На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Evpator, Greenland, ew2abc, carabas, muha131, mikhalych]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  377  378  379  380  381  ...  607  608  »»Поиск в теме
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2015 20:10:13 · Поправил: 501 (01 Дек 2015 20:18:42) #
Саахов
Выньте и вставьте заново свисток в USB гнездо (другое гнездо). При этом, наблюдайте появление новых устройств (так-же на панели, возле часов. Если ничего не появляется, возможно слетела прошивка в свистке.
Прошивки выкладывал в файлах.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Дек 2015 20:10:15 #
Испробовал - "булки" исчезли
Вынуть вставить свисток и посмотреть в диспетчере как он проявляется .
Дата: 01 Дек 2015 20:18:43 #
Саахов
У вас свисток определялся - булкин 0 и 1 -это он и был! ПИД 2838 - это свисток! Нужно было всего лишь выбрать булку-0 и нажать инсталл драйвер. Удалять ничего не надо, а то сотрете дрова на какое-то другое усб устройство в компе!
Саахов
с сен 2015
Дата: 01 Дек 2015 20:21:35 #
Вынуть вставить свисток и посмотреть в диспетчере как он проявляется.
Да, возле часиков быстро появилось сообщение, что появилось новое устройство, и исчезло.
В "Диспетчере" снова появились две "булки".
В Zadig все те же 4 интерфейса - 2шт Bulk-In и 2 шт Wireless и ничего нового...
501
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2015 20:23:24 · Поправил: 501 (01 Дек 2015 20:23:47) #
Саахов
Вот выбирайте в zadig булку 1 и жмите Install.
Саахов
с сен 2015
Дата: 01 Дек 2015 20:24:59 · Поправил: Саахов (01 Дек 2015 20:26:30) #
А в поле "Target driver" так и оставить WinUSB (v.6.1.......) ?
И сорри - получил от вас два противоречивых совета :)) Так какую булку все же выбрать - 0 или 1 ?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Дек 2015 20:28:51 #
Ну да, это и есть штатный виндусёвый драйвер который работает со свистком.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Дек 2015 20:30:34 #
Вначале одну а потом вторую. Порядок по моему не играет роли, точно уже не помню.
Саахов
с сен 2015
Дата: 01 Дек 2015 20:40:53 #
Прежде чем нажать эту "красную" кнопку Install Driver, вдруг обнаружил, что в поле Driver теперь красуется (NONE) - это нормально?
Дата: 01 Дек 2015 21:25:52 #
Саахов
Ставьте на булку-0.
Булка-1 - это ИК датчик свистка.... Жаль, что так никто не написал к нему интерфейс чтобы пользоваться пультом как хот-кей кнопками для управления чего-нибудь, на подобии как известный "igor-plug".
Саахов
с сен 2015
Дата: 01 Дек 2015 21:46:09 · Поправил: Саахов (01 Дек 2015 21:53:16) #
Не дождался от вас ответа насчет моего (NONE), а жаль, и начал инсталлировать драйвер.
И просто охренел: появилось окошко со столбиком прогресса, которое целых 4 минуты демонстрировало сменяющиеся дурацкие надписи на английском, как будто сказку или стих рассказывало.
А закончилось эта "установка" фатально:
The diver installation failed
Что-то тут не так все-таки. Помнится, когда раньше ставил драйвер, то видел примерно такую картинку:
Т.е. в поле было Driver было RTL2832U или что-то в этом роде, а сейчас такого нет и не могу добиться.
Саахов
с сен 2015
Дата: 01 Дек 2015 22:39:18 · Поправил: Саахов (01 Дек 2015 22:40:02) #
В-общем, когда логика и понимание происходящего иссякли, приступил к тупому экспериментированию -
- удалял эти булки, они снова появлялись, ставил драйвер, и т.д.
В-общем, сплошной бред по сравнению с тем, когда ставил старую версию еще под Net 3.5 - она установилась с пол-оборота и работала как часы!
А тут никак... Выдохнушись, решил запустить SDRsharp, хотя объективных условий для его работы, т.е. установленного драйвера, так и не было.
Каково же было мое удивление, когда SDRsharp стал сразу работать на FM-диапазоне!
Проверил в настройках Шарпа, на каком же устройстве оно работает - увы, все то же RTL-SDR (USB), а RTL2832U в списке так и появилось.
Что за дела такие, непонятно...
Так мало того - кликая по закладке Radio, сходу получил офигенный артефакт - меню NFM и прочих модуляций скомкалось и прочесть его было невозможно, пока не перезапустил Шарп.
Дальше - больше. Меняя мышкой частоту верхними "цифирками", обнаружил, что цифирки меняются, а реально частота настройки приемника как была на какой-то станции, так и оставалась!
Этим "цифриками" залез и в кило-Герцы, так и в Гига-Герцы, а реально частота настройки была все та же.
Хочется спросить - и куда я это попал??? Со старой версией не было ничего подобного и близко - ни в установке дров, ни в работе Шарпа!
Это называется, в новой версии "все улучшили?" Кодеры криворукие, блин!
Теперь думаю: послать это всё "улучшение" куда следует и установить старую версию?
Ибо достало нах! Ведь уже второй день парюсь с этой ерундой...
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 02 Дек 2015 00:50:59 · Поправил: PRO100 C.J (02 Дек 2015 00:51:43) #
Сам маялся с новым 1427 шарпом. Драйвера обновлял а все равно при нажатии на плей выдает ошибку pa...SampleRate
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Дек 2015 08:07:25 #
Как часы работает работает версия 1423-драйвер естественно по новой не подменял-зачем ?
saleev
Львов
Дата: 02 Дек 2015 09:49:04 #
У меня с установкой на 7-ку проблем почти не было, но: есть такое дело - новые Шарпы не работают со свистками на Р820Т при выборе источника РТЛ ЮСБ (проверял на 1426 и 1427) только установка плагина "модртлсдр" и выбор источника сигнала ему соответствующего дала возможность нормально работать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Дек 2015 11:11:27 · Поправил: avenger7812 (02 Дек 2015 11:25:34) #
На 1427 -все работает-причем можно выбирать между драйвером от василия и обычной rtl-удобно тем что выше 24 меньше фантомов у родного драйвера-в списке правда устройств теперь не убирается airspy-видно нативная поддержка в ядре а не frontend как раньше
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 02 Дек 2015 13:44:15 #
Да купите вы Airspy и не мучайтесь так со свитками. Я давно уже купил и не жалею.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Дек 2015 13:53:41 #
А никто и не мучается. Все работает чётко как часы на свистке. Мучаются только мазахисты.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Дек 2015 15:51:47 #
Уж лучше sdrplay и дешевле и HF есть -тоже не мучаюсь На свистке конечно изза динамики полно гемора -при приеме wfm
Дата: 02 Дек 2015 16:39:47 #
avenger7812
Картинку можете показать на полной полосе сколько получится поднять усилением станции верх чтобы не появились фантомы?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Дек 2015 18:35:50 #
Не могу сейчас -нахожусь не дома -попозже-но собственно на фм даже на максимальном усилении с вкл lna -фантомов небыло-на свистке приходится до 8 дб убавлять -иначе ахтунг-и все равно прут фантомы
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 02 Дек 2015 21:16:21 #
А чем Sdrplay лучше, чем Airspy? Я просто планировал для дачи купить ещё один, обновлённый Airspy R2 и Spyverter для прослушивания КВ
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Дек 2015 22:36:49 · Поправил: avenger7812 (02 Дек 2015 22:39:17) #
Да тем что есть фильтры по пч к примеру -даже при очень сильном сигнале к примеру в 400 кгц от основного -включаешь фильтр пч-200 кгц -и вуаля -полностью давиться помеха -плюс входные фильтры имеютья на поддиапазоны-что нет у airspy ,ну и чувствительность в среднем на 3 дб лучше -да и цена будет гораздо меньше airspy+ spyverter -с доставкой около 170 бакинских у sdrplay-единственно нужно использовать версии шарпа не выше 1361-там работают плагины все и все плюшки драйвера -в следующих разработчики шарпа резко ограничили его возможности-плагины не работают вообще сторонние -ну и функионал драйвера порезали
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 03 Дек 2015 00:10:26 · Поправил: Neutrinum (03 Дек 2015 00:11:08) #
в дополнение об SDRplay:
Вот от самих создателей чипов Mirics описание принципов работы АРУ, встроенных аналоговых фильтров 5-го порядка Чебышева и еще некоторые технические нюансы работы тюнера и АЦП используемых в приемнике SDRplay.
ссылка
П.С. описанный разрыв в приеме тюнера с конца III и начала IV диапазона, в данное время, устранен программно создателями SDRplay, что позволило перекрыть весь диапазон частот почти от 50 кГц до 2ГГц без разрывов и конвертеров
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 03 Дек 2015 10:08:32 #
был разрыв от 380-до 430 -применили конвертацию на другую частоту которая так же выбирается -то есть пч-но прием конечно мягко говоря не очень там -но и не особо нужен собственно-тетры нет-такси ток висят на этой частоте да пару транков еле видимых-с другой области
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 03 Дек 2015 10:34:56 #
Коллеги, подкиньте, пожалуйста, ссылку на последнюю версию SdrSharp для WindowsXP.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 03 Дек 2015 11:06:35 #
mad_alex:http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file18851
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 03 Дек 2015 13:50:21 #
Коллективную антенну которая на крыше дома для ТВ можно подключать к свистку? Не погорит?
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Дек 2015 15:02:34 #
Антенна железная. Что ей будет ?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 03 Дек 2015 15:45:34 #
Я про свисток)))
Время загрузки страницы (сек.): 1.283; miniBB ®
