На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ Капитан, tuner]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  387  388  389  390  391  ...  607  608  »»Поиск в теме
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 19 Янв 2016 23:39:41 #
может rtl на другой поменять?
а можно для тех кто в танке? я пока в этой теме совсем чайник)
bat764
с окт 2015
Дата: 19 Янв 2016 23:48:59 #
rukas
Да я тоже чайник)) вот ссылка, надо убрать из шарпа rtlsdr.dll, просто вытащить куда нибуть, а вставить которая по ссылке и переустановить заодно Zadig. И попробовать. Обновить net framework для своей операционки.
bat764
с окт 2015
Дата: 19 Янв 2016 23:50:24 #
bat764
По крайней мере у меня эта RTLка получилась самой стабильной
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 19 Янв 2016 23:51:21 #
bat764
окейна, спасибо. попробую.
а что со сканером, не знаешь?
bat764
с окт 2015
Дата: 19 Янв 2016 23:53:12 #
rukas
Я им не пользуюсь ручками всё , даже не могу подсказать
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 20 Янв 2016 00:15:13 #
bat764
с RTL ничего не получилось. после пары переустановок Zadig, sdrsharp перестал виснуть при включении радейки, но становится на паузи и больше на "старт" не реагирует
Дата: 20 Янв 2016 00:20:18 #
rukas
припаял шнурок от мыши, метра полтора.
и ещё вопрос, почему когда рядом включаю баофенг 5 на передачу, то sdrsharp виснет наглухо?
Вы бы еще через крысиный хвост подключили свисток... ))
В мышах часто провода с некачественной экранировкой или вообще без такой.
Тут феррит нужен, а лучше и правильный УСБ-удлинитель, с нержавеющей оплеткой и сверху прозрачный пластик (благодаря чему видно, то там есть эта оплетка). А если прозрачных нет в продаже, выбирать у которого кабель потолще и жестче.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 20 Янв 2016 00:24:18 #
эт всё понятно. собирал на коленке, что бы проверить работоспособность.
по поводу сканера вопрос остаётся открытый
Дата: 20 Янв 2016 00:57:34 #
rukas
Вроде самый лучший сканер-плагин был "от Василия", поищите на его сайте: http://rtl-sdr.ru/page/vse-dostupnye-na-etom-sajte-plaginy-s-kratkim-opisaniem
Frequency Scanner
Быстрый сканер. Сканирует заданные диапазоны частот.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 20 Янв 2016 01:13:18 #
пробовал его ставить, он с 1361 не хочет работать. выдаёт ошибку. походу он заточен под работу уже на семёрке
Дата: 20 Янв 2016 02:05:42 #
Значит надо спросить, чтобы кто-то дал более старую версию.
koshkoshka
с янв 2016
Холмск
Дата: 20 Янв 2016 03:51:04 #
А как избавиться от гармоник TCXO генератора, который я поставил вместо стандартного кварца? Перегруз на всех частотах, кратных 28.8 мгц. Даже если это 1440 мгц, всё равно забита гармоникой.
Корпуса алюминиевого нет, так как корпус с доставкой с китая стОит 30 долларов самый маленький. По нынешнему курсу это 2600 руб. по курсу сбера.
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 20 Янв 2016 07:49:16 #
Тут есть где разгуляться :)
- сделать хорошую фильтрацию питания TCXO, лучше развязать через дроссель
- проверить сигнальные провода от TCXO, если это два провода, скрутить витой парой, а лучше применить экранированный кабель минимальной длины
- сам TCXO разместить подальше от входа свистка
- попробовать снизить уровень сигнала до 0,5-1В, свистку должно хватить
- поставить полосовик, т.е. сделать из меандра синусоиду
Если уж совсем нет ничего под рукой, в том же Чип и Дэйле 300-400 руб
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2016 08:34:58 #
rukas
как запустить сканер, чтобы задать частоту от и до и запустить на постоянное сканирование этого диапазона?
так
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 20 Янв 2016 10:36:50 #
ivanovgoga
окейна, спасибо!!!! туда заглядывал, но даже не подумал, что в таблице нужно вводить значения. думал, то таблица уже насканеного)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2016 11:43:01 · Поправил: ivanovgoga (20 Янв 2016 11:44:12) #
Уже в корпусе с TCXO и контактными площадками для подключения по принципу прямой оцифровки(не надо с микроскопром заморачиваться), нормальным антенным входом...Все за $19.95
http://www.rtl-sdr.com/new-rtl-sdr-dongles-back-in-stock-in-amazon/
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 21 Янв 2016 22:20:59 #
Поискал по теме, похожего не нашел.
Так что, господа, налетайте!
Различные измерения параметров RTL2832U+R820T - http://blog.radiospy.ru/testy/rtl-sdr-razlichnye-izmereniya-perevod.html
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 22 Янв 2016 00:03:05 #
Рекомендую купить или поискать книгу The Hobbyist's Guide to the RTL-SDR: Really Cheap Software Defined Radio,на английском,но зато то,что нужно. Кто не найдет,можете писать в личку,поделюсь.
saleev
Львов
Дата: 22 Янв 2016 10:20:28 · Поправил: saleev (22 Янв 2016 10:20:49) #
PRO100 C.J
Что-то сомнительные первые же измерения: -40дБ, добавили усиления 49,6дБ и получили -130дБ, какая то странная арифметика.
Дата: 22 Янв 2016 12:31:13 · Поправил: Zmej (22 Янв 2016 12:31:38) #
saleev
А вроде у всех 820-тых свистков на предпоследнем положении ползунка получается макс. усиление, т.е. на крайнем правом чуть меньше почему-то.
saleev
Львов
Дата: 22 Янв 2016 13:03:38 #
Да, так и есть, но чуть, а не 40 дБ
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Янв 2016 19:07:09 #
Palladiumsky
Кто не найдет,можете писать в личку,поделюсь. - а, чё её искать?:) Сия книга уже давно гуляет по "сети" и её уже обсуждали в этой теме. Кто ещё не "качнул", качаем отседого без всякой конспирации:) --> The_Hobbyist_s_Guide_to_the_RTL-SDR_-_Carl_Laufer
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Янв 2016 19:56:27 #
Хорошая книга! Спасибо! А на русском есть?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Янв 2016 22:07:21 · Поправил: Avtomatizator (22 Янв 2016 22:09:09) #
А на русском есть? - к сожалению, нет. Но, особо интересующие моменты книги можно перевести любым OnLine переводчиком. Так многие и делают, те, кто не "дружит" с буржуйским:)
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 22 Янв 2016 22:49:12 #
saleev
Так и есть. Сам многократно замечал такой эффект
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 23 Янв 2016 21:01:08 · Поправил: ReBeat (24 Янв 2016 00:50:37) #
Добрый вечер!Подскажите что не так делаю.Поставил шарп на 7.В настройках поле Device не активно.Драйвера ставил и с сайта шарпа и задигом.Что не так делаю?
С модифицированным драйвером поле стало активным,девайс заработал,прием есть,но при изменении любого параметра,будь то усиление или частота,система виснет намертво.Помню по старым версиям с ХР.Лично у меня 1331 работала без проблем,1361-описанная выше проблема.Где енот зарыт?С фрейморками что-то не так?С драйверами?Или что-то упустил?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Янв 2016 12:08:07 #
Возможно подключить свисток к навигатору, у него винда СЕ 6.0 если да то что необходимо сделать?
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 24 Янв 2016 14:58:18 · Поправил: rn3rha (24 Янв 2016 15:17:23) #
Я уже писал не раз и не два на этот счет. Сам попадал в это гуано...
Что то не хватает SDR# для нормальной работы на 7ке. Явно засада во фреймворке 4.6 либо в каких то Visual C++ Redistributable пакетах. Чего именно не хватает я так и не понял. Знаю только если установить себе Visual Studio, то она с собой заплатки все нужные ставит и всё начинает работать. Но Visual Studio очень ияжелая и нахрен не нужна, если вы не программист.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1449299/SDR1430.rar вот. Пробуйте мою версию. (распаковывать лучше в корень диска С. C:\ тогда пути все в программе не надо перевыбирать.) Там в папке installs лежит установщик 4.6. Проставьте его.
Если Не поможет - значит проставляйте Visual C++ Redistributable начиная от старых типа 2005 и до 2015, пока не заработает.
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 357 вот мой старый пост про решение проблем с заплатками
killer258
Тула
Дата: 24 Янв 2016 15:05:55 #
а может, при её удалении заплатки останутся? Есть много программ, которые после удаления не подчищают всё за собой полностью. Или как вариант, установить её на подключаемом внешнем диске, а не в программ файлз диска С, а потом этот внешний диск убрать. Она будет числиться в реестре, но на компе места занимать не будет, и если её не запускать, то машина и не ругнётся
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 24 Янв 2016 15:11:24 #
Да останутся 100%. В этом то и бЯда :) комп тупить начнет от переизбытка заплаток, которых вам ненадо вообще. Да и ставиться она будет оооочень долго)
Время загрузки страницы (сек.): 0.134; miniBB ®
