Дата: 05 Ноя 2015 22:44:27 · Поправил: ivanovgoga (05 Ноя 2015 22:46:47)
Поэтому если кому-то нужен наилучший прием свистком на СДВ-ДВ, то альтернативы варианта противофазного подавления LO конвертера нет!
Я разве против? Но что мешает вмонтировать такой фазовращатель в ЛЮБОЙ смеситель? В смесителе на ключах получите еще лучшее подавление.
И ДД смесителя на ключах тоже выше, так что в момент возникновения "всяких чудез эфира" вроде забития или еще чего, вы будете уверены что это не конвертер.
Дата: 05 Ноя 2015 22:46:15 · Поправил: Zmej (05 Ноя 2015 22:50:32)
На серии LVS
Что-то гоогле таких не знает (74LVS66)
Но лучший ключ у PA3AKE - FSA3157 250МГц bandwidth, куда уж круче?
И правильно, ничего не мешает вмонтировать подавитель.
Только ключ уже сам по себе хуже на частоте 100-125МГц, чем типовой диодный смеситель (готовый). О качестве самодельных балунов еще тоже нужно не забывать. Это если делать конвертер на 35-40МГц, да тут еще они могут по конкурировать в пользу ключа.
Дата: 05 Ноя 2015 22:56:05
упсс... апичатка 74LVC4066
Тут трансы от сетевух придут на помощь.
Дата: 05 Ноя 2015 23:28:36 · Поправил: Avtomatizator (05 Ноя 2015 23:37:24)
Коллеги, не стоит терять время на ломание копий по данной теме:) Не хочу затевать холивар до кровавых соплей, тот, что устраивают апологеты "линя" с апологетами "винды" но, скажу одно - за ключевыми смесителями будущее:) Если бы было иначе, то все вендоры HAM аппаратуры втыкали бы в свои HI-END "игрушки" ADE-1 и не парились бы, однако же...:)
75-80 дб вполне достижимый результат. - абсолютно согласен с ivanovgoga, можно и больше, но технологически более сложнее. Кстати, те же древние и легкодоставаемые ADG918/ADG919(Wideband DC to 2GHz, On switching Time 5 ns, Off Switching Time 4 ns) дают "изоляцию" между "портами" 43 dB на частоте 1 GHz. Что само по себе довольно не хило:) Одна из проблем ключевых смесителей - это формирователь противофазного управляющего сигнала (74AC86 давно уже себя изжила, не говоря уже о 74AC74 - "гуляют" фазы:) Формирователь на том же регистре 74LCX574DTR2G даёт более стабильную точность фаз, но на него гада нужно подавать частоту X4, что не всегда удобно:), вторая проблема - трансы(конструктив) и схемы их подключения, на этой ниве до сих пор ломают копья многие конструкторы и разрабы любители:) Есть, конечно же, и ещё нюансы, но их обсуждают совершенно на других форумах с соответствующей тематикой:) А в заключении, что хотю сказать, ниши в радиотехнике есть как для диодов, так и для "ключей". Нужна простота в изготовлении, втыкай готовую ADE-1 или что-то в этом роде и не парся, а хочешь почувствовать себя настоящим кул конструктором - собирай на "ключах":) На этой стезе "поле не паханное" для творчества и полёта мысли!:) Это, чисто моё ИМХО, и я его никому не навязываю:)
Дата: 05 Ноя 2015 23:33:28 · Поправил: Zmej (05 Ноя 2015 23:36:29)
Вот именно. И при том, что этот свисток по большему счету все равно игрушка то АДЕ-шки или даже самодельного смеся из 4 диодов вполне достаточно. Просто эта возня с ключами и поиском/покупкой качественных балунов не стоит того. Но для всяких дельцов-продавцев есть хорошим маркетинговым ходом )) Т.е. продать скажем за 70 долларов конвертер на обычном АДЕ может не всегда получатся, а поставить туда какой-то ADG и сказать что это тот самый АДГ как в самом крутом езу-кенвуде - то начнут клевать!
Дата: 05 Ноя 2015 23:54:53 · Поправил: Avtomatizator (06 Ноя 2015 00:04:54)
а поставить туда какой-то ADG и сказать что это тот самый АДГ как в самом крутом езу-кенвуде - то начнут клевать! - ну, не без этого:)
свисток по большему счету все равно игрушка - конечно игрушка, но всё-таки хочется к ней прикрутить чё нить "по круче", а если это "по круче" собрано и настроено своими руками, то ваще - супер!:) Перфекционизм сам по себе не плох, если без фанатизма:)
Дата: 05 Ноя 2015 23:57:32 · Поправил: ivanovgoga (06 Ноя 2015 00:02:39)
Если бы вы эту игрушку лет 30 назад радиоразведки Штатов бы преподнесли, то сегодня имели бы собственный остров где-то в океане.
Все относительно. Когда-то, не так давно, ППП Полякова на 2-4 транзюках с ДД 40 дб считались неплохими аппаратами начинающего радиолюбителя. А сейчас приемник с АЦП, цифровой обработкой звука, спектроанализатором 2 МГЦ и кучей всяких програмных прибамбасов, о которых 10 лет назат простой любитель и мечтать не мог -игрушка. Вот до чего довел китайпром :)
Дата: 06 Ноя 2015 00:30:19 · Поправил: rulez-alex (06 Ноя 2015 07:32:58)
del
Дата: 06 Ноя 2015 02:14:40
А зачем? Слон муху не сможет поиметь.
Перефразируя известный лозунг - достаточность должна быть достаточной!
Тут правильно сказали, что был бы в нем ацп хотя бы на 2-4 разряда лучше, то был бы смысл в крутом по IP3 смесителе.
Дата: 06 Ноя 2015 07:52:49 · Поправил: ivanovgoga (06 Ноя 2015 23:49:48)
ДД и шум смесителя величины влияющие на весь приемный тракт непосредственно. У свистка перегруз АЦП со всеми вытекающими начинается где-то при С/Ш =73 дб. Значит для того, чтобы по максимуму использовать все чудесные свойства нашего догла, ДД первого смесителя (конвертера) должен быть больше этой величины, а шумы минимальными. Ключи на полевиках справляются с этим без всяких ухищрений. Ключ на полевике шумит примерно как резистор, ну чуть больше, а уровень входных сигналов может достигать уровня несущей.
Дата: 06 Ноя 2015 11:20:46
Это при идеальном сигнале с генератора. В реальном эфире хорошо если 45 есть. На ЧМ вещалках это проще всего увидеть.
Дата: 06 Ноя 2015 11:30:55
У меня на китайских АМ вещалках прекрасно просматриваются все 73 ДБ свистка.
Дата: 06 Ноя 2015 11:43:23
И какашек непонятных нет невысоко на уровне шума? Покажите картинку.
Дата: 06 Ноя 2015 11:53:53 · Поправил: ivanovgoga (06 Ноя 2015 12:48:31)
Все нормально. Заборы не растут.
Я сейчас не дома. Попозже выложу. У меня сейчас остался лишь старый конвертер на TA7358 он без увч, с родным гетеродином 40 Мгц, остальные раздал. Не самая удачная микруха, но дешево и с трансами морочиться не надо.
Там ослабление сигнала несущей я сделал увеличением "отсасывающего" конденсатора на 7 ноге до 180 пф. При усилении 43 дб шпора несущей недостает до потолка ДД свистка.
Был раньше конвертер и как у Саттелита с одесского форума на 74НС66. Тот работал очень хорошо.
Да, я там убрал УРЧ, так как он только ухудшал ДД приемника. У меня антенна - треугольник 40 м периметром, так что УРЧ мне не нужен.
Дата: 06 Ноя 2015 19:18:47
а кто подскажет, можно ли при воспроизведении записанных ранее записей, созданных программой HDSDR, как-нибудь наблюдать сильно ускоренное воспроизведение водопада (подобно тому,как в видеомагнитофонах существовал такой режим fast wind) ? А то на просмотр водопада, сделанного в течение дня, пока меня не было дома, уйдёт тоже целый день, а это cовсем неприемлемо..
Дата: 06 Ноя 2015 19:45:45
Дата: 06 Ноя 2015 21:47:19
Какая версия и кто автор русификации?
Дата: 06 Ноя 2015 21:50:24
2.7 автора незнаю
Дата: 07 Ноя 2015 01:47:04 · Поправил: ivanovgoga (07 Ноя 2015 08:02:25)
Дата: 07 Ноя 2015 08:54:23
HDSDR русифицированная версия
https://yadi.sk/d/USWgeeg5kEtnX
c возможностью ускоренного воспроизведениея всей сохранённой записи или выборочно любого её участка? |
Дата: 07 Ноя 2015 09:52:46
Дата: 07 Ноя 2015 15:35:51
ivanovgoga
Не много ли сигналов районе 7250 более часто расставленных?
Дата: 07 Ноя 2015 15:44:08 · Поправил: ivanovgoga (07 Ноя 2015 17:14:57)
Нет. Ни одного фантома, все реальные АМ станции из Азии и Европы. Шаг 5 кгц. Эта плата самая первая, которую я собрал для донгла на макетке. На скринах работа конвертера без корпуса. Просто плата без экрана и донгл без удлинителя, воткнут прямо в усб компа. Если сегодня будет время сниму видео и выложу на ютюбе.
С ФМ станциями... попробуйте через обычный резисторный аттенюатор подать сигнал на вход свистка. И когда входной усилитель! перестанет перегружаться, вы увидите 73 ДБ на УКВ. Для работы на УКВ используйте режекторный фильтр на ФМ диапазон.
Ацп там честно тянет свои 73 ДБ.
Дата: 07 Ноя 2015 17:42:41 · Поправил: killer258 (07 Ноя 2015 17:43:22)
Вы шарповский File Player пробовали ?
похоже, это тот самый плугин, который и нужен, но после его добавления в SDR# при его запуске выдаёт потом ошибку открытия чего-то там..
Дата: 07 Ноя 2015 17:54:44
ivanovgoga
Спасибо за идею, может быть в этом дело, вход же голый там.
Дата: 07 Ноя 2015 18:02:45 · Поправил: ivanovgoga (07 Ноя 2015 21:00:43)
killer258
У вас какая версия шарпа? У меня 1423 без проблем работает.
Красным выделенное нажимали? Это "выбрать файл". Ну а потом ...
Дата: 08 Ноя 2015 08:46:53 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2015 08:48:57)
killer258
ВОТ именно то что вам , да и мне тоже, надо . Это часть SDR CONSOLE. Но я не понял откуда ее скачать, в пакете на скачку ее нет . У нас тут вроде Автоматизатор консолью пользуется. Может подскажет.... |
Дата: 08 Ноя 2015 09:42:21
Присоедтняюсь тоже интересует данная программа. Народ выложите Шарп 1346 или чуть старше. Неужели ни укого нет?
Дата: 08 Ноя 2015 10:49:11 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2015 10:49:25)
Дата: 08 Ноя 2015 11:06:14
Вот версия 1361 с плагинами |
