Дата: 19 Фев 2016 14:59:26 · Поправил: СКМ (19 Фев 2016 15:01:38)
iliyav
Что-то не запускается. WinXP, свисток "синий", сдршарп работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/skm.jpg) |
Дата: 19 Фев 2016 15:38:43 · Поправил: marvel (19 Фев 2016 15:39:13)
iliyav
но смогу проверить только на B100 и N200
Если что, то можно будет проверить дистанционно, с помощью Team Viewer.
Дата: 19 Фев 2016 18:19:32
сохраняет отчет с идентификаторами БС: MCC MNC LAC CI
работает-работает, вот и нетмонитор на свистке появился :), с самостоятельным декодом, молодец!
CI из отчёта можно вбить, например, сюда: http://www.netmonitor.ru/bssearch?operator=-2 в поле cellID, узнать, насколько далеко вышка. |
Дата: 19 Фев 2016 19:28:52
Вот и у меня тоже самое что и у СКМ. Win XP
Дата: 19 Фев 2016 21:21:30 · Поправил: Avtomatizator (19 Фев 2016 22:12:27)
iliyav
Программа понравилась и в таком, так сказать, "сыром" виде:) Работает-сканирует. Респект за рабочий код! Отличная работа! Вот только не пойму, куда программулина сохраняет файл отчёта? Цитата: ...При нажатии на кнопку сохранения отчета, накопленные результаты сохраняются в текстовый файл с названием составленным из названия программы, даты и времени сохранения данных... Обыскал все закоулки "винта" ничего подобного на сей файл так и не нашёл:)
Дата: 19 Фев 2016 22:30:03
Avtomatizator
У меня в папку программы сохраняет.
Дата: 20 Фев 2016 10:22:56
Ничего не пойму, с в последних версиях SDRSharp пропала поддержка донгла? На одном и том же компе отлично работает билд 1347, а вот последний доступный на airspy (кстати, вроде был другой сайт, почему-то все ссылается теперь на него?) 1434 его в упор не видит
Дата: 20 Фев 2016 10:40:39
Должна сохранять в рабочую папку, имя файла типа GSM_scan_20_фев_2016_10_19_35.txt
Наверно дело в свистке. Как я сейчас посмотрел синий свисток использует new R820T2 tuner, программа его не знает, знает только R820T. Добавлю R820T2 пересоберу программу в течение этих выходных.
Дата: 20 Фев 2016 10:55:35
iliyav
я запускаю с синим, R820T2, всё ок. Скорее уж, в xp не хватает рантайма, или msvc, или qt.
Дата: 20 Фев 2016 11:08:36
ну что ж попробуем тогда сами ) выкладывайте.
Проект сейчас лежит в прайвет GIT репозитори на bitbucket, могу предоставить к нему доступ (но у меня бесплатный экаунт и число участников ограничено) или сделать его общественным.
Могу выложить в какой-то еще репозиторий (посоветуйте какой). Ну или пришлю исходники в виде архива (но это как-то слишком по рабоче-крестьянски).
Только прошу работать с репозиторием аккуратно.
Для сборки потребуется MSVC 2010 Express, QT 4.8.4, библиотеки от IPP, но сам IPP не нужен
Дата: 20 Фев 2016 12:02:21
Написал программный сканер GSM сигналов базовых станций на RTL-SDR под Windows
Показывает уровни сигналов, раскрашивает декодированные каналы в цвета операторов тройки,
сохраняет отчет с идентификаторами БС: MCC MNC LAC CI,
gsm_scanner
Пока работает только в GSM 900 из-за ограничений RTL-SDR, надеюсь что со временем смогу поддержать часть GSM 1800
Ссылка не работает.
Дата: 20 Фев 2016 16:42:29
Работет без проблем у меня.
Дата: 20 Фев 2016 17:26:29
Господа, подскажите в чем может быть дело.
Долго не использовал свисток. Сейчас воткнул - hdsdr выдает ошибку no rtlsdr devices found. Шарп то же не видит.
При этом драйвера задигом установлены верно, в диспетчере устройств как и должно быть.
Пробовал вручную удалять драйвера и заново задигом устанавливать, переустановил дотнет - не помогло :(
Дата: 20 Фев 2016 21:05:10
Дата: 20 Фев 2016 22:01:15
Под ХР не запускается у меня, обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто.Может какие-то требования особенные у нее?Ноут используеться чисто для Шарпа,он работает.
Дата: 20 Фев 2016 23:08:01
И у меня, но просит подключить SDR, а сдршарп работает.
Дата: 20 Фев 2016 23:12:17
Шарп работает без проблем.
Дата: 20 Фев 2016 23:15:01 · Поправил: Avtomatizator (20 Фев 2016 23:29:23)
Scorporat
Если дело в популяризации Linux, то лучше воспользоваться ссылкой ("Линь" устанавливается в VirtualBox) --> Декодируем GSM с использованием GR-GSM, где на русском языке по белому всё подробно разжёвано, да ещё и "кино" есть на эту тему:)
P.S. Кстати, а причём здесь SDR# short-wave.info plugin, ссылку на который вы дали?:) |
Дата: 20 Фев 2016 23:42:42
Чуть не забыл:) Если интересно прикрутить к SDRSharp внешние крутилки (валкодер и т.д.), то, добро пожаловать! --> Внешние крутилки для SDRSharp P.S. К сожалению, те версии, в которых добавлена возможность обмена данными с com, рассчитаны на новые версии SDRSharp, которые в Windows XP не работают. |
Дата: 25 Фев 2016 11:18:25 · Поправил: tigra (25 Фев 2016 11:19:34)
Дата: 25 Фев 2016 11:33:33
tigra
FEBRUARY 22, 2016
BUDGET HACKRF: A $150 HACKRF CLONE
Даже оригинальный HackRF за $300 оказался гораздо хуже AirSpy. Динамика, разрядность, стабильность. Ну это если мы считаем только на прием, и что нам не нужен диапазон выше 1,8 вообще.
Дата: 25 Фев 2016 12:09:15
Да я это так, для инфо...
Дата: 25 Фев 2016 12:19:04
SoDeRa: You no longer have to be a large corporation to innovate in the wireless communication space.
http://sodera.org/
Интересная штучка! Похоже и буферную память добавили: The transceiver chip interfaces with an Altera Cyclone IV FPGA with 256 MB of RAM and a USB3 controller, Судя по даташиту http://www.limemicro.com/download/LMS7002M-DataSheet%202.0r1%20Preliminary.pdf на приемопередатчик - там стоит 12 битный АЦП. Динамический диапазон по IP3 - 3 dBm, коэффициент шума - 2 dB
Ждем программной поддержки! |
Дата: 25 Фев 2016 12:41:27
marvel
Опять Линукс, а дальше копайся сам?
Дата: 25 Фев 2016 13:21:07
Опять Линукс, а дальше копайся сам? С него все и начинается, а дальше можно и ExtIO.dll написать...
Дата: 25 Фев 2016 14:18:43
:) :) :) Всё наоборот — мерзософт в крайних случаях можно ставить на виртуалку, а в жизни и работе использовать линуксы.
Дата: 25 Фев 2016 14:23:12
marvel
И хоть один запустил передачу на Хаке? Здесь, в РФии...
Дата: 25 Фев 2016 15:35:24 · Поправил: marvel (25 Фев 2016 15:38:46)
Похвастаюсь. Я запускал на передачу свой USRP B210 в LabView 15.0 Работает с любыми видами модуляции.
Использую в качестве генератора сигналов специальной формы.
Дата: 25 Фев 2016 19:30:56
Всё наоборот — мерзософт в крайних случаях можно ставить на виртуалку Давайте не будем устраивать холивар на эту порядком поднадоевшую тему:) Предпочтения к какой либо из разновидностей OS дело сугубо личное, но, лучше без фанатизма:) Лично я, не являюсь апологетом ни одной из "религий", взять, хоть "учение" Линуса Бенедикта Торвальдса, хоть Уильяма Генри Гейтса III:) Для меня OS и софт под неё накоденный всего лишь инструмент для достижения поставленных целей, без всякой "религиозной" подоплёки:) А все эти "проповеди" и холивары возникают только "от нечего делать", тут уж я пасс, есть дела и поважнее:)
Дата: 25 Фев 2016 22:18:45 · Поправил: fed (25 Фев 2016 22:20:16)
Этот донгл - та ещё вещь в себе. Вот, как так получается, что при 0,25 Msps лезут какие-то вещалки, а при 0,96 - уже нет "никого"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vesalki_0-96.jpg) |
