На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ AOR]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  392  393  394  395  396  ...  607  608  »»Поиск в теме
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 10 Фев 2016 17:19:17 #
Demon1341
На наклонный луч принимается хорошо, даже днем.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 10 Фев 2016 17:23:11 #
fly2015
луч натянуть мне затруднительно, поэтому в свое время и делал эту ферритовую, в дегене прием значительно улучшила, без неё одни тональники считай слышал, с ней голос вполне разборчивый, до станции где то ~3 км...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Фев 2016 17:23:26 #
fly2015
аналогично
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 18:30:22 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 18:43:00) #
ivank:вы простите чушь несете-причем тут возможность работы на определенной (разной) пч у 2832-и поверьте я знал об этом -и расширение диапазона свистка ту не причем -в r820t пч фиксирована(хотя в теории есть там выбор только никто так и не использовал его ) и кроме частоты определяется скатами фнч выходная характеристика -так что никаким боком тут rtl-перестраивай там не перестраивай-есть выходная пч -есть крутизна скатов фнч к ней-и что там перестраивать в rtl ? Тогда скажите почему далее не перестроили частоту пч в RTL и не опустились ниже 15 ?-Вы простите так любите по разным форумам потроллить ,удивляюсь на адсбрадар еще не пришли -не "блеснули" знаниями-а уж слова на форуме про sdrplay -чтор свисток лучше него так вообще всех заставило поржать .Вобщем за сим все Уважаемый троль-самоучка
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 18:32:46 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 18:34:30) #
demon1341:я даже на кусок провода принимал прс на 2130 кгц-причем в режиме direct sampling-до станции так же км 3-кусок провода в жб здании был
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2016 19:32:56 · Поправил: Avtomatizator (10 Фев 2016 19:54:24) #
Я к этому NEW "свистку" уже давненько присматриваюсь --> USB-Digital-TV-Stick-DVB-T2-DVB-T-DVB-C-FM-DAB-SDR и как IvanK_2015 всё жду когда чё нить приемлемое накодят программеры:) Но, что-то ожидание затянулось, путёвые программеры ишачат на известные или более-менее известные "бренды", а "свисток"... ну, что такое "свисток"? Коммерческой выгоды от написания под него софта мизер, а ещё точнее - ноль:) Так что, дело за энтузиастами, а их в наши времена, всё меньше и меньше:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Фев 2016 19:45:38 · Поправил: IvanK_2015 (10 Фев 2016 20:01:41) #
Полтора года назад меня очень интересовал этот вопрос поскольку считаю что конвертер работает хуже чем напрямую. В результате исследований было выяснено что все упирается в невозможность (или незнание как это сделать) изменения нижней частоты полосового IF_Filter в R820Т в меньшую сторону или другими словами расширение полосы пропускания этого IF_Filter. Собственно скат этого фильтра все и наблюдают. Подавая большой сигнал, юзвери типа вас, пытаются продавить полосу подавления этого фильтра перегружая при этом входные каскады R820Т и поднимают крик шо работает и на 14 МГц :D
Чип R820Т2 имеет более широкую полосу пропускания IF_Filter чем R820Т поэтому и строится примерно на 1 МГц ниже.
троль-самоучка
Эт ви о сибе ? Я здесь под своим именем, многие знают и имею все мыслимые образования по РТ.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 20:05:41 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 20:14:14) #
Ну если имеете все мыслимые образования -то что же -я пасс:) Как говоритьсЯ от скромности такие люди как вы не помирают, а по другому скажу -имея минимум знаний и много понтов вы лезете на всех форумах ,на многих вас уже гнали ,а Я всего лишь высшее военное радиотехническое образование имею -куда мне до вас -и кто говорил про подачу сигнала огромного а ? там будет и на 13 зеркалка и она есть от 15 мгц станций -короче вы снова ток воду налили -про скат я и так знал и перестроить его надо не в меньшую а в большую сторону по правому скату -ЭТО ФНЧ детка и частота гетеродина выше частоты сигнала -ответа внятного причем тут rtl2832 НЕ получено
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Фев 2016 20:25:54 #
ЭТО ФНЧ детка
Ви могли бы и в даташит взглянуть
http://superkuh.com/gnuradio/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf
IF_Filter там полосовой. Более узкая полоса IF_Filter строится без проблем а вот более широкая нет.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 20:40:45 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 20:48:15) #
Я знаю что полосовой -но образован он фвч и фнч-а нас интересует как раз фнч-так в какую сторону то его надо а ? вы же сказали в меньшую ? а сейчас уже пишете что в большую -так что ненадо увиливать и собственно надо правый скат фнч сдвигать вправо -вы графически представьте себе-пусть мы имеем частоту гетеродина 18 -скат по фнч идет на 3 пусть мегагерца -имеем прием до 15 мгц-делаем скат до 4 мгц -имеем 14 мгц прием-по моему тут ещу понятно -второй вопрос какую ширину полосы переваривает сама rtl на конкретной пч
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Фев 2016 21:01:48 #
у вас проблемы с моском ? где именно я это писал ?
Вы сибе ничего представить не можете поскольку не имеете ни малейшего понятия как работает r820.
В общем я заканчиваю отвечать на ваш бред.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2016 21:03:20 #
Установил модифицированный dll с приемом начиная с 19 МГц.
Со свистка чувствительность лучше в полосе частот 19 - 30 МГц., с up конвертером прием возможен от 10 КГц. до 18 МГц. Не ясно почему с конвертером так резко падает чувствительность с 18 МГц.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 21:03:25 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 21:06:58) #
Бред вы пишете -выше прочитайте что вы писали -как работает я знаю-просто вы троллите и вас так же буду троллить-честно вы настолько за.. я давно наблюдал за вашими потугами .не выдержал
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 21:05:22 #
rulez-alex:а с немодифицированной длл не пробовали ? хотя по идее какая разница-скорее дело в выходных цепях конвертера -может фильтр на выходе как обычно ставят ?
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2016 21:15:12 · Поправил: rulez-alex (10 Фев 2016 21:19:08) #
avenger7812 покупал вот такой конвертер http://ru.aliexpress.com/item/Ham-It-Up-v1-2-RF-Upconverter-For-SDR-Funcube-RTLSDR-MF-HF-Converter-R820T/1553952434.html
заказал генератор на 66 МГц. http://www.ebay.com/itm/66-MHz-Quartz-Crystal-Oscillator-made-in-JAPAN-QUICK-EU-POSTAGE-66-00000-MHz-/321286751827?hash=item4ace2ec653:g:8z4AAOSwuTxV~o~F
По чувствительности up конвертера да сильно урезали фильтрами верхний кв диапазон.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 21:26:25 · Поправил: avenger7812 (10 Фев 2016 21:29:50) #
А зачем генератор на 66 вам ? неудачная пч будет совсем + перестраивать выходные цепи придеться-там же родной стоит 125-что самое оно-ну а фильтр собственно-надо понять сделано это на входе конвертера ФНЧ или по пч на выходе урезано ФНЧ -если по пч на выходе -то не страшно вообще убрать этот фильтр думаю
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2016 21:39:31 · Поправил: rulez-alex (10 Фев 2016 21:42:04) #
Решил поставить другой генератор, пока нашел в продаже наиболее доступный и качественный для уменьшения фазовых шумов при приеме на звуковых и ультразвуковых частотах. Если не выйдет что - то толкового, снова подключу аудио карту для приема до 100 КГц.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2016 21:44:01 #
А вам нужны сверхнизкие частоты-вроде как бы у этого конвертера были проблемы в области dc с их приемом
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2016 21:49:06 · Поправил: rulez-alex (10 Фев 2016 21:50:35) #
Раньше стоял конвертер от NooElec, с ним прием до 60 КГц. был менее зашумлен генератором начиная от 3 КГц.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2016 21:53:06 · Поправил: Avtomatizator (10 Фев 2016 22:08:35) #
rulez-alex
заказал генератор на 66 МГц - для того что бы использовать осциллятор на эту частоту, вам придётся перестраивать или отключать, что нежелательно, фильтр на выходе смесителя ADE-1. Не имея соответствующих приборов, хотя бы, того же NWT, сделать сие будет довольно сложно. "Кауэр", что установлен на входе конвертера трогать не нужно, так как он настроен на "срез" частот выше 30 МГц (стандартный вариант). А вот, снять его АЧХ не мешало бы, ибо, не раз сталкивался с "качеством" SMD индуктивностей от "китайпрома":)
P.S. Кстати, по вопросам приёма на "0 Гц" - диапазоне, или около того, обратитесь к IvanK_2015, как он утверждает, что является крупным специалистом в этой области приёма:)
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2016 21:57:21 · Поправил: rulez-alex (10 Фев 2016 22:09:17) #
Да как придет генератор будет видно что с ним выйдет, а так нужно искать более качественный генератор на 125 МГц., еще обратил внимание что разные генераторы могут вносить разный уровень паразитных излучений выше основной частоты, что заметно уже на св диапазоне.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2016 22:12:56 · Поправил: Avtomatizator (10 Фев 2016 22:38:05) #
rulez-alex
разные генераторы могут вносить разный уровень паразитных излучений выше основной частоты - совершенно верно, всё зависит от производителя осцилляторов, ну, и от цены:) Чем качественнее, т.е. стабильность частоты, фазовые шумы, уровень гормоник и т.д. тем дороже, порой, в геометрической прогрессии:) P.S. Для того, что бы уменьшить паразитные гармоники осциллятора, можно поставить узкополосный "полосовой" фильтр между осциллятором и смесителем. Так делается во многих схемах довольно качественных конвертеров, так сказать, для удешевления затрат на хорошие осцилляторы:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Фев 2016 22:45:34 #
это только на нувисторе а не этой фигне :)
Aktuba
с фев 2016
Татарстан
Дата: 10 Фев 2016 23:41:23 #
Вам еще бы добавить подавитель остатков несущей опорника, как у IvanK_2015
Интересует данные на трансик.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Фев 2016 08:33:46 · Поправил: ivanovgoga (11 Фев 2016 11:25:44) #
Так как сам смеситель давит несущую примерно на 40 дб, то и выходные обмотки должны быть разными, с отношением где-то 10:2, 10:1. Подберете на макете. Первичная как и первая вторичная - витков 10 на кольце от транса LAN карты.
Дата: 11 Фев 2016 13:10:43 #
IvanK_2015
кому не жалко свисток могут поупражнятся в разгоне свистка путем поднятия напряжения 1.2V добиваться исчезновения пропусков на 3.2 МГц
А смысл? Все равно алиасы от соседних частот вылазят уже при 2.8 семпле...
AcidJazz
но ведь на ртл идет не квадратурный сигнал, как было с тюнером Е4000
и все-таки, что насчет оцифровки ТВ 8МГц?
Наверно не надо путать понятия, начальный семпл рейт АЦП все-таки наверно поболее чем 3.2, кварц на 28.8 ведь стоит. поэтому 8МГц сигнал обрабатывается внутри чипа без проблем (т.е. АЦП теоретически можно 14МГц полосу захватывать), а потом уже отдается в усб с более низким семплом наверно в виде сжатого по какой-то известной методике видеопотока и звука.
А в режиме СДР мы используем ведь другой режим, когда по УСБ гонится несколько децимированный IQ-поток с семплом к примеру 2.4МГц. Как я понимаю, это еще не ограничение USB2, а ограничение усб-контроллера, который встроен в RTL-чип или же они для приема цифрового радио не заморачивались на передачу в комп более широкого потока IQ...
IvanK_2015
"The RTL2832U supports tuners at IF (Intermediate Frequency, 36.125MHz), low-IF (4.57MHz), or Zero-IF output using a 28.8MHz crystal" Т.е. там ясно сказано шо внутренний гетеродин RTL2832 спокойно перестраивается в указанном диапазоне частот. Наш свисток штатно юзается с r820 4.57MHz или 4.063MHz или 3.57MHz или 4.07MHz или ... плавно :)
Скорее всего там нет никакого аналогового гететеродина, используются свойства АЦП приема в зонах Найквиста, т.е. 3.57 и 4.07 - в первой зоне, а на 36МГц - в какой там, в 2-3й наверно...
IvanK_2015
Именно так и есть, прием на 14МГц еще возможен на скате фильтра, но задирая усиление тюнера мы натыкаемся на перегрузку его от мощных вещалок 12-13 и 15-17МГц. Всё никак полосовик трехконтурный на 14МГц не пристегну, уверен, что на диапазонную антенну будет вполне нормальный прием, а если добавить УВЧ на каком-нибудь КТ610 - и подавно.
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 11 Фев 2016 16:01:50 #
IvanK_2015 на всякий случай, я не спорю просто хочу разобраться и получше понять вашу точку зрения
Мы используем режим цифрового радио, именно так этот режим указан в исходниках для линух от Realtek. Выбрав этот режим имеем на выходе байтовый поток I и байтовый поток Q с заданной частотой дискретизации. Прием TV это другой режим. Включается по нему другое железо внутри rtl2832. И выход уже тоже совершенно иной.
Получается опора 28.8 идет на делитель частоты с переменным коэффициентом деления, который в режиме радио снижает частоту дискретизации до 3,2 и менее. I и Q формируются внутри rtl-ки.
Допустим там перестраиваемый гетеродин (правда, в описании сказано "или или" а не "от и до")
Так чем же отличаются режимы шарпа Quadrature сэмплинг и Direct сэмплинг? Те же квадратуры, та же пч, только во втором случае перестраиваемая? плюс, отключение r820t
у меня тоже было такое подозрение
Aktuba
с фев 2016
Татарстан
Дата: 12 Фев 2016 12:25:37 #
ivanovgoga
Может гранаты попались не той системы , ну у меня чойто не заработало
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Фев 2016 20:12:06 · Поправил: Avtomatizator (12 Фев 2016 20:22:16) #
Aktuba
у меня чойто не заработало - несмотря на свою простоту, сей фазовращатель нуждается в кропотливой настройке. Мало того, что нужно тщательно подбирать количество витков обмотки подключаемой к входу фильтра, но и её положение на кольце трансформатора. Также, нужно подбирать конденсатор и резистор, вместо постоянных резистора и конденсатора можно подключить многооборотный переменный резистор и подстроечный кондёр, и таким образом настроить фазовращатель. Кстати, можно смело применять практически любой феррит изменив количество витков. И ещё один нюанс, питание осциллятора должно быть как можно стабильнее, иначе, запаритесь постоянно настраивать фазовращатель для оптимальной его работы:)
Так же, можно попробовать "развернуть" фазу цифровым фазовращателем, те практически не нуждаются в тщательной настройке, но у такого решения есть и свои минусы... добавятся шумы:) А так, схем фазовращателей - море разливанное, со своими плюсами и минусами:)
denik17
с авг 2015
Samara
Дата: 13 Фев 2016 00:14:09 #
всем привет. raspberry pi2, Ubuntu MATE последняя версия, gqrx последняя версия, к малине подключен донгл RTL2832. И так "все работает", но иногда начинает плыть водопад и все виснет намертво, в терминале начинают бежать нули. я в линукс нуб, скажите кто знает в че проблема.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/-anz4pngsqa.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.627; miniBB ®
