Дата: 14 Май 2012 14:56:42
alexy
Это свисток похоже Terrtec NOXON r2 - должен подойти. Где-то читал что они без пультов ду идут поэтому цена около 20$.
Дата: 14 Май 2012 15:00:24
alexy
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 14 Май 2012 15:12:18 · Поправил: alexy (14 Май 2012 15:13:50)
Shephard
оки подождём чуток :)
Nefteugansk24
а в нашем деле оно и не нужно, поэтому зачем переплачивать.
Дата: 14 Май 2012 21:07:45
пришёл мне сегодня один из заказанных донглов.
Все установил, настроил. Работает с одним но: если поменяешь частоту в HDSDR то стопроцентов будет ошибка "the control request was not supported by the device" и донгл перестает работать. Приходится перетыкать в ЮСБ порт, тогда работа восстанавливается. Решения проблемы пока не нашел.
Дата: 14 Май 2012 21:54:02
как считаете, вот такая игрушка для приёма данного Морская система UAIS - Страница 23 сигнала подойдёт?
Я про эти белые свистки читал на RTLSDR - кто-то заказал, работает, но диода нет защитного - пишут что может помереть очень быстро.
Дата: 14 Май 2012 22:15:44
besatzung
На фото видно что без защиты эти свистки. Рекомендуют ставить 100 Ом.
Дата: 14 Май 2012 22:21:10
Дата: 14 Май 2012 22:23:46 · Поправил: Nefteugansk24 (14 Май 2012 22:30:08)
Shephard
А VID / PID правильные ? Если у вас Terratec NOXON r2 то VID 0x0ccd PID 0x00e0 согласно таблице.
Дата: 14 Май 2012 22:34:14
Nefteugansk24
Не, у меня EzCap666. О проблеме оказывается написано на http://wiki.spench.net/wiki/RTL2832 (I2C failure when tuning certain frequencies on E4000). Только автор сам не знает пока что как ее решить. |
Дата: 14 Май 2012 22:47:39
Shephard
Ясно, получается может быть проблема с любым свистом? У меня с Dealextreme Eztv 668 должен скоро получить.
Дата: 14 Май 2012 22:53:24
Nefteugansk24
не знаю с любым или нет. Но пока что приходится работать с прямым вводом частоты, тогда все нормально.
alexyУчастник
Дата: 14 Май 2012 23:20:09
Nefteugansk24
Защита от статики? Да вроде как стоит на кабеле уже резистор и грозозащита
Дата: 15 Май 2012 00:24:09 · Поправил: tenzor (15 Май 2012 00:25:48)
horizon да тоже, картина такая же: загрузка системы 100%, окно waterfal- ftf не активное.С HDSDR тоже загрузка максимальная, звук рвется, слушать нету возможности свисток у меня с Dealextreme Eztv 668.
Дата: 15 Май 2012 00:32:00
tenzor
Хмм, да. Пентиум М одноядерный? У меня GQRX примерно на 60% загружает C2D 2.2ГГц.
Дата: 15 Май 2012 08:45:59
Такое сообщение не заметил, но было так что свисток зависал если быстро перестраиваешь частоту. Приходилось передергивать свисток по юсб. Проблема решилась заменой 2832++ библиотеки поверх старой - клац |
Дата: 15 Май 2012 13:00:43
alexy
Вот : - Please be carefull with your tuners - I touched my antenna and probably static voltage killed preamplifier in E4000. All signal levels are 10x weaker than they should be.
- It turned out many models of RTL2832 + E4000 lack ESD protection diode (ezcap has it) ;(
- ESD can be solve with adding 100 ohm resistor in series with inductor to the ground right before capacitor to the chip
Отсюда: http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/rbqfz/rtlsdr_compatibility_list_work_in_progress_please/ |
Дата: 15 Май 2012 14:23:01
horizon
Решение проблемы в использовании официального драйвера rtlsdr + gqrx а не baz. :)
да где ж его официальный скачать?
Дата: 15 Май 2012 14:52:40
Приехал WandTV как на картинке вверху второй страницы у BATTONS - там чип уже неправильный. И пультик серебристый. Так что будьте внимательны! В моем стоит чип ITE IT9135FN.
Дата: 15 Май 2012 16:19:28
Nefteugansk24
да, но есть одна фича, до которой я в прошлый раз не дочитал:
This can be done by using the tuner=e4k Device Hint in the ExtIO Device Hint on Windows
Короче говоря в EXTIO надо в Device Hint написать не tuner=e4000 как раньше по старинке, а tuner=e4k
Автор обещает, что тогда проблем не будет. Сегодня попробую это дело на практике. Потому что иначе жить с таким глюком невыносимо - каждый раз, когда хочешь прокрутить быстро частоту, донгл перестаёт отвечать на запросы о перестройке частоты, и нужно его передёргивать в USB порте.
Так что инициализируем девайс новым способом, и дело в шляпе.
Дата: 15 Май 2012 17:15:04
Видимо мое описание и последовательность установки никто не читал.... |
Дата: 15 Май 2012 20:36:36
Дата: 15 Май 2012 20:54:34
Дата: 17 Май 2012 11:25:52 · Поправил: BATONS (17 Май 2012 11:27:54)
Для тех, кто хочет купить себе тюнер с "правильными" микросхемами на борту:
Дешевле тюнеров с этими микросхемами найти не удалось.
Купил себе поиграться вот такой приемник:
ТУТ
а это его потрошки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sder49.jpg) Увеличить
микросхемы RTL2832 и E4000 |
Дата: 17 Май 2012 11:54:48
На защитном диоде сэкономили. (
Дата: 17 Май 2012 12:14:01 · Поправил: Maxwel (17 Май 2012 12:18:56)
Дата: 17 Май 2012 13:04:03 · Поправил: BATONS (17 Май 2012 13:04:26)
Maxwel
Ну почему же, вот здесь по прежнему вроде продаётся.
там статус стоит: Item is temporarily sold out. (временно распроданы)
ждать долго.... я как-то, сдуру заказал что-то с таким статусом- ждал почти 2 месяца
Дата: 17 Май 2012 14:47:45
BATONS
Три недели назад там заказывал Eztv668, десять дней ждал отправки и сейчас в пути.
Дата: 17 Май 2012 20:45:21 · Поправил: XBOCTOM (17 Май 2012 20:46:10)
ТУТ
Тут обещают дешевле, и уже под названием SDR ;) |
Дата: 18 Май 2012 11:39:46 · Поправил: Maxwel (18 Май 2012 11:44:51)
Да , тут железо хорошее необходимо.
У меня на CELERON 2700 и PCI SB то же звук сильно рвётся. Загрузка системы 100%.
На другом PC P4 3200, внешний SB на шине FireWire ,
всё летает. Загрузка системы 30%.
Дата: 18 Май 2012 22:47:29
и тоже к сожалению, без защитного диода,
подскажите как сделать защиту от статики, а то непонятно куда там кондер ставить...
