На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ -FLANKER-, Несущий свет, spbtvmaster, AntiHAM, alexis, wily]
 Страница:  ««  1  2  ...  395  396  397  398  399  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 25 Фев 2016 22:35:28 #
Лезут и при 960, ставьте 2400, это для него оптимально в плане отсутствия пораженок.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 25 Фев 2016 23:14:19 #
Спасибо за совет! А что за "волны" через равные промежутки (хорошо видны в левой части "водопада" последнего рисунка)? Прям прибой эфира какой-то.
Что-то не получается у меня подружится с этим "зверем", выдаёт "на-гора" кучу сигналов половина из которых фантомы. Как их отсеивать?
Дата: 26 Фев 2016 00:32:43 #
Волны - скорее всего помехи от бытовой техники, антенна видимо никакая на 7МГц? Может еще конвертер перегружается или свисток им, смотрю усиление и так держите на 0?
xman
Вологда
Дата: 26 Фев 2016 00:46:46 #
Донгл "Terratec" ощутимо грелся:
Сегодня выпилил из меди пару "кирпичиков". Припаял их к пятачкам под микросхемами, которые на фото обведены красным:
Вот что получилось:
Технология весьма рискованная, т.к. необходимо не допустить отпаивания микросхем. Медный "кирпичик" был нагрет паяльником, пятак на плате помазан нейтральным флюсом. А дальше посадка медяшки на плату, догревание еще на несколько секунд, и прижатие пинцетом. Получилось с первого раза, донгл работает нормально. Осталось подобрать подходящий металлический корпус и установить туда донгл, обеспечив хороший тепловой контакт медяшек со стенкой корпуса.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Фев 2016 00:51:04 #
marvel
Использую в качестве генератора сигналов специальной формы.
Как запустить передачу с IQ записей?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 26 Фев 2016 09:48:22 #
xman
а смысл? ну греются себе и греются, у них рабочая температура до 90°С. Кирпичами вы им только инерционности придали, т.к. площадь рассеивания увеличилась мало. Если хотите, чтобы не уплывала частота - вынесите кварц на проводках от платы. Остальные "моды" ничего не дадут.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Фев 2016 10:45:31 · Поправил: Olenevod (26 Фев 2016 10:45:53) #
Не знаю - было, не ?
Сравнение 5 донглов + тест антенн, + какие кабеля и ферриты как влияют на шум и проч. Правда все не по-русски :(
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Фев 2016 10:57:35 #
В LabView есть куча примеров (они все с расширением .vi).
На их форуме мне попадался пример передатчика с модуляцией FM и источником сигнала в качестве звуковой карты. Я пока не пробовал запускать (не было нужды) - но думаю все работает. А уж выход IQ подцепить - думаю тоже нет проблем - все файлы виртуальных инструментов имеют блочно-модульную структуру и все можно руками подредактировать, если что. HackRF LabView не поддерживает...
xman
Вологда
Дата: 26 Фев 2016 11:36:31 #
nook а смысл? ну греются себе и греются, у них рабочая температура до 90°С
Охлаждения много не бывает. Да и хочется чтоб девайс проработал не полгода, а подольше. В общем считайте это попыткой противостоять системе "запланированного устаревания".
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 26 Фев 2016 11:54:06 · Поправил: fed (26 Фев 2016 12:00:02) #
Да, усиление на нуле. Стоит только двинуть на пару-тройку dB вверх, то сразу лезут полосы через 5 кГц, про которые я спрашивал на 395 странице.
Антенна Windom с 5-го этажа вниз, видать потому и "сосёт" бытовую помеху со всего дома.
Кстати, когда засунул в металлич.корпус всю конструкцию (стр 395) не заметил никаких изменений в работе по отношению к работе элементов на столе соединённых проводками. Видимо экранировка совершенно не нужна.
Дата: 26 Фев 2016 13:19:26 #
Попробуйте установить между конвертером и свистком аттенюатор на 10-15дБ (три сопротивления, номинал можно рассчитать в интернете), Похоже антенна наоборот берет хорошо сигналы, что свисток загибается или конвертер имеет не отключаемый УВЧ (на фото сложно различить там много наворочено всего).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Фев 2016 13:46:37 #
Или смеситель гавкнулся и вообще не давит несущую гетеродина - соответственно перегруз входа свистка. Станьте на ноль и дайте скрин остатков несущей.
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 26 Фев 2016 17:05:30 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Фев 2016 18:51:50 #
и в чем разница между этими (кроме цены)?
В слове UpConverter
xman
Вологда
Дата: 26 Фев 2016 21:39:27 #
Kykypy3o
В первом аппарате НЧ сигналы подаются непосредственно на вход ЦАП'а RTL2832, минуя чип преобразователя частоты R820T. А во втором всегда работает полный тракт R820T и RTL2832, а НЧ которые ниже 25 МГц преобразуются имеющимся на борту дополнительным конвертером в район 100 МГц. Поэтому в первом для приема НЧ сигналов надо переходить в режим "Direct Sampling", а во втором просто указывать смещение конвертера. Также возможно что в первом варианте вход ЦАП плохо защищен от повреждений статикой и перегрузками, характерными для наружных КВ антенн.
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 26 Фев 2016 22:42:01 #
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2016 15:50:21 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2016 19:53:59) #
Spike2010
Очередной "клон" не более того.
fed
Чуть не забыл:) На счёт "частокола". Походу дела нужно подбирать аттенюатор R31, R41, R32 такое впечатление, что присутствует перегруз смесителя сигналом осциллятора. Так как "ADE "-шки, ну, уж такие китайские, что дальше некуда, то параметры их "гуляют" даже в одной партии.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 27 Фев 2016 20:34:27 #
ivanovgoga
На ноль по частоте?
Вот здесь я поднимаю усиление
А здесь включил галку AGC
Avtomatizator
Спасибо! Уже ваяю. С ФНЧ в одной коробке хочу поставить.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2016 20:53:04 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2016 20:55:33) #
fed
С ФНЧ в одной коробке хочу поставить - я имел ввиду аттенюатор который уже установлен на плате конвертера, (R31, R41, R32) тот, который воткнут между осциллятором и фильтром L31, C31, C32, L32, но, перед этим можно сначала попробовать подобрать резистор R36.
P.S. Выключите все эти Tuner AGC, RTL AGC, рулите усилением "вручную", так значительно лучше будет.
killer258
Тула
Дата: 27 Фев 2016 20:53:28 #
а в какую частоту этот чип преобразует принимаемый из эфира сигнал?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2016 20:56:38 · Поправил: Avtomatizator (28 Фев 2016 01:44:00) #
killer258
3.57 МГц.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Фев 2016 21:01:15 #
По идее в звуковую частоту должен.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2016 21:50:21 · Поправил: Avtomatizator (28 Фев 2016 09:14:01) #
marvel
Это у Е4000 "нулевая ПЧ"(Zero-IF), у R820Т(2) полноценная отфильтрованная ПЧ. Это если не вдаваться в подробности и говоря простыми словами))
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 27 Фев 2016 22:20:10 #
Avtomatizator
Боюсь я лезть к смд деталям. Но направление деятельности определено, спасибо!
killer258
Тула
Дата: 27 Фев 2016 22:51:04 #
так сколько же мгц центральная частота у этой ПЧ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2016 01:46:56 #
killer258
...so far is that it uses a Low-IF (3.57 MHz) architecture instead of Zero-IF. Центральная частота ПЧ свистков на тюнере R820T - 3570 кГц.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Фев 2016 09:52:43 #
fed
на первых двух скринах вроде все нормально. Величина остатков несущей не такой величины, чтобы вызвать перегруз свистка при 4 дб усиления. А вот при включенном АРУ перегруз виден.
Дата: 28 Фев 2016 10:36:07 · Поправил: Zmej (28 Фев 2016 10:39:32) #
killer258
У 820Т 3.579МГц.
Где-то читал, что у 820Т2 чипа 6МГц!
fed
Предлагаю не трогать детали конвертера пока, сделать аттенюатора на 10-20дБ из трех МЛТ или смд резистроров и впаять его на между входом свистка и выходом конвертера. Вам нужно добиться так, чтобы нормальный прием был при среднем положении ползунка, т.е. чтобы был запас регулировки чувствительности свистка, как в плюс так и в минус. Сейчас этого запаса просто нет. Да, еще не нужно включать никакие птицы AGC! Только ручное регулирование усиления под эфирную обстановкау.
Вот калькуляторы для расчета резисторов.
Сопротивление входа-выхода АТТ берите 75 Ом.
http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/att_e.htm
http://www.daycounter.com/Calculators/PI-T-Pad-Attenuator-Calculator.phtml
резисторы выбираются ближайшего номинала из стандартных.
P.S. для конвертера на активном смесителе (SA612 и т.п.) ставили после него на -20дБ аттенюатор, только так можно было принимать КВ сигналы на полноразмерные антенны...
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2016 13:50:19 · Поправил: killer258 (28 Фев 2016 13:52:37) #
У 820Т 3.579МГц.
Спасибо за информацию.
3.58мгц, это вроде несущая цветности NTSC . Наверное, просто случайное совпадение.. Наверное, и фильтры полосовые на эту частоту значит,можно будет найти и врезать между этих двух чипов.
Дело просто в том, что не некоторых участках, например 356-358, 400...402 мгц у меня идёт очень густой частокол даже при отключенной антенне, он здорово мешает смотреть водопад.
Я думаю, это исчезнет, если сделать свой собственный смеситель и свой гетеродин, и подать это минуя чип преобразователя частоты R820T
Дата: 28 Фев 2016 14:09:37 #
killer258
Можно даже кварцевые сделать (с полосой несколько кГц), на эту частоту есть стандартные копеечные кварцы.
А пошире - LC на нескольких катушках с высокой добротностью.
Уже как-то предлагал и другое - сделать на основе 820го тюнера сдр через звуковую карту, т.е. на его частоте ПЧ сделать простой сдр приемник по любой известной схеме, кварц на учетверенную частоту тоже стандартный есть - 14.318МГц.
Чтобы было красиво, нужно только сделать управление тюнером через какой-нибудь преобразователь USB-uart и написать простой EXTIO-плагин к HDSDR или шарпу. Т.о. для узкой полосы (до 96-192кгц обзора) можно сделать приемник с динамикой которая по всей видимости ограничится уже самим тюнером (звуковые карты сейчас вполне приличные из современных)
А в вашем случае с 400МГц - может это пораженки самого свистка или окружающей комп. техники?
Время загрузки страницы (сек.): 0.603; miniBB ®
