На сайте: гостей - 56,
 Страница:  ««  1  2  ...  388  389  390  391  392  ...  607  608  »»Поиск в теме
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Янв 2016 15:35:44 #
rn3rha
В папке с Шарпом есть ВАТ файл install-rtlsdr, попробуй его запустить.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 24 Янв 2016 16:08:46 #
1. Ваш пост скорее не ко мне относится)
2. Это первое что я слышу на лубой вопрос касательно неработоспособности данной программы. Да, это прописано в мануале по SDRSharp. Но это как правило не помогает, т.к. тут вопрос не в отсутствующем драйвере, а в глюках его работы на некоторых системах.
killer258
Тула
Дата: 24 Янв 2016 16:53:38 #
В этом то и бЯда :) комп тупить начнет от переизбытка заплаток,
для мониторинга со свистком лучше использовать отдельный комп, который только для этого. Там не будет ничего лишнего, кроме ОС и SDR-sharp.
Или, если нет лишнего системного блока, можно установить систему и SDR на ещё один системный винчестер, отдельный, и когда нужно, переходить на него. Правда, это не так удобно, ведь для смены винчестера придётся выключать комп.
Кстати, я заметил, что если вместо обычного компа использовать для этой цели нетбук, то водопад получается гораздо чище, меньше на нём имеется всяких ложных несущих
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 24 Янв 2016 17:03:49 #
Дык это, как я понимаю, связано с питанием. Ноутбук питается лучше ввиду присутствия АКБ и внешнего БП, вот и мусора меньше. Вроде компы нужно заземлять еще.
killer258
Тула
Дата: 24 Янв 2016 17:08:38 #
а я нетбук использую, а не ноутбук. Он потребляет меньше ноутбука и всё такое маленькое, и поэтому наверное, блок питания его и он сам "сифонят" в окружающую среду меньше
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 24 Янв 2016 17:15:57 · Поправил: ReBeat (24 Янв 2016 17:16:13) #
Делал и так-не помогает.
rn3rha
Ваш архив-без изменений.
artlover
eu/Москва
Дата: 24 Янв 2016 17:32:21 · Поправил: artlover (24 Янв 2016 17:33:26) #
killer258
100% правы. Скорее,схема БП более грамотная.Я давно слушаю на ноутбук Dell E6400 и нетбук Bell dotS2. На буке от БП очень приличная гребенка на кв (пробовал с 2 разными БП),на нетбуке на всем КВ никаких следов от БП.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 24 Янв 2016 21:43:34 · Поправил: rn3rha (24 Янв 2016 21:45:21) #
значит пробуйте проставлять фреймворк 4.6 (если конечно уже не установили) и попробуйте вот это: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1449299/Microsoft%20Visual%20C%2B%2B%202005-2015.exe
тут сборник всех visual c++ redistributable.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 24 Янв 2016 23:01:33 #
Установил.Все равно все виснет при изменении частоты.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2016 00:07:10 · Поправил: Avtomatizator (25 Янв 2016 00:09:48) #
Поделюсь своим маааленьким опытом:) Это я на счёт "шумов БП, USB и т.д.". В общем, "рецепт" такой, выдёргиваем из старого импульсника сетевой фильтр, (он состоит из синфазного транса намотанного на ферритовом кольце и кондёра на 0,47uF) и подключаем в разрыв питания USB... всё!:) После сей минимальной доработки вас приятно удивит чистота "панорамы":) P.S. При желании, можно добавить блокировочных керамических кондёров 0,1uF в параллель кондёру 0,47uF и на "выходе" фильтра. Не ленитесь, доработка стоит того!:)
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2016 07:13:09 #
фильтр ставится снаружи, перед свистком в виде как бы переходника USB --USB ?
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 25 Янв 2016 08:06:34 #
может у вас питание плохое? тут боюсь диагностика нужна...
если питание впорядке, значит переустановка винды.
artlover
eu/Москва
Дата: 25 Янв 2016 08:37:30 #
Avtomatizator
верно сказано.Я всегда где только можно вставлял по питанию подобный фильтр,мотал на небольшом кольце синфазно витков 6-8 и с двух сторон по емкости 0.1-0.5 мкф,эффект ощутимый.Но в моем случае с буком вся гадость шла по воздуху,поэтому не очень-то помогало.Только питание от батареи.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Янв 2016 09:31:34 · Поправил: ivanovgoga (25 Янв 2016 09:33:48) #
Вы сами себе противоречите. Если полная развязка по питанию дала положительный эффект, то это не "воздушная помеха". Проверьте блок питания на наличие сетевого фильтра. В конце концов - смените блок питания.
artlover
eu/Москва
Дата: 25 Янв 2016 09:44:51 · Поправил: artlover (25 Янв 2016 09:48:24) #
Да.может изъясняюсь не очень связно.
Дублирую еще раз-
Я давно слушаю на ноутбук Dell E6400 и нетбук Bell dotS2. На буке от БП очень приличная гребенка на кв (пробовал с 2 разными БП),на нетбуке на всем КВ никаких следов от БП..
Блок питания Dell был родной (и я очень надеюсь,что сетевой фильтр там присутствует.)Второй бл.пит. неродной,помехи были в обоих случаях. Я делал переходник usb m-usb f c п-образным фильтром по питанию внутри.В данном случае это не помогло,что не удивительно. А вот с нетбук с бл.пит. помех на кв не дает.Вот собственно и все.Но могу привести много примеров ,где эта развязка эффективна.Например,в декодере СW при подключении выхода нч приемника на вход декодера была сильная наводка от процессора.С ферритовым фильтром исчезла. Sorry
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Янв 2016 17:42:53 #
Ранее сюда уже писал о проблемах с OTG в связке со свистом. Как подключаю к телефону, сразу же андроид выдаёт ошибку: "ваш телефон не поддерживает otg"... ХОТЯ мыши, клавы, флешки - всё читает без доп. питания и сторонних дров. Решил попробовать с доп. питанием свисток подключить, но не помогло. Вставляю донгл в отг кабель, затем подаю питание, а после уже всё это в смартфон. И всё та же ошибка системная и соот-но драйвер тоже ошибку выдаёт. Рутировать не буду устройство, нет времени на всё это. Модель HTC Desire 601. У кого есть соображения? Грешу на 50 см кабель до коробочки экранированного свистка. Но комп же видит! Хотя чёрт знает эту электронику...
saleev
Львов
Дата: 25 Янв 2016 17:55:26 #
Кто подскажет: будет-ли работать свисток с шарпом на майкрософтном смартфоне с виндоус фон 8.1?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Янв 2016 05:11:50 #
нет
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2016 08:42:33 #
Может уже обсуждалось эта проблема, но при беглом просмотре я не нашел. Суть проблемы: HDSDR при настройке на радиостанцию (вещательная, FM, к примеру) показывает её на экране как полагается. Но вместо звука - шум, иногда прорывается искаженный звук. Регулирование Tuner Gain (ExtIO) не помогает. SDRSharp при аналогичных условиях (та же р/станция, антенна) принимает без проблем. Подскажите пожалуйста, где "рыть"?
vemit
Russia
Дата: 26 Янв 2016 09:05:14 #
F6 - bandwidth -96 192 попробуйте выставить
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2016 09:41:40 #
vemit, большое спасибо, помогло!
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2016 10:24:02 · Поправил: Слесарь (26 Янв 2016 10:24:41) #
rukas
как запустить сканер, чтобы задать частоту от и до и запустить на постоянное сканирование этого диапазона?
так
ivanovgoga, посмотрел в своих "шарпах", такого пункта как Frequency Scanner не нашел. Смотрел в версиях 1172, 1.0.0.1278, 1361. Или я не там опять смотрю, или у Вас версия программы другая?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Янв 2016 12:13:53 · Поправил: ivanovgoga (26 Янв 2016 12:18:51) #
В голых версиях шарпа его нет. это плагин от Василия. В файлах, в моей сборке 1361 он есть.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2016 12:35:13 #
ivanovgoga, большое спасибо!
AlexStene
с окт 2013
Саранск
Дата: 26 Янв 2016 14:57:36 #
Вопрос бредовый возник. А какое то иное АЦП к тюнеру R820T приладить можно? Доступное АЦП само собой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Янв 2016 15:01:01 #
приладить можно хоть пылесос, было бы желание, но кто его прошивкой и драйвером для прог займется?
Дата: 26 Янв 2016 18:23:49 #
Уже прилажено, изделие называется AFEDRI USB HF/VHF/SHF.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Янв 2016 18:40:11 · Поправил: Avtomatizator (26 Янв 2016 22:31:41) #
artlover
мотал на небольшом кольце синфазно витков 6-8 и с двух сторон по емкости 0.1-0.5 мкф,эффект ощутимый - кольцо, кольцу - рознь. Для фильтра "по питанию" нужны кольца с магнитной проницаемостью, как минимум - 5000, иначе, 6-8 витками не обойтись:) Или же, мотать больше витков.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Янв 2016 18:55:25 #
AlexStene
Совершенно верно, если уж так хочется что нибудь собрать своими руками, то целесообразнее повторить готовый проект, так менее затратно по времени и потраченных сил... Ну, а так, приладить, то можно, но только в экспериментальных целях, в виде "стенда" для, так сказать, повышения "планки" знаний:) Заодно и изучить "Си" подобные языки программирования, потому что, как ни крути, а придётся "кое что" править:)
AlexStene
с окт 2013
Саранск
Дата: 26 Янв 2016 23:56:22 #
Интересное решение они сделали.
Да, подумав и почитав статьи решил, что проще или тюнером с 8-битным АЦП довольствоваться или готовое купить таки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.393; miniBB ®
