На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ MultyLock, Viza51, wily, Armure, Грифон, GUS, Georges, autosat]
 Страница:  ««  1  2  ...  383  384  385  386  387  ...  607  608  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2016 15:15:51 #
Карабас Барабас, для начала необходимо было узнать, какой чип используется в этом тюнере, а потом покупать. А то может оказаться, что деньги выброшены на ветер.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 04 Янв 2016 16:48:31 #
Карабас Барабас
А вот и ответ http://www.ixbt.com/monitor/kworld-ub-424d.shtml
Карабас Барабас
с авг 2013
г. Шахты Ростовская обл.
Дата: 04 Янв 2016 21:27:19 #
Спасибо!
DEN
Чип, вроде, RTL2832, судя по этой же теме
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 8
А вот будет ли работать информации нет, и ехать за ним более полусотни км и столько же обратно, не зная пойдёт или нет, не хочется.
Sergb1972
Статью читал раньше, но ответа в ней не нашёл. Подскажете?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2016 01:04:58 · Поправил: avenger7812 (05 Янв 2016 01:18:21) #
Не будет работать-так как чип тюнера не соответствует,
Карабас Барабас
с авг 2013
Дата: 05 Янв 2016 17:03:43 #
avenger7812
Спасибо! Но камрад Siber пишет:
Сейчас знакомый попросил посмотреть вот такую приладу на предмет возможности использования
Называется KWorld "USB Hybrid TV Stick Pro (UB423-D)"
Вскрыл: есть RTL2832, приёмник с маркировкой 18272/M CS5701 01 TXD10501 , нашёл по нему:Приём аналогового сигнала во всех существующих стандартах осуществляется при помощи полупроводникового ВЧ-блока TDA18272/M («M» означает «Master», то есть ведущий приёмник в двухчиповых конфигурациях, весьма вероятно, что эта особенность и стала причиной использования именно этого чипа вместо используемого в других тюнерах компании TDA18271 ссылка
Попробовал запустить, пишет RTL vid=0x1b80 pid=0xd41e, дальше не пошло.... Да и не пойдёт пожалуй.:)Хотя...
Вы не можете ожидать высокого уровня динамики с такой архитектурой и сверхвысокой устойчивости к "нежелательным" помехам, но она подходит для большинства классических функций SDR, и что важно, обладает высоким отношением "универсальность / стоимость" !
А дальше информации нет. Точно не тот чип?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Янв 2016 19:23:46 · Поправил: avenger7812 (05 Янв 2016 19:24:55) #
приёмник с маркировкой 18272/M CS5701 01 TXD10501-не подходит для SDR-нужен на чипе r820t,r820t2 ,или из старых e4000 (но он не актуален абсолютно ,разве что для приема выше 1200 мгц),а rtl2832 всего лишь ацп -может во многих не совместимых с сдр (а точнее не поддерживаемых) приемниках стоять
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2016 19:45:24 · Поправил: Avtomatizator (05 Янв 2016 19:51:58) #
Карабас Барабас
Точно не тот чип? - всё зависит от ревизии тюнера, в каких-то ревизиях RTL нет. Так как разные ревизии собраны на отличающейся элементной базе. На фото из ссылки данной Sergb1972 RTL2832 точно нет:) А вот, что впаяли вендоры в приобретаемый вами тюнер, сие, большой вопрос. Да, если бы RTL2832 и был, то чип ВЧ части явно не из списка --> sdr.osmocom и пришлось бы "модернизировать" донгл под работу только в режиме Direct sampling.
Дата: 06 Янв 2016 14:46:46 #
Здесь на форуме кто-то задавал вопрос про та, что при включении SDRSHARPа выдается сообщение, что нет доступа к устроЙству , типа :"Cannot access RTL device" при нормально установленных и подмененных драйверах ZADIGом и определяемого ОС. У меня такое тоже случились. Просто в предыдущем сеансе работы ШАРПа была выставлена частота , находящаяся вне диапазона рабочих частот тьюнера. Установите нормальную рабочую частоту , все должно заработать.
Sanek-Mgn
с окт 2015
Магнитогорск
Дата: 06 Янв 2016 21:50:20 · Поправил: Sanek-Mgn (06 Янв 2016 21:51:38) #
Подскажите! установил sdr sharp и драйвера через zadig в самой программе установил частоту 100мГц в настройках поставил rtl
sdr usb. зашёл в настройки где указывается девайс сверху подписано Е4000 а самого устройства не определяет! версия программы 1.0.0.1430
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Янв 2016 00:38:18 #
Приобрёл намедни HTC с поддержкой OTG, флешку читает без сторонних дров отлично. Скачал "сдр тач" + драйвер и ничего не работает. Драйвер при нажатии на старт выдаёт "эррор", а сама программа "сдр тач" сообщает, что мол ваш телефон не поддерживает OTG и бла бла... Как быть в такой ситуации, может кто-то сталкивался?
ПС: свисток самый распространённый RTL2832U+R820T. И на ПК отлично работает!
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 07 Янв 2016 11:24:00 #
Alex1
Получите на телефон рут права.. И пробуйте... Без рут прав ничего работать не будет..
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Янв 2016 12:44:15 #
Xamster, спасибо за совет!
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Янв 2016 16:24:09 #
Alex1
На Xperia Z sdr-touch и драйвер работают без рута.
vemit
Russia
Дата: 07 Янв 2016 17:17:49 #
https://xa.yimg.com/kq/groups/82400279/47992593/name/ExtIO_RTL_SW_Patch.dll
Dll ка для HDSDR для свистка для приема ниже 24 мгц . Даже работает .
Может было уже конешно
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2016 18:39:09 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2016 18:39:33) #
Без рут прав ничего работать не будет - поддерживаю megavoid, для запуска программы SDR Touch рут права не требуются, как и для установки/работы драйвера для её работы (много раз проверенно на различных устройствах под управлением Android). Alex1 кстати, а какой версии у вас Android?
vemit
Даже работает - конечно работает:) До того как сконструировать конвертер (причём, не один) пользовал не просто патч, а модернизированный "драйвер", честное слово не помню откуда качнул, ибо, таких "драйверов" у меня имелось несколько штук, так вот, один из них мне позволял спокойно принимать радиолюбителей на "восьмидесятке" (3,5МГц). Об этом уже говаривали многие экспериментаторы в предыдущих сообщениях, в том числе и я:)
vemit
Russia
Дата: 07 Янв 2016 18:43:28 #
Avtomatizator
Согласен . Просто я такие длл встречал только для шарпа . Для hdsdr увидел впервые . Та что лежит на сайте hdsdr другая .
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2016 19:09:44 #
vemit - и для HDSDR "расширенная" dll-ка где то валялась, но не в этом дело. Ни одно программное ухищрение полноценно не заменит конвертера, уж поверьте, моему и многих людей опыту:) Именно поэтому все "опыты" с "расширенными" библиотеками и т.д. были заброшены куда подальше:) В общем - конвертер есть конвертер, хош не хош, а придётся его конструировать или повторять готовые конструкции, ну, или покупать (правда цены на них, скажем так, не совсем адекватные:).
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Янв 2016 19:30:07 #
Вообще я не на Вы с техникой, радиолюбитель же :) но ROOT не хочу из принципа, т.к. есть уже печальный опыт свой и знакомых. Пока работает всё, тем более новое - лучше не трогать.
4.2.2
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2016 20:35:42 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2016 20:44:48) #
Alex1
На 4.2.2(Jelly Bean) уж, точно, SDR Touch работать будет и без root прав. Во всяком случае у меня всё работает и под 4.4.4(KitKat). А вот, что "намутили" вендоры в 5-ой версии (Lollipop) не знаю, нет устройств с этой версией, что бы испытать:) Ну, а про Android 6 который Marshmallow, я только слышал:)
Кстати, если девайс довольно "шустрый", то можно использовать RF Analyzer, сия программулина более продвинутая, чем SDR Touch.
Дата: 07 Янв 2016 21:45:34 #
НЕ БЫЛО! Спасибо за инфо!
Надо попробовать чё там...
Sanek-Mgn
с окт 2015
Магнитогорск
Дата: 07 Янв 2016 22:59:38 #
Блин всё перепробовал и с дровами и с библиотеками но программа не видит устройство. может надо прогу какую посвежее или донгл не подходит?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2016 00:21:46 #
Sanek-Mgn
Блин всё перепробовал и с дровами и с библиотека - для того что бы ответить на ваш вопрос, нужно знать, что у вас за ОС, какую прогу пытались запустить, если SDR# то, какой версии и, что у вас за "донгл". А так, гадание на кофейной гуще:)
Sanek-Mgn
с окт 2015
Магнитогорск
Дата: 08 Янв 2016 00:23:43 #
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 08 Янв 2016 00:32:00 #
То же что и раньше, отключаете тюнер и слушаете
http://habrahabr.ru/post/235215/
на е4000 практически бесполезно
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 08 Янв 2016 01:10:45 #
Alex1
... а сама программа "сдр тач" сообщает, что мол ваш телефон не поддерживает OTG и бла бла...
Может питания не хватает? Не на всех телефонах запускает его без дополнительного блока питания.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 08 Янв 2016 01:24:02 #
Triangulum, да фиг его знает, буду искать OTG с разъёмом питания. Хотя дело может быть в драйвере...
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 08 Янв 2016 03:57:09 #
Alex1
на 4PDA был список поддерживаемых телефонов, и по работе на разных девайсов, тож обсуждали.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Янв 2016 10:44:16 · Поправил: ua4wbk (08 Янв 2016 10:51:56) #
Avtomatizator
...если девайс довольно "шустрый", то можно использовать RF Analyzer, сия программулина более продвинутая, чем SDR Touch.
Что то не хочет работать данный софт ( RF Analyzer v1.12) на OYSTERS T72X 3G, выдает сообщение "Error with Source [RTL-SDR]: root_required(1)", хотя планшет рутирован, посредством KingRoot V4.6.5 134, драйвер RTL2832U driver от Martin Marinov установлен и работает, совместно с SDR Touch. Донгл ТАКОЙ. В настройках программы RF Analyzer выставил работу с SDR-RTL, но пока безрезультатно. Что сделать, что бы программа RF Analyzer заработала на OYSTERS T72X 3G. Может кто уже сталкивался с данной "проблемой".
Дата: 08 Янв 2016 11:09:50 #
REDDIS
Так подождите, то ж для шарпа по ссылке на хабр.
А тут дали для ХДСДР...
Щас попробую, если там от 18МГц прием как в шарпе модифицированные - будет неплохо.
vemit
Russia
Дата: 08 Янв 2016 11:16:22 #
Там также как и для шарпа . Прием есть . По крайней мере вещалки иду на 15 17 21 мгц нормально . Глюки есть с движком усиления и что то частота LO глючит . А так пойдет побаловатся .
Время загрузки страницы (сек.): 0.577; miniBB®
