На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ Voevoda, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster, sergsib]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  374  375  376  377  378  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2015 21:58:14 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2015 22:01:47) #
А вот и давайте еще одну картинку с точно той же частотой всех станций, тем же масштабом, но с убавлением аттенюатором когда те фантомы полностью скроются в шумовую полку. Вместе и посчитаем безспуровый ДД сигналов у вас!
Это все на видео на КВ прекрасно видно. Вы сначала добейтесь снижения перегруза на входе, и все сразу станет на свои места. Для тренировки хорошо подходит старая советская Р-130 :). При работе на ней впервые простой радиолюбитель, привыкший к АРУ, обычно попадал в ступор, так как АРУ там работала как и в нашем донгле-одни шумы и перегрузы. И многие сразу говорили- что за Г*** эта ваша 130-тка. Но стоило выставить усиление НЧ на максимум, а затем медленно поднимать усиление ВЧ, как наступал "момент истины" и все работало...
Дата: 10 Ноя 2015 22:53:15 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2015 14:05:02) #
Там ничего не понятно т.к. куча палок и шум большой. Ладно, я включил генератор на прогрев, если не засну, сделаю картинки еще сегодня. Исключим в эксперименте наличие эфира и шумов.
Таки заснул...
Результат эксперимента.
Синий свисток. Частота в районе 27МГц. Усиление в программе 28 единиц, 2.4 семплрейт.
Сигнал с генератора уровнем -55дБм (т.е. всего в районе 59+20дБ по радиолюбительской шкале) соответствует высоте палки -10дБ от полной шкалы. Как видим вроде всё путем:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/10bdfs.jpg
Дальше две картинки, частота генератора перестраивается вниз за полосу обзора. Комментарии излишни.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/10bdfs_tuning_down.jpg
Завершил перестраиваться чтобы оценить высоту спура:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/10bdfs_tuning_down_s.jpg
И еще две картинки когда уровень тестового сигнала с генератора на 20дБ меньше, тут уже почти чисто, не считая не большего вылаза скраю шкалы, но это нормально. Но все равно еще спур можно слегка услышать, чтобы совсем утонул в уровне шума нужно еще на 10дБ ослабить сигнал за полосой приема.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/30bdfs.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/30bdfs_tuning_down.jpg
Таким образом перевариваемый ДД сигналов в полосе приема без полного насыщения АЦП получается почти 70дБ.
ДД с отсутствием пораженок от сигналов за видимой полосой приема: 75-30=45дБ.
Как это понимать более простыми словами: если в приемник поступают только сигналы в выбранной полосе отображения 2МГц то он их сможет показать с глубиной до 70дБ.
Если же мы работаем с реальным эфиром, в котором присутствуют довольно мощные сигналы и за выбранной полосой просмотра, то динамика сигналов без появления фантомов меньше на ~30дБ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2015 14:04:01 #
Это зеркалка, а не спур. Спуры появятся позже при перегрузе АЦП
Дата: 11 Ноя 2015 14:05:59 #
Это зеркалка
Не важно как ее назвать, но это имеет место быть.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2015 14:07:16 #
Не факт , что это вина АЦП.
Дата: 11 Ноя 2015 14:17:03 #
А что мы можем сделать с этим - ничего.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2015 16:37:53 #
У меня получилось, что частота удвоенной пч равна 3.75 Мгц. На КВ спокойно убираемая зеркалка - обычный полосовик ее подавит без проблем.
Дата: 11 Ноя 2015 16:58:33 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2015 17:00:41) #
Не, можно вообще весь кв диапазон поделить на подключаемые плосовики по 2МГц шириной, будет идеально. Всего лишь 15 фильтров и реле надо. Но, кто это будет делать? Все хотят сделать конвертер с широкополосным входом, а принимать ну по крайней мере как связным приемником средней+ цены :)
А что делать на УКВ если в пределах 100-108 десяток станций, остается мириться с тем как есть и убавлять усиление, чтобы выше -30-40 от полной шкалы самая мощная станция не была.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2015 17:51:17 #
Вполне доволен своим конвертером с широкополосным входом:
Лучше нет особого смысла делать, помехи от ИБП, от которых связной приемник средней+ цены не спасет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2015 18:28:06 #
Я тоже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2015 18:29:27 #
Ну так ведь шире 2 Мгц все одно не увидят.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Ноя 2015 12:15:41 #
Интересно, у владельцев AIRSPY та же проблема? Ведь тюнер там тот же.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 12:30:21 #
Я думаю у AIRSPY эта проблема намного больше :)
Ведь тюнер в этом случае в общем то ни при делах.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Ноя 2015 12:54:10 #
Объясните, вы о чем?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 13:06:12 #
вы о чем?
все о том же, эффект Zmej
RK6AJE
Оттуда
Дата: 12 Ноя 2015 13:13:30 #
Графика на шарпе вообще от фонаря рисуется.
Предлагаю сперва покалиброваться, что бы показывались реальные уровни, а потом провести измерения. Есть такая возможность?
Дата: 12 Ноя 2015 13:28:23 #
RK6AJE
Всё там нормально рисуется! Ступени аттенюатора 10дб соответствуют изменению палки через 10дБ тоже.
Уровень генератора тоже назван -55дБм. Дальше можно высчитать если вам надо абсолютные уровни.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Ноя 2015 14:07:43 · Поправил: ivanovgoga (12 Ноя 2015 14:08:01) #
+много. Подтверждено не один раз.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Ноя 2015 16:06:24 · Поправил: ivanovgoga (12 Ноя 2015 16:35:34) #
все о том же, эффект Zmej_я
Так смеситель и полосовой фильтр в тюнере и расположены. И тюнер определяет селективность свистка по зеркальному каналу.
maxn
Томск
Дата: 14 Ноя 2015 14:57:41 · Поправил: maxn (14 Ноя 2015 15:25:26) #
что-то не могу поставить драйвера на win10, винда упорно сует свои, хотя я их удалял из системы.
есть какое-нибудь готовое решение?
на восьмерке получалось подменой драйверов usb, на 10-ке такое не проходит
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2015 16:59:42 · Поправил: Avtomatizator (14 Ноя 2015 17:00:41) #
maxn
есть какое-нибудь готовое решение? - ничего не надо самому удалять из системы, запускаете zadig.exe он всё сделает за вас, установив нужные драйвера:)
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Ноя 2015 17:18:31 #
Добрый вечер. Вопрос назрел...хотя всю тему прочитал...а нету ли софта на Андроид чтобы использовать Свисток?
maxn
Томск
Дата: 14 Ноя 2015 17:20:17 #
да, скачал новый задиг и он все поставил без проблем
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Ноя 2015 17:23:29 #
http://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/
Там все есть.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Ноя 2015 21:33:57 #
спасибо! буду пробовать
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2015 22:55:41 · Поправил: Avtomatizator (14 Ноя 2015 22:56:43) #
kylibin
хотя всю тему прочитал...а нету ли софта на Андроид чтобы использовать Свисток? - странно, именно в этой теме уже обсуждали, как SDR Touch, так и RFAnalyzer. RFAnalyzer - довольно требователен к "железу" "планшетника", т.е. чем шустрее камни и больше оперативы, тем лучше.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 15 Ноя 2015 14:53:22 · Поправил: rulez-alex (15 Ноя 2015 15:29:08) #
Montagnik
с авг 2013
Дата: 15 Ноя 2015 18:46:32 #
"Дата: 01 Ноя 2015 00:12:13 #
Цитата
Ловится только ФМ-радиво. На АМ один шум(("
Поставил антенный усилитель (платка маленькая), с питанием от 12В. На усилитель прикрутил два одножильных провода, в противоположные стороны, получился диполь. Шум. Много шума! На АМ стало слышно летчиков, но неразборчиво. Помогите!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2015 08:16:30 · Поправил: Модест Петрович (16 Ноя 2015 08:20:24) #
денег заплати и закажи чтобы пришли домой и поставили антенну.
наружную.
на крышу.
или набалконную-наоконную.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2015 08:38:49 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2015 09:52:51) #
В общем тут объяснение дает назначение чипа.
Полоса цифрового сигнала ТВ - 8 МГц, а значит входной фильтр будет пропускать зеркалки, при такой низкой полосе пч, если конечно его нельзя программно сузить... На КВ все можно решить полосовыми фильтрами, или одним перестраиваемым, а вот на УКВ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.417; miniBB ®
