Дата: 21 Дек 2015 12:38:44 · Поправил: Avtomatizator (21 Дек 2015 12:39:36)
alex79
Почему не может работать до 24 мгц? - может, с использованием модифицированных "дров". Во всяком случае работая на "старых" версиях SDR# прекрасно принимал любителей на "80m" не имея при этом конвертера. Ну, а потом, соорудив себе несколько конвертеров, забыл о сих "опытах" ибо конвертер, есть конвертер и "дровами" его полноценно не заменить:)
Кстати, очередная "инфа"(в картинках) для любителей приёма GPS:) --> rtl-sdr.com RECEIVING AND ACQUIRING GPS POSITIONS WITH AN RTL-SDR DONGLE AND GPS ANTENNA (DECEMBER 21, 2015). Читаем, экспериментируем:) |
Дата: 21 Дек 2015 13:19:54
tresherx
там все внутри коробочки стоит.
alex79
да потому что, покупатель который R***o D. Russian Federation бивень! а продавец не захотел нагнетать обстановку. покупатель получил приемник и свои деньги обратно.
Дата: 22 Дек 2015 02:41:20
Я так понял, что с этим приёмником всё нормально (внутри конвертер), тоесть, возможен приём на нижних частотах?
Дата: 22 Дек 2015 07:14:11
alex79
Правильно понял.
Дата: 23 Дек 2015 20:11:55 · Поправил: masser (23 Дек 2015 20:17:02)
Дата: 26 Дек 2015 16:05:31 · Поправил: Слесарь (26 Дек 2015 16:06:20)
Приобрёл и я сей тюнер. Zadig устанавливается нормально, но видит её как RTL2838UHIDI . Но на самом чипе написано тем не менее RTL2832U. Вот дальше начинаются проблемы. Программа HDSDR выдаёт следующее:
Программа SDRSharp также не видит, в верхнем меню есть только Е4000:
Понимаю, что делаю что то не так. Начал смотрел в этой же теме - но 380 страниц меня испугали. К тому же большей частью здесь разговоры идут не о простой установке, с которой я не могу справиться :) Смотрел и у сторонних источников. Вроде понятно. Но половина ссылок битые, проблемы, подобные моей или не раскрыты, или решаются загадочными для меня программными методами :)
Может кто направит в нужное русло, скажет, как правильно надо делать? |
Дата: 26 Дек 2015 19:19:17
"RTL2838UHIDI" - нормально все Zadig опознал. Может, Вы не тот endpoint выбрали, и вместо радио драйвера пытаются работать с инфракрасным приемником ДУ на "свистке"?
HDSDR не хватает библиотеки-шлюза к драйверам "свистка". Как следует из сообщения, качать библиотеку надо с сайта HDSDR, из раздела "Hardware".
Скорее всего, в виду имеется вот это:
Extio.DLL
Руководство по установке
Сам я с HDSDR не общался. Но хотя бы объяснил Вам, чего оно хочет.
По поводу поведения SDRSharp объяснений у меня нет. Если программа распознавала свисток на USB ("RTL SDR (USB)" слева вверху на скрине у Вас) - то она с ним работала. У Вас прием идет? |
Дата: 26 Дек 2015 21:13:38
suppressor, спасибо. Я тут немножко уже сам разобрался. Проблема с HDSDR действительно была с библиотекой. По SDRSharp - чуть позжее буду разбираться. Сейчас осваиваю HDSDR.
Дата: 26 Дек 2015 21:16:28 · Поправил: rn3rha (26 Дек 2015 21:19:49)
Все вы так делаете, это после какого то обновления Шарп начал требовать какую то хрень. То ли С++ какой то не установлен, то ли фреймворк какой. Я сам на новой винде без конца тыкаюсь в эти грабли. Что именно нужно я ХЗ. Сами шарповцы по ходу или не знают об этой проблеме или не хотят фиксить ее. так или иначе меня спасало только установка Visual Studio. В ней много мелкомягкого дерьма заплаток и библиотек, и какая то из них помогает((.
А самое непонятное, то что альтернативный драйвер (тот что занижает диапазон) работает как положено.
Дата: 26 Дек 2015 21:22:23
Я уже последнюю, бета-версию загрузил с Микрософта. Зря оказалось. Не помогло.
Дата: 26 Дек 2015 21:26:45
http://www.qsl.net/4/4z4zq//sdrsharp/ вот версия шарпа, до перехода на сраный фреймворк 4.6
на этой версии должно работать. попробуйте. |
Дата: 26 Дек 2015 21:33:58
rn3rha, спасибо большое. Заработало!
Дата: 27 Дек 2015 13:34:12
По указанной выше ссылке на RTL-SDR.COM есть еще одна прикольная заморочка: SIGNAL DIRECTION FINDING WITH AN RTL-SDR, RASPBERRY PI AND REDHAWK !
Дата: 27 Дек 2015 14:02:44
А в чём её прикольность? Для чего она?
Дата: 27 Дек 2015 18:03:04 · Поправил: Avtomatizator (27 Дек 2015 18:05:00)
Слесарь
В чём "её" прикольность не знаю, ну, а вкратце... "RasHAWK", система пеленгования построенная на базе Raspberry Pi и RTL-SDR, четырех антенн, и 4-х позиционного переключателя. Работает под управлением ПО (чем-то похожа на GNU Radio), созданным Redhawk.
Дата: 27 Дек 2015 18:19:33
Да я и сам погуглил. В общих чертах понял. Но только в общих.
Дата: 27 Дек 2015 18:34:12
Дата: 27 Дек 2015 18:50:07
UA9JBO, вечер добрый, земляк :) По ссылке rn3rha сабж у меня заработал. Проблем не было. Теперь сравниваю-тестирую обе программы.
Дата: 27 Дек 2015 20:32:22
UA9JBO
Приветствую. Выложите пожалуйста программу в файлы для ознакомления, а то Ваша ссылка уже просрочена.
Дата: 27 Дек 2015 20:41:41 · Поправил: YOGY (27 Дек 2015 20:43:37)
Коллеги, не обращали внимание, что новые версии SDR# (в частности последняя v.1430 с сайта airspy.com) режут отображаемую полосу при любом сэмплрейт'е? Тобиш на 1024 отображает только 0.8 МГц, на 2048 нам доступно только 1,6 МГц? На разных ПК проверял, более ранние такого бага не имеют.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sdrscreen2.jpg) |
Дата: 27 Дек 2015 21:08:23
Здравствуйте всем.
Пользовался свистком, сейчас лежит, есть более серьёзное радио.
Где-то проскочила инфа, что свисток можно использовать как АЧХ-метр.
Кто использовал в этих целях, будьте добры, подскажите или укажите где почитать.
Интересуют реализация, возможности.
Спасибо.
Дата: 27 Дек 2015 21:08:24
188.168.58.111:8080/READ/radio.zip
Я вчера отсюда скачивал.
Дата: 27 Дек 2015 21:15:48
Добрый вечер! Мой новый позывной R8JAE (Иван) .
У меня все равно шарп не пошел(( но с консольной прогой radio теперь стало комфортно как было в шарпе.
Дата: 27 Дек 2015 21:17:21
UA9JBO, простите, Вы по моему вопросу?
Архив посмотрел, драйвера и инсталяшка на программу.
Дата: 27 Дек 2015 21:33:28
В курсе, слышали :)
Дата: 27 Дек 2015 21:57:43
Дата: 27 Дек 2015 22:09:57
отображается только 0.8 от установленной полосы.
Оно и правильно, чтобы ALIAS-артефакты не показывать.
Дата: 27 Дек 2015 22:22:26 · Поправил: YOGY (27 Дек 2015 22:31:32)
TDK, Zmej, хех, спасибо. Много версий из-за этого пропустил, пологая, что это bug такой.
Дата: 27 Дек 2015 23:16:46
Дата: 28 Дек 2015 12:56:16 · Поправил: Avtomatizator (28 Дек 2015 13:01:40)
UA9JBO, John79
Глубоко не вникал, но чем программулина "колотуша" отличается от той же --> "Виртуальная шарманка"? Как по мне, последняя по круче будет:) P.S. Пардон за лёгкий оффтоп:) |
