На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Crunch, octahedron, Greenland, yfotik, WebFox, Toha821]
 Страница:  ««  1  2  ...  368  369  370  371  372  ...  607  608  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 13:47:12 #
просто размышляю на тему, зачем эти картинки постоянно предоставляются
Пост был вот такой
8 битный донгл и все что на его основе вделывает неплохою.
Что вделывает конкретно ? Примеры плз.
Прием GPS сигнала на свисток :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/uploads/att-55705a6597a43_mhz.JPG
12 разрядный SDRplay такое не умеет, поэтому свисток вделывает этот SDRplay по самое немогу :D
Вместо доказательства что 12 разрядный SDRplay круче вареных яиц, начался обычный срач называемый просто размышляю на тему.
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 14:17:28 #
IvanK_2015
Кто всё же разработчик SDRExpert, и по какой причине не желаете выкладывать? У этой проги вид очень похож на SDRSharper, настолько что как будто один автор. А шарпер глюковат в работе до сих пор.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 14:38:18 #
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 369
Омон_Ра
с окт 2015
Воронеж
Дата: 02 Ноя 2015 15:06:23 #
Чего до этого не смог показать и не показал, кроме меня, никто.
Так вы сделайте кнопку в своей уникальной программе, если она действительно ваша - донат 1$ - 3$ - 5$ - 10$. Я воспользуюсь ей, и если она мне понравится и она действительно уникальна, и полезна, то я оценю - и пожертвую вам 1$ - 3$ - 5$ по своему усмотрению, думаю так поступит большинство.. Вы ее с собой в могилу забрать что ли хотите?
И никто вам тут (на этой Земле) ничего не должен, запомните это, хотите делать добрые, полезные дела - делайте, народ сам оценит
Обсуждение не имеет смысла Очень даже имеет, вот вы создаете софт, пиарите его, всячески нахваливаете и подчеркиваете его уникальность и превосходство перед другим, в тоже время даете понять, что для простых смертных он не доступен.. Что это?
Возможно информация уже проскакивала и есть шанс повторится, есть хороший проект, правда под Linux. GQRX Периодически работает у меня в походном варианте на древнем нетбуке Samsung N150, частота проца зарезана до 1Ггц в целях экономии батареи, ОС - debian. Никаких абсолютно тормозов, параллельно работает браузер и пара тройка приложений еще. Дома на стационарном компе просто висит в фоне, загрузка проца 6-8% ОЗУ - 37Мб !! Запускал 2 свистка одновременно, никаких проблем
Готовые пакеты есть под все популярные дистрибутивы. В OpenSuse вообще ставится в один клик gqrx suse
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 15:15:46 #
dual-channel coherent digital receiver ?
или просто бла бла бла ....
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 02 Ноя 2015 15:44:06 · Поправил: showtime (02 Ноя 2015 15:46:14) #
TSSDR Во вкладке Audio параметр Latency поставьте меньше ста. Попробуйте 50 для начала.
Некоторые звуковые некорректно работают с этим параметром.
МЕНЯЛ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ РЫВКИ СОКРАЩАЛИСЬ НО ПОЛНОСТЬЮ НЕ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ
RK3DIA
У меня свисток работает нормально с нетбуком Acer, тактовая процессора (двух ядерный) 1,75 ГГц, оперативка 2 Гб, значение simple rate - 1.8 Mps. Загрузка процессора с работающими одновременно программами HDSDR, Shipplotter и OpenCPN, а так же внешним GPS приемником не превышает 75%. Никаких прерываний звука нет, единственное, что когда прослушиваю вещалки FM станции, то да, затыки бывают, но при более низком значении simple rate проблема исчезает. Так что да, возможно Ваш ноут просто не тянет SDR. Из опыта, сносно свисток работает, если у компа оперативки никак не меньше 2 Гб. Может быть конечно нормальная работа донгла зависит напрямую от характеристик процессора, точнее от количества ядер.
2,8 GHZ DUAL CORE CORE I7
RAM 4GB
WIN 7
ЛЕТАЕТ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ЭМОЦИЙ, НАГРУЗКА ПРОЦЕССОРА 15-20% ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДСД+СДР
ПАРУ РАЗ БЫЛО ЧТО РАБОТАЛ СВИСТОК ОТЛИЧНО ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, НЕ ПОЙМУ КУДА ЧТО ДЕВАЕТСЬЯ?!
НА ДРУГОМ КОМПЕ МАЛОМОЩНОМ ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ.
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 15:49:47 · Поправил: xman (02 Ноя 2015 15:55:25) #
IvanK_2015
Читал тот пост, но причины зажимать программу так и не понятны. Денег хотите - так сделайте донэйт, думаю многие не поскупятся. Или может назовете всё -таки конкретные причины, если имеете связь с разработчиком? По ссылкам в комментах он тоже ничего не аргументирует.
showtime
с мар 2014
Дата: 02 Ноя 2015 17:55:16 · Поправил: showtime (02 Ноя 2015 18:00:06) #
RK3DIA
у него проц и7, вытянет легко 10Mps))
менять нужно то, что видно на картинке
СТРАННО, НЕ ВИЖУ СВЯЗИ СО ЗВУКОМ...
ПОЧЕМУ ТОГДА ЧЕРЕЗ ДОК СТАНЦИЮ ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ?
ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ПРОВЕРИТЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК EXPRESS CARD TO USB 3.0 МОЖЕТ ПРОКАТИТ, КАК ТО С ДОК СТАНЦИЕЙ ТЯГАТСЯ НЕ ОЧЕНЬ.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Ноя 2015 18:07:08 #
showtime
В папке с Шарпом в файле SDRSharp.exe пробовал в строке <add key="processPriority" value="256" /> поменять значение на меньшее.
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Ноя 2015 18:22:08 #
А можно поподробнее насчет вашей программы
Программа не распространяется, поэтому говорить о ней нет смысла.
Стало любопытно: кем не рапространяется - вами? Вы ее автор?
Чуть пониже вашего поста дали ссылку на ее скачивание.
В-общем, ситуацию не понял.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 18:28:33 #
Дык скачивайте :D Я то тут при чем. Чё клянчим то ?
showtime
с мар 2014
Дата: 02 Ноя 2015 18:44:57 #
СО СТАРОЙ СБОРКОЙ ШАРПА ПРОБОВАЛ НИ ЧЕГО НИ ПОЛУЧИЛОСЬ,
СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ С НОВОЙ...
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 18:47:07 #
Саахов
На предыдушей странице ссыль на скачку SDRSharper - она недоработанная, глючит, но интерфейс очень похож на обсуждаемую SDRExpert. Смотрите внимательно скриншоты. Остальное сами понимаете, походу тут больнуха беспросветная.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 02 Ноя 2015 19:01:11 · Поправил: rulez-alex (02 Ноя 2015 22:21:15) #
100KHz-1.7GHz VHF UHF Band RTL.SDR+UpConverter SDR Receiver NFM FM DSB LSB
Avtomatizator:а чем вас не устроил собранный вами "конструктор"?:) По большому счёту, вы меняете шило на мыло:) Конструктивно и схематически "новый" девайс устроен почти так же, как и ваш старый, за исключением частоты используемого в нём осциллятора. Вот и вся заводская "помехоустойчивость":)
Прежде всего тем что конвертер сделан на балансном смесителе ADE-1
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?22261-RTL2832&p=1019930&viewfull=1#post1019930
В заказанном приемнике конвертер построен на ключевом смесителе, предположительно на 74HC4066, с лучшим подавлением паразитных сигналов.
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Ноя 2015 19:45:03 · Поправил: Саахов (02 Ноя 2015 19:45:20) #
Не клянчим, а выясняем ситуацию. И если здесь есть автор этой программы, который не хочет ее распространять, то это, конечно его дело, может, он ее самому Микрософту хочет продать, как Skype.
Конечно, нам было лучше, если бы он продавал отдельным юзерам, наверное, многие купили бы, если бы цена была адекватна для доходов граждан России или Украины.
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 20:30:43 · Поправил: xman (02 Ноя 2015 22:02:35) #
Саахов
Похоже нет здесь автора, а откуда софтину раздобыл коллэга - непонятно.
Программу SDRExpert - по версии IvanK_2015 разрабатывает Juha Vierinen. И как обстоят дела с публикацией софта, совершенно не понятно.
Вот пара ссылок:
http://kaira.sgo.fi/2013/09/16-dual-channel-coherent-digital.html
http://hackaday.com/2015/06/05/building-your-own-sdr-based-passive-radar-on-a-shoestring/
По второй ссылке пассивный радар на основе спаренного донгла. Но на вопросы о софте в комментах автор не отвечает.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 02 Ноя 2015 20:47:36 #
[i]Если не пробовали и нигде не видели то зачем дали ссылку на SDRSharper ?
Ясно же было сказано что SDRexpert не распространяется и обсуждать это лишено смысла.[
Уважаемый IvanK_2015, как Вы правильно подметили я дал участнику форума ссылку из окрытого источника, а именно на программу SDRSharper, а не, возможно, "фантомной" и никому неизвестной SDRexpert. И с Вами я полностью согласен: обсуждать фантом SDRexper и флудить скриншотами, якобы, результатамии его работы на этом форуме не имеет смысла. Тем более, к которым, как я предполагаю, Вы вообще не имеете никакого отношения. И не надо на нашем форуме вести себя по принципу "А у нас такое, но мы никому не дадим и не покажем!". Мы тут все открыто обсуждаем вопросы касающиеся темы донла и стараемся помогать друг другу, а вот коммерцию или никому неизвестные разработки типа "не для всех" прошу на этом форуме не рекламировать и не упоминать. Удачи.
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 21:24:42 · Поправил: xman (02 Ноя 2015 21:26:47) #
Neutrinum
Вот отыскал немного информации по SDRExpert:
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7
Как видите эта прога существует, там скрины именно SDRExpert. Но уже нет уверенности что ее разработчик именно Juha Vierinen как утверждает IvanK_2015. В общем давайте все вместе разбираться дальше, а то мне одному не очень это дело с телефона.
Дата: 02 Ноя 2015 21:41:47 · Поправил: Zmej (02 Ноя 2015 21:51:44) #
xman
А смысл разбираться? Скорее всего это допил этого Ивана (Иван ли на самом деле? Там на его форуме какой-то Алекс уже) на основе исходников шарпера.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Ноя 2015 21:45:00 #
А чем эта прога круче Шарпа в практическом применении, кроме красивой консоли.
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 21:58:27 #
Единственное что пока нашел с аналогичным скрином как SDRExpert с двумя циферблатами вверху - это еще один клон SDR# под названием SDRUltra:
http://forums.radioreference.com/software-defined-radio/290780-sdr-ultra.html
но ссылки на скачивание заrhsns, т.к в архиве на момент публикации были обнаружены вирусы. Скорей всего версия "эксперт" либо действительно допиленая, либо возможно просто в экзешнике заменен заголовок программы. На вопрос "смысл разбираться" - да просто недолюбливаю мудаков, хочется вывести таких на чистую воду. Но судя по всему вы правы - шарп хорошо и так работает, более чем устраивает в качестве приемника и спектроанализатора.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 22:19:16 #
Какой смысл искать то чего нигде нет кроме :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7&p=1
там же сказано безо всякой конспирологии что SDRSharp, SDRSharper от GUBO68 и последующая модификация уже SDRexpert. Многое чего добавил исключительно для себя.
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/uploads/att-5476e8c5c9e69RTL.JPG
показывает сразу в мкв тогда как SDRSharp даже не в попугаях.
Как видим при усилении 43.9 dB свисток на RTL2832U и R820T
имеет реальную чувствительность 0.04 ... 0.05 мкВ
Дата: 02 Ноя 2015 22:35:02 · Поправил: Zmej (02 Ноя 2015 22:35:59) #
А смысл, если у 99% пользователей свистков нет генераторов для калибровки показометра.
А о ваших чудо-цифрах чувствительности мы уже много спорили, не хочу повторяться.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Ноя 2015 22:39:44 · Поправил: Avtomatizator (02 Ноя 2015 23:25:15) #
rulez-alex
В заказанном приемнике конвертер построен на ключевом смесителе, предположительно на 74HC4066, с лучшим подавлением паразитных сигналов. - :)) С той схемой ключевого смесителя, что я вижу на фото, особо выдающихся параметров подавления "паразитных сигналов" не получишь, тем более, что 74HC4066 не самый лучший выбор для ключевого смесителя. Видать, Китайпром поскупился, хотя бы на ADG774A которая имеет более высокие характеристики и не требует формирователя "разнофазного" сигнала типа микрухи 74AC86, которая, по ходу, и используется в данном девайсе. Ну, как говориться - это ваше дело, хотите заплатить 4-е килорубля за алюминиевый корпус и давно устаревшую и довольно посредственную 74HC4066, платите, никто отговаривать не будет:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 22:59:48 · Поправил: IvanK_2015 (02 Ноя 2015 23:00:13) #
Перлына степу в виде намотанных на хвостовике сверла катушек индуктивности соберет весь мусор из округи ничуть не хуже чем новоявленные антенны с поклонной поляризацией :)
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 02 Ноя 2015 23:00:32 · Поправил: rulez-alex (02 Ноя 2015 23:08:08) #
Возможно если эта микросхема, то стоит заменить на более лучшую, надо дождаться приемника и далее думать что заменить.
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 23:06:05 · Поправил: xman (02 Ноя 2015 23:10:14) #
IvanK_2015
Ну молодец, возьмите с полки пирожок. А далее ступайте лесом, и желательно куда-нибудь подальше. Несколькими постами выше вам уже объяснили концепцию сообщества, в которую вы мягко говоря не вписываетесь.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 23:18:19 #
Спасибо родной отец-кормилец что не обидел :P
Именно из за таких типажей как вы никогда больше не выкладываю свою софту.
Ибо не хочу что бы всякие ... пользовались моим трудом. А где ступать мне решать а не вам.
Я по инету с момента его рождения гуляю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Ноя 2015 23:20:12 · Поправил: Avtomatizator (02 Ноя 2015 23:43:28) #
rulez-alex
Возможно если эта микросхема, то стоит заменить на более лучшую, - ту дело не только в 4066, а в типе применённого в девайсе ключевого смесителя, ну, неужели китайцам в лом было воткнуть в "аппарат" хотя бы, какой нить H-mode миксер? Ведь, довольно неплохие деньги просят, по нашим то, временам:) Как бы вам не пришлось собирать отдельную плату смесителя и прикручивать её вторым "этажом" над стоковым, который можно смело отключить. Да, и фильтры в девайсе убогие, и выполнены далеко не "айс". Ну, хоть убейте меня, не стоит сей "аппарат" заявленных 4-е с копейками килорубля:)
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Ноя 2015 23:41:56 · Поправил: Саахов (03 Ноя 2015 00:13:42) #
Прикупить, что ли, себе еще парочку этих замечательных донглов, про запас на всякий случай :))
У меня сейчас DVB-T DAB RTL2832U R820T - это новые или устаревшие? Кажись, запутался с этими модификациями :-O
Время загрузки страницы (сек.): 0.544; miniBB ®
