Дата: 13 Янв 2016 16:19:25
Подскажите, как прописать коррекцию при запуске сервера rtl_tcp?
Нашел вот такой вариант в теме :start
rtl_tcp.exe -P 58 -a 127.0.0.1 -p 1234
goto start
Но не работает, все равно при запуске в шарпе приходитчся вводить коррекцию.
И может кто-нибудь даст ссыль на сборку серва для свистка под линукс?
А то по теме искать долго... |
Дата: 14 Янв 2016 22:24:51
Ни у кого не осталось модификации sdrsharp от k5dev со сканером? В блоге автора программа недоступна. Заранее спасибо.
Дата: 15 Янв 2016 12:21:57
Дата: 15 Янв 2016 13:10:54
В программах и компонентах нет отключения никаких версий NFWR кроме 3.5.1
Сам 4.6 встал нормально, ошибок не возникало никаких.
Похоже все таки что то с самой библиотекой, что то ей не нравится в конкретном ПК...
На других форумах дали набор библиотек. Проверяю....
Дата: 15 Янв 2016 13:24:29
Мелкомягкие в исправлениях сами запутались.
Дата: 16 Янв 2016 11:35:23 · Поправил: Avtomatizator (16 Янв 2016 11:49:19)
Polarstar
В программах и компонентах нет отключения никаких версий NFWR кроме 3.5.1 - как обстоят дела в 7-ке уже не помню, давно ей не пользуюсь, а вот, в 8-ке есть пункт в "Компоненты Windows" - "Дополнительные службы .NET Framework 4.5" Где можно отключить конфликтующие службы. P.S. Где то, на сайте "Василия" подымали тему проблем с 4.6, поищите решение там --> rtl-sdr.ru Кстати, можете задавать вопросы Василию напрямую, несмотря на свою загруженность, он, старается отвечать всем. Вот выберу время и начну кодить плагин для управления GPIO "ногами" RTL2832, очень уж хочется прикрутить к ним управление ПДФ, ну, а там посмотрим, что ещё удастся прикрутить:) Так что, ОГРОМНОЕ спасибо, Василию, за предоставленный ознакомительный материал и исходники (так сказать, данные мне для ознакомления)! Респект энтузиастам таким как Василий! |
Дата: 16 Янв 2016 11:54:44 · Поправил: vulture (16 Янв 2016 11:56:17)
Здравствуйте!
Имею приемник на R820T и захотелось принимать КВ диапазон.
С модифицированными драйверами и на УКВ антенну, удалось на грани слышимости, принять пару китайских вещательных станций.
Сейчас рассматриваю конвертеры и не могу определиться какой лучше:
1. Китайский (на форуме прочитал, что не очень)
2. Китай (наверное самый популярный на этом форуме)
3. Ham It Up (должен быть самым качественным, но что то мало упоминаний о нем в этой теме)
Если поможете с аргументированным выбором, буду очень признателен!
Так же проскочило упоминание о ферритовом фильтре. Он нужен на USB или на антенну? Влияет ли вообще на параметры приема или просто "плацебо"?
Ну и самый насущный вопрос - это антенна.
К большому сожалению, сейчас не имею возможности установки нормальной приемной КВ антенны. Поэтому остается два варианта:
1. Смириться с невозможностью приема КВ (не очень то хотелось)
2. Купить антенну Degen DE31MS
Кто что думает по этому поводу? |
Дата: 16 Янв 2016 12:52:42
vulture
По ссылке 1 только конвертер.
По ссылке 2 в коробочке стоит свисток+конвертер. Так что купив номер 2 у вас будет фактически второй свисток, но принимающий и КВ. Уже имеющийся будете использовать на УКВ параллельно или в запасе будет лежать.
Ссылка номер 3 - примерно тоже, что и номер 1, но раскрученный бренд. Удивительно, что цена упала, по началу вроде под сотню зеленых было...
Без внешней антенны нормального приема на КВ не будет с любым приемником. Нужно ну хотя бы 20-30метров провода выбросить в окно куда-то на деревья или столб... А лучше с крыши.
Дата: 16 Янв 2016 14:52:33
Если я все правильно понимаю то ICOM 1500 является тем же SDR , только более качественно выполненным и с хорошими параметрами. Но...на свисток есть хороший софт для обширного мониторинга и декодинга цифры, а на айком 1500 к сожалению лишь обрезанный софт с банальной функцией прослушивания эфира.
Дата: 16 Янв 2016 16:21:01
Нет .Icom 1500 не SDR приемник от слова совсем -это приемник с управлением от компьютера не более того
Дата: 16 Янв 2016 16:53:05
Но все равно его аппаратная часть лучше свистка, но софт...увы
Надо копить на свисток...
Дата: 16 Янв 2016 18:42:48
Кратер
Копить 8$? :) Такова стоимость "голого" свистка.
Дата: 16 Янв 2016 18:55:40
С конвертером разумеется.Без него нет смысла "дуть" в SDR)
Дата: 16 Янв 2016 19:22:27
А кто как думает стоит ли донгл пихать в экранированный корпус?
Дата: 16 Янв 2016 19:49:12
Думаю не помешает.
Дата: 16 Янв 2016 20:16:38
Кто может подсказать направление настройки ПО и прочего для сканирования и вещания через свисток УКВ авиа частот моего аэропорта (2 км от дома) сюда на Радиосканер? (моего города нет еще здесь).
Дата: 16 Янв 2016 20:31:12
bat764
Если уже совать его в корпус металлический, то по крайней мере с добавлений фильтрации на USB-питание.
Дата: 16 Янв 2016 20:37:55
ок! А подробней ссылку или разъяснение коммутации можно?
Дата: 16 Янв 2016 21:02:48
Дата: 16 Янв 2016 21:19:50
Дата: 16 Янв 2016 21:33:11
Спасибо, наглядно и понятно! я кстати почти весь этот сайт вдоль и поперёк облазил, не натыкался на это описание (не внимательный я)).
Дата: 16 Янв 2016 22:54:43 · Поправил: Avtomatizator (16 Янв 2016 23:08:51)
Кратер
Уже к сожалению за 8 долл с конвертером не получится - я имел ввиду "голый" свисток, а с конвертером, конечно же, дороже будет. Если дружите с паяльником то, конвертер можно и самому сварганить. Что я и сделал, причём, неоднократно:) Экспериментировал, так сказать:)
vulture
2. Купить антенну Degen DE31MS - не встречал отзывов об этом усилителе, когда приобретёте, то, если не лень, отпишитесь о результатах эксплуатации. Интересно ведь:) Хотя, что либо экстраординарного от этого усилителя ждать не приходится. Но, всё же:)
Дата: 17 Янв 2016 10:48:35
Дата: 17 Янв 2016 10:53:46
Возможно ли использовать свисток для поиска аналоговых закладок? Ведь там какой никакой а анализатор есть.
Дата: 17 Янв 2016 10:59:11
rusal
как я понял, там чувак где только можно по всей длине кабеля ферритов понадевал и всё.!)
Дата: 17 Янв 2016 11:10:07
вообще, когда я проводил эксперименты с экранировкой, то заметил забавную особенность - на некоторых диапазонах помехи действительно исчезали, а на других наоборот появлялись и пропадали только при отключении экрана)))
Дата: 17 Янв 2016 11:15:09
Кабель с ферритом это тоже контур который имеет свой резонанс, вот он и выстреливает на опр частотах.
Дата: 17 Янв 2016 11:22:38
Кратер
Возможно ли использовать свисток для поиска аналоговых закладок? - конечно можно. Знаю спецов которые "свисток" в таком амплуа и используют.
Кабель с ферритом это тоже контур который имеет свой резонанс а ещё точнее, синфазный трансформатор.
Дата: 17 Янв 2016 11:32:50
Интересное амплуа, но я так понимаю нет спец программного обеспечения под эти цели?
Дата: 17 Янв 2016 11:38:00 · Поправил: Avtomatizator (17 Янв 2016 11:45:13)
Кратер
Почему нет? Используют тот же SDR# с плагином "сканер", акустическую обратную связь и т.д. Да, что там рассказывать, методики поиска "жуков" подробно описаны в бескрайних просторах Интернета:)
P.S. Рекомендую по интересующей вас теме обратится http://vrtp.ru там много чего "вкусного" есть:) |
