Дата: 09 Дек 2015 14:01:29
Мои аплодисменты!
Дата: 09 Дек 2015 14:07:22 · Поправил: mad_alex (09 Дек 2015 14:08:28)
Есть странное увеличение чуйки в районе 650 Мгц, примерно на 2 Дб относительно 575 Мгц. Больше не измерял, работы много.
Можете список частот накидать, потом сделаю замеры. Есть два проходных аттенюатора на 20 и 10 Дб, ещё. Можно посмотреть на разном усилении свистка.
ПыСы: Есть Нулековский конвертер 1.2 125 Мгц.
Дата: 09 Дек 2015 14:14:58 · Поправил: RK6AJE (09 Дек 2015 17:08:04)
Я пробовал замерять до 1ГГц. Всё нормально. Хорошо получается покалибровать шарп. На конкретных настройках с отключённой АРУ R820 чуйка получается 0.07мкВ и показания S-метра линейны от 0 до до уровня примерно 8-9 баллов.
Дата: 09 Дек 2015 16:08:46 · Поправил: IvanK_2015 (09 Дек 2015 16:10:56)
Дата: 10 Дек 2015 09:07:14 · Поправил: IvanK_2015 (10 Дек 2015 09:30:42)
Заранее прошу прощения, всё же не смог удержаться :)
Уральские парни настолько суровы что обмеряют радиоприемник подавая на вход 1 Ват ?
Входные защитные цепи возможно выдержали . Больше никаких выводов из этого обмера делать нельзя. Неизвестно даже какой входной чип у свистка.
Дата: 10 Дек 2015 09:15:44 · Поправил: RK6AJE (10 Дек 2015 09:16:58)
Правлено
Дата: 10 Дек 2015 11:10:06 · Поправил: Wel11 (10 Дек 2015 11:10:34)
Доброго дня. Поставил вчера SDRsharp с офф. сайта, но открываешь программу и она минуту работает и закрывается. Пишет такую ошибку:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: SDRSharp.exe
Версия приложения: 1.0.0.1430
Отметка времени приложения: 566392b5
Имя модуля с ошибкой: libusb-1.0.dll
Версия модуля с ошибкой: 1.0.19.10905
Отметка времени модуля с ошибкой: 539e0d04
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000073a6
Версия ОС: 6.3.9600.2.0.0.768.101
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 5861
Дополнительные сведения 2: 5861822e1919d7c014bbb064c64908b2
Дополнительные сведения 3: a10f
Дополнительные сведения 4: a10ff7d2bb2516fdc753f9c34fc3b069
Поиском не нашел решения проблемы. Устанавливал драйверы с помощью Zadig. Стоит Windows 8.1 , но до этого все работало.
Что можно сделать для решения, может, кто знает?
Дата: 10 Дек 2015 13:45:38 · Поправил: mad_alex (10 Дек 2015 13:52:36)
IvanK_2015
Уральские парни, конечно же, суровы, у них этого не отнять. НО!
Смотрите внимательно скриншоты, прежде чем делать скоропалительные выводы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/30dbm.jpg) Увеличить
-30 DBm
Свисток RTL2832U+R820T, если так интересно, хотя свои выводы Вы уже сделали, как я понял. |
Дата: 10 Дек 2015 14:06:59 · Поправил: IvanK_2015 (10 Дек 2015 14:15:29)
-30 DBm
Спасибо, минус не углядел :)
У меня при измерении чувствительность на 1575,42 МГц при максимальном усилении получалось на ~20 dB хуже чем в рабочем диапазоне, при при минимальном усилении не смотрел, судя по Вашим измерениям хуже на ~10 dB.
Дата: 10 Дек 2015 14:33:28 · Поправил: mad_alex (10 Дек 2015 14:34:16)
IvanK_2015
Завтра, если время будет, поставлю на гену 2 аттенюатора 10+20 Дб (Д2-31/Д2-32) и посмотрю с включенным усилением свистка.
Гена просто меньше -30 Дбм не умеет, старая модель. Правда умеет +25, в отличии от новой с +13 Дбм ))))
Дата: 10 Дек 2015 15:08:18 · Поправил: Zmej (10 Дек 2015 15:14:04)
mad_alex
Было бы интересно увидеть такой результат измерения:
-усиление тюнера поставить на 40 единиц, полосу семплирования 2400, FFT 65тысяч.
-частоты измерений: 28,50,145,435,1296,1575 МГц;
-уровень ГСС накручивать до получения возвышения тона над шумом в 15дБ и сообщаете по каждой частоте результат уровня ГСС.
Если есть RMS вольтметр можете еще правильнее сделать:
полосу приема - SSB 3кГц, линейный выход звуковой карты нагрузить на резистор 600 Ом, вольтметр параллельно.
Уровень шума без сигнала определяете на какое-то круглое значение регулятором громкости. Потом накручиваете частоту и уровень ГСС на частоту приема с тоном 1кГц, регулируете окончательно уровень ГСС, чтобы по вольтметру было значение в 3 раза больше (или +10дБ если есть децибельная шкала).
P.S. Тогда отбой, ищите еще аттенюаторов (можно хотя бы телевизионных на Фках 75 омных), ибо -60дБм это еще очень много, больше чем 9 баллов по-радиолюбительски.
Интересно было бы подать уровень -120...-130дБм.
Дата: 10 Дек 2015 15:20:33
Не сможет, поскольку "2 аттенюатора 10+20 Дб".
Дата: 10 Дек 2015 17:28:23 · Поправил: marvel (11 Дек 2015 08:23:06)
очередная "новость" от DECEMBER 7, 2015, Сообщение: "JAERO: A NEW RTL-SDR COMPATIBLE DECODER FOR INMARSAT AERO SIGNALS"
Подтверждаю - декодер работает! Из плюсов - сортирует сообщения по номерам бортов.
Из минусов - немного неясна нумерация бортов (. перед знаком), не все сообщения сводятся в таблицу, нет скорости 5250 bps, нету входа по IQ. Скрины позже.
Дата: 10 Дек 2015 21:23:27 · Поправил: marvel (10 Дек 2015 21:29:45)
Дата: 10 Дек 2015 22:45:38
marvel
А на что вы принимали перед свистком, gps-антенна с lna?
Дата: 11 Дек 2015 08:26:24
Принимал на IC-R8500. Антенна-панелька от спутникового телефона+ МШУ с 0.3 дБ кш. У свистка RTL очень сильно плывет частота.
Дата: 11 Дек 2015 09:56:50 · Поправил: mad_alex (11 Дек 2015 09:58:07)
Дали, на время, ещё 2 по 20 Дб. Итого есть 3 на 20 Дб и один на 10 Дб, гена -30, -100 Дбм подойдёт?
Если да, пишите настройки свистка.
Толкового вольтметра пока нет, но можно поискать, тож на время.
Мой свисток, кстати:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/svist1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/svist2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/svist3.jpg) Увеличить
При модернизации пострадали:
Сканер НР scsi, GeForce 5200, CD-rom Toshiba, все неисправные.
От Cd-roma терморезинки, экран от платы процессора сканера, радиатор выпилен из охладителя видеокарты.
Температура радиатора при работе, примерно, 40-45 градусов.
После модернизации частота перестала, заметно, плавать, избавился от некоторого количества "палок" на спектре. |
Дата: 11 Дек 2015 11:41:05
У меня температура чипов в свистке всего на ~10 градусов больше температуры окружающей среды,
если в комнате 22 град. то чипы нагреты до 32 а кварц до 28 град.
Корпус со свистком+UpC+доп. LNA + проч. практически не нагревается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/swistok.jpg) |
Дата: 11 Дек 2015 12:21:29
mad_alex
-100дБм это уровень 8 балов для УКВ или 4 бала для КВ. Еще бы -20дБ накрутить...
Настройки свистка и программы постом выше давал, можете попробовать, как он принимает -100дБ, наверняка без проблем до 1гГц.
IvanK_2015
Всё красиво, но китайские тумблеры для коммутации малосигнальных цепей - зло.
Дата: 11 Дек 2015 14:31:39
Относительно нормально :) 25 dB затухания дают ... и на том спасибо.
Дата: 11 Дек 2015 15:15:48
Не в затухании дело, в них со временем пропадает контакт даже на аудио сигнале маломощном. Наши тумблеры на основе микрика были получше, но досаждала всегда жесткость переключения, если корпус не тяжелый, то ездил обычно от прилагаемого усилия к тумблеру.
Дата: 11 Дек 2015 16:18:15 · Поправил: IvanK_2015 (11 Дек 2015 16:18:59)
Спасибо за инфу ! Буду знать. Пока год юзаю их в свистке, проблем не наблюдаю.
Дата: 14 Дек 2015 10:34:50
сегодня попробовал поставить свисток на нетбук Sansung N150 plus. процессор Atom N450 1660 МГц, ОЗУ 2 Гб, Win 7 ultimate HDSDR.
загрузка процессора 100%, задержка в обработке звука 5-7 секунд. нетбуки-не для свистка, я так думаю.
Дата: 14 Дек 2015 11:37:38
Модест Петрович, зачем Win 7 Ultimate на таком железе?
Дата: 14 Дек 2015 11:47:35 · Поправил: 50LV50 (14 Дек 2015 11:48:52)
Китайский планшет Chuvi за 5т.р. с последним 4-х ядерным атомом летает без проблем. Оставьте в покое старичков серии N4xx-N5xx. Они слабы/не подходят для задач SDR.
Получил недавно голубой свисток. Обмерил по параметрам, разница с чёрным = 0.
Провёл сравнение 5 свистков в разных корпусах на предмет всяких побочных "палок" без антенны. Лучше всего показали себя маленькие квадратные свистки. У них меньше всего фликкер-шум, минимальны уровни побочки от тактового генератора и меньше всего комбинашек при подключении внешних антенн.
После тестирования нескольких свистков "как есть" в разных корпусах, я остановился на маленьком квадратном свистке.
Приёмник разобрал, выкинул глаз, пропаял чип приёмника и разъём антенны. R820t и разъём, у меня (скорее всего на многих приёмниках) не были хорошо припаяны к земле. Сделал полное экранирование: вырезал из жести верхнюю и нижнюю крышку и проставил резиновые термопрокладки на чип сверху и на плату под чипом снизу на экран. Теперь экран горячий, а не чип. Уход частоты при работе стал практически не заметен.
Так же заметил, иногда на свистках плохой контакт по USB и приёмник виснит при работе трансивера на передачу.
Чикнул один из проводов зарядки сотовых телефонов, и, напрямую припаялся к разъёму USB на свистке. (Не забываем экран провода тоже паять!) Провода питания свистка подключил через синфазный трансформатор на колечке + в месте запитки несколько витков сделал на ферритовой защёлке. Теперь спектр приёмника во всей полосе ровный, нет непонятных бугров, отсутствует перегрев и гуляние частоты.
Единственное от чего невозможно избавиться - это внутренние палки и интермоды.
Дата: 14 Дек 2015 11:54:23
Коллеги, зачем такие сложности?
В шарпе есть плагин Level-метра. В конфиге поправьте оффсет на цифру -140, тогда без антенны шум будет и стрелка на 0. Потом подавайте уровни и смотрите цифры ADC прямо в dBm в нужной полосе, ну, или в баллах по стрелке.
Дата: 14 Дек 2015 11:57:33
так как бы такое стояло...
не думаю, что на ХР будет летать. хотя...
проц там откровенно слабенький, по моему.
Дата: 14 Дек 2015 12:07:33
Модест Петрович, XP будет гораздо лучше себя чувствовать, проверено на многих старых ноутах.
Дата: 14 Дек 2015 12:41:21
наверно... надо найти кого нибудь, кто поставит ХР. ибо, сам не умею :)
тогда и пробовать.
Дата: 14 Дек 2015 12:50:46
50LV50
Есть, но пока не проверял его точность, поэтому не стал советовать.
Модест Петрович
Работали шарпы и хдсдр даже на более слабом нетбуке еее-рс с каким-то АМД С-ххх процессором двух ядерный 1.3ГГц, нужно только убавить разрешение FFT и скорость прокрутки спектра/водопада. Но, врядли еще что-то параллельно потянет, только как однозадачный сдр-комп...
