На сайте: гостей - 57,
участников - 11 [ Greenland, 13466, deepaer0, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak, evans1962, Microtech, Несущий свет, melom]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  367  368  369  370  371  ...  607  608  »»Поиск в теме
Montagnik
с авг 2013
Дата: 01 Ноя 2015 00:12:13 #
Ловится только ФМ-радиво. На ЧМ один шум((
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2015 08:45:36 · Поправил: Avtomatizator (01 Ноя 2015 09:40:00) #
Montagnik
Ловится только ФМ-радиво. На ЧМ один шум(( - чёт не совсем понял вашу фразу:) "ФМ-радиво" и ЧМ - до сегодняшнего дня было одним и тем же, ЧМ, ФМ(FM) - от англ. Frequency modulation - вид модуляции, при которой информационный сигнал управляет частотой несущей:) Задавайте конкретные вопросы, будете получать конкретные ответы:) P.S. Подключите именно антенну а не штатный "огрызок", да, хотя бы, ту же, примитивную Long wire, послушайте эфир и тогда уж делайте выводы, что у вас "ловиться" или не "ловиться":) P.P.S. Сейчас улучшилось прохождение и я на примитивную, 14-и метровую "верёвку", согласованную с помощью транса, "ловлю" практически всех радиолюбителей Европы:) А вообще, применяйте диапазонные антенны+ПДФ и будет вам счастье!:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2015 09:30:48 · Поправил: Avtomatizator (01 Ноя 2015 09:46:42) #
rulez-alex
Решил приобрести приемник с встроенным конвертером - а чем вас не устроил собранный вами "конструктор"?:) По большому счёту, вы меняете шило на мыло:) Конструктивно и схематически "новый" девайс устроен почти так же, как и ваш старый, за исключением частоты используемого в нём осциллятора. Вот и вся заводская "помехоустойчивость":)
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 01 Ноя 2015 09:36:35 #
+100!!! полностью солидарен!
xman
Вологда
Дата: 01 Ноя 2015 09:44:07 #
Montagnik
Попробуйте авиа диапазон, посмотрите тут на форуме частоты, на авиа амплитудная модуляция. Антенну ту что в комплекте - можно смело откусывать, она никакая. Простейший вариант - наростить кусок коаксиала, и припаять пару проволок по полметра, расположенные вертикально у окна. Получится вертикальный диполь. Его уже может хватить для приема мощных сигналов от самолетов, или служебной связи в диапазоне 140…170 МГц (узкополосная ЧМ). Обязательно поиграйтесь с программно регулируемым усилением.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2015 09:53:02 · Поправил: Avtomatizator (01 Ноя 2015 10:01:21) #
xman
Точно, совсем забыл, ведь у Montagnik нет конвертера, а я ему про каие-то там Long wire толкую:) Ну, ничего, будем считать, что на будущее:)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Ноя 2015 12:23:07 #
Интересует мнение народа, который реально использовал (или тестировал) сдр свистки ценового диапазона 7-15$ в сравнении с устройствами за 45-80$ , в металлических корпусах и конвертерами. Интересует работа и в кв участке и в укв. Стоит ли эта переплата того, или разницы в качестве приёма пр практически нет.
На данный момент проблема выбора. Как бы простых свистков уже не хватает по динамике и чувствительности, и есть желание приобрести нечто по серьёзнее.
Может быть кто то для себя уже решил этот вопрос, просьба подсказать.
Дата: 01 Ноя 2015 12:50:44 #
Лион
Там плюс только в конверторе для приема всего КВ, для УКВ такой же свисток, ну корпус еще алюминиевый и всё.
Следующие по качеству приемники уже идут ценой в районе 200$.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 01 Ноя 2015 13:19:00 #
Как неплохой вариант 12 разрядный SDRplay за 149 у.е. с диапазоном от 100 кГц (реально от 50кГц) до 2ГГц без пробелов и конвертации со встроенными диапазонными фильтрами (всего 8). Имеется возможность сделать автоматическую коммутацию 8 входных антенн под соответсующий диапазон. На сайте разработчика вся документация и схема есть. 8 битный донгл и все что на его основе вделывает неплохою. Недавно купил, пока пробую.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Ноя 2015 14:07:57 #
А можно ссылку на информацию и где продается
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 01 Ноя 2015 15:27:26 #
конечно
http://sdrplay.com/index.html
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Ноя 2015 15:40:52 #
Что вделывает конкретно ? Примеры плз.
Прием GPS сигнала на свисток :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/uploads/att-55705a6597a43_mhz.JPG
12 разрядный SDRplay такое не умеет, поэтому свисток вделывает этот SDRplay по самое немогу :D
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Ноя 2015 19:08:04 #
Поделитесь чистой версией Шарпа 1346 или чуть старше.
xman
Вологда
Дата: 01 Ноя 2015 19:09:50 #
IvanK_2015
А можно поподробнее насчет вашей программы, насколько понимаю умеющей работать со свистком:
Свободная ли, если платная то где найти лечилку и тд...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Ноя 2015 19:23:34 #
Программа не распространяется, поэтому говорить о ней нет смысла.
СКМ
с апр 2010
Дата: 01 Ноя 2015 20:11:24 #
Sergey393
По этому адресу находится архив старых версий sdrsharp по сентябрь 2015 года, ищите.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Ноя 2015 20:25:20 #
СКМ
Там только реально версии до 2014 года, дальще робот не скачивал в архив версии. http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://web.archive.org/web/20130301000000*/http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 01 Ноя 2015 21:07:03 · Поправил: rulez-alex (01 Ноя 2015 22:31:00) #
Мои наблюдения показывают что уровень помех тем меньше чем защищенней USB провод, с этой целью его дополнительно экранируют и вешают ферритовые кольца, наверное лучший вариант это подключение USB приемника непосредственно в порт материнской платы или максимально коротким кабелем и соединение конвертера по кабелю с тюнером.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 01 Ноя 2015 21:30:53 #
"xman" посмотрите тут
сайт:
http://www.ea1uro.com/web2/foro/index.php?topic=2704.0
ссылка на прогу:
http://qsl.net/sdr/SDRSharper_03h.zip
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Ноя 2015 21:41:11 #
Neutrinum
читайте тут: 27 Ноября, 2014
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7
SDRSharp, SDRSharper от GUBO68 и последующая модификация уже SDRexpert
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2015 22:44:33 · Поправил: Avtomatizator (01 Ноя 2015 23:02:36) #
rulez-alex
наверное лучший вариант это подключение USB приемника непосредственно в порт материнской платы - далеко не лучший вариант, в таком случае "свисток" начинает собирать все гармоники излучаемые материнкой, а их там - вагон и маленькая тележка:) Лучший вариант, это расположить "свисток"+конвертер в одном экранированном корпусе разделив их экранирующей перегородкой и питать отдельным БП с хорошей фильтрацией выходной напруги. В идеале, так вообще, расположить всю эту "конструкцию" подальше от компа(компов) и всяко разно "радиоизлучающей" бытовой аппаратуры, т.е. рядом с антенной а поток данных гнать через USB удлинитель или поднять сервер на той же "малине". Как-то так:)
xman
Вологда
Дата: 01 Ноя 2015 23:58:31 #
Neutrinum
Большое вам спасибо!
Теперь будет с чем поразбираться)
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 02 Ноя 2015 08:46:17 #
Neutrinum
Конечно читал, но это просто картинка одного человека (театр одного актера).
Программу SDRexpert не пробовал и нигде не видел, выложите будем все вместе пробовать обговаривать. Иначе это, возможно, просто фейк. А хотите радоваться в одиночку, тогда удачи.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 09:03:30 #
Программу SDRexpert не пробовал и нигде не видел ... это, возможно, просто фейк.
Если не пробовали и нигде не видели то зачем дали ссылку на SDRSharper ?
Ясно же было сказано что SDRexpert не распространяется и обсуждать это лишено смысла.
Дата: 02 Ноя 2015 11:11:19 #
Да похоже чел просто деньжат хочет подзаработать, чтобы обратились с предложением купить. Так же как и другие регулярно показываемые картинки "театра одного актера" про свисток в алюминиевом корпусе или про дудку-облучатель для wifi.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Ноя 2015 11:44:42 #
Вопрос по удлинителю usb, который 5-10 метров и якобы активный.
Интересно, за счёт чего активность идёт, и как эта активность может теоретически влиять на помехозащищенность свистка.
И вопрос второй?
Если делать с внешним питанием свистка, то как оптимальнее это организовать. ( бп - импульсный, трансформаторный, фильтрация, длина проводов т д)
И стоит ли это того практически?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Ноя 2015 11:51:04 #
Sergey393
1361
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Ноя 2015 12:23:33 #
Насчет деньжат не знаю, но любые вопросы по проге в сети им игнорируются, а на том харьковском сайте просто удаляются.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 13:17:01 #
Полтора десятка лет чоловiкы на шару пользуются моими WlanExpert.
SDRexpert, в отличие от остальной софты, имеет вот такой dual-channel coherent digital receiver
http://kaira.sgo.fi/2013/09/16-dual-channel-coherent-digital.html
И на базе его примерно вот такой Passive radar
http://kaira.sgo.fi/2013/09/passive-radar-with-16-dual-coherent.html
Juha Vierinen не выложил в широкий доступ эту софту и я тож.
Покажите что именно вы написали в плане софты и выложили для пользования нашару ?
Если ничего то какое моральное право вы имеете что то требовать и обсирать труд других ?
В данном случае был пост о том как прекрасно на свисток принимаются сигналы GPS и их видать на водопаде. Чего до этого не смог показать и не показал, кроме меня, никто.
Дата: 02 Ноя 2015 13:37:34 #
Да ничего не требую, просто размышляю на тему, зачем эти картинки постоянно предоставляются, когда программа - нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.535; miniBB ®
