На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  400  401  402  403  404  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 20 Мар 2016 22:13:51 · Поправил: Zmej (20 Мар 2016 22:14:12) #
korotkovsd
Также писали что с рогами ресивер должен принимать почти все частоты
Должен принимать, если рога стоят на крыше или за окном последних этажей многоэтажного здания.
А усиление приемника вы уже нашли где покрутить в программе, может в этом еще проблема?
korotkovsd
с мар 2016
Электрогорск
Дата: 21 Мар 2016 08:12:56 #
Да, об усилении изначально знал, читал, что без усиления не принимает. Всегда ставлю примерно 80-90%.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 21 Мар 2016 08:52:28 · Поправил: Шариков (21 Мар 2016 08:53:56) #
Радиолюбитель нынче нервный пошёл, сразу требует Plug&Play. korotkovsd, читайте, осталось ещё 382. Помучаетесь малость, за-то потом будет радость от победы и осознание собственного величия. И так китайцы много сделали для облегчения нашего бытия. Готовые решения лучше покупать у AOR и им подобных.
Кстати о фильтрах. Кто-нибудь пользовал ПАВ фильтр на 1086 МГц из Кварца для приёма ADSB?
Darksa
с июл 2012
Дата: 21 Мар 2016 09:04:41 #
Стал идеально принимать радио WFM стерео без помех в комнате, но другие частоты отказывается принимать.
Я Вас немного расстрою - но брелок убит статикой. На некоторых из них нет защитного диода на входе антенны, поэтому такое иногда бывает. У меня так тоже брелок умер - широковещательные радиостанции легко принимает, а все остальное - только шумы. Благо купил сразу 6 брелков, так что потеря одного не стала критичной.
Так что сразу проверяйте есть ли диод на входе. И берегите их от статики - они реально очень нежные в этом плане.
korotkovsd
с мар 2016
Электрогорск
Дата: 21 Мар 2016 10:58:27 #
А как его припаять? Не найду место на схеме. Если закажу такой же, опять убит будет…
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_20160321_1033322.jpg][/url
Спасибо, а то я бы ещё долго искал в чем проблема.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2016 12:16:12 #
korotkovsd
А как его припаять? - ну, а теперь, немного расстрою вас, я:) BAV99 обычно, именно его применяют в "свистках", устанавливая для защиты от "статики" RF вход - уже впаян производителем:) Так что, в первую очередь, проверьте именно его, не пробило ли. Найти его на плате очень легко, BAV99 - это "трёхногий" чип установленный между корпусом R820T и антенным разъёмом, прям напротив ИК-приёмника.
korotkovsd
с мар 2016
Электрогорск
Дата: 21 Мар 2016 14:02:31 #
Три контакта, как источник не подключаешь к диоду, мультиметр всегда показывает, что ток проходит в обе стороны по всем трем контактам. Это пробит значит?
Что делать? Если новый приемник купить, то опять также будет – случайно прикоснулся и выкидывать можно? 😒😒😒😒
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2016 14:59:35 · Поправил: Avtomatizator (21 Мар 2016 17:58:56) #
korotkovsd
Это пробит значит? - нет, дело в том, что в диодной сборке BAV99 диоды включены "встречно-параллельно" и "пробой" одного из диодов, не выпаивая сборки, проверить довольно сложно. Судя по всему, диодная сборка цела, а вот вход тюнера R820T, действительно, "подпален" или банально не пропаян:) "Подпал" редко, но иногда случается, при перегрузе входа R820T мощным сигналом рядом расположенного работающего передатчика (проверено на практике:), "штатная" защита диодами в этом случае малоэффективна и не спасает положения. P.S. Проверьте на всякий случай L9 и проходные кондёры С13, и С(номера не видно). Теперь о главном, дело в том, что приём в КВ диапазоне, реален только применяя диапазонные антенны или, на крайняк, "верёвки" брошенной из форточки или с балкона на близстоящее дерево:) Ну, или применяя АУ, о которых существует соответствующая тема, например: "Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Мар 2016 15:40:06 · Поправил: ivanovgoga (21 Мар 2016 15:44:45) #
я еще ни одного свистка не сжег, хотя очень старался. Это очень трудно сделать.Пробивались самые первые с тюнером E4000, а с R820T/T2 довольно таки железные аппараты. korotkovsd, вы лучше проверьте качество пайки от антенны до тюнера. Китаезы иногда плохо пропаивают. Довольно частая проблема.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Мар 2016 21:07:50 #
У меня 12 вольт попадало на вход -и ничего -так же ни одного не попалил -а вот непропай часто бывает у китаез-может на самом разьеме запросто
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Мар 2016 08:27:07 #
Кто-нибудь пробовал? Новая - не новая...
SDRangel
https://github.com/f4exb/sdrangel
Занимательная софтинка.
Поддержка плагинов. Работа на различных ОС. Поддержка: Airspy, BladeRF, FunCube Dongle, HackRF, RTL-SDR
Только, я так понял, оптимизирована под планшеты :( Судя по отображению водопада.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Мар 2016 08:42:56 #
korotkovsd, ну как, удалось прозвонить диоды или свисток пал под натиском горячего жала?
Я бы рекомендовал для начала сбавить усиление. 90% это очень много для свистка без фильтров.
Кстати о фильтрах. Кто-нибудь пользовал ПАВ фильтр на 1086 МГц из "Кварца" для приёма ADSB?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Мар 2016 19:17:07 #
Добрый вечер.
Приобрел планшет на винде 8.1. Пытаюсь установить дрова, сначала родные потом задигу, на ноуте работает.А на планшете не хочет, нет говорит устройства и все тут. Скачал последний шарп и задигу под 8. Родные дрова тоже под 8 заточены. У кого может было так, подскажите.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Мар 2016 21:12:30 · Поправил: avenger7812 (23 Мар 2016 21:21:38) #
Шариков:для adsb 1086 не подойдет естественно-там используются другие ПАВ-http://butis-m.ru/wp-content/uploads/2014/11/FP-1090B30_RUS.pdf из наших или epcos b1602 или TA1090EC -он получше-у меня в мшу после первого каскада именно он стоит-
ivancasa
с авг 2004
Дата: 23 Мар 2016 22:51:34 #
Sergb1972
Устанавливал у себя на планшет под Win10, не вспомню сейчас порядок, но устанавливал, потом удалял, потом снова устанавливал, менял порт. В итоге у меня из 2 USB в одном определяется для шарпа, а в другом для родных ТВ программ.
Есть еще такой нюанс: в диспетчере устройств при выборе ручного обновления драйвера, можно выбрать ранее установленный драйвер, сохранившийся в системе и таким образом оперативно переключать между базовым драйвером и задиговским. Очень удобно при одном USB на планшете.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Мар 2016 08:54:55 #
avenger7812, почему естественно, вы пробовали его? Фильтр на 1086000 имеет полосу +/- 4000 кГц. 1090 попадает. Полоса спектра у ADSB, насколько мне известно = 50 кГц. Да и цена у НПП, сидящего на госзаказах, вероятно космическая, хотя заявленные потери до пятого знака чудесным образом соответствуют ТА1090ЕС (диаграммка кстати тоже скопирована). У сторублёвого фильтра на 1086 потери больше на 3 дБ - это единственный минус, но возможно это огрехи при измерениях.
В общем надо самому попробовать.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Мар 2016 23:48:06 #
Ruiz_Av
Занимательная софтинка. - занимательна она только тем, что её ещё и компилить надо из исходников, причём, версия под "Винду" имеет урезанный функционал. Так что, SDR#, HDSDR, SDRConsole (V2) - форева!:) Из бесплатного и общедоступного SDR софта им альтернативы практически нет, во всяком случае в ближайшей перспективе:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Мар 2016 12:08:44 · Поправил: avenger7812 (25 Мар 2016 12:10:43) #
Шариков: попробуйте и увидите всю прелесть приема на скате частотной характеристики и полоса далеко не 50 кгц у адсб сигнала-и та же ta1090 будет работать и стоит копейки но как говорится мы же не ищем легких путей :) Пробуйте -заранее скажу -ничего нормального не увидите -ну может в радиусе км 50 борта и то вопрос -вы где его использовать собрались ? не перед донглом случаем ? тогда вообще дохлый номер-с такими потерями как у него -вообще ничего не увидите
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Мар 2016 18:59:58 #
Так я и не смог найти плагин/настройки...
Вот на видео, черные полосы как сделаны? чем?
Удобно, заделать весь ненужный спектр в черные линии, и видеть только "новые" сигналы. Как так сделано?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Мар 2016 19:07:11 · Поправил: Olenevod (25 Мар 2016 19:07:37) #
Нашел похожее IF Processor - Notch filter. И сигнал не слышно. Но он рисует убранный сигнал НА СПЕКТРЕ, а водопад остается прежним. Надо бы оттуда вычистить нечисть :)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Мар 2016 19:48:04 · Поправил: TDK (25 Мар 2016 19:48:45) #
Olenevod
Почти такой же. При сканировании исключает лишние.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 25 Мар 2016 20:06:21 #
Это не плагин а отдельный модифицированный Шарп. Есть на этой страничке. Пробуйте.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 25 Мар 2016 20:15:14 #
Avtomatizator
Даже и не думал спорить на подобные темы. Просто информация не более того.
ИМХО, чем больше различного софта - тем лучше. :)
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 25 Мар 2016 20:27:38 · Поправил: Neutrinum (26 Мар 2016 00:30:41) #
Согласен, кстати, сегодня-завтра выйдет 3 версия SDRConsole. Прогресс ощутимый.
Уже выложена
качать тут
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2016 08:52:29 · Поправил: Avtomatizator (26 Мар 2016 20:04:57) #
Уже выложена качать тут - перед скачиванием помните, что v3, это бета версия, так сказать, ознакомительная версия. V3 находиться в стадии допиливания, так что, если заметите глюки не удивляйтесь...:)
Забыл добавить. Библиотеки Supports RTL2832U USB V2 не работают в 3-й версии, для "свистка" пока придётся ограничиться запуском сервера rtl_tcp. Будем подождать новых библиотек. Ну, или допиливать их самому, а ведь, самому то лень, да и исходников SDRSourceRTL2832U у меня нет:)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2016 09:23:17 #
avenger7812 главная проблема этого фильтра, то, что он оказывается 200 Ом-ный. Поэтому отказался от этой затеи
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Мар 2016 14:21:51 #
Да он вообще не подходит -я же сразу сказал-просто деньги на ветер бы были
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Мар 2016 21:10:16 #
TDK
Спасибо за ответ. Я видел такой. Все работает, да. НО если зыришь на спектр, то на нем все равно мусор отображается. А в видео - он вырезан до черноты :)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 27 Мар 2016 20:33:30 #
Заметил одну интересную особенность своего "свистка". С модифицированными дровами http://www.rtl-sdr.com/direct-sampling-mode-hardware-modifcations/ он принимает КВ(без конвертеров и железных модификаций), но только с принудительным охлаждением... Как только отключаешь вентилятор - эфир пропадает, где то минуты через полторы.
Несколько раз проверил, думал совпадение, и что-то отходит. Но нет. Все точно. КВ с мод. драйверами, только с принудительным охлаждением...
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Мар 2016 20:43:01 #
Потрясающая вещь - IF processor или как его там.
У меня на 120 какая-то помеха гудит, шипит, шумодав на нее реагирует в обычном сканере. В шарпе я просто отрезал 200 Гц по ширине спектра, в итоге помехи нет, шумодав не бесится, жить можно. Здоровско! Голоса летчиков не особо страдают, там несколько кГц ширина.
Время загрузки страницы (сек.): 0.556; miniBB ®
