На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  607  608  »»Поиск в теме
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Авг 2012 16:44:55 · Поправил: Siber (30 Авг 2012 16:55:51) #
Я тоже не верю чужим схемам и заграничным буковкам,а верю только себе.:)
Отрабатываю схему конвертера для себя.
Частота отчего поплывёт то? Кварц держит её.
Кварц не выпаян ни откуда ,в магазине куплен
Работает на 5-й и 6-й гармониках.Добуду готовый генератор,заменю...
На 100 МГц удобно считать частоту настройки.
Например настройка на 106 МГц будет означать 6 МГц.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 30 Авг 2012 17:13:37 #
Так и есть. Мне кажется не такая большая проблема найти кварцевый генератор или кварц. В древних материнских платах встречались генераторы на 36; 24; 28.322; 40; 50; 46 мГц. На 100мГц генератор выпаял в более современной сгоревшей видеокарте. В старом жестком диске встречался генератор на 33,33 мГц.
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Авг 2012 17:34:10 · Поправил: Microtech (30 Авг 2012 17:39:09) #
Понятное дело, выбор частоты только для удобства. Но у меня генератор по такой простецкой схеме, работает только на основной частоте… Специально, 10 минут назад, собрал на макетке. Кварцы Б/У, разные, из отпайки хлама.
Взял приёмник от пейджера, там гетеродин на ~140МГц, и кварцев разных, осталось множество. Из него сделаю, без моточных, на микросхеме. Схема, которая выше по форуму, подкупает простотой, но запустить и добиться приемлемых параметров - для меня, проблемно. Транзисторы ставил разные. И BFR92, и BC847, и КТ315. Работает стабильно, но частота определяется надписью на кварце, или f/3, без вариантов.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Авг 2012 17:43:04 #
Из моих экспериментов с конвертерами для донгла,сделал 2 вывода.
1. Нужен генератор 100 МГц,с кварцами не стоит сильно упражняться. Причин несколько...
2. Конвертер на SA612,к примеру,не обеспечит нужного уровня по входу донгла.
Нужен будет УВЧ,лучше с ручной регулировкой усиления..
ksid2
с авг 2009
Дата: 30 Авг 2012 21:17:31 #
Кто нибудь мерял чувство в донгле? Какое оно?
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2012 21:31:30 #
Чувствительность свистков на базе тюнера е4000 по входу в среднем 0,5-0,8мкв при сигнал/шум 10дб для узкополосного ЧМ сигнала с девиацией 25КГц.
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2012 22:07:06 #
Поясните, откуда ЗДЕСЬ появилась нижняя планка на приеме в 25МГц?
Kami
Новочебоксарск
Дата: 31 Авг 2012 00:58:24 #
По поводу чувствительности донгла FC0013 на живом примере решил попринимать спутники, посмотрел и принял сигнал с микроспутника 10х10см SwissCube мощность передатчика 500 мвт
Активная антенна усы 55 см из тв усилка на окне, кабель 25 м
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 31 Авг 2012 02:01:04 #
Kami
Чувствительность приёмников измеряется не активной антенной и усами. ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 31 Авг 2012 08:17:05 #
А какая чувствительность у DVB приемника? Кто нибудь мерял?
В моём случае измеренная по SINAD в диапазоне 52-1000 Мгц - 0.3-0.4 мкв.
Выше не измерял т.к. не было под рукой качественного генератора выше 1 Ггц.
Но донгл принимает до 2100 Мгц.
Есть правда дыра в приёме от 1000 до 1200 Мгц.
Seapass
с июл 2011
Дата: 31 Авг 2012 09:46:04 #
Заметил что тюнер е4к не любит диполи всякие, а точнее незамкнутые по постоянке антенны. Например с логопериодом работает отлично, не собирая мусор из эфира, а с диполем гребет мусор. Еще что из полезного. Если таки вы собираетесь использовать антенны не закороченные по постоянке - используйте тв усилитель с минимальным шумом и усилением. В таком варианте убьете двух зайцев - и согласование с антенной получите в широком диапазоне частот и вход будет короткозамкнутым(в крайнем случае усилок сгорит чем тюнер) и дополнительное усиление компенсирует потери в кабеле и раскачает вход свистка. Я использую вот такие усилки по входу - клац.
И напоследок. Судя по этой теме, многие, не имеют в пользовании 2-х и более ядреных процессоров и потому, наличие возможности работать со свистком в полосе 250КГц и менее очень насущна. Но для полноценной работы даже в полосе 250КГц свистку нужно пройти обязательную доработку с кондерами по входам rtl2832 иначе получаем зеркалки кратные и 250КГц и 1МГц.
Может кому будет полезна небольшая модификация свистка - подпаиваем к квадратурным входам rtl2832 конденсаторы емкостью 1нф. В результате частично избавляемся от зеркалок кратным 1МГц. Если вас устраивает полоса 250КГц, то эти емкости нужно увеличить до 10нф. НО! Если прочитав этот абзац вы не поняли что и куда паять - лучше и не начинать!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Авг 2012 10:44:08 · Поправил: RK6AJE (31 Авг 2012 10:44:47) #
Добрый день.
Антенна гребет мусор не потому что она "не замкнутая", а потому что она не симметрирована. Мало того диполь симметрируется в относительно узкой полосе частот. Помехи ловит кабель, соединяющий свисток и антенну. И работу компьютера и других "свистящие" по ВЧ прибороы. Для таких сверхширокополосных конструкций нужно применять соответствующие антенны или узкорезонансные настроенные если требуется определённый участок частот.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Авг 2012 13:04:22 · Поправил: RK6AJE (31 Авг 2012 13:05:54) #
Добрый день.
А у кого нить в Питере можно прикупить описываемый тут тюнер на основе Е4к?
(Естественно живой только. Может кто наигрался уже?)
Microtech
с июн 2004
Дата: 31 Авг 2012 13:21:41 · Поправил: Microtech (31 Авг 2012 13:22:56) #
Не антенна гребёт мусор, а свисток без преселектора перегружен. Разработчики, даже в кошмарном сне, не задумывали использование ТВ тюнера с полноразмерными и широкополосными антеннами. Такие эксперименты, непременно закончатся пролётом по входу, диоды не спасут. Я наделал диапазонных фильтров (авиа, "двойка", и пару на 4xx МГц.) Подключаю через них авиационный дискоконус, балдею от широкополосного обзора в 3 МГц и приемлемой чувствительности. От идеи конвертера на КВ я отказался, так как есть аналоговые приёмники, отлично справляющиеся с задачей. Изобилие помех в Москве, куцая суррогатная антенна, невозможность портативного использования - делают КВ мониторинг на USB свисток не интересным.
ksid2
с авг 2009
Дата: 31 Авг 2012 13:59:20 #
А что за фильтры применяли? Можно их данные.
Microtech
с июн 2004
Дата: 31 Авг 2012 14:41:37 #
Самопал. В теме про Funcube dingle, есть описание и фото.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 31 Авг 2012 14:51:19 #
А никто не пробовал GNURadio под Windows?
Как его запустить?
ksid2
с авг 2009
Дата: 31 Авг 2012 14:52:13 · Поправил: ksid2 (31 Авг 2012 14:53:29) #
Извиняюсь а можно ссылку на эту тему по фильтрам а то не могу найти
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 31 Авг 2012 15:02:09 · Поправил: Сергей (31 Авг 2012 15:02:36) #
Канечно можно FUNcube Dongle - Страница 14
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Авг 2012 18:17:29 #
у кого-нибудь RDS работает в новой версии? Что-то я не найду, как его включить.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Авг 2012 19:38:26 #
Приехало чудо http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110862559218
На ITE IT9135FN.
Кто еще заказывал по этой ссылке, что вам пришло ?
Подтверждаю эту информацию, подтверждено личным печальным опытом, заказал аж две штуки. Все на ITE IT9135FN.
Это чудо пригодно для SDR хоть как-то?
andreas8
ko51xx
Дата: 31 Авг 2012 20:04:03 #
Придется под 9135 Шарп переписать))) Знатоки, в чем отличие между RTL и 9135 ? Что мешает последний "допилить" до уровня RTL ?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Авг 2012 20:07:17 · Поправил: vova_sam (31 Авг 2012 20:12:02) #
Shephard
работает
ничего включать не надо - включено по умолчанию. Возможно на несильных сигналах не работает
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 31 Авг 2012 20:20:11 #
Приехал WandTV как на картинке вверху второй страницы у BATTONS - там чип уже неправильный. И пультик серебристый. Так что будьте внимательны! В моем стоит чип ITE IT9135FN.
Удалось его заставить работать как SDR?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Авг 2012 22:36:25 #
vova_sam
а где тогда выводятся сообщения RDS?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Авг 2012 22:54:48 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Авг 2012 23:04:29 #
vova_sam
блин, а я искал..
freeman777
Дата: 31 Авг 2012 23:16:02 #
Еще скажите, что RDS там без ошибок принимается, не как в gr-rds и WRPlus...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Авг 2012 23:28:07 #
Кто нибудь пробовал аудиошнурами перекидывать сигнал в дрим-декодер для прослушивания DRM? Есть мысли попробовать но пока тюнера нету в наличии.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Авг 2012 23:35:57 · Поправил: vova_sam (31 Авг 2012 23:58:50) #
RK6AJE пробовал. DMR декодирует
freeman777 вроде без ошибок.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
