На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Crunch, octahedron, Greenland, yfotik, WebFox, Toha821]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  365  366  367  368  369  ...  607  608  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Окт 2015 22:18:00 #
а ссылку можно на вариант с конвертером стоит в районе 70.
кто делал входные фильтра для свистков, поделитесь конструкцией.
sitsalavat
с сен 2013
Казань
Дата: 24 Окт 2015 22:53:12 #
Либо я какой-то недосвисток купил, либо сам себе буратино. Но ни в центре города, ни за городом - ничего интересного поймать не удалось. Местных таксистов разве что. И понять не могу - в антенне дело, или руки растут не из того места.
Дата: 24 Окт 2015 22:54:44 · Поправил: Zmej (24 Окт 2015 22:57:17) #
Лион
Такого типа, где явно указано, что имеется upconverter
http://ru.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB-LSB-CW/32262964340.html#
P.S. Форуму явно не хватает закрепленного сверху поста с FAQ, такие вопросы каждые две недели стали повторятся, какой взять и "я не могу ничего принять".
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 24 Окт 2015 23:43:53 #
Перешел на другой более мощный ноут, и тут на тебе -звук прерывается на доли сек с одинаковым интервалом, при выставлении sample rate на минимум только тогда работает ровно.
проц и7 нагрузки нет,
Может фреймворк ? (Удалял все что было и ставил 4.6 не 4.5.3)
Лишнее оборудование,вирусы,все отрубал не помогло...
Есть у кого опыт?
showtime
с мар 2014
Дата: 25 Окт 2015 09:09:05 #
Подключил свиста к док станции нубука заработал как надо, в лаптопе почему то при выставлении simple rate более 0.25 msps наченает дергать звук и чем выше simple rate тем чаще обрывает
Дата: 25 Окт 2015 10:24:58 #
Есть у кого опыт?
В конфиге покрутите опцию, которая приоритет задает, там вроде в новых шарпах комментарий есть, какие значения можно перепробовать.
maxn
Томск
Дата: 25 Окт 2015 12:50:25 #
помоему на вкладке Audio можно выбрать тип семплирования, вот от него и зависит эта прерывистость. Сейчас шарпа перед глазами нет, не помню как там называется эта штука :)
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Окт 2015 13:15:00 #
maxn
Во вкладке "Audio" указать невозможно, так как там обычное, не активное текстовое поле.
В конфиге в для ключа sampleRate можно хоть "русское матерное" написать, и оно отобразится в программе.
Сам "семплрейт" можно поменять в ключе "minOutputSampleRate", но на разрывы звука это никак не влияет если речь не идёт об USB звуке или о кривом ASIO. Рекомендуется значение 48000.
maxn
Томск
Дата: 25 Окт 2015 14:20:52 · Поправил: maxn (25 Окт 2015 14:23:03) #
RU245
нет, я говорю не о величине семплейрта, а о кодеке или как-то он там называется.. его можно выбрать в строке Input или Output
надо ставить MME. Если эти строчки не активны, то надо какую-то галочку поставить. или наоборот снять :) Толи Filter Audio толи еще какую-то
Короче они точно меняются, я помню что у себя менял и мне это помогало избавиться от звуковых лагов
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Окт 2015 14:46:39 #
showtime
Поиграй значениями в этой строчке <add key="processPriority" value="256" />. Раньше на ноутбуке такаая же фигня была,поставил меньшее значение помогло.
showtime
с мар 2014
Дата: 25 Окт 2015 22:44:02 #
Хорошо будем пробовать менять приоритеты, отпишусь по результату! Спасибо!
Pink
с авг 2007
Дата: 25 Окт 2015 23:42:03 #
showtime
idle: 64
below normal: 16384
normal: 32
above normal: 32768
high priority: 128
real time: 256
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 26 Окт 2015 17:01:23 #
Доброго времени суток всем.
а у меня последняя версия SDR# rev 1423 & ADSBSpy
на нескольких компьютерах пробовал и везде вываливается с сообщениемо ошибке
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: SDRSharp.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.1423
Сигнатура проблемы 03: 5629fcb7
Сигнатура проблемы 04: SDRSharp.SDRIQ
Сигнатура проблемы 05: 0.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 5629fcb7
Сигнатура проблемы 07: 46
Сигнатура проблемы 08: 14
Сигнатура проблемы 09: System.BadImageFormatException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
может кто нибудь просветит в чем дело?
фреймворк есть и винда чистая неиспорченная. на ней предыдущие версии работали все
заранее большое спасибо
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Окт 2015 18:18:49 · Поправил: Avtomatizator (26 Окт 2015 18:27:57) #
Krasnodon
а у меня последняя версия SDR# rev 1423 & ADSBSpy - насколько я знаю, такая "связка" работает только с приёмниками от Airspy, для RTL-SDR "свистков" предназначена другая, более старая софтина ADSB#, которая врядли будет работать с новыми версиями SDR#. Предлагаю вам попробовать использовать альтернативы, такие как RTL1090, dump1090 и modesdeco.
showtime
с мар 2014
Дата: 26 Окт 2015 19:55:49 · Поправил: showtime (26 Окт 2015 20:05:45) #
idle: 64
below normal: 16384
normal: 32
above normal: 32768
high priority: 128
real time: 256
к сожелению не помогло... дело скорей всего в апаратной части пк, может как то можно проверить работу усб, пробовал подключить свисток в усб делитель на 4 порта ни в одном не запустился ...
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 26 Окт 2015 19:57:39 #
Avtomatizator
спасибо, попробую
maxn
Томск
Дата: 27 Окт 2015 05:36:31 #
писал же меняйте тип семплирования в шарпе, либо драйвера на звуковую карту
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Окт 2015 16:04:27 #
showtime
Во вкладке Audio параметр Latency поставьте меньше ста. Попробуйте 50 для начала.
Некоторые звуковые некорректно работают с этим параметром.
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 28 Окт 2015 16:11:28 #
Zmej поделись ссылкой, который девайс получше.
Дата: 28 Окт 2015 18:54:27 #
R4ZZ
Так вроде уже делился: Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 367
Если сам свисток без КВ конрвертера, выбирать который R820T2 в голубом корпусе с закругленным одним углом.
Саахов
с сен 2015
Дата: 28 Окт 2015 19:26:24 · Поправил: Саахов (28 Окт 2015 19:30:07) #
Есть идея: найти прогу, которая умеет записывать в Винде окошко при появлении в этом окошке какого-то движения.
Т.е. настроить наш донгл-приемник на какой-то диапазон, например, PMR, и оставить его, скажем, на сутки-трое.
Окошко этой программы натянуть на спектр этого диапазона так, чтобы оно было выше уровня шумов и случайных всплесков.
Просмотрев потом видео, мы потом узнаем, на каких частотах и в какой степени проявлялась активность радиостанций.
Это может быть полезным, например, при выборе свободного канала, чтобы не мешать другим корреспондентам.
PS. Таких Screen-рекордеров в принципе полно, например, CamStudio, Clip2Net и другие, но не умеют следить за событиями.
Конечно, было бы здорово, если бы прога записывала еще и звук разговоров, но такой готовой точно не найти, нужно специально писать, потому что она должна еще уметь переключаться на активный канал.
Хорошо бы, если кто написал такой плагин к SDRSharp! :)
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 28 Окт 2015 23:45:04 #
Все уже придумано. Baseband Recorder плагин от Василия умеет писать всю интересующую тебя полосу в файл, а File Player плагин от этого же талантливого программиста-радиолюбителя умеет эти огромные файлы воспроизводить, а главное в сжатом (по времени) виде показать полосу за экране, т.е. ты можешь видеть за час, три, сутки и более видеть где была активность и главное- прослушать ее. Курить здесь: http://rtl-sdr.ru/
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Окт 2015 00:02:50 · Поправил: RK3DIA (29 Окт 2015 00:05:22) #
showtime
У меня свисток работает нормально с нетбуком Acer, тактовая процессора (двух ядерный) 1,75 ГГц, оперативка 2 Гб, значение simple rate - 1.8 Mps. Загрузка процессора с работающими одновременно программами HDSDR, Shipplotter и OpenCPN, а так же внешним GPS приемником не превышает 75%. Никаких прерываний звука нет, единственное, что когда прослушиваю вещалки FM станции, то да, затыки бывают, но при более низком значении simple rate проблема исчезает. Так что да, возможно Ваш ноут просто не тянет SDR. Из опыта, сносно свисток работает, если у компа оперативки никак не меньше 2 Гб. Может быть конечно нормальная работа донгла зависит напрямую от характеристик процессора, точнее от количества ядер.
maxn
Томск
Дата: 29 Окт 2015 07:12:20 #
RK3DIA
у него проц и7, вытянет легко 10Mps))
менять нужно то, что видно на картинке
на FM да, кстати, заметно
andr-0-n
с окт 2015
Воркута
Дата: 29 Окт 2015 10:01:43 · Поправил: andr-0-n (29 Окт 2015 10:25:17) #
Купил RTL2838UHIDIR E4000 (как потом выяснилось), а он с SDRSharp работать не хочет,да и диапазон начинается с 50Мгц.
Доброго времени суток.
Я, пару дней назад, получил от китайцев, такой же. В системе (Win 10565x64) определяется как "RTL2838UHIDIR". Брал тут http://ru.aliexpress.com/item/DVB-T-DAB-RTL2832U-R820T-25MHz-1700MHz-SDR-E4000-Upgrade-Verion-for-Win-8/1826719296.html?adminSeq=201986684&shopNumber=614978[/url] Сейчас засомневался :) В описании - RTL2832, а в системе стал, как - RTL2838. Видимо, нужно вскрыть "свисток" и посмотреть, что там стоит, на самом деле... но на данный момент, нормально работает с SDRSharp v1.0.0.1423. Местные радиостанции FM ловит хорошо, рации ICOM, на 433 Мгц прекрасно слышно. Антенна - кусок провода, метра два длинной.
Удачи!
З.Ы. Результаты вскрытия озвучу чуть позже :)
З.Ы. В девайсе стоит связка RTL2832U+R820T. Теперь попробуем понять почему дровишки не совсем те...
Дата: 29 Окт 2015 11:53:22 #
RK3DIA
От производительности процессора в первую очередь, это ведь цифровая обработка в реальном времени.
Память нужна в основном для функции "таймшифт", т.е. прослушать то, что уже отзвучало.
Тормоза на мощных компах наблюдаются из-за установленного по умолчанию наивысшего приоритета в конфиге, что уже выше по ветке обсуждалось. Видимо для каких-то других приемников, которые работают в шарпе это нужно, но не для свистка.
andr-0-n
Можете ничего не выяснять, у всех чип как 2838 определяется в задиге.
andr-0-n
с окт 2015
Воркута
Дата: 29 Окт 2015 14:17:55 #
Спасибо. Только осваиваю эту штуку, поэтому вопросов масса :) Теперь нужно что то с антенной мудрить, потому как FM радиостанции можно и чем то попроще послушать.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 21:03:56 #
Привет. Прошу помочь с установкой и настройкой ПО. Свисток такой же http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html но в статье ссылка "Скачиваем архив sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip" не работает((
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Окт 2015 21:15:03 #
Нет уже такого сайта. Теперь качайте Шарп отсюда, а плагины отсюда
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 21:29:01 #
А инструкции по установке и настройке где брать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.579; miniBB ®
