Дата: 28 Авг 2012 18:15:12
На раскрученную тему защитных диодов в свистках... вспомнил анекдот...
Семья дебилов за столом.
Мама(с перекошенной вправо мордой): - Надо свечку потушить.
Папа (с перекошенной влево мордой): - Надо свечку потушить.
Сын (с перекошенной вниз мордой): - Надо свечку потушить.
Дочь (с перекошенной вверх мордой): - Надо свечку потушить.
(дуют в разные стороны мимо свечки).
- Фу.
- Фу.
- Фу.
- Фу.
Бабушка (послюнявив пальцы и туша ими свечку): - Дебилы!
"Понимание глубины идиотизма ситуации приходит когда менять что-либо уже поздно" @IE8...
Да... к чему я это... картинка по свистку.
Дата: 28 Авг 2012 18:25:33
А вот у Нокий на 45 МГц.
Хм, а я тупо - прямо к разъему :-(
Дата: 28 Авг 2012 18:31:40
StrangerM
и вижу фильтр на 77.25 МГц с полосой...
не более 50кгц - проверено по уровню -3дб.
Дата: 28 Авг 2012 18:45:43
Спасибо, а то уже рука к паяльнику потянулась. Это я по-старинке подумал, что у 1ой ПЧ широкая полоса.
Дата: 28 Авг 2012 19:51:24
Владельцы тексанов600/660 и дегонов1103 могут с ухмылкой на лице выводить 1-пч на внешний разъем и на свисток (настроенный на эту пч) слушать кв эфир. Одно только НО - ручку на приемнике крутить и частоту на нем же смотреть... :) В принципе все сканеры с пч выше 50МГц можно к свистку подкинуть. Не совсем удобно правда, но зато шара ))
Дата: 28 Авг 2012 20:16:43
Дежа вю. Относительно Дегена мы с вами уже не говорили?
Дата: 28 Авг 2012 20:19:45
Может и говорили. Просто только что заметил что свисток прекрасно слышит впритык приложенный тексан660 по первой пч и по сему чудесному факту отписал в этой теме.
Дата: 28 Авг 2012 22:51:16 · Поправил: freeman777 (28 Авг 2012 22:52:56)
За идею с первой ПЧ всем респект, конвертеры, блин... Будет хоть чем потестить догнл.
А у свистка кажись упала чувствительность. Электромиграция, мать ее. Диоды есть, подключал 3 антенны: дегеновская "веревка" на 5 м коаксиале с плохо заземленной оплеткой и подвешенная на 11 м другим концом (грозы не было и в помине в эти 2 секунды, хотел вещалки на УКВ посмотреть), родная 12 см (которая на магните) и D-Link ANT24-0600 методом втыкания проволочки в sma и другого конца в середину донгла. Должен сгореть, правда? После экспериментов с D-Link'овской антенной неожиданно упала чувствительность. Статика с рук, сто пудов, лол. С диодами-то, такая мощная статика. Сейчас на высоте 8 м на родную антенну он еле ловит ближайшие БСки GSM'a, которые ломово принимались на земле. Вывод - тьфу.
Дата: 29 Авг 2012 02:30:39
Может кому еще пригодится вот такая вот статистика,-
измеренное китайским тестером сопротивление от ноги 5 (RFIN1) тюнера Elonics E4000 на землю.
У "пробитого" тюнера - 18,7 Ом в оба направления.
Живые 3 штуки:
1. +369 КОм -1.83 МОм
2. +426 КОм -2.3 МОм
3. +400 КОм -2 МОм
Дата: 29 Авг 2012 03:29:14 · Поправил: freeman777 (29 Авг 2012 03:32:20)
40-41 Ом (от C14, видимо, RFIN1), даташит в другом месте.
Я, конечно, не в Москве, чтобы точно сказать, но чувствительность упала раз в 5 и видно вообще только звук от местного 3 ТВК, вещательных FM-радиостанций нет, БС-ок тоже, очень слабо и только с мачты. Да уж, забавно.
Думаю можно добавлять в статистику, что ж тогда, диоды не защищают, выходит.
Тут поблизости, говорят, радар, и wi-fi'ю мешает, может подключать антенну на 2,4 ГГц к донглу была и неправильная идея. Но чтож тогда wi-fi'ные карточки не горят.
Дата: 29 Авг 2012 06:26:04
Во, а меня (как всегда) чувствительность только выросла (раз уровень шумов упал) для новой версии SDRSharp :-)
Дата: 29 Авг 2012 11:59:07
Ба, зато в Нокии выходная микросхема есть M68710H на 2 Вт 460 МГц. Извините за офф топ.
Дата: 29 Авг 2012 13:02:58
Мысля посетила,неплохо было бы прикрутить донгл к Android.Эх.Мечты-мечты,как много в этом слове...
Дата: 29 Авг 2012 13:31:51
ReBeat
Еще проще - использовать не андроид а UMPC BENQ S6, который можно новым купить на ебее в версии с 2гб флеша за 70уе или уже в Украине примерно за 100-125уе. Этот девайс легко разгоняется с 800 до 1100мгц и шарп в полосе 250кгц отлично работает во всех режимах, кушая 70-80% ресурсов. Огромный плюс такого варианта - наличие на борту обычной Win XP, что позволяет использовать кучу софта для декодирования, анализа итд.
Насчет андроида, предполагаю, даже если гипотетически представить что получится получить доступ к железу свистка - не потянет обработку такого потока даже на 4армовских ядрах
Дата: 29 Авг 2012 13:59:06
Спасибо за подсказку.Это он на второй странице этой темы?
Не понятно только почему вы считаете что 1.5 ГГц android не потянет,если у вас 1.1 ГГц и все работает?
Дата: 29 Авг 2012 14:07:55
ReBeat
Да, на второй странице мой девайс. Единственное в моем 8гб флеша, но и на 2гб легко ставится виндовс и нужный софт плюс все остальное можно на SD карту закинуть.
Насчет андроида и арма - чисто мое предположение, связанное с плотностью кода на 1мгц полосы обработки. Х86 с расширенными инструкциями в любом случае по этому показателю выигрывает у арма. Да и проще писать или использовать уже готовое, сделанное под линух или виндовс.
Дата: 29 Авг 2012 14:19:47
"Не все йогурты одинаково полезны..." (C) ;)
Если вспомнить что кириксовские 800 мег соответствовали на реальных задачах примерно 300-350 мег "настоящего" Пентиума-2, то можно сделать закономерный вывод что сравнивать напрямую частоты у разных архитектур бесполезно.
Дата: 29 Авг 2012 14:27:24
Наверно я перегнул что 4 армовских ядра на 1,5ггц не потянут обработку, но суть не в этом. Все дело в том что под виндовс софта для свистка кот наплакал, а то что пишется (уже говорил ранее) пишется на грани чтоб не сказать что через ж*пу. И в такой ситуации надеяться что кто то займется написанием под андроид - оочень мало вероятно.
Дата: 29 Авг 2012 14:46:13
Андроид по архитектуре, сходен с Linux. Корни многих SDR программ, растут из Linux-а. Адаптировать, наверное, будет не сложно. Вопрос - зачем?
По поводу защиты входа. - Может ставить трансформатор 1:1 на ВЧ феррите, например от ТВ разветвителя? Или просто, небольшую индуктивность на "землю".
Дата: 29 Авг 2012 14:47:11 · Поправил: Nefteugansk24 (29 Авг 2012 15:17:20)
Сделал конвертер от 0 кГц. Неплохо работает. Слушал Радио России у нас на 225 кГц. На ДВ и СВ много помех. На макетной плате у меня почему-то частота "плыла" невозможно было слушать SSB и CW, поэтому по питанию 5В поставил электролит на 100 mF и 0,1 мF, сейчас вроде бы все нормально.
 Увеличить |
Дата: 29 Авг 2012 15:23:15
Nefteugansk24
Не кварцированный конвертор или гетеродин - не лучший вариант для SSB.
Microtech
Учитывая широкополосность свистка, лучший вариант защиты это два встречно включенных диодов. Только я бы рекомендовал добавить еще один конденсатор 100-1000пик от антенного разъема к диодам. Это спасет если забудете что в свистке диоды стоят и подкинете питание по кабелю без инжектора.
Дата: 29 Авг 2012 15:34:00
Seapass
Я в курсе. В конвертере есть кварц на 100 мГц точнее монолитный генератор на 100 мГц, его просто не видно на фото.
Дата: 29 Авг 2012 15:44:21
Дата: 29 Авг 2012 16:27:17 · Поправил: Siber (30 Авг 2012 00:44:22)
На стр. 7 темы я писал об экспериментах с конвертером по классической схеме.Сейчас продолжил заниматься с этой схемой. Привлекает отсутствие шумов...
Кварц с надписью 60 000 кГц оказалось работает на 3-й гармонике 20 МГц,поэтому есть и 5-я,а именно 100 МГц. Подстроечным конденсатором выставляем частоту точно,лучше по частоте принимаемой станции,точнее выходит. Питание конвертера от 5 В USB подаётся из донгла дистанционно по антенному входу.Диоды VD1-4 кремниевые ВЧ - КД521.
Диод Шоттки,резистор 30 Ом защищает при случайных КЗ по питанию, дроссель 3 витка на колечке 2000НН. Фильтр напряжения диод- электролит. конденсатор хорошо сглаживат пульсации от USB,получаем 4,6 В,что достаточно для питания SA612 или К174ПС1.
Особенности изготовления трансформаторов TV1, TV2. Обмотки наматываются двумя скрученными вместе проводами,на одном из них сделан средний отвод. Если кольца имеют острые грани,их следует обточить наждачкой.Наматывать по 4 витка от среднего отвода в противоположных направлениях.
Дата: 29 Авг 2012 16:56:18
Siber
Толково! Этим конвертором и займусь завтра.
Nefteugansk24
Прикольно конечно, но вин ХР таки лучше и софта по больше и потому останусь в мобильном варианте с атомом z500 и автомобильной тв антенной HI-100. Всё (свисток+ "бенька" + активная антенна + наушники + второй акб) помещается в барсетку, по весу не мешает. На природе - самый минимальный набор для того чтоб послушать чего творится в диапазоне 50-1800мгц. Был даже удивлен подобрав длину телескопов как принимается сатком к примеру, да и тропо на 145МГц с удовольствием слушал корреспондентов работающих в сотнях км от меня. Авиа, судя по декодируемым изредка посылками с координатами принимал в радиусе более 250км.
P.S.
Поделюсь одним наблюдением(чисто имхо)...
Тюнеры е4к - редкостное игуано... От чипа к чипу гуляет чувствительность и работоспособность vga по входу.
Если бы FC13 и новые вариации работали в таком широком диапазоне как е4к - без сомнений рекомендовал бы их, так как менее притязательные они к пайкам статике итд. Короче, если вам нужно авиа+2м+70см - FC13 вроде как по лучше будет. Да... и по нижней планке частотной он лучше - можно слушать от 30мгц и то похоже это чисто программное ограничение так как этот тюнер с преобразованием в вверх и потому вполне способен принимать хоть от нуля. Но это чисто мое имхо.
Дата: 30 Авг 2012 12:43:36
А какая чувствительность у DVB приемника? Кто нибудь мерял?
Дата: 30 Авг 2012 15:27:14
Хочется повторить конвертор, но настораживает что-то:
У этого конвертера на одном транзисторе частота наверно сильно плывет?
Вы этим конвертом пользуетесь или предпочитаете всё же на SA612 или К174ПС1?
Дата: 30 Авг 2012 15:58:17
Мой опыт показывает, что завести кварц, выпаянный из "не пойми чего" на третьей, или 5-ой гармонике, получив при этом устойчивую генерацию - редкое везение. Скорее всего, схема, предназначенная для работы на основной частоте, запустится на высокой гармонике по ошибке, чем специальная, когда это нужно, по заказу.
Практичнее использовать готовый TCXO кварцевый генератор.
Дата: 30 Авг 2012 16:37:46 · Поправил: АМГ (30 Авг 2012 16:40:37)
Почему используется кварцевый генератор именно на 100МГц, а не на 66МГц, к примеру?
Дата: 30 Авг 2012 16:41:23 · Поправил: nakos (30 Авг 2012 17:00:37)
Друзья! Получил "классический" 668-й с Е4000 и RTL, но при попытке работы с SDR+ вдаёт ошибку - нет устройства либо плохой драйвер. При попытке использования с HDSDR failed to create device: RTL (libusb error: unknown return code [-12] (rtl 2832::demod::find_device:414) "libusb_claim_interface (devh,0)") Try with device hint? Если ответить "да" то выдаёт часть пердыдущей фразы - rtl 2832::demod::find_device:414
С "белыми" свистками обе программы работали безотказно.
Пробовал установить дрова и ПО с дисков. Не помогло.
Свисток телепередачи ЛОВИТ.
Проблему решил. Zagig в списке устройств (List all devices) определял свисток как Bulk-in device (Interface 0) После установки туда драйвера (семёрка ругнулась на неподписанность), свисток заработал в SDRSHARP
