На сайте: гостей - 59,
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  389  390  391  392  393  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2016 18:07:06 #
Сегодня произошёл тот случай про который говорят - не было бы счастья, да несчастье помогло:) Оборвалась одна из растяжек мачты моей антенны, ну, и рухнула она на крышу, полотно антенны, естественно, расстелилось по поверхности крыши (крыша коньковая), каково же было моё удивление когда я включил приёмник "послушать эфир"... антенна стала работать на приём, ну, просто великолепно!:) Перестала "шуметь", эфир стал практически чистым, исчез "индустриальный радиосмог", а все полезные сигналы идут с тем же уровнем, что и раньше до падения:) Вот думаю, а стоит ли восстанавливать?:) Мож залезть на крышу и зарисовать "форму" антенны которую она приняла после неожиданного низвержения?:) Дюжить хорошо она стала работать на приём!:) Так что, и такие случаи бывают:) P.S. На передачу, сия антенна не работала, была чисто для приёма.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 27 Янв 2016 18:08:02 · Поправил: UA9JBO (27 Янв 2016 18:13:56) #
Установил.Все равно все виснет при изменении частоты.
У меня все тоже самое было как и у вас, только на windows xp sp3. Перепробовал все - не помогло. Однажды это зависание случилось после установки плагина с gusb и все - шарп вешал весь комп намертво. Мой совет: удаляйте смело шарп и пользуйтесь hdsdr. Этот шарп кривой как турецкая сабля. С hdsdr таких страшных глюков нет. Зависает редко , но отвисает прога и продолжает спокойно работать без окон с ошибками.
Сдршарп похож на вэбсайт на хостинге народ.ру - 100500 бесполезных свистоперделок которые только перегружают процессор
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Янв 2016 18:59:11 · Поправил: ivanovgoga (27 Янв 2016 18:59:42) #
Avtomatizator
вам повезло...
Заливайте полотно эпоксидкой :) , чтоб не дай Бог ветром не изменило ее положения....(шутка)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2016 20:12:28 #
ivanovgoga
Заливайте полотно эпоксидкой :) - именно такие мысли мне приходят в голову, после того, как я проверил работоспособность рухнувшей антенны:)
Дата: 27 Янв 2016 22:34:26 · Поправил: Zmej (27 Янв 2016 22:36:56) #
ReBeat
девайс заработал,прием есть,но при изменении любого параметра,будь то усиление или частота,система виснет намертво.Помню по старым версиям с ХР.
Тут тоже на одном компе со старо установленной XP такая же проблема имеется.
Полумеру нашел такую - запускаем шарп, но плей кнопку не жать, открыть дисп. задач и там процессу sdrsharp поставить наивысший приоритет. Потом уже нажимаем плей и работаем, но тоже лучше без резких действий (по многу раз подряд) изменения частоты или усилений, а то тоже может зависнуть, но при не постоянном изменении работает подолгу.
Наверно что-то заср#ло операционку, т.к. эффект одинаковый на всех программах и на нескольких экземплярах свистков. Но, на других компах/ос - работают исправно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Янв 2016 08:04:47 · Поправил: ivanovgoga (28 Янв 2016 08:59:31) #
У меня была такая проблема на одном компе на передних УСБ портах. Дело было в элементарной нехватке питания.
На задних (мазерных) проблем не было.
lebedevDX
с янв 2016
Красногорское
Дата: 29 Янв 2016 03:31:48 #
Всем привет ! Пришёл донгл , поигрался .Решил подключить другую антенну и донгл перестал включаться ,что может быть ?
killer258
Тула
Дата: 29 Янв 2016 07:16:48 · Поправил: killer258 (29 Янв 2016 07:18:11) #
статика, наверное. У меня с одной из наружных антенн реально искры сыпались между оплёткой и центральной жилой на конце кабеля, угробил вход одного из приёмников таким вот образом.
А может даже и оплётка оказаться под частью напряжениея сети , если на чердаке с чем-нибудь таким пересечётся с повреждением изоляции
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 29 Янв 2016 11:13:09 #
Проблема точно не в питании,так как под ХР на этом же ноуте все работает.На втором ноуте под ХР с версией 1347 все работает,с версией 1361 также виснет.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 29 Янв 2016 11:37:52 #
ivanovgoga
Питание, скорее всего не причем. Задние порты USB распаяны непосредственно на матплате, а передние порты - USB и аудиоразьемы - соединены с матплатой шлейфами. Эти шлейфы обычно идут в комплекте с системным блоком. И кто знает, что за качество у тех шлейфов?
lebedevDX
донгл перестал включаться А комп его видит, как устройство?
Одежда из синтетики и низкая влажность воздуха вызывают статическое электричество. Зимой это очень актуально. И когда лезешь в электронику нужно об этом помнить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Янв 2016 12:45:59 · Поправил: ivanovgoga (29 Янв 2016 12:47:00) #
Kilim
ivanovgoga
Дык я не про блок питания. Но плохой шлейф - плохое питание УСБ устройства.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 29 Янв 2016 16:13:30 #
Дык ХР уже не поддерживается давно. То что оно там ваще стартует - уже чудо. Да и на процессор смотреть надо. Если вы ее на P4 S485 каком нить пытаетесь запустить, то удачи... :)
Для SDR# нужно что то как минимум на DDR2, и думается мне, что не разу не селерон.
lebedevDX
с янв 2016
Красногорское
Дата: 30 Янв 2016 06:49:11 #
Kilim компьютер увидел без проблем , а вот планшет увидел после перезагрузки :)
koshkoshka
с янв 2016
Холмск
Дата: 30 Янв 2016 09:59:21 #
Если уж совсем нет ничего под рукой, в том же Чип и Дэйле 300-400 руб
Они очень не хотят высылать первым классом. Только обычной, причём только наземкой. Они работают на иллюминатов
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2016 10:31:02 · Поправил: Avtomatizator (30 Янв 2016 10:33:03) #
Да, хоть, на орден розенкрейцеров:) Как говориться, за ваши деньги, любые ваши капризы:)
Дата: 30 Янв 2016 13:21:57 #
rn3rha
Старые версии шарпа вполне работают на таких Р4 частотой ЦП 2.4-2.8ГГц, конечно, 130 тысяч FFT не поставить и не смотреть параллельно с ним кино на компе, по послушать эфир можно.
Вот из-за чего этот затык появился с перестройкой частоты - тут либо что-то загаживает старо-установленные ХР, либо в каком-то из "драйверов" к свистку (всякие lib-ы и dll-ы, устанавливаемые задигом и подкидываемые в папку с шарпом) что-то переделали, не учтя, что оно не потянет на старых машинах.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Янв 2016 14:15:53 · Поправил: Olenevod (30 Янв 2016 14:16:03) #
На этом видео - есть черные полосы на спектре какие-то. Это что?
Дата: 30 Янв 2016 14:24:02 · Поправил: Zmej (30 Янв 2016 14:24:17) #
Olenevod
Вроде включены нотч-фильтры в программе , наверно кто-то вырезал постоянно присутствующие пораженные частоты.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2016 18:27:38 #
Olenevod
Мож немного не в тему, для идентификации сигналов весьма полезна программа Artemis. База данных сигналов довольно часто обновляется, удобна в использовании, можно даже послушать интересующий сигнал. Так что, кто не знает о таковой, рекомендую:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Янв 2016 20:04:05 · Поправил: ivanovgoga (30 Янв 2016 20:05:58) #
Artemis
где лежит?
зы. а вспомнил. спасибо...
абхазец
с июл 2005
Дата: 30 Янв 2016 21:26:16 #
Avtomatizator
...весьма полезна программа Artemis.
...кто не знает о таковой, рекомендую:)
Спасибо за рекомендацию, не знал о такой программе. Буду проходить мимо - обязательно загляну.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2016 21:30:59 · Поправил: Avtomatizator (31 Янв 2016 10:59:21) #
ivanovgoga
Artemis
где лежит?
Прошу прощения, забыл добавить ссылку на проект --> ARTEMIS
P.S. абхазец
Шутку оценил. Или сия ссылка не шутка, а реклама заведения? Платят хоть, за рекламу то?:)
абхазец
с июл 2005
Дата: 30 Янв 2016 22:14:15 #
Avtomatizator
Ближе к шутке. Но дело в том, что поиск по ключевому слову Artemis дал ссылку на берлинский бордель в пятой строке, а ссылку на markslab.tk где-то в районе пятидесятой.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2016 23:54:03 · Поправил: Avtomatizator (31 Янв 2016 11:02:15) #
Кстати, на том же сайте -->markslab.tk есть интересная программа для мониторинга активности Солнца - POSEIDON.
killer258
Тула
Дата: 31 Янв 2016 19:20:03 · Поправил: killer258 (31 Янв 2016 19:20:59) #
вам повезло. У меня тоже однажды на 27 мгц все корреспонденты стали идти вдруг с уровнем чуть ли не на 20 дб меньше, я было подумал, а цела ли антенна или может, кто срезал. Присоединяю КСВ-метр, смотрю, КСВ почти не изменился, в районе полутора, как и был, значит, антенна цела. Но работает-то плохо. Что делать? Залезаю таки на крышу, вижу- да, антенна действительно цела, не сломалась, но... лежит, валяется на крыше, упала мачта.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2016 21:50:14 · Поправил: Avtomatizator (31 Янв 2016 21:51:25) #
killer258
вам повезло. - я, тоже так считаю, бывает, сидишь на крыше чуть ли не сутками, настраиваешь антенну, добиваешься результатов, которые не очень то и хотят, что бы их добились:) А тут, на тебе... рухнула мачта, полотно причудливо расстелилось по крыше... и, о чудо!:) Даже восстанавливать пока не буду, пусть так будет, очень уж нравиться, как она работает.
killer258
Тула
Дата: 31 Янв 2016 21:54:37 #
а крыша видимо, не железная?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2016 23:20:48 · Поправил: Avtomatizator (31 Янв 2016 23:21:53) #
killer258
Нет, не железная, качественный буржуйский шифер:) P.S. С железной такое бы "чудо" вряд ли произошло, по вполне очевидным причинам:)
killer258
Тула
Дата: 01 Фев 2016 07:16:47 · Поправил: killer258 (01 Фев 2016 07:17:10) #
я так и предполагал. Шифер диэлектрик
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 01 Фев 2016 15:42:32 #
Не знала баба горя купила порося... Получил посылку, и даже работает. Вроде. Проблема есть. КВ-участок работает только с версией 1.0.0.1278. УКВ-участок же с этой версией не работает - сигнал не принимается. Есть в наличие еще 1172, 1361, 1.0.0.1361. С ними УКВ нормально, а КВ не принимает, не "видят" сигнал. HDSDR тоже "видит" только УКВ. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как она решалась?
Время загрузки страницы (сек.): 0.614; miniBB ®
