На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ aspi, muha131, andory, e2e4, Greenland, Ефвфы]
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  397  398  399  400  401  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2016 20:07:33 · Поправил: Avtomatizator (03 Мар 2016 20:08:09) #
просто индикатор уровня по каналах GSM. - просто, да не совсем:) Вы лог программы читали? ARFCN, MHz, dBm, MCC, MNC, LAC, CI, Type, BCCH - всё присутствует. Не забывайте, это пока лишь startup проект, если автор не "остынет" к своему детищу, то прикрутит к нему ещё немало полезных "рюшечек". Так начинались многие известные проекты. Так что, всё впереди!:)
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 03 Мар 2016 20:22:12 #
спасибо,сканер работает на winXP
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 03 Мар 2016 22:06:09 #
Обновил GSM сканер,
Теперь работает. Спасибо.
Подтвержаю что запустилось,но в логе везде прочерки вместо значений.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Мар 2016 21:48:29 · Поправил: Avtomatizator (04 Мар 2016 21:56:23) #
fed
Бродя по просторам Интернета набрёл на страницу с сравнением трёх "топовых" конвертеров, а именно - Ham-It-Up(v. 1.3), Spyverter и Nobu. --> review-of-the-spyverter-upconverter
Внимательно рассмотрите "картинки" и вопросы - "почему присутствует "гребёнка" с шагом в 5кГц" и т.п. отпадут сами собой:) P.S. Особо обратите внимание на тест - MAGLOOP и комментарий к нему. Как ранее и предполагалось, в этой модели конвертера (Ham-It-Up v. 1.3) присутствует перегруз смесителя сигналом осциллятора. Так что, повторюсь, попробуйте подобрать аттенюатор(R31, R41, R32) установленный между осциллятором и фильтром, ну, и резистор R36.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 04 Мар 2016 22:22:59 #
Avtomatizator
Спасибо большое! А внешний аттенюатор разве не заменит манипуляции с группой (R31, R41, R32)? Что-то очень не хочется связываться с smd.
Дата: 04 Мар 2016 23:27:57 · Поправил: Zmej (04 Мар 2016 23:30:38) #
Avtomatizator
Тесты не совсем однозначные. Каждый конвертер видимо имеет разный собственный коэффициент передачи, они это не учитывали судя из одинаковых настроек усиления.
По тесту с магнитной рамкой - тоже не все ясно. На первой картинке теста такие же горбы - у спайвертера... Скорее всего прием какой-то импульсной помехи в СДВ диапазоне по разному происходит разными конвертерами на разные антенны. Обратите внимание, что в первом тесте уровень несущей конвертера на хам-ит-ап даже ниже, чем у остальных конв.
Тест пролаза несущей нужно было не так показывать - на вход конвертера не антенну, а нагрузку 50 Ом накручивать.
fed
Попробуйте сначала аттенюатор между конвертером и свистком. У вас сейчас нет возможности регулировать усиление, оно и так на минимуме, а просится еще уменьшить. Если ничего не получится, тогда уже придется подбирать уровень сигнала гетеродина, но это желательно делать подстроечным резистором, чтобы установив слишком большой АТТ не проиграть в оптимальном к.преобразования смесителя.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Мар 2016 01:37:01 · Поправил: Avtomatizator (05 Мар 2016 08:31:17) #
Тесты не совсем однозначные. - какими бы неоднозначными тесты ни были, а подавление сигнала осциллятора у всех моделей представленных в тесте конвертеров, мягко сказать, хреновое)) Со всеми отсюда вытекающими... Можно, конечно, прикрутить 50-и омный прецизионный безиндукционный резистор на вход каждого из конвертеров и сделать всё тесты по "науке", но, реалии есть реалии, подавление "несущей" желает быть лучше!)) Вот вам и хвалёные конвертеры, за полсотни баксов))
killer258
Тула
Дата: 05 Мар 2016 13:04:04 #
видимо, тамошние производители считают, что конвертеры с хорошим подавлением "несущей" должны стоить совсем других денег. Типа, мол, а что вы хотели за каких-то там 50 баксов..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Мар 2016 18:25:28 · Поправил: Olenevod (05 Мар 2016 22:13:21) #
Поставил ДВЕ разные версии шарпа. В одной уровень фонового шума проходит в районе -70, на втором -105.
Настраивать пытался одинаково. Почему так?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Мар 2016 23:56:06 · Поправил: Avtomatizator (06 Мар 2016 10:19:54) #
Olenevod
Поставил ДВЕ разные версии шарпа. - потому что программеры "шарпея" постоянно в коде что-то модернизируют, оптимизируют и т.д.. Вкратце изменения от версии к версии можно почитать в --> Change log. Так что, ничего удивительного:)
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 07 Мар 2016 10:12:09 #
Cтолкнулся с интересной проблемой. Не могу запустить zadig на старом компе с ОС Windows. Процесс появляется в диспетчере задач и потом исчезает. или вылетает с ошибкой как в WinXP. Сборки все разные испробывал как и разные версии Zadig. Причем в виртуальной машине на этих же сборках на другом компе запускается без проблем.
Может быть из за аппаратных проблем не запускается или с драйверами на старом железо конфликтует?
Были у кого проблемы с его запуском?
Дата: 07 Мар 2016 10:50:46 · Поправил: Zmej (07 Мар 2016 10:52:31) #
toxa1983
Ищи zadig_xp.exe
Хотя может уже пора переставлять систему или по крайней мере почистить всеми чистильщиками реестра и т.п., так же отключить антивирусы и прочие "защитники"...
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 07 Мар 2016 11:03:37 · Поправил: toxa1983 (07 Мар 2016 11:11:21) #
дак винда то новая и ставится.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2016 13:25:10 #
toxa1983
Может быть из за аппаратных проблем не запускается или с драйверами на старом железо конфликтует? - никогда с инсталлятором Zadig проблем не было, что на старых машинах с новой "виндой", что на флагманских:) Отключите антивирь, причём, принудительно выгрузив всех его "агентов" из оперативной памяти (для этих целей очень удобно пользоваться совершенно бесплатной программой Process Hacker 2). Зачастую, модуль защиты ISP не позволяет какой нибудь программе при установке вносить изменения в системные файлы. Других проблем мешающих работе Zadig я не вижу.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 07 Мар 2016 14:46:06 #
toxa1983
Ставил себе для эксперимента в разных вариациях на Win XP и семерку 32 bit на машины разных сборок. С такой проблемой не сталкивался.
Вы тогда хоть напишите, что за железо у Вас. Может, там вообще Пентиум 1? Или операционка-кастрат Windows XP Зверь эдишен?
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Мар 2016 17:54:02 #
По приему DECT на свистке ничего не можете рассказать?
killer258
Тула
Дата: 07 Мар 2016 18:07:22 #
На мой взгляд, без конвертера не обойтись. Даже если и словит напрямую. чувствительность на том участке ничтожная
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2016 18:19:33 #
Пока я всё собираюсь кодить плагин к SDR# для переключения ПДФ и т.д. используя свободные GPIO "ноги" RTL2832U, есть уже практически готовое решение. Закидываю интересующимся сей темой "затравку":) Дело вот в чём, есть плагин SDRSharp Net Remote к нему уже прикрутили Arduino NANO (ссылка --> The encoder and Arduino) для управления частотой SDR# с помощью энкодера. Если у кого-то из "ардуинщиков" есть интерес, то может продолжить начатое, прикрутив к Arduino всё то же управление ПДФ и т.д. P.S. Признаюсь, с Arduino платформой не сильно дружу, пока разберусь, мож кто опередит, прославив своё имя в истории "модернизации" SDR#:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2016 18:51:35 #
killer258
чувствительность на том участке ничтожная - LNA ещё никто не отменял, но не в этом дело. Ну, даже если мы увидим сигнал, а кто его декодировать будет?:) Что то не встречал декодеров для DECT, хотя, наверное, плохо искал:)
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Мар 2016 19:30:00 · Поправил: ReBeat (07 Мар 2016 22:00:21) #
del
Валериевич
с окт 2007
Дата: 07 Мар 2016 20:24:55 #
Коллеги, помогите. Установил драйвера и HDSDR для RTL2832U+R820T2, а потом чёрт меня дёрнул установить программу из диска, что в комплекте. Потом программу удалил, но теперь комп не видит донгла в упор.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2016 20:43:40 #
ReBeat
Проект OsmocomDECT, скажем так, не совсем декодер, а точнее, не декодер вовсе:) Это стек для работы с картами Com-On-Air PCI и Com-On-Air PCMCIA. Я не уверен, что декодеры стандарта DECT вообще есть в открытом доступе, если только на закрытых форумах... дело то сие, уголовно наказуемое, причём, во многих странах:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2016 20:48:48 #
Валериевич
Потом программу удалил, но теперь комп не видит донгла в упор. - нужно полностью удалить "родной" драйвер "свистка" установившийся с диска, а не только программу плейера. Ну, а потом заново запустить Zadig. Только так я поборол "родной" драйвер "свистка":)
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 08 Мар 2016 07:17:16 · Поправил: toxa1983 (08 Мар 2016 07:20:30) #
Kilim
Неа, установка "других" версий XP и 7 не увенчалась успехом запуска Zadig . Нету там ничего не антивиря не других прог.
Родные драйвера свистка не ставлю.
комп древний: атлон 950мГц, оперетивы 700 метров , видео NVIDIA GeForce2 MX200/400. мать VIA. Звук VIA AC97.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2016 09:55:54 #
toxa1983
комп древний: - не то слово:) В нём хоть интегрированный USB хост есть? Или в нём PCI - USB карта? Да ещё и версия USB 1.1. Если да, то о каком Zadig-е и "свистке" можно вести речь?:)
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 08 Мар 2016 10:01:56 #
интегрированный. А что на USB 1.1 не запустить его?
spektr
с авг 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2016 10:46:15 #
toxa1983, если я не ошибаюсь, то нужен USB 2.0 на первом не пойдёт
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 08 Мар 2016 10:47:54 #
Ну значит в этом и есть причина.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Мар 2016 11:44:26 · Поправил: Olenevod (08 Мар 2016 11:47:49) #
Не ладится у меня с шарпом что-то.
1. Ставлю чистую пустую версию 1361. Работает. Параметры при выходе сохряняет
2. Качал из двух мест 1361+плагины. При включении пишет ошибку про шрифт что-то. Жму ОК. Далее все как обычно. при выходе пишет ошибку, текст ниже. Никакие настройки не сохраняет. Даже при запуске от Администратора.
Есть кнопочки "продолжить" и "выход". Если "продолжить", то программа остается рабочей. Выход - выходит.
Вот такая писанина:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в SDRSharp.FreqMan.FreqManPlugin.Close()
в SDRSharp.MainForm.MainForm_Closing(Object sender, CancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnClosing(CancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntP
и там дальше много текста. В Версии 1361 без плагинов ничего такого не происходит.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2016 17:58:59 · Поправил: Avtomatizator (08 Мар 2016 18:03:38) #
Olenevod
"Косячит" один из плагинов установленных в "шарпе". По очереди отключайте плагины закоментировав флаг его включения в файле Plugins.xml таким вот образом, пример: <!-- <add key="TimeShift" value="SDRSharp.TimeShift.TimeShiftPlugin,SDRSharp.TimeShift" /> --> Проделав сию процедуру вы выясните какой именно плагин не "переваривается" вашей системой, ну, а дальше дело техники. Или заменить его "альтернативным", или зайти на страницу Василия --> RTL-SDR по-русски и почитать с чем связан глюк и как он решается в конкретном случае.
P.S. Всех посетителей данной темы с очередным "юбилеем"! С 400-ой страницей! :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.622; miniBB ®
