На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Edd, AndreyNDB, ako, -FLANKER-, Greenland, Pirat]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  366  367  368  369  370  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Окт 2015 21:34:10 #
на русском сайте. полистайте, там все найдете.
Дата: 29 Окт 2015 21:34:12 #
r1422 | prog | 2015-10-22 22:49:10 +0200 (Thu, 22 Oct 2015) | 2 lines
Added "Sensitivity" and "Linearity" mode to emulate Linrad gains.
Кто там пользуется новыми шарпами, уточните, это не свистка касается?
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 22:12:29 #
"Нет уже такого сайта. Теперь качайте Шарп отсюда, а плагины отсюда"
А ни у кого нет готового файла, чтоб запустил и он сам все поставил? А то непонятно что откуда там качать и куда ставить...((
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2015 00:02:23 #
YOGY, спасибо огромное!!!
Особенно если оно еще и заработает как надо ;-)
Все уже придумано. Baseband Recorder плагин от Василия умеет писать всю интересующую тебя полосу в файл, а File Player плагин от этого же талантливого программиста-радиолюбителя умеет эти огромные файлы воспроизводить, а главное в сжатом (по времени) виде показать полосу за экране, т.е. ты можешь видеть за час, три, сутки и более видеть где была активность и главное- прослушать ее. Курить здесь: http://rtl-sdr.ru/
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Окт 2015 10:28:44 · Поправил: Avtomatizator (30 Окт 2015 10:32:12) #
Кто там пользуется новыми шарпами, уточните, это не свистка касается? - к сожалению, не "свистка".
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 30 Окт 2015 16:43:44 · Поправил: Krasnodon (30 Окт 2015 16:47:49) #
Уважаемые, а к Шарпу нельзя ли прикрутить
этот девайс http://www.hantek.ru/products/dso2250.html
а то по случаю подарили и может сгодится для работы?
И что для этого нужно?
Или какую нибудь другую программу можно использовать.
А то соблазн силен. Параметры вроде как ничего, насколько позволяют мне судить мои скромные познания
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2015 17:40:38 #
Прикрутить можно. Особенно помогает ключ на 22 :-)
Вопрос: зачем? Что выхотите этим добиться?
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 30 Окт 2015 18:38:39 #
Саахов
Шутку юмора оценил. :-)))
Мониторинг естественно.
Параметры должны получится хорошие.
Привлекает возможная хорошая скорость и полоса пропускания
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 30 Окт 2015 18:50:15 · Поправил: Малютин (30 Окт 2015 18:50:35) #
Krasnodon
У PC осциллографа по ссылке рабочая полоса от 30Гц до 100Мгц.
К тому же в комплекте дается оригинальное ПО.
Большего чем может "выдать железо" вы ничего не получите.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2015 18:57:06 #
Я и правду не понял ваш замысел: к донгл-приемнику вы подключаете осциллограф, и что это даст, кроме наблюдения осциллограм в характерных точках?
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 30 Окт 2015 19:06:33 #
Саахов
не так. сам осцилограф использовать как донгл. многие usb девайсы такого рода изначально уже рпу. широкополосный увч естественно прийдется делать
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 30 Окт 2015 19:12:34 #
Малютин
для начала пойдет. важен старт. Тем более аппарат в руках
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2015 19:24:26 · Поправил: Саахов (30 Окт 2015 19:30:26) #
Тогда уж лучше не HANTEK, его бюджетные модели довольно посредственные, а Instrustar ISDS220B
Но все равно идея не ахти, т.к. обойдется слишком дорого по сравнению с почти бесплатным свистком с готовым радиософтом.
Krasnodon
с мар 2015
Новороссия
Дата: 31 Окт 2015 02:51:32 #
Саахов
согласен, но просто этот аппарат мне подарили и хотелось попробовать, что есть
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Окт 2015 06:20:51 · Поправил: Avtomatizator (31 Окт 2015 07:13:11) #
Krasnodon
Уважаемые, а к Шарпу нельзя ли прикрутить этот девайс http://www.hantek.ru/products/dso2250.html - боюсь, что "малой кровью" этого сделать не получиться. Например, в том же упомянутом Instrustar ISDS220B сигналы с двух корпусов ADC MXT2088 (8bit,100MSPS, двухканальный ADC) обрабатывает ALTERA Cyclone II и через чип CY7C68013A гонит обработанный сигнал в USB порт компа. Что в ту ALTERA "залито" и как именно она обрабатывает сигнал (алгоритм) одним INSTRUSTAR-овцам известно:) Так что, всё далеко не так просто как хотелось бы:) Скорее всего, придётся перешивать Cyclone "самописной" прошивой, в итоге, из посредственного осцилла получим посредственный SDR (DDC). А стоит ли игра свеч т.е. потраченных усилий?:)
Montagnik
с авг 2013
Дата: 31 Окт 2015 15:55:14 #
Привет. Прошу помочь с установкой и настройкой ПО. Свисток такой же http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html но в статье ссылка "Скачиваем архив sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip" не работает((
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Окт 2015 17:18:54 #
Montagnik
Эта ссылка давно уже не работает, новые версии "Шарпа" качать отсель -->Airspy, плагины отсель -->rtl-sdr.ru. Не забудьте установить в систему .Net 4.6, иначе, новые версии SDR# работать не будут. P.S. А вообще, перед тем как задавать вопрос, хоть немного пролистайте тему. На данный вопрос уже 100500 раз отвечали:)
xman
Вологда
Дата: 31 Окт 2015 17:32:18 #
Montagnik
Чтобы помочь чем-то конкретно, желательно точно знать какая у вас винда?
ХР или Win7 и выше, какая разрядность x32 или x64 бит?
Эту информацию можете получить из "сведения о системе" в меню "пуск".
Для работы донгла как минимум необходимо скачать и установить драйвер Zadig.exe
http://zadig.akeo.ie/
После чего найти файл rtlsdr.dll и скопировать его в каталог программы SDR Sharp. Хотя возможно он сразу там окажется, если инчталлятор Zadig.exe запустите в каталоге шарпа.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 31 Окт 2015 17:38:41 #
Win7 х86
Тут http://airspy.com/download/ ссылок на скачивание много, я не знаю какая нужна мне(
То же самое с плагинами, их там много(
xman
Вологда
Дата: 31 Окт 2015 18:09:54 #
Montagnik
Win7 это хорошо.
Скачивайте архив SDR Sharp по первой ссылке, zadig и всё должно работать.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 31 Окт 2015 19:17:18 #
Скачал Шарп, запустил в его папке Задиг, установил драйвер для "Bulk-In, interface 0". Запускаю Шарп, выбираю в нем "RTL-SDR/USB" и нажимаю Play, вылетает окно "no device selected!"((
xman
Вологда
Дата: 31 Окт 2015 19:19:24 #
Montagnik
Проверьте наличие файла rtlsdr.dll в папке Шарпа.
Если его там нету - найдите и закиньте.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 31 Окт 2015 19:52:16 · Поправил: Montagnik (31 Окт 2015 19:57:20) #
Нету. А где его можно взять? Отсюда http://rtl-sdr.ru/page/novaja-modifikacija-sdr-rtls-sdr-drajvera пойдет?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Окт 2015 20:33:47 · Поправил: Avtomatizator (31 Окт 2015 20:37:41) #
Montagnik
Библиотеку rtlsdr.dll нигде искать и скачивать не нужно, она устанавливается в папку "Шарпа" после запуска "батника" install-rtlsdr.bat (необходимо подключение к Интернету) который находится в папке "Шарпа" после распаковки архива. На счёт плагинов, какие вам нужны, те и скачивайте, откуда форумчане могут знать ваши предпочтения:) Тем более, что описание всех плагинов и метод их установки есть на странице Василия.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 31 Окт 2015 20:45:33 #
*bat запустил, файл появился, но после нажатия "play" нет водопада. и тишина везде...(
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Окт 2015 20:54:37 · Поправил: Avtomatizator (31 Окт 2015 20:57:44) #
Montagnik
Инсталлятор драйвера zadig запускали? Желательно пользоваться тем zadig который скачивается с помощью install-rtlsdr.bat инсталлятор найдёте в той же папке где находится сам "Шарп" ". Запустите его и переустановите драйвер.
xman
Вологда
Дата: 31 Окт 2015 21:03:27 · Поправил: xman (31 Окт 2015 21:05:59) #
Avtomatizator
Точно, батником качается и ставится. Я просто позабыл, т.к делал давненько всё вручную.
Montagnik
Если рекомендация выше не поможет, надо обновить .net framework до версии 4.6. Инструкция на русском тут:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5a4x27ek(v=vs.110).aspx
И еще комп на всякий случай перезагрузите.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Окт 2015 21:31:27 · Поправил: Avtomatizator (31 Окт 2015 22:34:48) #
xman
делал давненько всё вручную. иногда, приходиться, действительно, делать всё вручную. Причина, "неправильно" настроенные всяко разно "антивири" и "фаерволы" которые не пускают install-rtlsdr.bat в "сеть" или не дают ему установить rtlsdr.dll в папку с "Шарпом":) Если install-rtlsdr.bat всё-таки прорывается в "сеть", но не может установить нужную библиотеку, можно совершить эдакий "хук", а именно: открыть "батник" в текстовом редакторе и удалить в нём строку: rmdir tmp /S /Q Сохранить и запустить. После запуска в папке с "Шарпом" появиться папка tmp, открыв которую мы увидим папку rtl-sdr-release, открываем сию, и в зависимости от разрядности OS выбираем папку (Х32 или Х64) из которой копируем нужную нам библиотеку в папку с "Шарпом".
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 31 Окт 2015 21:43:36 · Поправил: rulez-alex (01 Ноя 2015 20:47:24) #
Решил приобрести приемник с встроенным конвертером http://ru.aliexpress.com/store/product/2015-NEWEST-100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB/706348_32282530037.html
по мне заводская сборка более продумана в плане помехоустойчивости,
ранее собрал вот такой приемник Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 272
Спасибо за ссылку на продавца, возможно это самый недорогой по цене приемник, странно что не смог сам отыскать продавца.
xman
Вологда
Дата: 31 Окт 2015 23:49:29 #
rulez-alex
На Авито похоже не приемник, а один только конвертер для него. Вообще так не уверен что приемник с встроенным конвертером окажется заметно лучше чем с отдельным.
Время загрузки страницы (сек.): 0.570; miniBB®
