Дата: 03 Дек 2015 20:49:13
Ничего ему не будет
Дата: 04 Дек 2015 12:10:40
Ничего ему не будет
Не будет ничего, если нет опасной разности потенциалов между корпусом компа и кабелем колл. антенны. Усилки-то квартирные могут быть не заземлены и с другой фазы питаться...
Дата: 04 Дек 2015 15:03:25 · Поправил: fly2015 (04 Дек 2015 15:05:30)
Скачал новый SDRSHARP со свистком сразу тоже не заработал. В папке с ним оказался ВАТ файл install-rtlsdr, запустил его, он скачал не достающие компоненты и все заработало. Версия 1429, тюнер с R820T. Написал может кому пригодится. В версии 1427 тоже есть такой ВАТ файл.
Дата: 04 Дек 2015 16:19:41 · Поправил: Avtomatizator (04 Дек 2015 16:26:47)
fly2015
В папке с ним оказался ВАТ файл install-rtlsdr - об этом уже говорено переговорено во многих сообщениях, если кому лень листать тему в поисках решения проблем или ответов на вопросы, существует сервис "Поиск". Кстати, перед скачиванием новых, "свежеиспечённых" версий SDR# не лишним будет прочесть changelog, ибо, "нововведений" касаемых работы "свистка" в новых версиях SDR# крайне мало. Так что, читаем airspy.com, ну, и не забываем rtl-sdr.ru:) |
Дата: 06 Дек 2015 09:13:07
Кстати, вышла новая версия SDR# rev 1430 (Change log: Enabled the Boost SNR for wave files and the noise reduction presets.) --> airspy.com |
Дата: 06 Дек 2015 17:25:27
Подскажите, пожалуйста, какой актуальный свисток купить? Если можно, ссылку на али.
Дата: 06 Дек 2015 19:07:48
Ждал, ждал несколько десятков страниц обещанного приема GPS на R820T - так и нет по сей день.
Самое высокочастотное что на него принимают тысячи любителей по всему миру это 1090 мГц и если он на этой частоте еще принимает то и результат налицо.
За два с лишним года общения со свистком R820T не удалось принять ничего выше 1300 мГц, уже после 1200 у него резко валится усиление и если что и можно принять то только сигнал с очень большим уровнем, коим сигнал со спутника никогда не блистал.
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/uploads/att-55705a6597a43_mhz.JPG
Судить по скриншоту что это именно прием со спутника а не от источника излучения 1575,42 мГц находящегося на том же столе что и донгл вряд ли стоит.
Уже замеряли его чувствительность на этой ветке уже не помню страницу, на 130мГц чувствительность показала 1,9 мкВ, на 1гГц уже только 5,1 мкВ. Можно только представить какова она будет на 1,5 гГц если у него после 1,2 гГц резко уменьшается усиление. |
Дата: 06 Дек 2015 22:27:50 · Поправил: Zmej (06 Дек 2015 22:29:23)
Дата: 06 Дек 2015 22:28:25
ReBeat
DV4mini D-STAR and DMR HotSpot
Объясните только, каким боком этот дстар-дмр-овский свисток относится к СДРам?
Дата: 06 Дек 2015 22:31:23 · Поправил: IvanK_2015 (06 Дек 2015 22:39:56)
Да чё, я вот принимал
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7&v=l#1434613529
Здесь даже гневно негодовали по этому поводу :)
Там точно GPS сигнал, ибо потом включив другую софту коннектился к спутникам GPS.
У меня дополнительный LNA+ПАВ с усилением на 1.5 ГГц примерно 60 dB |
Дата: 06 Дек 2015 23:44:20
UIAA1
На свисток E4000 сигналы Thuraya принимаются вполне себе неплохо.
На штатную антеннку из комплекта, на подоконнике. |
Дата: 06 Дек 2015 23:44:59
А зачем принимать сигналы GPS на свисток? Какой в этом интерес, если это легко делают навигаторы/планшеты/смартфоны?
Дата: 07 Дек 2015 00:01:38
абхазец
Jammer GPS настраивать удобно)
Дата: 07 Дек 2015 00:07:04
Хобби :)
Дата: 07 Дек 2015 00:17:47
С хобби все понятно. А от Jammer'а GPS какая польза?
Дата: 07 Дек 2015 00:21:37
Спросите у водителей, с установленной системой контроля за передвижением. Но это уже другая тема.
Дата: 07 Дек 2015 00:23:14
Например, если включить полный иммитатор GPS он же Jammer то фура оборудованная треком-GPS в диспетчерской будет ехать куда предписали хотя реально как стояла на месте так и стоит не расходуя соляру.
Дата: 07 Дек 2015 01:24:53
IvanK_2015
Дайте пожалуйста запись.
Спасибо.
Дата: 07 Дек 2015 02:16:22 · Поправил: 501 (07 Дек 2015 02:17:43)
UIAA1
У него не только усиление падает, но и вообще приём можно сказать отсутствует.
Если на 1100МГц, 7 гармоника от радиостанции ещё видна, и соответствует частоте, то на 1500МГц, десятая гармоника 150МГц, не видна вообще.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r820t_15_ghz_no_rx.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Дек 2015 09:59:38 · Поправил: avenger7812 (07 Дек 2015 10:01:30)
подтверждаю-выше 1200 глухой абсолютно-на 1090 усиление не 5 мкв а лучше -там как раз подьем идет чувствительности небольшой по сравнению с uhf а потом резкий спад ps e4000 не имел такого завала чувствительности потому турайю на него принять вполне реально
Дата: 07 Дек 2015 18:19:58
Согласен с UIAA1, 501 и avenger7812, после 1200 МГц донгл 820т нет смысла практического использования без дополнительных аппаратных доработок, можно смело ставить фильтр на вход и отсекать все лишнее после 1200 МГц.
Дата: 07 Дек 2015 18:47:35
Там такой фильтр уже стоит :)
Дата: 07 Дек 2015 20:15:30
IvanK_2015 опять Вы что-то, как всегда, перепутали, ну какой же там аппаратный фильтр с частотой среза 1200МГц )
Дата: 07 Дек 2015 20:51:54
Neutrinum
А какой мне смысл рассказывать какой же именно там фильтр, особенно когда постоянно хамят "умники". Он там есть. Кому надо ищите, кто желает считать что его там нет пускай так считает. Каждому свое.
Если свисток и так тупой после после 1200 МГц то зачем туда еще ставить фильтр ? Делать больше нечего ?
Дата: 08 Дек 2015 16:23:17 · Поправил: Avtomatizator (08 Дек 2015 16:43:13)
Господа, товарищи, граждане (нужное подчеркнуть:) 501, avenger7812, UIAA1 и т.д. - о "глухости" свистка уже говорилось не раз, не два, и даже не три:) Честное слово, я уже изрядно запарился отправлять "страждущих истины" на даваемые мной (и не только) ссылки, да, хотя бы, на тот же портал rtl-sdr загляните. Почитайте "новостную ленту" поройтесь в "архивах" - кладезь всевозможной инфы, касаемой RTL-SDR и т.п., и т.д.:) Ну, а кому лень или недосуг, вот, на вскидку, очередная "новость" от DECEMBER 7, 2015, Сообщение: "JAERO: A NEW RTL-SDR COMPATIBLE DECODER FOR INMARSAT AERO SIGNALS" Цитата: ..."Remember that some R820T/2 RTL-SDR dongles can have problems when receiving this high (прим. 1,545GHz), especially when they heat up. If you find that your dongle gets deaf at these L-band frequencies try cooling the R820T/2 chip with a heatsink or fan. The Airspy or SDRplay RSP software defined radios are better choices for decoding signals this high, but the RTL-SDR will work fine if your signal strength is decent and the R820T/2 chip is kept cool. (с) www.rtl-sdr.com." Удачи в экспериментах! :) |
Дата: 08 Дек 2015 16:40:39 · Поправил: IvanK_2015 (08 Дек 2015 16:42:30)
Врут :) Что холодный что горячий пофиг. Естественно холодный лучше, шумы меньше.
Дата: 08 Дек 2015 17:18:09
Присоединяюсь к словам Neutrinum, IvanK_2015 - как всегда в своём репертуаре:) Один IvanK_2015 - носитель "истины" в последней инстанции, посланный нам "внеземной цивилизацией" для "просвещения" и толкания вперёд на стезе "технологического прогресса":) P.S. Форумчане!:) Не следуйте моему примеру, не вступайте в полемику с IvanK_2015, ибо, чревато "баном", дней, эдак, на 15-20:) "Местные" модераторы, дюжить любят "экзотику" типа: IvanK_2015 и всячески её оберегают, как те егеря, так что, не хочешь в "баню", не трогай списки занесённых в "местную" "Красную Книгу":)))
Дата: 08 Дек 2015 17:39:57 · Поправил: IvanK_2015 (08 Дек 2015 17:41:47)
Муйню ту прочел давно, взял и проверил. Благо все приборы шоб проверить есть не то что у тех кто хню ту писал. Они даже генератора по моему не имеют. Возьмите и проверте а не цитируйте и гневно клеймите пролетарским гневом.
Про радиатор это отдельный прикол. Но рассказывать не буду :)
Дата: 08 Дек 2015 18:44:43
Про радиатор это отдельный прикол. Но рассказывать не буду :) - правильно!:) Лучше молчите, молчание, как говориться, вам к лицу:) Не говорите ничего, даже под пытками, прославьтесь на страницах портала - "настоящим партизаном"!:) P.S. Так как "здесь" славы вам врядли удастся сыскать, пишете сразу опровержения "новостей" в COMMENTS к темам портала rtl-sdr, благо, ресурс предоставляет такую возможность:) "Слава" будет "всемирной", но, недолгой... как ни крути, а пару раз, всё таки, успеете "прославиться", перед тем как вас тамошние модераторы "забанят", причём, навсегда:) Удачи!:)
Дата: 09 Дек 2015 11:32:28 · Поправил: mad_alex (09 Дек 2015 12:21:45)
