Дата: 14 Дек 2015 13:14:34 · Поправил: 50LV50 (14 Дек 2015 13:16:52)
Я бы разделял понятия "запустить" и "нормально работать". ИМХО - это мазохизм, использовать шарп на 1% от его возможностей. Ну, разве, что, совсем, нет возможности использовать другой комп.
Есть, но пока не проверял его точность, поэтому не стал советовать.
Я уже попробовал. Плагин нормально работает на классическом SDR, если он правильно откалиброван. Т.е. если уровень на входе приёмника -73дБм, то стрелка показывает 9 баллов и цифирки ADC кажут тоже.
С учётом того, что в свистке целые гирлянды АРУ и его никто обычно не градуирует - естественно стрелка S-метра на свистке будет изначально ложится в право и показывать погоду на марсе.
Что надо сделать что бы плагин S-метра был более-менее точен (в пределах 40дБ динамики):
1) Убираем галку "Tuner AGC" в конфиге свистка
2) Выставляем уровни усиления в соответствии с картинкой
3) В конфиге шарпа правим вот эту строчку: <add key="fftOffset" value="-130.0" />
(На картинке полоса АЦП широкая и децимация, надо делать 0.25МГц полосу и без децимации)
У меня при таких настройках S-метр показывает всё в точности линейно от 0 до 9 баллов. Дальше начинает работать АРУ чипа RTL и показания начинают врать.
Соответственно, если мы везде выставим галки AGC - то показания будут опять от фонаря.
Ну, и, при правке пункта 3) - становится более комфортное восприятие сетки уровней, особенно для тех, кто привык к правильным показаниям С-метра на СДР. |
Дата: 14 Дек 2015 14:05:33
нужно только убавить разрешение FFT и скорость прокрутки спектра/водопада
какими ползунками в ХДСДР?
Дата: 14 Дек 2015 14:19:17 · Поправил: artlover (14 Дек 2015 14:20:26)
Модест Петрович
имеется аналогичный нетбук,Bell Dot S2,
загрузка процессора на картинке в правом нижнем углу.как справедливо заметили предыдущие ораторы win7 сразу был заменен на подходящую сборку XP.Плюс windows еще был разгружен отключением ненужных служб.В итоге загрузка в среднем 40-70%,в зависимости от плагинов.При сворачивании экрана ( только прослушка) -не более 40%.Но должен заметить все это при sample rate -1.При увеличении этого параметра загрузка заметно возрастает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdr1.jpg) |
Дата: 14 Дек 2015 14:20:52
Sorry,файл огромный вышел
Дата: 14 Дек 2015 14:49:34 · Поправил: Zmej (14 Дек 2015 14:51:54)
Кнопки рядом с которыми надпись RBW и ползунок spectrum speed. Там отдельно для широкого спектра и второй комплект ниже для демодулированного.
Вообще надо было брать какой-нибудь 11-13" дюймов на более мощном процессоре, если надо крутить сдр на не большем ноутбуке. (не планшете с приставной клавиатурой)
Дата: 14 Дек 2015 16:57:56
Лучше всего показали себя маленькие квадратные свистки. У них меньше всего фликкер-шум, минимальны уровни побочки от тактового генератора и меньше всего комбинашек при подключении внешних антенн.
А по чутью как? У меня 2 таких свистка, у одного чутье децибелл на 10 хуже чем у обычных, у другого еще больше, бракованная партия что ли попалась.
Дата: 14 Дек 2015 17:07:54
КВ конвертер от эстонцев. Мне одному больно смотреть на расположение катушек?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/s-l1600.jpg) |
Дата: 14 Дек 2015 17:19:02 · Поправил: Модест Петрович (14 Дек 2015 17:28:09)
artlover
у меня есть еще пара нормальных ноутов. все на ХР. с семеркой не работал ни разу. так вот, SDR Sharp я не рассматриваю как программу, которая бы устраивала меня. плюс в сравнении с HDSDR она потребляет гораздо больше ресурсов. буду пробовать пока Win 7 отключать все. всякие аэро, анимацию и т.д. плюс аваст отъедает ресурсы процессора. его снесу нафик. ограничу симпли рейт в программе. буду пробовать. не получится-надо буду ставить ХР. мне звук не нужен вообще. важен спектроскоп.
я даже панель задач сделал, чтобы она сворачивалась:) ибо экран мелкий.
а вообще то на табло таких размеров (10 дюймов) СДР крутить не совсем удобно. вернее, совсем не удобно. но... нужно :)
Дата: 14 Дек 2015 17:22:09
Наверное очень дооолгооо мотали ;-))
Дата: 14 Дек 2015 19:24:21
ну все, шайтан-ама!
всё заработало. загрузка от 55 до 90%.
отключил все лишнее, все украшалки, остановил экраны аваст, симпли рейт 1.06, буфер 64.
задержки нет, звук не заикается, спектроскоп показывает все, что мне нужно.
в основном не хватает мощности процессора нетбука. памяти с запасом.
так что-пока меня устраивает.
Дата: 14 Дек 2015 19:35:15
Вы бы ещё с привидением запустили :)
Дата: 15 Дек 2015 20:11:30
Дошли руки, измеряю Строчка в конфиге поправлена: <add key="fftOffset" value="-130.0" />
Уровень генератора: -30Дбм;
Проходной аттенюатор: -70Дб;
Уровни усиления: 29.7 и 40.2, AGC_ON;
Полосы семплирования: 2400 и 250 kSPS;
Частоты: 28,50,145,435,1296,1575 МГц;
FFT: 524288; (не углядел, что просили 65к, сорри))))
RTL_SDR_-100.zip |
Дата: 15 Дек 2015 20:30:11
Ребята всю ветку не осилю) подскажите вкратце есть такое в природе чтобы можно было и любителей на 80ке в ssb послушать и дальнобоев на 27 и без УКВ?
Дата: 15 Дек 2015 22:05:22 · Поправил: Zmej (15 Дек 2015 22:28:27)
mad_alex
Спасибо за картинки. Ну, как видим, на 145 и 450МГц такой сигнал силой -100дБм принимается на всю шкалу, что в общем-то не перечит другими источниками обмеров свистка, от 100-150 до 600-800 МГц у него самая высокая чувствительность.
На остальных частотах поменьше чух, но тем не менее, еще как минимум на 30-40дБ можно спокойно ослаблять уровень генератора чтобы узнать значение чувствительности приближенное к общепринятым методикам его определения.
Так что перефразируя классика - антенны, антенны и еще раз антенны, а так же МШУ, если много потерь в кабеле!
Power 1978
Под эти требования купи приемник "деген" или пл-660.
А если нужен компьютерный приемник - этот свисток и конвертер на КВ, которых как грязи предлагается.
Дата: 15 Дек 2015 22:14:54
Мало того, что на всю шкалу, на слух Ам модуляция даже с некоторым перегрузом воспринималась.
Да, и забыл добавить, что на 1296 и 1575 пришлось на единичку добавить ppm свистка.
Дата: 15 Дек 2015 22:28:12 · Поправил: Zmej (15 Дек 2015 22:31:10)
mad_alex
Недосмотрел сразу, RTL-AGC нужно было выключить... Если будет желание, повторите картинки без этой птицы и при одном семплрейте 2.4. Хотя и так понятно, что чувствительность приемника достаточно высокая для большинства слушательных целей.
Дата: 15 Дек 2015 22:42:16 · Поправил: 501 (16 Дек 2015 00:32:16)
На 1575 действительно приём есть, только при условии охлаждения чипа.
Ранее, непреднамеренно занизил возможности свистка)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r820t_1500m.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Дек 2015 08:23:25
Дата: 16 Дек 2015 12:09:44
Ссылочку бы на хороший свисток и хороший конвертер
Дата: 16 Дек 2015 12:22:22
Дата: 16 Дек 2015 12:46:21
Интересное кино, получается
Там кино еще и с палками на нижних диапазонах, чего у себя не наблюдаю.
На 1200 получается то что и я замерял, хуже на ~ 20 dB
На жпс-ном диапазоне я не мерял, решил что если на 1200 такая то там будет только хуже, поэтому влепил дополн. LNA ~60 dB и делов ... ведь без LNA на GPS чувствительность судя по измеренным ~ 1.3 мкв что явно мало.
Дата: 16 Дек 2015 13:55:51
Для голого свистка это нормально, на этих частотах много ethernet и других компьютерного происхождения помех, наводок непосредственно и по проводам питания. Конечно оформленный по полной в экраны свисток будет лучше.
Дата: 16 Дек 2015 19:16:32
А вот еще подешевле появились, вроде тоже с конвертером, кто-то пробовал такой?
Мой друг купил такой год назад у японца на прямую. Го**о еще то. Уровень несущей убивает все
Дата: 16 Дек 2015 21:18:26
Ну свисток не голый у меня, но рядом на столе, коммутатор на 16 портов, точка доступа, 3 монитора в 30 см от свистка, ещё 2 сервера в кабинете, куча проводов в разные стороны. За кирпичной стеной ещё компьютер, сплошной радио-смог. Даже радейки на 164.ххх шумодавы открывают. Так и живу. )))
П.С. Заземление не предлагать, здание 1938 года, контура нет, в кабинет приходит 380, а ноль, из стальной проволоки 6 мм, пробит по плинтусу скобами, по всему этажу и всем кабинетам. Есть розетки более поздней закладки, но я ими не пользуюсь.
Дата: 17 Дек 2015 08:48:27
Всем привет, киньте свежей ссылочкой на свисток нормально работающий как широкополосный приёмник. Желательно на какой нибудь китайский магазин. заранее спасибо!
Дата: 17 Дек 2015 08:56:13 · Поправил: Модест Петрович (17 Дек 2015 09:04:30)
Дата: 17 Дек 2015 09:16:17
Дата: 17 Дек 2015 09:40:26
удачи и кайфу от радио!
Дата: 21 Дек 2015 00:25:45
Всем добрый день!
Модест Петрович
А вот можно про UpConverter (последня ссылка) поподробнее?
Донгл такой-же уже есть хочу купить UpConverter,
Я так понял он подсоединяется между антенной и донглом? И для чего на нём разъем USB?
Дата: 21 Дек 2015 08:27:34
А как же отзыв об этом приёмнике (http://ru.aliexpress.com/item/2015-NEWEST-100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB/32282530037.html?detailNewVersion=2). Ставлю круглые пятёрки за честность продавца. Приёмник пришёл с деффкктом, но продавец почти сразу пошёл на договоренность и вернул монету. Правда пришлсь обострть сп0ры для вынесения результата системой. На будущее друзья! Приятно иметь дело с адекватным продавцом. Но если говорит покупатель эксперт своего дела, что дело в железе, то так оно и есть. Слушаться нужно мнения понимающих людей. Так же Этот приемник в виду своего чипа не может работать до 24 мегагерц. В целом продавец хороший имейте дело с ним и заказывайте обязательно у него. Там же конвертер. Почему не может работать до 24 мгц?
