На сайте: гостей - 51,
участников - 11 [ mikov, Silent, Фотограф, ako, sedif, e2e4, kae901, andory, Olexandr, rw6hrm, UA3ATQ]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  393  394  395  396  397  ...  607  608  »»Поиск в теме
d1024
с июн 2010
Дата: 13 Фев 2016 10:56:47 #
Приобрел в этом месте донгл в металлическом корпусе. Он на чипе R820T2.
Работает под Win и Linux. Частоту точно выставляет.
Но, когда его запускаешь под линуксом, где есть вывод диагностики в терминал, вижу сообщение [R82XX] PLL not locked.
Это нормальное явление или неисправность?
На донгле с E4000 такого не наблюдаю.
Задавал этот вопрос на зарубежных форумах, там все молчат.
Люди пишут отчеты об экспериментах, типа такого. Вижу в логах, что тоже PLL not locked.
Может линуксовые драйвера не могут корректно считывать статуc?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 13 Фев 2016 16:59:06 #
Здравствуйте!
Юзаю свисток в комплекте с телевизионным антенным усилителем из-за низкой чувствительности "голого" донгла. У этого комплекта с недавних пор неожиданно увеличилась чувствительность! Те сигналы, которые раньше еле-еле отмечались на водопаде, сейчас идут на уровне -25 дБ. Те, которые принимались на уровне -15..-20 теперь идут в зашкал (боюсь спалить свисток!). В чём может быть дело?! теряюсь в догадках
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 13 Фев 2016 17:28:10 #
Плохой пропай (холодная пайка) разьема МСХ
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2016 18:02:56 · Поправил: Avtomatizator (13 Фев 2016 18:05:42) #
posadochnik2013
Чип R820T по разным данным имеет чувствительность ~0.22uV (на 438МГц. в режиме NFM), чип R820T2 и того чувствительнее:) Так что, ищите "засаду" в пайке, кабеле, или разъёмах, как совершенно справедливо заметил avenger7812
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 13 Фев 2016 18:07:54 #
У знакомого такой же точно свисток, у него чувствительность даже чуть хуже. До сих пор думал что так и должно быть! Спасибо..
artlover
eu/Москва
Дата: 13 Фев 2016 18:18:02 #
d1024
У меня в тесте ( rtl_test -t) то же самое.Но при этом в программах ведет себя нормально. Возможно,в тесте задается частота за пределами диапазона свистка.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 14 Фев 2016 21:47:41 #
Может кто подскажет: откуда лезет "частокол" с периодом 5 кГц и как его побороть?
Вот такая комбинация планируется:
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 14 Фев 2016 22:16:49 #
Кто подскажет, где можно раздобыть TCXO типа такого , как на этом свистке?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 15 Фев 2016 08:48:20 #
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2016 18:24:26 #
fed
откуда лезет "частокол" с периодом 5 кГц и как его побороть? - вам виднее:) На этот вопрос однозначно ответить невозможно, "частокол" может возникать по множествам причин, особенно, в условиях большого города с его всепроникающим "радосмогом". "Гадить" в атмосферу гармониками может всё что угодно, начиная от дешёвых китайских импульсников, энергосберегающих ламп и заканчивая, как ни странно, китайскими Wi-Fi роутерами. Для начала выясните, откуда лезет помеха, по питанию или по ВЧ части, а уж потом найдём решение:)
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 15 Фев 2016 19:53:28 #
Avtomatizator
Если бы "частокол" имел внешнюю природу, то это было бы проще! Когда я разбираю конструкцию на составляющие и соединяю всё "на коленке" , то его нет! Как только я всё собираю вместе (как на фото)- он появляется. Я уж пробовал от разных источников запитывать конвертер и донгл - не исчезает. Уж заэкранировал все проводочки, по (+) и (-) ферритики поставил - не помогает. Значит причина где-то внутри, вот и подумал, может кто сталкивался?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 15 Фев 2016 20:31:43 · Поправил: Шариков (15 Фев 2016 20:40:32) #
Модест Петрович
Нужен именно SMD. На алибабе только оптом от 1000 шт. и то не понятно, http://www.alibaba.com/product-detail/5-0-3-2mm-Oscillator-High_2009165014.html?spm=a2700.7724838.30.59.tQCmB5
ТСХО это или обычный генератор. В моем свистке на плате уже есть разводка под него.
fed
Только терпеливо искать причину методом тыка. Для начала использовать хорошие межблочные джамперы, а не сопли из кабеля штатной антенны.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2016 21:01:45 #
fed
Глянуть бы на конвертер со стороны монтажа, если есть возможность скиньте фото.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 16 Фев 2016 00:08:15 · Поправил: fed (16 Фев 2016 00:15:28) #
Avtomatizator
Я поэкспериментировал сегодня ввечеру - это проблема как-то связанна с этим конвертером. У меня есть ещё один конвертер - с ним такого нет, значит не из эфира лезет.
А про то, что "частокола" нет при сборке "на коленке" - я ошибся, каюсь. Просто он менее заметен.
Шариков
Ну почему же сразу - "сопли" :). Вполне себе хорошее паяное соединение из экр.кабеля 50 Ом. Не думаю, что для этой конструкции нужно что-то серьёзное строить. У других-то работает нормально и "на соплях". Но "тыкать", конечно придётся.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Фев 2016 11:39:51 #
Посмотрел видео на ютюбе разного софта. Я так понял в СДР софте есть возможность сканирования диапазона. Есть возможность сканирования забитых частот в память/список. А одновременно эти две штуки не работают?
Или два диапазона настроить? 144-146 и 433-436 например.
По принципу например поиск 118-136 МГц, и в то же время можно было прослушивать скажем 433.150 и 145.5. Только одно можно реализовать? В моем Юниден можно так делать. Любые участки и любые каналы - одновременно.
Короче говоря несколько участков диапазона, или 1 участок + список "избранного"
Дата: 16 Фев 2016 11:52:59 #
Olenevod
Нет таких пока сдр приемников, чтобы сразу 145 и 433 слушать, разве что гонять по каналам памяти туда-сюда, но не полноценный параллельный прием. Параллельно можно слушать в одной выбранной полосе обработки, которая скажем имеет ширину от 1-2 до 8-10МГц для разных приемников.
Купили бы уже свисток самый дешевый и многие вопросы отпадут в течении первого часа освоения ;)
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 16 Фев 2016 19:55:02 #
Нубский вопрос,н оне кидайте помидорами)
Если купить "свисток" , который на Али стоит около 600 руб,безо всяких перепаек-переделок какой частотный диапазон будет он охватывать в плане радиоприема?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2016 21:17:45 #
Alex7236, читать умеете или не хотите?
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА темы
Дата: 16 Фев 2016 21:22:18 #
Alex7236
Там же, на али, как правило в аннотациях к продаваемому изделию это указано.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Фев 2016 09:36:41 #
программа Zeus Radio поддерживает свисток.
http://zs-1.ru/index.php/downloads/item/zeus-radio-v291-ru
кто пробовал?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Фев 2016 17:58:04 · Поправил: Olenevod (18 Фев 2016 18:12:34) #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 18 Фев 2016 21:15:41 #
Модест Петрович
Zeus Radio
Глупый вопрос - "Черт возьми, Холмс, как?" ExtIO для свистка где то отдельно брать?
Дата: 18 Фев 2016 21:35:55 #
wspangolin
От HDSDR.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Фев 2016 01:05:00 #
Ага, заработало... Но без эйфории. Непонятно, куда вводить частоту коррекции для конвертера, не очевидно наличие шумодава. Триальная версия, при попытке нажать BUY вываливает на https://hfrelectronics.com/zeusradio/buy - 404.
Управление частотой тупит нещадно. Какая то шляпа, хотя есть интересные идеи.
iliyav
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2016 13:12:16 #
Написал программный сканер GSM сигналов базовых станций на RTL-SDR под Windows
Показывает уровни сигналов, раскрашивает декодированные каналы в цвета операторов тройки,
сохраняет отчет с идентификаторами БС: MCC MNC LAC CI,
gsm_scanner
Пока работает только в GSM 900 из-за ограничений RTL-SDR, надеюсь что со временем смогу поддержать часть GSM 1800
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 19 Фев 2016 13:23:23 #
gsm_scanner
молодец, протестриуем. А попробуй написать для SDRPlay он до 2ГГц, как раз 1800 и возьмет спокойно да и полоса у него шире.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Фев 2016 14:07:01 · Поправил: TDK (19 Фев 2016 14:22:48) #
Работает, шайтанама! Win10x64
Сразу проверил эффективность GPS-GSM глушилки - на 900 МГц толку от неё нету :(
Слева включена глушилка.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 19 Фев 2016 14:26:21 #
iliyav
А под USRP B210 Сможете сделать?
iliyav
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2016 14:47:21 #
Под USRP планирую сделать когда будет время, но смогу проверить только на B100 и N200. B210 сейчас нет, но должно будет заработать и на ней.
У меня нет SDRPlay и я не разбирался в ее интерфейсе.
А в основной своей деятельности использую USRP и планирую освоить BladeRF для замены USRP B200/210.
Так что для SDRPlay делать не планирую. Если хотите могу выложить исходники, там все довольно просто и хорошо структурировано.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 19 Фев 2016 14:57:49 #
Жаль, ну что ж попробуем тогда сами ) выкладывайте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.515; miniBB ®
