Дата: 08 Ноя 2015 12:26:07 · Поправил: Avtomatizator (08 Ноя 2015 13:02:59)
ivanovgoga У нас тут вроде Автоматизатор консолью пользуется. Может подскажет....
Я бы с большим удовольствием подсказал, но опции "SDR Data File Analyser", а также, "SDR Data File Decimator" работают исключительно под 64-bit OS, а у меня в "эксплуатации" 32-bit "восьмёрка". Так что, се-ля-ви:) P.S. Качать сии опции не нужно, они идут в комплекте установки, также, в комплекте установки идут подробнейшие доки по работе с программой и её опциями.
Ниже приведу минимальные требования к "железу" PC необходимые для работы "SDR Data File Analyser":
1.1 System Requirements
This software makes heavy use of your system while analysing IQ files. The recommended
minimum system configuration is:
Windows 7 64-bit,
CPU i5, i7 or XEON,
16GB RAM (minimum), (оператива, т.е. ОЗУ)
SSD (recommended) or fast array of raided disks (что в переводе: рекомендуется твердотельный накопитель или "шустрый" рейд массив дисков).
Не хилые, однако, требования:)
Самую свежую версию можно качнуть отсель --> SDR-RADIO-Pro_v2.3b2274 Установочный набор содержит все необходимое для 32-битных и 64-битных систем. Компоненты выбираются автоматически во время установки, так что вы можете использовать тот же набор на 32-битных и 64-битных системах. |
Дата: 08 Ноя 2015 12:58:35 · Поправил: Sergey393 (08 Ноя 2015 12:59:08)
Neutrinum, ivanovgoga
У меня XP, нужно подружить File Player с Шарпом с Вот версия 1361 с плагинами
не получается выскакивает ошибка. Требуется версии шарпа начиная с 1346 и заканчивая версией 1362. Желательно чистые, без плагинов, так что если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Дата: 08 Ноя 2015 13:22:40
Sergey393
Требуется версии шарпа начиная с 1346 и заканчивая версией 1362 - дома, в моей "файловой помойке" точно нет, удалил за ненадобностью (время от времени юзаю только новую 1426 с полным "фаршем":), а вот на работе мож чё и осталось из старых версий. Завтра гляну.
Дата: 08 Ноя 2015 13:45:46 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2015 13:49:01)
Sergey393
NET 3.5 установлен? Скрин экрана с ошибкой покажите, посмотрим что там такое. А эта 1361 версия полностью рабочая. У вас что-то в винде не установлено. Так что давайте скрин.
Дата: 08 Ноя 2015 14:03:49 · Поправил: Avtomatizator (08 Ноя 2015 14:14:29)
Забыл добавить, что SDRConsole в 32-битной конфигурации, тож пишет и воспроизводит( т.е. сохраняет сырые данные, полученные от источника входного сигнала в виде, либо: 32-битных значений с плавающей запятой или 16-битных целых значений) в формате: 08-Nov-2015 104625.297 7.025MHz 000.wav, "водопада" конечно же нет, но "спектр", "модуляция" и т.д. присутствуют и есть возможность "перемотки", ну, и "прогулка" по диапазону:)
Дата: 08 Ноя 2015 14:09:24
Avtomatizator
Работает и на i3 машинах с ОЗУ 8 Гб, но нужно, при загрузке обработчика, аккуратно пользоваться
величинами разрешения Width и Height для задания параметра Image Size, желательно, не превышая
порог 100-120 MB:
Так же, есть некоторые проблемы с обработкой 32-bit float файлов, которые в ранних версиях проги
вообще не обрабатывались. |
Дата: 08 Ноя 2015 14:16:30 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2015 14:16:52)
Avtomatizator, KarapuZ
Да, "тяжелая" прога. А жаль. Красиво так все на видео...
Дата: 08 Ноя 2015 14:21:15 · Поправил: Avtomatizator (08 Ноя 2015 14:22:13)
KarapuZ
Работает и на i3 машинах с ОЗУ 8 Гб, - я, чё, спорю что-ли?:) Просто перечислил рекомендуемые в "мануале" требования к "машине" для комфортной работы с опцией "SDR Data File Analyser". Но, как ни крути, 64-битную OS вынь да положь, на 32-битных эти опции инсталлятором даже не устанавливаются:)
Дата: 08 Ноя 2015 14:22:37 · Поправил: KarapuZ (08 Ноя 2015 14:26:59)
ivanovgoga
"тяжелая" прога
Очень требовательна к ресурсам, немало попортила нервов, пока к ней "приноровился". Слабые машины
"завешивала" намертво неоднократно)). Ну а на i5 и i7 да ещё если и Cuda есть - то всё тип-топ.
Avtomatizator
Да я просто уточнил по возможностям проги, для возможных юзеров:).
Дата: 08 Ноя 2015 14:27:12 · Поправил: Avtomatizator (08 Ноя 2015 17:17:28)
ivanovgoga
Да, "тяжелая" прога - то не сама "прога", а её опция "тяжёлая":) А так, на 32-битной "восьмёрке" с 6GB(используется, естественно, только 4GB) памяти и, четырьмя уже устаревшими "котлами" от Intel-а, SDRConsole (V2) прекрасно себя чувствует, за исключением её опций:)
Дата: 08 Ноя 2015 14:38:21 · Поправил: rulez-alex (08 Ноя 2015 14:41:36)
Жаль что у темы отсутствует шапка, многое прояснила бы с настройками и запуском свистка, в своё время перелопатил много ресурсов чтобы освоиться в теме, поначалу казалась неподъемной и мутной, но когда разобрался вот это была и есть радость от возможности за небольшие деньги получить широкополосный панорамный обзор радиоэфира. :)
Жду готовый приемник с конвертером.
Феррита на кабеле небывает много!
Дата: 08 Ноя 2015 15:42:12
Друзья, подскажите как в новом SDR# запустить вещание в локальной сети? Донгл подключен к стационарному ПК, а послушать что бы на планшете или ноутбуке.
Дата: 08 Ноя 2015 16:31:44
Дата: 08 Ноя 2015 17:28:25
Дата: 08 Ноя 2015 19:51:13
Дата: 08 Ноя 2015 20:34:29
Скачал последнюю версию шарпа и столкнулся со следующим.
При запуске "no device selected". Винда 7/64, Нет 4,6.
Выбрать устройство не могу. Вот сравнение опций с версией 1417
http://i.imgur.com/5ubxABK.png |
Дата: 08 Ноя 2015 21:21:54 · Поправил: Sergey393 (08 Ноя 2015 21:22:26)
Пробовал и на чистую версию шарпа 1361 устанавливать файл плейер. Но выскакивает такая ошибка.
СКМ спасибо
Пробовал как-то устанавливать плагин на какую-то другую версию и нормально работало. Может еще кто подкинет версии в промежутке между 1346 и 1362. |
Дата: 08 Ноя 2015 22:05:07
Sergey393
Вам файл плеер нужен под старую версию шарпа. Те что на сайте http://rtl-sdr.ru выложены, они уже адаптированы под новые версии и под ХР не работают! Обратитесь прямо к разработчику Василию. Может у него осталась под 1361... |
Дата: 08 Ноя 2015 22:10:01 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2015 22:10:27)
hatecore
rtlsdr.dll в папке с Шарпом есть?
Дата: 08 Ноя 2015 22:41:01 · Поправил: hatecore (08 Ноя 2015 22:42:48)
Спасибо огромное, мил человек! Плюсов вам в карму :)
Дата: 08 Ноя 2015 23:01:02
09 Ноя 2015 00:12:51 - Присоединенная тема: Требуется помощь в настройке RTL2832+R820T-SDRВсем привет, не могу настроить эту игрушку RTL2832+R820T-SDR. Скачал с сайта http://airspy.com/download/ установки, а не идёт на двух компах пробывал, где собака зарыта? Может кто подскажет.... |
Дата: 09 Ноя 2015 00:07:58
Эту ветку уже прочитали? Как раз про эти игрушки. 374 страницы на данный момент. |
Дата: 09 Ноя 2015 00:15:21
Дата: 09 Ноя 2015 10:28:10
Дата: 09 Ноя 2015 10:38:28
можно всё-таки ссыль или готовую схему, так сказать, идеального конвертера для донгла?
Дата: 09 Ноя 2015 10:56:23
TDK
Спасибо вечером попробую.
Дата: 09 Ноя 2015 12:33:10
Дата: 09 Ноя 2015 14:56:50
Дата: 09 Ноя 2015 15:22:23 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2015 15:22:55)
toxa1983
Это не плагин. Это программа , которая запускает TCP сервер. В зависимости от системы 32 или 64, откройте соответствующую папку и запустите rtl_tcp.ехе, только перед тем воткните донгл в УСБ порт. Затем запустите Шарп и в выборе устройства укажите RTL TCP.
Дата: 09 Ноя 2015 17:25:06
Всем большое спасибо.
