Дата: 04 Сен 2012 14:20:12
RK6AJE
Всё таки, кто нить в Питере продаст ЖИВОЙ девайс?
Через пару недель приедет с Китая парочка правильных. Если не найдете, один продам.
Дата: 04 Сен 2012 14:34:21
slawa
В личку написал
Дата: 04 Сен 2012 15:56:46 · Поправил: Siber (04 Сен 2012 16:13:30)
Новое в КВ конвертеростроении для донгла :)
Полевик даёт приличное усиление...
Питание дистанционное от донгла через антенный разъём...можно посмотреть на стр 37 темы
Совсем без катушек обойтись не удалось...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/new_in_conv.jpg) Увеличить
В сравнении с AFEDRI SDR входной уровень всего на 10-15 дБ ниже(см скриншот) |
Дата: 04 Сен 2012 16:06:13
Кварц поставили 20МГц или 100МГц?
Сотку будет не просто найти на рынке.
Дата: 04 Сен 2012 16:08:19
Я поставил 60 МГц,буду искать генератор на 100.Уже заказал,но пока ответа нет..
Дата: 04 Сен 2012 16:13:40 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 16:15:35)
Дата: 04 Сен 2012 16:30:01
О, простой конвертор. А у меня пара кварцев на 106,2 МГц завалялось. Завтра сделаю, если не заленюсь.
Дата: 04 Сен 2012 16:38:03 · Поправил: Siber (04 Сен 2012 16:56:07)
Здесь гармоники образуются от 20 МГц и соответственно есть 80 100 и 120 мГц и их боковыe от преобазования накладываются друг на друга...
забороть их будет очень сложно,думаю что контур может не потянуть...
Я сторонник найти генератор на 100 МГц.
Дата: 04 Сен 2012 16:42:14
Будучи уже опытным по сжиганию большого количества аппаратуры докладаю, что убицца наш свисток может запрото в случае его питания от большого компа в момент вытягивания свистка из УСБ разъёма с подключеной антенной. По входу у него стоит смд конденсатор который и 50 Вольт не выдержит. А между землёй антенны и корпусом компьютера запросто вольт 150 может быть. Тут же вылетает разделительный конденсатор и вход Елоникса пробивается на землю. Но, не до конца. Сопротивление 20-30Ом остаётся. Сегодня мерял чутьё. Оно на переходе 50-30 Ом прибор показал чуйку -100-110дБ что собственно для елоникса и характерно. Если поставить ширпотребный СВЧ полевой транзистор как истоковый повторитель, то в достаточно широкой полосе характеристики свистка можно востановить хотя бы до частот 800-900МГц. Почему так? Потому что елоникс имеет те же характеристики приёмного тракта но на большом сопротивлении. И когда на высокое R вы подключаете 10см ненастроенной проволочки вы ловите много станций. Оттого собственно и создаётся впечатление что чуйка упала. Если подключить к такому пробитому свистку настроенную 40-50Омную антенну то потери чувстивительности практически незаметно.
Дата: 04 Сен 2012 16:45:43 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 16:45:57)
Siber, будьте добры, не могли бы вы нормально нарисовать запитку входа-выхода, бо по фоткам на 37 странице там мало что вразуметь можно.
Дата: 04 Сен 2012 16:53:20
Дата: 04 Сен 2012 16:57:08
RK6AJE что убицца наш свисток может запрото в случае его питания от большого компа в момент вытягивания свистка из УСБ разъёма с подключеной антенной. - т.е. перед отключением желательно вытягивать антенну?
Дата: 04 Сен 2012 17:11:56
Нужно ЗАЗЕМЛЯТЬ компьютер и антенну. Важно убрать контур напряжения который образуется из-за 2х земель. Причём неважно что вытягивать первым.
Большой копьютер - один из главных убивц всякого USB-подключаемого барахла, т.к. на корпусе ВСЕГДА находится пол-питания 220В.
Диодная сборка не всегда спасает то же.
Как вариант я запаял сборку BAV99. Код на СМД корпусе A7р
Дата: 04 Сен 2012 17:14:19
RK6AJE
Большой копьютер
а есть разница - ноутбук или настольный pc?
Дата: 04 Сен 2012 17:15:37
RK6AJE если я правильно понимаю, то в ноутбуках этой проблемы нет?
Дата: 04 Сен 2012 17:22:23 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 17:23:35)
У ноута обычно БП развязан от сети. Бывает на антенном кабеле набирается статика. Статика так же вход может убить. Скорее всего у Елоникса нету защиты по входу или она весьма слабая.
Величина пробивного напряжения на ёмкости по входу 25В максимум, так что у кого нету диодов - срочно запаиваться.
Дата: 04 Сен 2012 17:26:31 · Поправил: Siber (04 Сен 2012 19:17:14)
Донгл у меня без диодов.
диоды ставлю на антенном разъёме
C4 100 мкФ,ноль не дописал на схеме |
Дата: 04 Сен 2012 17:39:00 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 17:39:47)
Внимание вопрос, А КАК сигнал доходит до антенны свистка если по питанию ВЧ на массу коротиться? Или это подобие ковертера описаного в середине 90х в журналах радио и радиолюбитель? Там вообще помниться УКВ конвертер был на 1 КП303 и диодике ГД507
Дата: 04 Сен 2012 17:41:04
Я, можно чуть дри..ну? Понаписали стока страниц про всё подряд, но не конкретно про то, что надо. И как уберечь себя при вынимании и вставлянии, и как покупать и где. Один чел (httpd), даже, прикинувшись Рабиновичем, дал дезуху на совсем другой продукт и многие купились! И каждый о своём, бла-бла. Я то-же взял свисток, видимо контрафактный. Драйвера встали криво, может дело в еепромке, которая на реалтеке стоИт? Кто нибудь с "белыми" свистками читал её содержимое? Можно сюда кинуть прошивку?
Дата: 04 Сен 2012 17:47:18 · Поправил: Siber (04 Сен 2012 17:48:10)
Там дроссель на колечке не даёт сигналу 100- 130 МГц коротиться.
Дата: 04 Сен 2012 18:02:25 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 18:40:49)
Siber
Очень прошу вас, будьте добры нарисуйте это в схеме, смотрю на фотки и на схему, ну ей богу догадываться приходится.
ra4fix
Ещё раз на тему КАК уберечься.
1) ЗАЗЕМЛЯТЬ кабель антенны с корпусом компа что бы убрать контур 150В.
2) Ставить диодики у кого их нету. Найти их проще простого. Можно ЛЮБЫЕ импульсные кремневые ставить встречно-параллельно. КД522-503-514 и прочие аналоги. Это вопрос не принципиальный для частот до 500МГц кои основная масса тут слушает радиво. По даташиту на Елоникс стоит BAV99. Это стандартный SMD встречно-параллельная пара диодов в корпусе SOT-23 с маркировкой А7р. Цена вопроса -10р за штуку. Главный критерий выбора - маленькая проходная ёмкость.
3) Снимать статику с себя и не хвататься лишний раз за "пипку" антенны. ВЫключать паяло из сети когда антенный вход паяете. (по статики сложно давать рекомендации).
4) Запаять СМД-резистор 1к на вход. (От статики) Немного снизиться чутьё при подключении проволочек, но за то защитим вход.
Дата: 04 Сен 2012 18:06:40
RK6AJE
принципиальный для частот до 500МГц - какие конкретно модели можно применить для полного диапазона часто?
Дата: 04 Сен 2012 18:12:59
Ща даташит посмотрел на Елоникс. Там стоит как раз BAV99. Поэтому вероятнее всего хватит его для full-band.
Дата: 04 Сен 2012 18:19:42
Siber
По схеме питания мне кажется дроссель L5 надо поставить со стороны разъема, а иначе во ВЧ замыкание на землю будет.
Дата: 04 Сен 2012 18:29:19
RK6AJE Спасибо)
Дата: 04 Сен 2012 18:40:10 · Поправил: Siber (04 Сен 2012 19:07:11)
Siber
Лучше я не смогу нарисовать,спрашивайте что не понятно
В донгле 1 кольцо 3 витка проводом в полиэтиленовой изоляции |
Дата: 04 Сен 2012 18:42:15
Siber
Скиньте пожалуйста исходник мне на почту позывной@yandex.ru я в удобоваримый вид нарисую. Покажу вам и выложим сюда. |
Дата: 04 Сен 2012 19:09:25
ra4fix
Мне уберегаться поздно;) Я весь в детЯх! А вы тут типо "белый колдун"? По существу заданных вопросов есть, что сказать?
Дата: 04 Сен 2012 19:21:23 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 19:21:52)
ra4fix
Если вопрос в драйверах - то тут только опытным путём. Я сидел 2 дня колбасил по разному варианты установок. Заработало наконец.
Есть ещё подозрение. Уменя всё заработало после того как я прогрел плату феном. Возможно где то непропай. Причём заработало сразу на 3х! компах. Но это только подозрение...
Дата: 04 Сен 2012 20:00:37 · Поправил: feri (04 Сен 2012 20:18:53)
