Дата: 06 Фев 2016 22:42:43
Подскажите,где можно купить этот UP-converter?
Дата: 07 Фев 2016 00:53:46 · Поправил: Avtomatizator (07 Фев 2016 10:20:53)
ivanovgoga
По доброте своей душевной, раздал все собранные конвертеры. Так что, пришлось по быстрому сварганить:) Вот так давит сигнал осциллятора собранный на коленке и НЕ настроенный смеситель (H-mode) на ADG774BRZ (всё никак не куплю ADG774А, приходиться использовать, то, что есть":) + ФВЧ Золотаева-Кауэра на выходе смесителя. Единственное, что пока настроил - это ФВЧ, и то, на скорую руку:) Почему именно ADG774? Лень в поздний час с "фазером" заморачиваться:)
Так что если не хотите мучиться от перегруза свистка... - а, я и не мучаюсь, когда то, один умный человек изобрёл аттенюатор, вот им и пользуюсь, так сказать, в "критических ситуациях":)
P.S. Только сейчас заметил, а антенну то, я не отключил:) Ну, да ладно, и так вроде неплохо:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/image_1.jpg) |
Дата: 07 Фев 2016 18:58:37 · Поправил: Avtomatizator (07 Фев 2016 19:02:59)
Повёлся на результаты японца, т.е. отключение DC-DC конвертера в RTL2832U и замена его внешними цепями питания 1,2V. Японец в этих целях применил цепочку из трёх диодов подключив их к AMS1117 и таким образом получив падение напряжения до 1,2V. Мне показалось сие решение слишком простым и я проведя "нейрохирургическую" операцию на свистке, подключил "микроплату" собранную на TPS79301 (ULTRALOW-NOISE, HIGH PSRR, FAST RF 200mA LOW-DROPOUT LINEAR
REGULATORS) вместо цепочки диодов. Ну, что могу сказать, шум, действительно, немного уменьшился... но, TPS79301 греется как печка, так что, если кто будет повторят сей опыт, не ведитесь на мелкий корпус регулятора(SOT23), а ставьте что нибудь по массивнее и мощнее, ну, или как японец - диоды:)
Дата: 07 Фев 2016 19:23:06 · Поправил: ew8cw (07 Фев 2016 19:35:45)
Так если поставить AMS1117-ADJ то минимальное напряжение на выходе можно поставить 1.25v по даташиту.У неё и корпус побольше и припаять можно на радиатор для отвода тепла
Дата: 07 Фев 2016 19:42:05 · Поправил: Avtomatizator (07 Фев 2016 20:13:12)
ew8cw
Так если поставить AMS1117-AD - Это слишком просто, хотелось же выпендриться, вот я и выпендрился:) Соблазнил малый корпус SOT23, защита по току и температуре, плюс, сверх малошумящая. Хотя, TPS79301 и выдерживает температуру до +165 градусов, но, её нагрев всё таки заметно раздражает:)
Дата: 07 Фев 2016 21:10:31
Диоды по питанию опорника дают не плохой результат. У меня на NWT пролаз почти на 10дб. уменьшился. дёшово-сердито. Вообще самый хороший конвертер из того что собирал получился на SA612 в дип корпусе ( с диодами по питанию).
Дата: 08 Фев 2016 13:11:09 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2016 16:01:56)
Avtomatizator
Если вы помните по форуму, то я всегда ЗА цифровые ключи. Но для простых конструкций(за пять копеек) сказанное мной в остается в силе.
Avtomatizator
Повёлся на результаты японца...
Eugene Balakin
Можно было поставить один изящный смд светодиод. Оранжевый или желтый. На них как раз падает около 2,1В (подобрать).
Заодно будет весело светиться во время работы. Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 323 |
Дата: 08 Фев 2016 17:34:52
Дата: 08 Фев 2016 18:45:00
Подскажите стоит ли подобный набор приобретать ?
Сам уже несколько дней "играюсь" с похожей. Только я заказывал готовый, Вам придется самому паять. |
Дата: 08 Фев 2016 18:48:16
Дата: 08 Фев 2016 19:07:00
С автором блога согласен, на КВ туповат будет.
Дата: 08 Фев 2016 19:19:12
Единственное что изменяется так это исчезает небольшой тычёк на спектре в районе 1 МГц.
В остальном все неизменно. Я использовал AME8807AEHA , ничего не греется. Смысл ковырять свисток имеет только тогда когда важна чистота спектра в районе 1 МГц.
Дата: 08 Фев 2016 19:25:30
По простому,китайцы решили нагреть публику на ажиотаже.
Китайцы здесь не при делах. Нагрели макаронники. Это так называемый итальянский вариант.
Я тож на него купился вначале, выбросил. Там кидок даже в самом названии Direct Sampling.
Реально никакого Direct Sampling нет, там еще один гетеродин, именно его перестройка и используется как в варианте библиотеки до 17-18 МГц так и в "Direct Sampling".
Дата: 08 Фев 2016 19:54:52 · Поправил: Avtomatizator (08 Фев 2016 20:49:12)
Единственное что изменяется так это исчезает небольшой тычёк на спектре в районе 1 МГц. - а вот тут вы лукавите, вместе с "крупным тычком" на ~1,1 MHz исчезли и "мелкие тычки" гармоник преобразователя. Мелочь, а приятно:)
Я использовал AME8807AEHA - я уже говорил, что повёлся на "мелкоту" корпуса, тем более под руку попались:) Немного подвела TPS79301, всё в ней устраивает, кроме нагрева, ну, то мелочи, сейчас зима, холодно, пусть жилище греет:)) Потеплеет, приделаю чё нить другое:))
ivanovgoga
Можно было поставить один изящный смд светодиод. Оранжевый или желтый. "Цепочки" диодов, светодиоды - принципиально не использую для получения требуемого напряжения питания, не "научно" это:) Шучу:)
Дата: 09 Фев 2016 19:01:49
IvanK_2015
Так-так, помедленней, где именно "там" , уточните, пож!
Дата: 09 Фев 2016 19:11:26 · Поправил: avenger7812 (09 Фев 2016 19:13:18)
КАКОЙ ТАМ ГЕТЕРОДИН ЕЩЕ ? судя по всему в rtl2832. Ivank отжигает как всегда:) или так неумело троллит:) Уже не первый раз говорит про какой то еще один гетеродин которого там нет-а уж direct sampling и расширение захвата pll до 17 мгц -так вообще никаким боком не связаны вместе
Дата: 09 Фев 2016 20:48:03
Всем привет. Я запустил донгл на raspberry pi 2, на gqrx. Все отлично работает , звук отличный, но через минут 20 вылетает с неизвестной ошибкой. Скажите есть у кого опыт с запуском донгла на малине? может подскажите как решить эту проблему.
Дата: 10 Фев 2016 00:01:53 · Поправил: IvanK_2015 (10 Фев 2016 00:04:09)
В rtl2832 ... кстати его можно перестраивать с точностью до 0.1 Гц
Дата: 10 Фев 2016 00:10:54
pll в R820Тx выставляет бит захвата до 20-21 МГц, но никак не до 17 МГц
Дата: 10 Фев 2016 00:33:56 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 00:46:50)
Ну да ну да-а прием до 15 мгц идет через что ? Гетеродин где то на 17 там выставляется а ниже 15 уже идет срез по выходу r820t.Никакого отношения к этому приему не имеет rtl2832-это еще не прямая оцифровка которая до 14.4 без алиасов возможна на rtl и отличается катастрофическим падением чувствительности даже при нормальном согласовании IQ входов с источником сигнала-что мы и имеем в случаем с выше описанном китайском приемнике.В принципе rtl2832 просто ADC
Дата: 10 Фев 2016 07:33:25 · Поправил: toxa1983 (10 Фев 2016 07:40:17)
Программу SDR Console ктонидь юзает? Есть вопросы.
Отображает ли она RDS ? Чет в настройках нигде не могу найти.?
И поддерживает ли у нее SDR Server переадресацию DDNS ? Никак не получается настроить вход посредством noip.com. Не откликается на адрес и всё. Хотя в списках юзверей смотрю есть динамические адреса.
На прямой IP адрес и на внутренний в локалке входит без проблем.
Все настройки на сайте и в роутере сделаны, порты открыты.
Другую программу (VirtualRadarServer ) без проблем настроил и прекрасно работает с noip.com.
Локальный радар открывается.
Дата: 10 Фев 2016 08:23:05
Посмотрите логи, что значит с неизвестной ошибкой? Тут же нет телепатов.
Гляньте на температуру, может банально перегревается, или память утекает.
Дата: 10 Фев 2016 08:53:54 · Поправил: IvanK_2015 (10 Фев 2016 09:03:58)
Уже ж сказал выше, через перестройку гетеродина в rtl2832 а гетеродин (pll) r820 устанавливается на частоту при которой еще выставляется бит захвата pll (~21 МГц), см. исходники rtlsdr.dll.
rtl2832 просто ADC
С частотой дискретизации 0.25 - 3.2 МГц. Здесь выше были описаны игры с источником 1.2V (запитка корки rtl2832 ) кому не жалко свисток могут поупражнятся в разгоне свистка путем поднятия напряжения 1.2V добиваться исчезновения пропусков на 3.2 МГц
Дата: 10 Фев 2016 12:19:31
ну и чушь-по спецификации самой rtl сказано что 3.2 msps -with dropped samples -и если внимательно читали то игрища были совсем для другого
Дата: 10 Фев 2016 12:46:36
Что-то в сети нет нормального даташита на rtl-ку
имеется вопрос к IvanK по утверждению
по Котельникову получается, что возможно оцифровать полосу не больше 1,6 Мгц, почему мы в шарпе можем видеть 3 Мгц одновременно? И более того, изначально АЦП свистка работает с ТВ сигналом полосой 8 МГц, как ее можно оцифровать при частоте дискретизации 3,2 МГц?
Также интересно, откуда информация о перестраиваемом гетеродине с шагом 0,1 Гц
Дата: 10 Фев 2016 13:07:26 · Поправил: IvanK_2015 (10 Фев 2016 13:12:27)
Плиз, урл на эту спецификацию ?
Realtek хранит на этот счет героическое молчание.
То что потери на 3.2 msps это знают и так давно все, есть даже софта для тестирования потерь.
Практически нет потерь до 2.4 msps включительно, все что выше уже идет с потерями, это если проверять софтой для тестирования потерь а не на слух. От производительности компа эти потери не зависят, проверял.
Если я выставил например 2.4 msps, частота квантования ADC 2.4МГц то буду видеть спектр шириной именно 2.4 МГц поскольку идет квадратурный I/Q сигнал. Как обрабатывать это уже другой вопрос, мне лично это не интересно поскольку точно знаю как.
Из практики. У меня есть моя софта для личного использования (типа пассивный радар) где эту фичу я использую наряду с другими. |
Дата: 10 Фев 2016 13:55:06
но ведь на ртл идет не квадратурный сигнал, как было с тюнером Е4000
и все-таки, что насчет оцифровки ТВ 8МГц?
Дата: 10 Фев 2016 14:03:35 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 14:04:49)
Ivank:вы лучше расскажите как помогает увеличить гетеродин :) в rtl диапазон приема -adc абсолютно пофиг что на него подали-ну за исключением граничных частот и он НИКАК не может расширить диапазон принимаего сигнала-что мы имеем на выходе R820T-то он и оцифровывает-и не более того -имеем 17-18 гетеродин в R820T-срез по выходу у микросхемы около 3-вот и получаем искомые 15 мгц -даже видно как плавно слабеют сигналы ближе к 15 а потом совсем срезаються фнч -Так что хочу услышать как влияет RTL2832-в процессе радиоприема ,только обоснованно.А никак .И про ваши софтины нам уже неинтересны -ток голословно говорите -то это у Вас то другое
Дата: 10 Фев 2016 17:13:01 · Поправил: IvanK_2015 (10 Фев 2016 17:16:35)
rtl2832 имеет 2 бита для выбора режима, т.е. всего 4-ре режима работы rtl2832.
Мы используем режим цифрового радио, именно так этот режим указан в исходниках для линух от Realtek.
Выбрав этот режим имеем на выходе байтовый поток I и байтовый поток Q с заданной частотой дискретизации. Прием TV это другой режим. Включается по нему другое железо внутри rtl2832. И выход уже тоже совершенно иной.
На rtl2832 есть еще такой свисток
Народ его потихоньку ковыряет.
Если ковыряние завершится успешно то будем иметь для SDR не 8-ми битный свисток а 12-ти разрядный.
Мине ваше мнение тож не интересно, особенно если собеседник не отвечает на поставленный вопрос и продолжает нести нисенитницу. Все остальное есть в спецификации от Realtek пруф на которую давал выше ... "The RTL2832U supports tuners at IF (Intermediate Frequency, 36.125MHz), low-IF (4.57MHz), or Zero-IF output using a 28.8MHz crystal" Т.е. там ясно сказано шо внутренний гетеродин RTL2832 спокойно перестраивается в указанном диапазоне частот. Наш свисток штатно юзается с r820 4.57MHz или 4.063MHz или 3.57MHz или 4.07MHz или ... плавно :) |
Дата: 10 Фев 2016 17:13:36
Никто через конвертер не пробовал принимать прс?
А то я тут достал свою ферритовую антенну с кпе, сделанную по одной из здешних тем, подключил к конвертеру, и что то приема нет, хотя при кручение кпе в резонанс вроде попадаю.
И на дегене проверить нет возможности, ибо давно джек отпаял и куда то запхал, а к конвертеру через sma-bnc подключаю.
