На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  399  400  401  402  403  ...  607  608  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Мар 2016 15:08:10 #
У кого-то уже есть опыт использования свистульки для поиска закладок? Если есть, поделитесь плис.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2016 16:04:58 · Поправил: Olenevod (17 Мар 2016 16:07:27) #
Парни, подскажите, у кого есть рабочая версия этой штуки Менеджер частот из комплекта SDRSharp со сканером. Строго для шарпа 1361. Качал-качал, то ошибки какие-то, то просто после прописывания конфигурация ничего не появляется.
Нужно именно перебор каналов памяти. Рабочий плагин для версии 1361.
Сборка создана в более новой версии среды и не может быть загружена - вот что пишет. Качал отсюда http://rtl-sdr.ru/page/menedzher-chastot-iz-komplekta-sdrsharp-so-skanerom
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 16:48:32 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2016 16:50:11) #
а чем вам сборка SDR# v.1.0.0.1361+plugins_NET_3.5 не нравится? Там полностью рабочий плагин. Еще раз только что проверил на свистке. Он там самым последним стоит.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2016 17:17:51 #
ХЗ, попробую переставить заново. Плагин там есть, но нету функции сканирования почему-то. Я вроде ее и качал. Поставил. Каналы запоминает. На спектре рисует палочки и названия. А поиска нету. Попробую снова поставить, тогда отпишусь.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2016 17:26:20 #
Скачал, поставил. Нет там такого вообще. Низ такой
Таймшифт
DNR
IF
Audio processor
DSD
Audio Recorder
DCS
CTSS
Frequency Scanner - то есть диапазон сканирует
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 17:27:03 #
как нету?
и обязательно нужно выставить птички на тех частотах, которые вы будете сканировать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 17:28:54 #
Таймшифт
DNR
IF
Audio processor
DSD
Audio Recorder
DCS
CTSS
опуститесь еще ниже.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2016 17:30:49 #
Смешно, да :)
галочки я бы выставил, но у меня ниже Frequency Scanner больше нету вкладок
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2016 17:32:58 #
Не, нету. Опускался. Сканер - последняя.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 17:36:11 #
этого не может быть. Он там прописан. дайте скрин. Да , и колесиком мыши вы не опуститесь. На моем скрине сразу правей плагинов движок, как в правой части браузера. Им опуститесь ниже.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Мар 2016 17:37:44 · Поправил: Olenevod (17 Мар 2016 17:42:08) #
Она как-то видимо не заточена под SDRPlay возможно. С записью у меня там какие-то проблемы были. Вечером посмотрю точнее.
http://pixs.ru/showimage/6054JPG_7900999_21144641.jpg
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 17:40:05 #
при чем тут заточена или нет. Он там прописан и стоит, а работает или нет-другой вопрос. Раскройте прогу на весь экран и сверните все плагины. И увидите.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2016 17:48:18 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2016 17:53:12) #
если это моя сборка- то вы первый у кого такая фигня. мож ваш антивирус так бесится? мой всегда Задиг рубит. Попробуйте заново скачать, отключив антивирус.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Мар 2016 20:37:32 #
Это бывает если в файле с сохраненными частотами есть ошибки. Попробуйте перенести файл frequencies.xml в другую папку и удалите его из папки SDR#, появился плагин?
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 18 Мар 2016 08:28:22 #
Была старая версия под хр sdrsharp1361 поставил новую 1443 почему то у меня sample rate показывает меньше положенного, если поставить 2.024 у меня на водопаде ширина всего 1.5мгц. на старой версии версии 1361 всё правильно если 2 то 2мгц.
У кого как?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Мар 2016 08:36:46 · Поправил: ivanovgoga (18 Мар 2016 08:39:24) #
там обзор выставлен 80 процентов специально. Так как по краям обычно вылазят фантомы из других поддиапазонов. Полосу выставляйте 2.4 мгц. Меньше или больше этого не рекомендовано из-за слабого подавления фантомов по всему поддиапазону.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 18 Мар 2016 08:42:01 #
Спасибо за ответ! Я думал это у меня косяк...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Мар 2016 18:45:51 #
TSSDR
У меня нету такого файла в папке, если сборку только скачал.
Вот что пишет при СТАРТЕ. Наверное, в этом дело: http://pixs.ru/showimage/605JPG_8542891_21161385.jpg
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Мар 2016 08:35:52 #
Эта ошибка как раз и мешает загрузить менеджер частот. Неувязка со шрифтами.
Попробуйте удалить строку в sdrsharp.exe.config
<add key="configureWord_Font" value="Microsoft Sans Serif; 8,25pt" />
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Мар 2016 10:53:14 · Поправил: Olenevod (19 Мар 2016 10:57:15) #
TSSDR
Спасибо большущее !!!!
1. Заработал плагин.
2. Перестал писать ошибку при старте
3. Перестал писать ошибку при выходе из программы
4. Стал сохранять настройки, раньше их терял
УРА!!!!! Ну все!!! теперь заживу! Смогу наконец пользоваться своим SDRPlay на полную катушку.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Мар 2016 19:46:34 #
Не могу понять: запись идет с перегрузом, голоса все хрипят-трещат - на записи. Где сделать потише не пойму.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Мар 2016 19:57:07 #
Надо включить хоть какой нибудь аудио фильтр. Вероятно у вас постоянная составляющая пролазит в запись.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Мар 2016 20:42:08 #
Спасибо, снова помогло :) AGC включил, перестало хрипеть.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 19 Мар 2016 22:27:58 #
Господа, только у меня в ближнем замкадье http://rtl-sdr.ru/ не работает?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Мар 2016 22:44:05 #
Ruiz_Av
У меня весь день не работает.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 19 Мар 2016 23:29:22 · Поправил: Рассвет (19 Мар 2016 23:30:36) #
Кто подскажет по подключению rtl-sdr к планшету?
При подключении планшет пишет - слишком мощное юсб устройство и отключает его...
Пробывал подключать usb-разветвитель 1.0 и 2.0 - приемник не определяется (как и на компьютере)...
Может быть просто расчекрыжить кабель и подпоять зарядку, но боюсь - не будет ли явных помех на кв от блока зарядки...?
Через акб- накопитель вставленный в разрыв приемника и планшета приемник так же не определяется...
Pink
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2016 11:14:20 #
Ruiz_Av,
При проверке связи не удалось обнаружить узел http://rtl-sdr.ru/
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Мар 2016 12:11:37 #
Скоро появится. Временные трудности.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Мар 2016 16:00:58 #
Рассвет
usb-разветвитель 1.0 - не подойдёт однозначно, слишком "медленный", нужен USB 2.0 не будет ли явных помех на кв от блока зарядки...? - будут, если не использовать, хотя бы, простейший фильтр по питанию (как по AC, так и DC), об этом уже говаривалось 100500 раз:) накопитель вставленный в разрыв приемника и планшета приемник так же не определяется... - проверьте работоспособность USB концентратора, у меня копеечный USB 2.0-хаб DEXP прекрасно работает с планшетником Chuwi10. P.S. Кстати, "свисток" довольно прожорлив, потребляет, примерно, 300 мА.
korotkovsd
с мар 2016
Электрогорск
Дата: 20 Мар 2016 19:49:03 #
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по rt820. С родной антенной вообще никак не работал : одни помехи, купил 'рога' за 150 рэ. Стал идеально принимать радио WFM стерео без помех в комнате, но другие частоты отказывается принимать. Выезжал в поле(поле на территории города) , но тоже самое AM, NFM ничего не принимает. То есть ни самолеты, ни такси, ни рации городских структур – тишина, ничего. Прочитал 20 страниц форума, не нашел ответ. Какую антенну купить? Решит это проблему? Про тип и т.п. в гугле я находил варианты, но найти такие антенны в магазинах… я не знаю где и будет ли работать, отдавать опять 500 рублей. Просто люди пишут, что на 5метровый металлический штирь принимали, показывают видео разговоров диспетчеров/самолетов на ютуб, а тут вообще не принимает ничего 😒😒😒. Также писали что с рогами ресивер должен принимать почти все частоты
Время загрузки страницы (сек.): 0.571; miniBB ®
