На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ sergsib, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  373  374  375  376  377  ...  607  608  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 09 Ноя 2015 19:21:51 · Поправил: killer258 (09 Ноя 2015 19:42:04) #
Попробуйте это SDRSharp_1347 с плагинами.
странно. скачал на работе, поставил на комп, да, есть в этой сборке Wav-Player, жаль только, не было под рукой свистка и сохранённых записей. Попробовать плэер было не на чём. Ладно, записал на флешку, принёс домой,запустил там на домашнем компе. Там тоже XP sp2. Странно, прога хоть и запускается, но в меню почему-то нет этого плэера, хотя в конфиге соответствующий кей прописан.. Да и на рабочем компе он был,я помню..
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 09 Ноя 2015 19:46:53 #
killer258
Там нету Wav-Player, там File-Player.
killer258
Тула
Дата: 09 Ноя 2015 20:04:06 · Поправил: killer258 (09 Ноя 2015 20:04:40) #
Да, действительно. Есть! Буду пробовать.
egorwz
с ноя 2015
из леса
Дата: 09 Ноя 2015 21:38:48 #
Всем привет, не могу настроить эту игрушку RTL2832+R820T-SDR. Скачал с сайта http://airspy.com/download/ установки, а не идёт на двух компах пробывал, где собака зарыта? Может кто подскажет....
Тема закрыта, смог....с сайта шарп ничего не работало помог только RTL SDR Program Complex v2.0, всё работает, до этого копировал папки создавал толку не было... в данное время всё заработало....
egorwz
с ноя 2015
из леса
Дата: 09 Ноя 2015 21:56:52 · Поправил: egorwz (09 Ноя 2015 22:57:14) #
Дата: 10 Ноя 2015 00:26:21 #
ivanovgoga
Посмотрел ваше кино, акцент диктора понравился ;)
В общем провел эксперимент с аттенюаторов на входе. Ну никак у меня не получается 70дБ без пораженок в реальном эфире на ФМ вещании.
Допустим сигнал самой мощной вещалки выставляю -10dBfs (10дб от верха шкалы) увожу эту станцию влево за видимость экрана, то потом она вылазит снова и слышима почти до средины экрана, дальше тухнет. Чтобы не вылезла, нужно убавить усиление так, что уровень той станции был не выше -20dBfs. Уровень шума где-то -65. Вот и считаем, 45дБ получается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 00:54:00 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2015 07:54:20) #
Заставите вы меня опять Штырь на крышу тащить :).
Уровень шума где-то -65. Это при каком усилении? Внутренние шумы приемника начинают расти при усилении 28 дб и сигнал/шум начинает ухудшаться. Аттенюатором надо уменьшить уровень входных сигналов. Когда подаю сигнал с 40метрового треугольника сигнал без аттенюатора, то фантомы с 40вки у меня присутствуют по всему диапазону, фантомов куча, а стоит выставить аттенюатор где-то -20 дб, все нормально.
У вас шумовая полка при среднем усилении без антенны на сколько выставлена?
При нулевом усилении на ФМ диапазоне уровень шума на много больше, чем без антенны? Надо аттенюатором выровнять уровень шума приемника и эфира. Но один аттенюатор прямо на ФМ диапазоне, если станции в прямой видимости под боком, может и не помочь. Тогда только режекторный фильтр вам поможет.
Вот отрывок из книги В.Полякова о пользе аттенюаторов.
Дата: 10 Ноя 2015 02:22:50 #
При среднем.
А смысл их режектировать, если они тоже слушаются свистоком? Я же не ощущаю от них проблем, к примеру слушая другие частоты, т.е. это не тот случай где скажем укв вещалка где-то принимается за своим диапазоном.
Если есть генератор, попробуйте подать сигнал выше чем -20дБ и уводите его частоту ниже за видимый кусок, по идее тоже вылезет спур и где-то до средины экрана проедет, а потом начнет ослабевать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 02:29:23 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2015 08:19:48) #
При 20 дб подавления ничего им не сделается, а уровень помех уменьшится. Я работаю только с синими свистками, черных у меня уже нет, а тюнеры у них несколько разные. У вас не черный часом?
А остаток неподавленой несущей это разве не генератор?
И еще один вопрос, вы в какой проге работаете? Лучше всего зеркальный канал подавляется в Шарпе, ну у меня по-крайней мере так. Я не смог добиться нормального подавления зеркалок в СДР Консоль и HDSDR.
А в Шарпе все само сабой происходит...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 08:00:38 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2015 08:17:57) #
Если ее уровень очень высок, то она вполне может вызвать перекрестные помехи в УВЧ, увеличить уровень шума , а так же смешиваясь с другими сигналами в смесителе донгла родить кучу фантомных сигналов в самых неожиданных местах
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Ноя 2015 09:41:53 #
Только при чем здесь свисток ? Это происки краевых эффектов FFT. Для их уменьшения окна всякие накладывают, типа окно имени "васьки хромого" :)
killer258
Тула
Дата: 10 Ноя 2015 10:07:13 · Поправил: killer258 (10 Ноя 2015 10:07:38) #
зато я на шарпе гораздо чаще вижу сигналы там, где их на самом деле нет. HDSDR в этом отношении намного "правдивее" (хотя, конечно, иногда этим и HDSDR грешит тоже. Меньше всего ложняков почему-то получается при полосе 2.4 мгц
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 10 Ноя 2015 10:53:55 #
попробуйте Live GNU-Radio - http://gnuradio.ru/2015/07/17/live-gnu-radio/
я когда его первый раз запустил, то подумал что антенна не подключена, настолько был чистый водопад
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Ноя 2015 11:13:08 #
А вы её сами запускали ?
Если сделать как там написано то комп с флешки просто не грузится.
А если помучатся и скопировать упоминаемое iso другой софтой на флеш то окажется что эта сборка ubuntu с нормальными компами не работает, только с древними.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Ноя 2015 11:21:07 #
Там указано "и Sample Rate 3,2 МГц" дык эта, свисток не может работать на этой Sample Rate, глючит.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 11:24:45 #
Ну есть лайв Кали-Линукс. Там и GNU-Radio внутрях. И мучаться не надо. Кажеться в версии 1.5 был уже собранный Gqrx.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 11:25:27 #
Вполне может быть.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 10 Ноя 2015 11:30:52 #
о как! не всё коту масленница :)
Дата: 10 Ноя 2015 11:36:44 · Поправил: Zmej (10 Ноя 2015 11:40:02) #
ivanovgoga
Оба есть и ведут себя одинаково. Брал для сравнения еще и другой черный (на 820 с обычным ТВ гнездом), всё тоже.
Ну если она у вас достигает -10dbFS и выше (или можно движком усиления так поднять) - можете на ней провести эксперимент или вообще на любом кварцевом генераторе, попадающем в диапазон приема свистка. Уводите чтобы палка ушла влево, потом она снова вылезет и проползет почти до средины уйдя в шум. Чтобы не вылезла нужно чтобы ее уровень был не выше -20...-30dBFS.
На шарпах естественно. Версий разных штук 5 есть за разное время.
IvanK_2015
Это вроде называется adc aliasing, только каким боком этому эффекту помогут оконные функции яхз.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Ноя 2015 11:45:31 · Поправил: IvanK_2015 (10 Ноя 2015 11:50:17) #
да, с утра протупил, окна на это не влияют
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 10 Ноя 2015 14:09:08 #
Затем запустите Шарп и в выборе устройства укажите RTL TCP.
Cпасибо. Запустилось. А как подключится то к шарпу с другого компа в сети или с инета можно?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 15:02:35 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2015 15:02:52) #
все это в данной ветке уже обсуждалось, пользуйтесь поиском. Ну вот хотя бы здесь
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 146
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 15:14:04 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2015 15:16:55) #
Это при минимальном уровне на дисплее -65 дб? Я правильно понял, при линейке экрана 65 дб, у вас на -20 появляются зеркалки?
Вы пожалуйста скрины выложите, а то я чего-то не понимаю.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 10 Ноя 2015 16:33:59 · Поправил: toxa1983 (10 Ноя 2015 16:38:19) #
Cпасибо. буду читать форум
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 16:44:25 #
toxa1983
на 147 и 148 страницах более популярно
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 10 Ноя 2015 17:32:11 #
читаю читаю.
все равно не могу создать bat файл , вернее создал а винда ругается что не может его отредактировать.
каюсь но никогда раньше этим не занимался. Может быть его где скачать можн или пришлет кто, а я его отредактирую потом.
С прогой SDR-RADIO. разобрался, удалось запустить трансляцию как локально в сети так и в интернет.
а с Sharp затыка.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 17:40:21 #
Вот на ФМ сигнал/шум уровень 68 дб ! Реальный уровень синала упирается в реальный ноль. Это на комнатную антенну без аттенюатора. усиление 16 дб.
Дата: 10 Ноя 2015 20:42:20 #
ivanovgoga
А что за двухгорбый сигнал на некруглой частоте в районе 106.1...106.2 ??
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 21:17:32 #
А вот это и убирается аттенюатором :)
Это небольшой перегруз входного каскада. Я всегда выставлял аттенюатор так, чтобы при 25-28 дб усиления шумовая полка была равна или чуть-чуть превышала уровень собственного шума. Тогда никаких фантомов нет, ведь сигналы в 85-90 дб, а именно такой уровень ДД заявлен для тюнера Т2, в эфире штука не такая частая.
Но лучше всего, чтобы на УКВ режектор на ФМ всегда был на входе.
Дата: 10 Ноя 2015 21:38:31 #
А вот и давайте еще одну картинку с точно той же частотой всех станций, тем же масштабом, но с убавлением аттенюатором когда те фантомы полностью скроются в шумовую полку. Вместе и посчитаем безспуровый ДД сигналов у вас!
Время загрузки страницы (сек.): 0.660; miniBB ®
