На сайте: гостей - 65,
участников - 12 [ Geksogen, muha131, garin, Вебмастер, van, qwert0173, Valery, crimea, Zloidiadia, Dr.Floid, ra3tmo, andory]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  384  385  386  387  388  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 08 Янв 2016 11:54:54 #
Да вроде принимает! Теперь еще +2 любительских бенда и в хдсдр-е.
Автор кто этого драйвера и первоисточник можно?
strannic1924
с апр 2015
Саянск, Иркутская обл.
Дата: 08 Янв 2016 11:57:08 #
Добрый день уважаемые!
Начинающий радиолюбитель. Имеется USB - свисток на базе чипа Realtek RTL2832U + R820, программа SDRSharp, антенна "ТВ - усы", развернутые вертикально,на улице, в окне первого этажа. (Другой антенны нет и места для установки не имеется).
Понимаю, что данную антенну можно использовать только на УКВ и для мониторинга местных (сильных) радиосигналов.
Однако она также захватывает и немного КВ: таксисты на 27 Мгц. Некоторые Китайские "вещалки" на 17,19,21 Мгц.
В диапазоне 15 метров периодически слышно радиолюбителей, слышно ближних корреспондентов в основном (возможно местных)...
Записал немного. Прощу прошение за качество и не всегда точную настройку на частоту. Буду признателен, за определение позывных по записи. (Пришлось подрезать файлы из-за ограничений загрузки файлов для новичков на сайт)
Ссылки на записи:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdrsharp_20160103_08.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdrsharp_20160108_06.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdrsharp_20160108_07.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdrsharp_.mp3
Также хотел спросить у Гуру радио, имеется радиостанция Yaesu VX-3R. Подскажите, порядок действий - как сдать на 4(3) радиолюбительскую категорию, получить позывной, разрешение на радиостанцию?.. Пробовал зарегистрировать на сайте Роскомнадзора рацию через электронные услуги, пишет данная функция недоступно для текущей записи... Вообщем видимо проще по почте отправить заявление с характеритиками рации в местный отдел роскомнадзора?... Буду благодарен за подробную инструкцию, как получить все разрешения и позывной?.. Какие экзамены сдавать, вопросы -ответы?..
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 08 Янв 2016 11:58:13 #
выдает сообщение "Error with Source [RTL-SDR]: root_required(1)"
Такое бывает если в рут проге запретили запуск этого приложения.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Янв 2016 12:15:22 #
Triangulum
Это я понимаю, что делать то, как с этим "бороться"?
vemit
Russia
Дата: 08 Янв 2016 12:25:19 #
Понятия не имею . Попалось в какой то яхо группе . была ссылка
vemit
Russia
Дата: 08 Янв 2016 12:27:47 #
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2016 16:23:53 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2016 19:48:20) #
если там от 18МГц прием - "там" приём чуть ли не от DC:) Во всяком случае, "восьмидесятка" слушается отлично. Но, как и все "расширенные драйвера" имеет свои недостатки (чутьё никакое и т.д., что и не удивительно). На первое время, как дешёвая альтернатива конвертеру, как говориться, с пивом потянет:)
strannic1924
Самый быстрый и простой способ, связаться с кем нибудь из радиолюбителей Иркутска, они и посвятят вас во все таинства получения позывного и регистрации аппаратуры. Есть, конечно, общие нормы... но, в каждой области (крае) есть и свои, так сказать, нюансы:) В общем, "местные" всё объяснят:)
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 08 Янв 2016 20:22:45 #
люки есть с движком усиления и что то частота LO глючит
у меня получилось принимать на 15, 17 МГц мощные вещалки на антенну 5/8L 144MHz, и принимал станцию в любительском CW-участке на 18 МГц. частота в LO не ставится ровно по нулям, но главное что работает. отключил tuner agc и при усилении -27.4 db стал принимать вышеуказанные диапазоны.надо было мне с нормальной антенной пробовать
Дата: 08 Янв 2016 22:59:30 · Поправил: Zmej (08 Янв 2016 23:00:40) #
Не, нормальный по чутью все же где-то от 16МГц, точно не помню, утром крутил всё. Оно сразу заметно с повышением шумовой полки. Так что наверно исходник модицифированный кто-то взял от того же автора, что и под шарп сделано, но теперь сделали для екс-ио хдсдр. Так что любители хдсдр теперь не будут обделены отсутствием этого "модса".
dimoha
с янв 2014
Дата: 08 Янв 2016 23:35:13 #
Нашел на алиэкспресс инвертер , не понял для чего он нужен и как работает , там 3 разъема SMA , если кто знает расскажите... , я прочитал описание , то так и не понял ,вот ссылка
RF inverter SDR (Funcube, RTLSDR) MF / HF RTL2832U E4000, FC0013 MF/HF Converter With SMA Jacks
ссылка
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Янв 2016 11:34:33 #
dimoha
Это обычный конвертер частоты, клон HamItUp, просто в глазах китайца-продавца, который вовсе не обязательно должен быть хэмом, слово inverter звучит, видимо, примерно так же, как и converter (кто его разберёт, этих иностранцев) - и это вполне себе типично для али.
Позволяет устройство, как видно из названия, принимать передачи в диапазоне от 1 до 30 МГц на устройствах с приёмом от 100 МГц и выше, то есть и на rtl-донгле, на котором дв, св и большая часть кв недоступны. SMA слева - вход, под выключателем - выход; третий, внизу справа - выход генератора шума.
Кстати, китаец слегка жадноваст - можно купить такой и дешевле: вот тут
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Янв 2016 11:57:31 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2016 12:01:14) #
Так я о том же, "нью драйвер" сырой, допиливать нужно. Очень похожий "драйвер" для HDSDR качал с какого-то немецкого форума (давно это было, не помню уже с какого). Поигравшись, удалил его, по той же причине - "сырость":) Если не забуду, то пороюсь в своих "машинах" поищу сей "драйвер", чисто для сравнения. Так что, сей "мод" для HDSDR не новый, регулярно появляются такого рода "мод"-ы на забугорных форумах, но из за своей "кривости" особого распространения не имеют и вскорости о них забывают:) Ну, а так, на первое время, пока конвертер в пути или в процессе сборки, можно и сии "драйвера" поюзать, в виде ознакомления:)
Дата: 09 Янв 2016 12:07:53 #
Уже не раз писал, что нормально эти драйвера принимают 18 и 21 МГц любительские, если есть антенны. Нормально - значит на уровне с приемником трансивера, т.е. конвертер не нужен от 18 МГц и выше. Конечно, если пытаться принимать на сиби палку или укв антенны, ТВ-усы на окне, то может показаться, что плохо принимает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Янв 2016 12:13:00 #
megavoid
Кстати, китаец слегка жадноваст - китаец не просто жадноваст, а патологически алчен:) Просит почти 3 килорубля за модель 2013 года, причём, одну из примитивнейших. Китайцы, порой, ну, такие китайцы!:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Янв 2016 12:39:09 #
эти драйвера принимают 18 и 21 МГц любительские, если есть антенны. - на диапазонную антенну сии "драйвера" и band 80m (чуть хуже 160m, это и понятно почему:) принимают. Во всяком случае, таков результат экспериментов в моих условиях и QTH:) Я тож, об этом уже давненько упоминал. Согласен на все 100, что нужны антенны, антенны и ещё раз антенны. Если хочешь качественного приёма(передачи) сооружай или покупай качественную антенну. Ну, а различные "суррогаты" соответствующи и работают:)
dimoha
с янв 2014
Дата: 09 Янв 2016 12:56:27 #
Отправка личного сообщения Дата: 09 Янв 2016 12:13:00 #
Цитата
megavoid
Вот меня цена и смутила , за 4 тр можно купить приемник 100KHz-1.7GHz , а тут только конвертер за тежи деньги.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Янв 2016 17:28:04 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2016 17:30:14) #
dimoha
за 4 тр можно купить приемник 100KHz-1.7GHz - что за приёмник, если не секрет, поделитесь ссылкой. За такие деньги не встречал даже б/у(устаревших) сканирующих приёмников. Единственное, что есть на рынке "китайпрома" в этой ценовой категории, так это, UPconverter + "свисток" в одном флаконе, т.е. корпусе:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Янв 2016 17:46:39 #
Видимо он и имелся в виду
dimoha
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2016 14:18:12 #
Тема про SDR , соответственно под словом приемник я имел ввиду SDR , приемник с балуном в комплекте
SDR 100 кГц-1.7 ГГц
Дата: 10 Янв 2016 15:32:17 · Поправил: Zmej (10 Янв 2016 15:36:05) #
dimoha
Устал уже повторять каждые 3-5 страниц, не берите эти коробочки без упоминания про конвертер, они на порядок хуже работают на КВ.
Вот такого типа нужно искать, чтобы в описании было слово конвертер и тумблер, который его включает-выключает: http://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB-LSB-CW-/191462290955
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Янв 2016 15:43:18 · Поправил: Avtomatizator (10 Янв 2016 15:47:59) #
dimoha
Аааа вот оно чё:) Уж простите "старичка", в моём устаревшем понимании приёмник, это законченное устройство с "крутилками" или кнопками, желательно с динамиком, ватт, эдак, на 5-6 :) Хотя и "свисток", тож, приёмник, токма без одной очень важной детали - компа или миникомпа типа планшетника:) Я по старинке все подобные девайсы называю приставками, даже имеющийся у меня трансивер FLEX:) Ещё раз мой гранд пардон:)
100% поддерживаю вас в вашем мнении. Действительно, "коробочка" "коробочке" рознь!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Янв 2016 00:09:36 · Поправил: ua4wbk (11 Янв 2016 00:10:54) #
...не хочет работать ... RF Analyzer v1.12 на OYSTERS T72X 3G, выдает сообщение "Error with Source [RTL-SDR]: root_required(1)", хотя планшет рутирован...
Все дело оказалось в "устаревшем" драйвере (RTL2832U). После обновления драйвера (переустановки), обе программы (SDR Touch и RF Analyzer v1.12) работают нормально.
Avtomatizator
... можно использовать RF Analyzer, сия программулина более продвинутая, чем SDR Touch.
Особой "продвинутости" программулины RF Analyzer, под Андроид, по отношению к SDR Touch, не выявлено, ресурсоёмкость программы RF Analyzer выше, чем у SDR Touch, а преимуществ особых не заметил, хотя всё на любителя. В любом случае, как альтернативная программа для работы с SDR-RTL донглом, под Андроид, вполне приемлемая.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2016 19:26:13 #
ua4wbk
После упорной работы Martin Marinov по оптимизации кода и исправлению багов, действительно, SDR Touch стал конкурентоспособной программулиной:) И, это есть гуд! Конкуренция должна иметь место, а то, что это такое, всего две программулины на весь Android!:) А вот, Dennis Mantz, что-то остыл к своему проекту и это видно по странице --> RF Analyzer for Android Ну, и по его личной странице --> RF Analyzer Кстати, по этим ссылкам есть полное описание работы программы, вплоть до нюансов. На всякий случай скидываю ссылку на обсуждение SDR Touch --> SDR Touch Мож, кому и пригодиться:) P.S. хотя всё на любителя совершенно с вами согласен, на вкус и цвет...:)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 12 Янв 2016 21:29:18 #
Может кто в курсе, существует ли драйвер, под Андроид (подобно RTL2832U), если да, то хорошо бы ссылку на него, который позволяет устанавливать частоту донгла, ниже 24 МГц и вести приём КВ диапазона, без использования КВ конвертера?
Дата: 12 Янв 2016 23:01:13 · Поправил: Zmej (12 Янв 2016 23:01:44) #
Для гурманов линукса: появилась возможность на лету соединять спектр с 2-4 свистков, тем самым в расширяя полосу приема...
http://www.rtl-sdr.com/combining-the-bandwidth-of-two-rtl-sdr-dongles-in-gnu-radio/
и
http://www.rtl-sdr.com/combining-the-bandwidth-of-multiple-rtl-sdrs-now-working-in-gqrx/
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 13 Янв 2016 10:15:16 #
Приветствую всех!
Купил донг на чипе 820T2 (голубой). Установил драйвера, запустил SDRSharp версии 1430. Все работает.
Система Win7x64, FrameWork был 4.52. Донгл в USB2.
Программа вылетает с ошибкой минут через 5-7 работы.
Установил FrameWork 4.6
Все равно вылетает программа.
Причем после вылета процесс не убить никак. При перезагрузке ПК видимо настолько процесс не убиваем, что перезагрузка висит и только reset помогает.
При вылете пишет следующее-
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: SDRSharp.exe
Версия приложения: 1.0.0.1430
Отметка времени приложения: 5692bc2d
Имя модуля с ошибкой: libusb-1.0.dll
Версия модуля с ошибкой: 1.0.19.10905
Отметка времени модуля с ошибкой: 539e0d04
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000073a6
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Кто имел такую проблему и как вылечили?
Сам Шарп брал у производителя, крайнюю версию. Zadig тоже свежий.
Попробовал заменить эту библиотеку из пакета RelWithDebInfo, она в нем 32-х битная от 2013 года (а в шарпе сейчас от 2015), но не помогло. Так же шарп вылетает через некоторое время...
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 13 Янв 2016 11:02:48 #
Фреймворк точно 4.6 установили?А то у мелкомягких под ссылкой 4.6 ставило 4.5.3.Проверте.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2016 11:14:58 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2016 11:20:19) #
Polarstar
Дело в том, что Framework 4.6 установить то, вы установили, но он не корректно работает. Отключите предыдущую версию (.NET 4.52), как это сделать рассказано здесь --> Включение или отключение компонентов Windows 7 Ну, и ещё одна ссылка на устранение неполадок связанных с .NET Framework Устранение неполадок .NET Framework (читать до конца). И на всякий случай Установка .NET Framework Надеюсь, поможет.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 13 Янв 2016 11:18:29 #
Спасибо, попробую.
Версии установленные проверил их утилитой...а вот какой именно работает-это действительно вопрос.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 13 Янв 2016 14:43:55 · Поправил: rulez-alex (13 Янв 2016 16:10:31) #
Продаю новый приемник 100 КГц. -1.7 ГГц. встроенный конвертер на КВ диапазон. 4000 руб. Цена на 31 Октября.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-NEWEST-100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB/32282530037.html
Контакты в личку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.578; miniBB ®
