На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ Андрей24, sibirjac, WolAN]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  398  399  400  401  402  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2016 18:53:23 #
Подсказка для iliyav. Вышла обновлённая библиотека rtlsdr в которой попытались решить проблему падения чувствительности тюнера R820T/T2 на L-band при его нагреве. Ссылка на библиотеку --> rtlsdr.dll Ссылка на материал --> BETA TESTING A MODIFIED RTL-SDR DRIVER FOR L-BAND HEAT ISSUES. Я это к чему, мож воспользуетесь мод. кодом и добавите его в свой проект GSM сканера?
SWL2
с мар 2009
Дата: 09 Мар 2016 15:37:27 #
А какая по нынешнему курсу цена донгла с r820t?
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 09 Мар 2016 16:01:12 #
Зайдите на Али или Експресс в опциях поставтье свою валюту и вам все будет видно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Мар 2016 16:15:52 #
А что шумодав на SSB не работает? в Шарпе например? галочка не ставится.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2016 19:03:38 #
Olenevod
Всё прекрасно работает и "галки" ставятся во всех чекбоксах таких плагинов как: IF Noise Reduction, IF processor, Nois Blanker, Audio Noise Reduction. Вы чьи плагины в "Шарп" устанавливали? От Василия? Я использую плагины только его модификации, ибо, не подводили, во всяком случае, до сих пор:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2016 19:09:26 #
SWL2
А какая по нынешнему курсу цена донгла с r820t? - на ru.aliexpress.com средняя цена "свистков" на тюнере R820T/T2 - 590 ₽.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Мар 2016 19:30:07 #
Avtomatizator
Хрен знает. Вот вкладка "Радио". в ней есть Squelch. В АМ/ФМ галочка ставится. В SSB становится серой и невозможно ничего поделать. Правда приемник SdrPlay, не свисток. Может в нем дело.
Сидеть слушать шум эфира на КВ - как-то не радует.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Мар 2016 20:35:55 · Поправил: avenger7812 (09 Мар 2016 20:39:12) #
Не работает в ssb шумодав и у донгла-и для сдрплей используйте версию до 1361 включительно-чтобы иметь все фишки драйвера sdrplay-но про шумодав забудьте все равно
Дата: 09 Мар 2016 21:34:08 #
Olenevod
Для ССБ есть другой "шумодав" - не пороговый отключатель громкости, а динамическое шумопонижение (noise reduction). Cмотрите среди плагинов, во всем известной сборке 1361 вроде там оно в комплекте.
Хотя хороший оператор должен со временем не замечать ССБшный шум и без всяких ШП :-)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Мар 2016 21:47:39 · Поправил: Olenevod (09 Мар 2016 21:48:46) #
ооОО!!! Спасибо, гораздо лучше! Вместо "пшшшшш" на всю квартиру теперь слышно голос! Конечно пороговый был бы лучше: пьешь чай, а в комнате как заорет "Саксофон контроль, я Миг-29, везу бомбы, прием". Бежишь в комнату. А без шумодава привыкаешь к шуму :) Но спасибо за эту фишку, реально работает. Очень качественно!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Мар 2016 22:42:39 #
Это когда у нас стали вояки в ссб работать?:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2016 23:29:00 · Поправил: Avtomatizator (09 Мар 2016 23:30:52) #
не пороговый отключатель громкости, а динамическое шумопонижение (noise reduction) - а чем, собственно, включение плагина "noise reduction" отличается от включения плагина IF Noise Reduction? :) Тот же функционал:)
avenger7812
Не работает в ssb шумодав и у донгла - чё ить вдруг?:) Прекрасно работает! И ещё как!:)
Olenevod
Правда приемник SdrPlay, не свисток. - так бы сразу и сказали, хотя, и в старых версиях SDR#, в тех, что ещё поддерживали SdrPlay "шумодав" присутствует в наборе плагинов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Мар 2016 08:16:56 #
Мне чего-то кажется, что работал, а потом сломался. Ладно, переустановлю, посмотрим.
У меня 1361 версия, "со всеми плагинами", там-то есть (noise reduction) и работает. Но галочка squelch становится серой при выборе LSB/USB, а так в АМ/ФМ она активна и работает нормально.
Самое интересное, что в ВЕБ.СДР приемниках шумодав есть, хоть и тупит иногда, но галочка ставится. На "голландском" СДР например. Хотя нет регулировки этого шумодава.
Вопрос еще такой у меня, правильно я понимаю, что во всех плагинах по сканированию есть сканирование УЧАСТКА (любого на выбор) или сканирование по каналам памяти. Но применять более одного участка одновременно нельзя. И совмещать каналы памяти и участок - тоже нельзя. Верно?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Мар 2016 09:09:54 · Поправил: avenger7812 (10 Мар 2016 09:20:04) #
avtomatizator:не работает у меня squelch на ssb и все тут-серая кнопка на любой версии-noise reduction работает-хотя вроде раньше squelch была активна-но вот скачал старую свою версию с яндекс диска -1337-нет и там серая-а вы может имеете ввиду шумодав в плагине от Василия где еще инвертор есть ? там работает-речь то шла о встроенном
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Мар 2016 09:26:34 · Поправил: ivanovgoga (10 Мар 2016 09:27:28) #
Avtomatizator
мож видео выложите? Я по этому вопросу и Василию, и разработчикам писал. Толку ноль.
Не работает шумодав в SSB
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Мар 2016 09:29:43 · Поправил: ivanovgoga (10 Мар 2016 09:30:28) #
Там работает, если полоса пропускания превышает 5 кгц, что не есть хорошо, так как любая помеха в этой полосе его открывает.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Мар 2016 09:52:10 #
ivanovgoga:Я в курсе про это-потому и не пользовался им-а встроенный не работает
Дата: 10 Мар 2016 15:03:14 #
Avtomatizator
Наверно тем, что ИФ-овский вариант обрабатывает шум во всей полосе оцифровки, а обычный - в НЧ канале.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 10 Мар 2016 16:58:57 · Поправил: vova_sam (10 Мар 2016 17:00:43) #
iliyav
А Вы создайте отдельную тему.
в эту даже смотреть не хочется, а ваш сканер классный и интересный
здесь просто потеряетесь в вопросах, какой стороной втыкать донгл и в какой разъем.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2016 18:45:38 · Поправил: Avtomatizator (10 Мар 2016 18:50:20) #
avenger7812
ivanovgoga
Не работает шумодав в SSB - видать, я недопонял, встроенным "шумодавом" не пользовался, не пользуюсь и вряд-ли буду пользоваться:) Совсем уж забыл о его существовании:) Пользуюсь различными плагинами для обработки сигнала, что вполне меня устраивает. В них все чекбоксы активны и "галки" великолепно ставятся. Так что, се-ля-ви:)
gudd
с июл 2010
Кёниксберг-Пребалтийскей
Дата: 14 Мар 2016 13:03:02 #
http://goo.gl/EBilQR Тоже хочу приобрести, даже м. б. пару "свистков". Но поскольку тема переваливает за 400-ста страниц прочитать все рекомендации практически невозможно. Не взялся бы кто из SDR-гуру написать статью или создать новую тему для "чайников? Без обсуждений только провереннные данные. С рекомендациями где и какой софт брать, можно ли использовать планшеты и какие и т. д.
Или хотя бы тем кто "в теме" дать ссылки на наиболее важные для начинающего посты этой темы.
Благодарю!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Мар 2016 14:19:49 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Мар 2016 16:33:05 #
Одно я не могу понять: плагины с http://rtl-sdr.ru/ просто не работаю в новых версиях SDR# ? или работают, но не будут работать на моем SDRPlay ? или как?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2016 17:41:34 #
С sdr-play не работает SDR# 14хх версий, точнее не разрешает использовать плагины, только базовая функциональность. Остается только использовать 1361 с плагинами которые были на тот момент.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Мар 2016 18:30:02 #
TSSDR
Понятно, спасибо. Я-то скачал только что 1439 и она работает, значит дело в плагинах, они не работают. ОК.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2016 19:46:58 · Поправил: Avtomatizator (14 Мар 2016 20:22:30) #
Olenevod
Плагины прекрасно работают в версии 1439, даже "старенький" SDRSharp-Net-Remote-1.2.5777, сам проверял, во всяком случае со "свистком" RTL2832U/R820T2, на счёт SDRplay вам уже ответил ув. TSSDR. Так что, дело не в плагинах а в "политике" автора SDR#:)
r_stalker
с окт 2015
Подмосковье
Дата: 16 Мар 2016 16:52:25 #
Как "подружить" SDR# с Pro96com? Это вообще возможно?
specauto
Великий Новгород
Дата: 17 Мар 2016 07:50:49 #
Здравствуйте. Купил донгл. Драйвер не установить. Под видео ссылка перенаправляет на другой сайт. Где там искать драйвер я не знаю. Просьба помочь разобраться. Скиньте ссылки на SdrSharp и драйвер. Зарание благодорю.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 08:05:44 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2016 08:07:31) #
Шарп качать отсюда - http://airspy.com/download/. Установщик драйвера в самой папке с шарпом- это ZADIG.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 17 Мар 2016 08:08:05 #
specauto
Какой-же народ ленивый пошел, не то что поиском, даже текущюю страницу не читают.
Время загрузки страницы (сек.): 0.608; miniBB ®
