Дата: 17 Янв 2016 11:44:29
Спасибо! А как реализовать акусто завязку на свистке?
Дата: 17 Янв 2016 11:59:46 · Поправил: Avtomatizator (17 Янв 2016 12:04:44)
Кратер
Так же как и на любом другом сканирующим приёмнике. Так называемый "НЧ заворот", т.е. что излучает динамик приёмника (динамики ноутбука) отправляется на микрофон "жука", со всем известным эффектом:) Также, можно использовать простейший НЧ генератор на одной микрухе подключённый к динамику или компьютерной акустике и излучающий какую нибудь "морзянку" или типа того. Что бы легче было "отсортировать" сигнал "жука" от других излучений всякого рода электронной техники. P.S. Не забудьте использовать соответствующие антенны, благо, для частот на которых работают "жуки" они имеют небольшие габариты.
Дата: 17 Янв 2016 12:05:43
Еще раз спасибо! Очень забавная штука этот свисток и странно что пока еще никто по нему не написал обзор в радиорейтинге.
Дата: 17 Янв 2016 12:15:29
Кратер
Обзоров "свистка" валом, способов его применения тоже. Один из самых популярных порталов - это --> rtl-sdr. Сайт, правда, англоязычный, но "Переводчик Google" ещё никто не отменял:) |
Дата: 17 Янв 2016 12:31:38
Извиняюсь, что повторяюсь. Какие плагины, куда копать для использования свистка как сканера по нескольким частотам авиадиапазона для трансляции радиопереговоров?
Дата: 17 Янв 2016 12:42:41
Дата: 17 Янв 2016 13:05:39 · Поправил: bat764 (17 Янв 2016 13:15:38)
Только что прохождение на КВ 21мГц. с модифицированным RTL-DLL. ExtIO_RTL_SW_Patch.dll, работает блин!). Антенна правда не совсем под КВ, "UB5"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/123.jpg) |
Дата: 17 Янв 2016 13:26:01
Я опять вмешаюсь. Получается с установленным ТВ плагином возможен перехват беспроводных камер?
Дата: 17 Янв 2016 13:33:23 · Поправил: bat764 (17 Янв 2016 13:34:37)
Кратер
По моему на донгле полосы маловато (3.2 мГц), для захвата ТВ аналогового сигнала. Только Ч/Б картинка
Дата: 17 Янв 2016 13:36:07
Факт обнаружения самой камеры ведь будет? А это главное, цвет на втором плане.
Дата: 17 Янв 2016 13:38:29
Кратер
ну аналоговые эфирные я лично пробовал принимать ради интереса . это факт, правда без звука и Ч.Б не очень прикольно смотреть)
Дата: 17 Янв 2016 16:12:52 · Поправил: Avtomatizator (17 Янв 2016 17:06:54)
Кратер
Получается с установленным ТВ плагином возможен перехват беспроводных камер?. Насколько я знаю работа аналоговых беспроводных видеокамер осуществляется на частотах: 1200 МГц, 2400 МГц, либо 5800 МГц. Так что, на 1200 МГц факт работы камеры ещё можно "засечь" (по характерной форме сигнала), а вот на 2400 МГц и 5800 МГц, увы. Хотя, можно применить конвертер, но, возиться с такими частотами - хлопотное дело:) P.S. Да, есть беспроводные камеры работающие на TV частотах, но, то больше "игрушки" и их в основном применяют для "бытовых" нужд:) Кстати, для "справки", камера RES LYD-208C 2.4G качественно кладёт любую Wi-Fi сеть с радиусом "поражения" до 50 м. включая стены и этажные перекрытия. Не смотря на то, что не все частоты камеры перекрывают частоты Wi-Fi, работая на любом из 4х каналов, камера кладёт беспроводную сеть на любой её частоте. Там где камера "не достаёт" и Wi-Fi сеть не падает, значительно снижается и так не высокая скорость передачи данных. Это не задумывалось производителем как умышленный вред. Просто из-за дешевизны сборки и деталей, частота камеры сильно гуляет в своём диапазоне, не говоря уж об уровне гармоник, создавая тем самым помехи которые в последствии и приводят к таким результатам:)
P.P.S. Если серьёзно подходить к поиску скрытых камер, да, и не только скрытых, я бы обратил внимание на, вот такой "приборчик" --> Обнаружитель беспроводных камер Цена вполне приемлемая, и функционал отличный. А вообще, зайдите на сайт по ссылке, там, много чего интересного:) Пардон за оффтоп:) |
Дата: 17 Янв 2016 17:58:06 · Поправил: Zmej (17 Янв 2016 18:00:10)
bat764
как я понял, там чувак где только можно по всей длине кабеля ферритов понадевал и всё.!)
Не только. Он удалил у УСБ удлинителя облудку железную, чтобы экран кабеля со свистком не имел соединения. Т.е. чтобы только сигналы, питание и земля были. А экран кабеля только к корпусу компа соединяется.
А намотка на феррите - дроссели блокирующие ВЧ, такая намотка вроде более эффективная (когда пол кольца мотают, потом возвращаются в начало и по другой стороне кольца).
Дата: 17 Янв 2016 18:24:58
АА, вон оно как .. то бишь полностью развязал комп от донгла по экранированию.
Дата: 17 Янв 2016 18:29:08
Дата: 17 Янв 2016 19:09:43
[imgs]http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/error.jpg [/imgs]
Дата: 17 Янв 2016 19:36:52
Дата: 17 Янв 2016 19:49:44
Дата: 17 Янв 2016 21:25:58
там ещё несколько каких-то хитростей, фиг поймешь каких... только догадываешься...
Дата: 17 Янв 2016 22:44:00
Дата: 17 Янв 2016 22:44:24
Дата: 17 Янв 2016 23:00:07 · Поправил: rulez-alex (17 Янв 2016 23:02:42)
Планирую заменить кварцевый генератор в конвертере со 125 МГц. на 60 МГц., с какой формой выходного сигнала лучше выбрать ? Установлен с трапецеидальной формой.
Дата: 18 Янв 2016 13:46:16
rulez-alex
Берите с выходным сигналом - меандр, не ошибётесь:) P.S. Можно и с синусоидальным, для конвертеров, сие не сильно критично.
Дата: 18 Янв 2016 19:31:59
Кратер
В качестве GPS-приёмника, да, это координаты. Свисток используется модифицированный, с GPS-антенной с МШУ, плюс требуется весьма мощный процессор, поэтому занятие это скорее образовательно-исследовательское, чем практическое - пользовательские usb gps-приёмники на али стоят от $12-15.
Дата: 18 Янв 2016 21:29:55
поэтому занятие это скорее образовательно-исследовательское, чем практическое - совершенно с вами согласен. Занятие сие, чисто для развлечения, не более того:)
Дата: 19 Янв 2016 13:09:48
Всех приветствую.
Захотелось сделать временно директ-семплинг на свистке Gigabyte, пока найду и соберу подходящие детальки для нормального конвертера.
Нашел сетевую плату с подходящим трансформатором маркировка GTS FC-515LS. А вот распиновки трансформатора нет. Может кто знает подскажите.
Спасибо.
Дата: 19 Янв 2016 21:50:34
Доброго времени суток! стал обладателем этой свистульки. драйверов не было в комплекте, антенна не припаяна, короче китайская подделка китайской подделки))))
в качестве антенны скрутил на коленке диполь из куска проволки, для проверки работоспособности. 148.ххх слышит не плохо. и выпаял разъём юсб, припаял шнурок от мыши, метра полтора.
дрова скачал, поставил, но родной софт его не видит.
sdrsharp стал, правда версия sdrsharp 1361, так как у неё ещё осталась поддержка ХР.
с прогой немного разобрался. вот только в этой сборке в сканере нетт возможность задать частоты сканирования (от и до).
запускал sdrsharp v1111 и sdrsharp v1173, но там сакер вааще непонятный(((
посему вопрос: как запустить сканер, чтобы задать частоту от и до и запустить на постоянное сканирование этого диапазона?
не пинайте, если это уже обсуждалось, но осилить 388 страниц я пока не смог. начл потихоньку читать, но долго.
и ещё вопрос, почему когда рядом включаю баофенг 5 на передачу, то sdrsharp виснет наглухо?
Дата: 19 Янв 2016 23:25:20 · Поправил: bat764 (19 Янв 2016 23:25:48)
Имеется ввиду перестаёт работать? Или перегруз на сигнале зверский?
Дата: 19 Янв 2016 23:33:09
сама софтина зависает, выключение только через диспетчер задач
Дата: 19 Янв 2016 23:35:59
rukas
а понял! фиг знает. может rtl на другой поменять?
