На сайте: гостей - 61,
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  396  397  398  399  400  ...  607  608  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2016 14:26:28 · Поправил: killer258 (28 Фев 2016 14:27:54) #
я предполагаю, что скорее всего это поражёнки моего свистка. Хотя предположение об окружающей комп технике пожалуй, тоже проверю. Попробую обернуть заземлённой фольгой пластмассовый корпус свистка. Фильтр по питанию свистка уже пробовал, стало ясно, что не по питанию свистка это приходит.
allll
с фев 2016
Барнаул
Дата: 28 Фев 2016 16:51:54 #
Не поставите диагноз по фотографии?
Взял астрометовский свисток, и если sdr он принимает вроде бы нормально - по крайней мере любителей на двойке слышно, то c dvb-t2 непонятно. Стандартная прога пишет, что сигнал норм, но с/ш очень плох. В режиме sdr видно следующее:
С усилением в 20dB всё более менее норм, а вот с включенным tuner agc, аналог вообще не видно, а у цифры с/ш действительно очень плох. Стандартная прога очевидно использует второй вариант, почему тв и не работает.
Непонятно только программная это проблема или железная?
Выглядит тюнер так: (на RTL2832 неотмытый флюс, рядом непонятной нужности капля припоя)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Фев 2016 18:50:30 #
АРУ в режиме СДРа у свистков сделано через..ну вы поняли. А потому там просто автоматом выставляется максимум усиления и все. Так что при включенном АГС тюнера просто происходит перегруз по входу АЦП.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2016 19:23:39 · Поправил: Avtomatizator (28 Фев 2016 19:28:43) #
Уже как-то предлагал и другое - сделать на основе 820го тюнера сдр через звуковую карту...
А стоит ли заморачиваться с R820T(2) и звуковухами вообще? Сей чип несмотря на свою популярность и копеечность уже отжил своё)) В ближайшей перспективе маячит полноценный бюджетный трансивер SoDeRa на базе LMS7002M(в розницу-110$) (RX\TX 100kHz-3,8GHz), а не за горами и чип +LMS8001 с впечатляющим диапазоном RX\TX 100kHz-12GHz!)) P.S. Кстати, я уже подписался на первую партию SoDeRa(LMS7002M), уверен, что сей "зверь", оправдает мои надежды))
Дата: 28 Фев 2016 20:39:54 #
Avtomatizator
Предлагался вариант, который уже сейчас и даром доступен, только нужно найти немного прошаренного парня, который немного софта напишет, чтобы была перестройка частоты тюнера свистка, а сдр-программа работала в режиме звуковой карты.
Ну хак-рф народ тоже понакупал, а что дальше... Вменяемого виндового софта никто так и не увидел для режима трансивер, только какие-то линукс-заморочки в виде слепи сам из десятка кусков, подмажь и может быть кое-как поедет.
allll
с фев 2016
Барнаул
Дата: 28 Фев 2016 21:32:50 #
ivanovgoga
Понятно, спасибо.
_______________________
Но чтобы окончательно убедиться, может кто-нибудь выложит такой же скриншот (начала канала dvb-t2) с заведомо исправного тюнера? С усилением в 20 и 50dB.
(Мне не ясно, будет ли он также упираться в -100dB)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2016 21:40:14 · Поправил: Avtomatizator (28 Фев 2016 21:58:55) #
Ну хак-рф народ тоже понакупал, а что дальше... - "хак-рф" на поверку оказался довольно ущербным, 8 бит, есть 8 бит, со всеми отсюда вытекающими)) Сам когда то хотел прикупить такой, но, покрутив его, так сказать, в руках, понял - барахло ещё то)) Как "широкоформатный" приёмник ещё ничё, а вот как передатчик... лучше я промолчу)) Это и остановило энтузиастов разрабатывать под него софт, из г... конфету не сделать, как ни старайся)) Да и стоит "оригинал" не совсем адекватно за такую "битность", почти тот же "свисток", только за 400 баксов)) С SoDeRa совсем другая история. Во всяком случае новая железяка намного интереснее "хака фака" за те же деньги, даже дешевле))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2016 22:25:53 · Поправил: Avtomatizator (28 Фев 2016 22:44:11) #
allll
Но чтобы окончательно убедиться, может кто-нибудь выложит такой же скриншот - выложу завтра, если интересно. Но, что хочу сказать, на частоте 516,500 МГц такой же "горб" с уровнем -95,7dB (программа HDSDR), причём, уровень "горба" не меняется при изменении уровня усиления. Так что, "свисток" рабочий)) Видать, такова его "специфика"))
На SDR# совершенно другая картина: при использовании "штатных" библиотек - всё чисто, кроме "горбов" на 519,750 явно не "эфирного" происхождения)) при использовании "модифицированных" библиотек - лес "палок" по всему "500" и выше(ниже) диапазону. Ну, то понятно почему))
Дата: 28 Фев 2016 22:27:44 #
Avtomatizator
Как маломощный базовый блок для укв-свч диапазонов хватило бы и 8-битного качества на передачу. К примеру в первом Icom аппарате на новых технологиях применили всего лишь 12 бит ЦАП на передачу и это уже прошло под сертификации FCC при том, что передатчик 100Ватт.
Так что 8 бит "с пивом пошло бы", с учетом малой мощности и работы по 6ГГц. А пока, фактически, мертворожденная плата.
Безусловно, что-то в будущем будет лучшее, но сколько еще ждать, пока допилят до такого состояния готовности, скажем как сейчас мы имеем шарп по универсализму для приема...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Фев 2016 23:08:17 · Поправил: DVE (28 Фев 2016 23:09:28) #
Заступлюсь за HackRF :)
Он никогда и не позиционировался как трансивер "из коробки". Это платформа для программных экспериментов, и в этом плане он неплох (да и альтернатив по цене тут нет).
BladeRF конечно получше (разрядность выше, плюс full duplex есть), только и подороже раза в 2.
Допиливать радиолюбительский софт под HackRF никто и не будет - при мощности в 30мВт и отсутствии фильтров "апгрейдить" его в трансивер дороже встанет чем сам RF. Да и не для того он просто, тупо CQ-лять можно на другом железе.
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2016 23:48:18 #
или окружающей комп. техники?
так и оказалось. взял 5-метровый USB кабель и с помощбю его отнёс свисток подальше от всего.
Водопад очистился от многих лишних шумов. Вот только любое изменение частоты настройки теперь происходит с задержкой примерно в пол-секунды, видимо, при такой длине USB кабеля трафик идёт с ошибками и перезапросами. А так вроде работает нормально
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Фев 2016 10:09:24 · Поправил: ivanovgoga (29 Фев 2016 10:10:55) #
поменяйте шнур, или попробуйте сбацать самодельный из качественного лан кабеля. Там не столько ошибки, сколько потери по-питанию. Более 10 метров делать смысла нет- там уже будут потери пакетов.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 29 Фев 2016 10:39:48 #
Поддержку пускай софтовую напишут! А по задумкам не хуже USRP будет!
allll
с фев 2016
Барнаул
Дата: 29 Фев 2016 21:16:20 #
Avtomatizator
Да, было бы интересно, особенно в плане шума. У меня, как оказалось, в SDR# результат особо не меняется. Хотя в то что уровни предельные верится больше:
Ну и фото обратной стороны астрометовского свистка:
По сравнению с фото из обзора http://www.ixbt.com/monitor/astrometa-digital-tv-dongle.shtml - у моей версии там 2 катушки, а не 3.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2016 22:21:54 #
Вот тут на видео вверху экрана помечены каналы PMR в виде полосок и подписано. Это как так сделано? можно самому так сделать вручную или какая-то штука специальная сама размечает все каналы/сетки? короче - что это? столбики такие стоят на верхнем экране примерно в центре
Дата: 01 Мар 2016 22:22:54 · Поправил: Zmej (01 Мар 2016 22:23:24) #
Olenevod
Это делает какой-то из плагинов менеджера памяти частоты, какой именно - нужно уточнить.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 02 Мар 2016 09:29:05 #
Olenevod
Скорее всего это менеджер частот и сканнер.
http://rtl-sdr.ru/page/menedzher-chastot-iz-komplekta-sdrsharp-so-skanerom#cut
или
http://www.freqmgrsuite.com/
Последний вроде как посвежее.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Мар 2016 10:02:38 #
Спасибо. Видимо оно Основные отличия - добавлен сканер, при закрытии программы запоминается выбранная группа, новая запись добавляется в текущую группу, к записям добавлен параметр Centr Frequency(точнее вернул из предыдущих версий для удобства сканирования), добавлен обратный выбор - выбор частоты на водопаде или анализаторе спектра, при наличии соответствующей записи в менеджере, включит соответствующую группу и фокус установится на эту запись.
по описанию подходит
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Мар 2016 10:47:18 #
У 820Т 3.579МГц.
Где-то читал, что у 820Т2 чипа 6МГц!
Для 820Т и для 820Т2 используется одна и та же rtlsdr.dll которая и задает ОДИНАКОВУЮ для обоих чипов пром. частоту. А вообще эта частота в обоих чипах изменяется в широких пределах. Полосовой выходной фильтр при этом перестраивается автоматом и полоса пропуска остается неизменной.
820Т2 отличается от 820Т более широкой (где то на ~1 МГц) полосой пропускания этого фильтра.
Наверное, и фильтры полосовые на эту частоту значит,можно будет найти и врезать между этих двух чипов.
В чипе уже есть прекрасный фильтр. Лепить дополнительный внешний лишено смысла. Только увеличите уровень помех от наводок на этот навесной доп. фильтр.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Мар 2016 11:07:22 #
Цена будет как минимум где то 300 баксов в рознице.
Самое интересное хватить ли 256 МВ буферного ОЗУ в режиме передачи СЛИТНО хотя бы на скорости 3 мега семплов под OS Win. При OS Win на передачу потока даже в USB3 порт может замолкать аж до 5 милисекунд а временами и до 20. Я думаю что не хватит. Т.е. SoDeRa очередная игрушка на передачу с возможностью слитной (не квакает) передачи только под голимыми юниксами :D
Вот если бы 1 ГВ буферного ОЗУ тогда айс для OS Win.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Мар 2016 12:14:23 · Поправил: marvel (02 Мар 2016 12:17:17) #
А что мешает самому перепаять чип микросхемы памяти?
Если, конечно корпус не BGA... И потом, в моем USRP b210 вообще нет буферной памяти, а затыкается он при 32 Ms/s
Дата: 02 Мар 2016 13:09:10 #
IvanK_2015
Прекрасным он станет когда наши уважаемые "шарпописатели" сделают его регулировку там, а пока - чемодан без ручки.
Правда для "мисье знающих толк в..." вроде уже сейчас доступна в GQRX его регулировка.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Мар 2016 14:00:28 · Поправил: IvanK_2015 (02 Мар 2016 14:17:32) #
Там стоит вот этот чип
http://www.cypress.com/products/ez-usb-fx3-superspeed-usb-30-peripheral-controller
с которым я наигрался до полного нехочу в режиме передача.
Под буферную память можно использовать до 500 kB если исхитрится и записать свою софту в этот чип.
Штатно можно юзать под буфер до 250 kB. Но это совершенно не спасает от обрывов под Win на скоростях даже меньше чем 1 Ms/s . Про 32 Ms/s нужно вообше молчать в тряпочку. Оно будет выпихивать 32 Ms/s но пачками что прекрасно видать на осцил. Разговор был о слитной, т.е. синтезировали 3 МГц меанд и она должен идеально выдаваться на выход из буфера даже когда комп под Win ничего не шлет до 4-20 мс в порт USB3 в силу особенностей Win, которая не реалтаймовская система и ничего не гарантирует по времени. Это известная проблема которая решается исключительно величиной внешней буферной памяти. Вы этого не знаете, не проверяли а начинаете рассказывать сказки.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Мар 2016 14:05:26 #
Самая большая печаль в том что никто пока не знает как его вообще выключить, шоб сигнал шел напрямую минуя этот фильтр. Это наверняка возможно. Вот это было бы замечательно.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Мар 2016 15:34:32 · Поправил: marvel (02 Мар 2016 15:37:35) #
Естественно, я проверял работу только на прием (передача мало интересует) в USRP В HDSDR экспоненциально, по- нарастающей видно как теряются пакеты передаваемых данных (или если хотите пропуски отсчетов) на 32 MS/s, на 16 MS/s мало пропусков, а на 8 MS/s нет совсем. А про отсутсвие буферной памяти в USRP я и вовсе узнал из уст одного человека...
Штатно можно юзать под буфер до 250 kB Но все таки очевидно даже дилетанту что 250 МБ в SoDeRa против 250 кБ в USRP это две большие разницы...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Мар 2016 16:01:50 · Поправил: IvanK_2015 (02 Мар 2016 16:05:52) #
Далеко не очевидно ... поскольку для таких дел обычно используется двухпортовое статическое ОЗУ с независимым доступом, которые жутко дорогие. В случае SoDeRa используется DDR2. Поживем увидим.
iliyav
с янв 2011
Дата: 03 Мар 2016 14:50:49 #
Обновил GSM сканер,
Исправлены проблемы совместимости с WinXP и Win7, путем обновления версии libusb, спасибо Павлу.
Подключен экспериментальный драйвер RTL-SDR который должен расширить диапазон до 1860 МГц, но у меня донгл не видит сигнал в диапазоне GSM 1800, так что похоже это не помогает.
ua3dgu
с окт 2010
Моск. обл
Дата: 03 Мар 2016 16:37:31 #
Обновил GSM сканер,
Теперь работает. Спасибо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2016 18:34:03 · Поправил: Avtomatizator (03 Мар 2016 18:38:58) #
iliyav
но у меня донгл не видит сигнал в диапазоне GSM 1800 - как ни странно у меня видит:) Наблюдаю "частокол" в диапазоне 1806-1854 МГц, сигнал, конечно же, слабоватый и разноцветных "штакетин" нет, но, думаю, если прикрутить GSM антенну и приличный LNA, то всё будет Ok. P.S. Сейчас, на данный момент времени, нет под рукой ни GSM антенны, ни LNA. В командировке я:) Вернусь домой проверю.
RadioKoteg
Дата: 03 Мар 2016 18:47:25 #
GSM сканер
просто индикатор уровня по каналах GSM.
Время загрузки страницы (сек.): 0.662; miniBB ®
