,а тут уже вместе в одном корпусе,единственное -тут нюанс что бывает с разными частотами гетеродина -как 40 мгц ,так и 100 как на фото по ссылке-40 мгц для москвы совсем плохо-так как идет вещание на первом частотном тв канале и будет забиватся прием от 8 мгц тв сигналом .так как с такой мощностью фильтры фнч не уберут до конца никак тв и будет прямое прохождение сигнала ,да и 100 мгц так же не айс для москвы изза обилия мощных фм станций-потому в новых версиях ham up iconverter от noeelic использована частота гетеродина 125 -и промежуточная частота попадает на авиа диапазон где нет сильных сигналов-потому для москвы я б посоветовал таки отдельный конвертер ham up (или любой похожий)с гетеродином 125 мгц и отдельно донгл
Дата: 21 Окт 2015 17:21:12 #
Или купить тот с конвертером на 100 и параллельно заказать где-то стандартный генератор на 125 и потом заменить.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Окт 2015 18:09:41 #
Да как вариант можно сделать и так
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2015 18:39:01 #
заказать где-то стандартный генератор на 125 и потом заменить - и не забыть перестроить ФВЧ на выходе смесителя (если он, конечно, есть в данной модели конвертера), плюс, не забыть перестроить фильтр после осциллятора, опять же, если таковой имеется:) В общем, всё зависит от конструкции конвертера.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Окт 2015 19:18:04 #
а фвч зачем перестраивать ? можно конечно но профита особого не будет -ну а на выходе осциллятора очень сомневаюсь что есть полосовой фильтр
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 22 Окт 2015 12:34:31 · Поправил: Neutrinum (22 Окт 2015 13:12:45) #
В принципе согласен, насчет глухоты. Пришел вчера sdrplay, (покупал тут http://sdrplay.com/)
у меня 820Т и 820Т2, сверял с последним, уловия:одинаковая антена, комп, вообщем на скриншотах все видно. потом сравню подробней
https://www.dropbox.com/s/yca0z7mu1vim595/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B.rar?dl=0
(из за нехватки времени копатся в ящиках антену подал напрямую на два входа чере Т-переходник, если антену напрямую на sdrplay, соответственно линия шума опускается примерно на 5 Дб и часть мусора пропадает)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 22 Окт 2015 13:03:08 #
Прием GPS 1575.42 MHz
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7&v=l#1434613529
sitsalavat
с сен 2013
Казань
Дата: 22 Окт 2015 14:36:20 #
Прошу прощения и готов быть посланным в соответствующий раздел, если туплю сильно.
Вопрос следуюещго характера.
Установлен rtl-sdr пакет и gqrx. При приеме через rtl_fm > /dev/pipe и декодировании dsd -i /dev/pipe -w ./wave.file все работает достаточно неплохо.
Но стоит начать исользовать gqrx и dsd -i /dev/dsp -o /dev/dsp -fa -ma возникает проблема - ничего не слышно. Хотя при тех же условиях - в rtl_fm все работает корректно.
Буду признателен за объявления направления, в котором следует копать.
saleev
Львов
Дата: 22 Окт 2015 15:51:16 #
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при запуске Шарпа автоматически нажималась кнопка "плей" т.е. включался приём и устанавливалась галочка "сопровождение спутника" в ДДЕ плагине.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Окт 2015 11:04:31 #
Никак не сделать это
Саахов
с сен 2015
Дата: 23 Окт 2015 23:28:52 · Поправил: Саахов (24 Окт 2015 02:44:45) #
Хреновость: кто-то может объяснить, на кой хрен разрабочики SDR# перешли на .Net 4.6 ???
Преимущества: Быстрый запуск, меньше нагрузка на процессор, больше возможностей для разработчиков,
поддержка Linux и MacOS с помощью Mono.
В связи с этим полностью прекращена поддержка Win XP. SDR# начиная с версии 1362 на XP не запускается.
Сайты SDRSharp.com и AirSpy.com объединены. Изменился метод распространения и установки SDR#.
Теперь программа доступна после простой регистрации на сайте airspy.com в виде zip архива со всем необходимым
(BAT файл используется только для установки RTLSDR драйвера)
Это значит, что надо расставаться с XP, на которой на слабых компьютерах типа Atom всё летало.
А теперь ради это приёмничка надо ставить монстра типа Win7, которая одна занимает 20 Гиг на диске.
Поэтому в преимущества: "Быстрый запуск, меньше нагрузка на процессор" на такой прожорливой винде я не верю.
Да еще регистрацию ввели, шпионы хреновы!
501
с фев 2008
Дата: 23 Окт 2015 23:36:05 #
saleev
как сделать так, чтобы при запуске Шарпа, автоматически нажималась кнопка "плей"
Как вариант, использовать программу "робот", которая автоматизирует повторяющиеся действия (клики мыши) в любых программах с графическим интерфейсом.
Классная штука кстати.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Окт 2015 07:15:07 · Поправил: Avtomatizator (24 Окт 2015 08:28:32) #
Саахов
Это значит, что надо расставаться с XP а, кто вас, собственно, неволит расставаться с ХР? Работайте на старых версиях SDR# или её "модах", коих, великое множество:)
на кой хрен разрабочики SDR# перешли на .Net 4.6 ??? - а на кой хрен "мелкомягкие" в своё время всем ХР впарили, когда Win95 вполне со своими задачами справлялась, по запросам тех былинных времён конечно:)
taardi
с окт 2015
Ульяновск
Дата: 24 Окт 2015 14:46:57 #
Купил RTL2838UHIDIR E4000 (как потом выяснилось), а он с SDRSharp работать не хочет,да и диапазон начинается с 50Мгц. Подскажите,пожалуйста,название и место,откуда выписать не Е4000, чтобы изделие работало со всеми этими прогами. Изделие должно быть актуальным на сегодняшний день. Спасибо.
megavoid
с фев 2014
Дата: 24 Окт 2015 17:45:02 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Окт 2015 20:00:43 #
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT-100-KHZ-to-1-7-GHz-all-band-radio-RTL-the-SDR-receiver-RTL2832/32297572650.html
а будет ли сей конструктор работать с SDRSharp. на картинке вроде как SDRSharp нарисован. и здесь сразу и кв конвертор вроде как. Стоит ли брать подобное?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Окт 2015 20:11:30 · Поправил: RU245 (24 Окт 2015 20:16:34) #
Лион
У меня такой, только брал уже собранный ибо распаивать там самому - будет весьма не просто. Работает непрерывно от 100 кГц до 1.7 ГГц, переключать вход надо где-то в районе 25 МГц.
Собранные будут дороже: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-100-KHZ-to-1-7-GHz-all-band-radio-RTL-SDR-receiver-RTL2832-R820T-RTL/32272221851.html
На сиби принимает японцев в АМ вот так: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Окт 2015 21:34:53 #
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-100KHz-1-7GHz-full-band-receiver-RTL-SDR/1869806796.html
это, наверное тоже самое, только в другом корпусе.
а есть ли какое отличие в работе в сравнении со стандартными свистками. имею ввиду чувствительность, помехозащищённость.
Дата: 24 Окт 2015 21:41:24 · Поправил: Zmej (24 Окт 2015 21:41:45) #
Лион
Не берите эти дешевые наборы, где КВ за счет подключения трансформатора к микросхеме АЦП.
Вариант с конвертером стоит в районе 70, но это гораздо лучше будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.675; miniBB ®
