Дата: 31 Авг 2012 23:38:26 · Поправил: freeman777 (31 Авг 2012 23:43:57)
Кто нибудь пробовал аудиошнурами перекидывать сигнал в дрим-декодер для прослушивания DRM? Есть мысли попробовать но пока тюнера нету в наличии.
Если звуковуха одна, то не выйдет. Только заставки. Хотя, сдается мне, что если и на деген так, то кроме заставок все равно в этом drm ничего не примешь.
вроде без ошибок.
В чем же секрет? Попробуйте октодовские станции (96.4, 97.2 - на них громче всех октодовских RDS), может в балашихе высокий уровень поднесущей RDS? У меня просто отродясь балашиху (да и останкино) принять нормально не выходит, соответственно, и по ней о RDS мне судить нельзя.
Дата: 31 Авг 2012 23:55:33 · Поправил: vova_sam (31 Авг 2012 23:58:15)
96.4, 97.2 вообще не принимает RDS на них :)
А сорри, только сейчас увидел, что DRM написано, а не DMR. Я принимал DMR. Извините
Дата: 31 Авг 2012 23:57:53
freeman777
Если использовать виртуальные аудиокабели, то думаю и одной можно звучкой обойтись
Дата: 01 Сен 2012 13:08:31
А как включить шумодав в Шарпе в режиме WFM?
Дата: 01 Сен 2012 13:57:39
Эх, смотрю на СК-Д-20 и думаю. Эх, были бы задачи - раззудись плечо, размахнись рука.
Дата: 01 Сен 2012 14:13:51
И заметил что сигнал передают например на 145.100 а на Шарпе отображает что прием идет на 145.900 В чем проблема или что не так настроил? Подскажите
Дата: 01 Сен 2012 19:53:22
Скажите, почему идёт приём центрального канала (красная линия по середине спектра)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/123212.jpg) |
Дата: 01 Сен 2012 22:14:21
RK6AJE, речь шла о реальных кабелях, с vac - конечно, но тогда и реальные не нужны. :) Просто, dream, допустим, есть под линукс. И под линуксом нету vac, хотя может есть, но там есть gnuradio. Вот можно декодировать в gnuradio drm как ssb (usb) и подавать с выхода звуковухи на вход. Однако, подключал я вчера длиный провод к RTL2832U, наверное, как-то надо его все-таки переводить в оверсемплинг, поскольку явно частоте передачи семплов соответствует какой-то фильтр. В смысле, алиасов нет, только ДВ и СВ станции (ночь была), но и то слабо очень. Возможно АРУ, потому что заметно так темнеет водопад, когда подсоединяешь. Только вот опять антенна оборвалась, тестить буду позже. Ну и надо gr-osmosdr перекомпилить, потому что пробовал linrad (только в нем видно слабые сигналы, принимаемые пробитым тюнером).
Ну и две очень полезные ссылки, одна которую хвалялкины airprob'ом, что аж слюнки у хронического нетмониторщика потекут, не приводят: http://www.ccc-mannheim.de/wiki/DVB-T_Stick_als_SDR-Receiver/Installation_der_Software
Подчеркну, что он у меня до того, как тюнер сгорел, на нетбуке сначала долго пытается декодировать: пишет ERR: ... , потом иногда успешно декодирует несколько фреймов и потом сливается, это на довольно слабом сигнале, -80-85, на сильном не пробовал, причем так всегда. Отключить FFT можно в коде, для нетбука актуально, символ комментария - # .
Вторая - как поставить linrad:
https://groups.google.com/forum/#!topic/ultra-cheap-sdr/
vova_sam, спасибо за информацию. Это потому что они слабо принимаются или, потому что принимаются нормально но... т.е. интересует сравнение в демодулированном сингале (mpx) уровней RDS, потому что по идее декодер в WRPlus и gr-rds нормальные, на созведии там почему-то картинка BPSK все время рассыпается. |
Дата: 01 Сен 2012 22:56:15
Читать после рисунка стало сложно, зачем такой большой.
Дата: 01 Сен 2012 23:28:41
ksid2
В WFM и программе SDR# (sdrsharp) нет шумодава.
По кнопке "Front end" есть калибровка. Передайте сигнал, где-либо на 4xx МГц или выше, в частоте которого Вы уверены. Переключив в DSB моду, подберите поправку по самым низкочастотным биениям.
Центральный пик, это приём собственной ПЧ. Чем лучше будут сбалансированы IQ сигналы, тем он меньше. Софт, по идее автоматически вводит поправку, но приём точно на нулевой частоте может быть неполноценным. Без антенны, АРУ максимально поднимает усиление, и вылезает только этот сигнал, в некоторой степени, являющийся глюком SDR. На фоне других сигналов, он почти не заметен и не мешает.
Дата: 02 Сен 2012 09:27:39
Так что получается что приемник постоянно шипит рас нет шумодава? Так уши опухнут от постоянного шипения.
Дата: 02 Сен 2012 09:42:13 · Поправил: StrangerM (02 Сен 2012 09:52:48)
Дата: 02 Сен 2012 09:57:41
Дата: 03 Сен 2012 13:02:57
Можно ли для защиты от статики использовать гальваническую развязку? Какие "побочные" эффекты она несет для свистка?
Дата: 03 Сен 2012 13:54:24
Сделать развязку можно, но в относительно узкой полосе частот.
Проблема - сделать гальваническую развязку широкополосной от 50 до 2000МГц что бы перекрывала.
Дата: 03 Сен 2012 13:59:59
RK6AJE
А что-то подобное для спутникового тв не бывает? Я искал, но не нашел.
Дата: 03 Сен 2012 14:09:47
Спектр спутникового сигнала относительно узкополсен. Перекрыть на конвертере 200-500МГц на 2 ГГц - это проще чем да же перекрыть 50-200МГц.
Если вам так это необходимо сильно, то нужно делать сменные головки. Скажем 100-200МГц, 400-500МГц. Тогда уж в них стоит сделать режекцию от вещания или половые фильтры делать.
Дата: 03 Сен 2012 14:20:20
RK6AJE я думал, что существуют не дорогие готовые решения но выходит, что проще сделать защиту, которую описал Seapass двумя страницами выше.
Дата: 03 Сен 2012 14:54:52
Широкополосную развязку можно сделать на элементах Mini-Circuits
Дата: 03 Сен 2012 15:13:01
Пожалуйста примеры приведите. Посмотрим, может действительно что есть подходящее
Дата: 03 Сен 2012 16:10:18
ksid2
А много есть приемников с шумодавом в WFM режиме? И насколько он там нужен?
В NFM и в АМ режимах шумодав есть.
Дата: 03 Сен 2012 21:38:54 · Поправил: StrangerM (03 Сен 2012 23:42:30)
Купил фильтр, выпаял смеситель из Бенефона. Завтра окучу с генератором на 80 Мгц от компа.
С фильтром стало полегче - заловил таксистов около 450 МГц.
Дата: 04 Сен 2012 06:29:40 · Поправил: Siber (04 Сен 2012 06:31:11)
DRM с конвертером и VAC принимает утром,когда помех мало.Надо делать полосовые фильтры или преселектор..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/11645_rtl.jpg) |
Дата: 04 Сен 2012 10:25:12
Тем временем группа энтузиастов с одной из конференций понемногу переписывается с производителем R820T. Люди от производителя недоумевают почему столько людей интересуется SDR и их чипом. Им популярно объяснили, что от них хотят и почему E4000 был востребован не по прямому назначению, также они оказались очень озадачены вопросами, почему некоторые спрашивают о приеме 0-100МГц, ведь там нет телевидения :) . Однако даташит пока не дали, сославшись но то, что его в открытом и доступном виде пока не существует. Обещали, что скоро он появится. Что удалось узнать точно, это частотный диапазон R820T 42-1002 МГц
Дата: 04 Сен 2012 11:16:22
А где драйвер? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gde_drova.jpg) |
Дата: 04 Сен 2012 11:46:23
Прикупил тут БУ EZ668. Вход скорее всего спален. 20Ом сопротивление входа. Но чутьё на уровне -100dB есть.
Долго приходится маяться с установкой софта. Что на Вынь7, что на ХР. На одних USB-портах девайс видится, на других нет. Через ШАРП один раз увидился на ноуте. Больше не получилось заставить его видеть. Подключается только через настройку ExtIO в HDRad. Вобсчем дурдом....
Дата: 04 Сен 2012 11:57:35
Всё таки, кто нить в Питере продаст ЖИВОЙ девайс?
Дата: 04 Сен 2012 12:07:57
RK6AJE
Таже фигня! Один раз заработал на HDSDR и прекратил. Сейчас девайс без предустановленных дров вмдится как "Булк Интерфейс" но задига не ставит дрова (см. картину выше). Поставил дрова с диска через виндового помощника, стал видется как RREALTEK. Шарп вроде работает=(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rtl.jpg) |
Дата: 04 Сен 2012 12:16:51
На 2х Win7 уже помучал и на ХП. Везде одна и та же лажа. Нужно разбираться какие dll ки пользует софт.
Дата: 04 Сен 2012 13:53:43 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 13:54:13)
После очередной перезагрузки все дрова стали как то сами корректно и всё работает без сбоев, причём в любой конфигурации и с любыми программами. Странно блин!
