На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ evans1962]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  401  402  403  404  405  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 28 Мар 2016 21:43:00 · Поправил: Zmej (28 Мар 2016 21:43:14) #
Тут случайно увидел схему свистка: http://lasto.com/blog/post_1407927600.html
Есть между ртл и р820 цепь управления АРУ! А никто не пробовал тот резистор попробовать другого номинала при включенном режиме agc? Не дружу с такими мелкими деталями, но померить тестером наверно можно, что там за управляющее напряжение и в каких случаях изменяется...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Мар 2016 13:06:32 · Поправил: ivanovgoga (29 Мар 2016 13:11:45) #
Там вроде только постоянная задержки срабатывания АРУ меняется. Но можно подать напряжение с потенциометра и посмотреть какое должно быть для нормального усиления без искажений. А дальше уже дело техники....
svp1973
с мар 2009
Дата: 31 Мар 2016 19:20:45 #
SDR Console V3 на "свистке" запускаем при помощи вот этих DLL
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&tl=uk&u=https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B4ImLhg3WKL5fnhRalBOVU8wVmFma1ZzR25LVEZYR0RBMzBwTFh6M0psbkZOei03ZVBDeTQ%26usp%3Dsharing&usg=ALkJrhhw7p9FeCqC7egbZgL1OH92r3lmzw#list
файлы из RTLSDR ++ и SDR-консоль
наслаждаемся, она того стоит.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 01 Апр 2016 11:53:31 · Поправил: hariton_harko (01 Апр 2016 11:55:39) #
svp1973
А за каким огородным растением ссылку давать через переводчик гугл?
Раз уж не смог промолчать, подскажите, нет ли для «свистка» декодера стерео в полярной модуляции?
Может, просто программный декодер где-то существует?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Апр 2016 13:10:35 #
Нет не существует-мало того и не нужно никому даже у нас передатчик уже отключенный радио России работал на укв с пилот тоном -с поляркой нет уже почти нигде
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 02 Апр 2016 03:19:58 #
hariton_harko
Как мог человек, так и дал. Главное что все работает.
Вот ссылка без гугл-транслейта:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4ImLhg3WKL5fnhRalBOVU8wVmFma1ZzR25LVEZYR0RBMzBwTFh6M0psbkZOei03ZVBDeTQ&usp=sharing
svp1973
она того стоит
Только очень уж требовательна к ресурсам. Надеюсь, это только из-за бета - статуса.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Апр 2016 13:38:33 · Поправил: Avtomatizator (02 Апр 2016 13:40:53) #
файлы из RTLSDR ++ и SDR-консоль - "костыль", конечно, зачётный:) Но и Simon Brown на месте не сидит, вот его сообщение от 28 марта: "There will be an update in a few days for dongle users" т.е. "будет обновление в течение нескольких дней для пользователей брелка" Так что, кому невтерпёж, могут воспользоваться "костылями", у кого время терпит, ждёмс "официального" релиза с исправлениями и дополнениями:)
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 02 Апр 2016 14:10:21 #
ждём "официального" релиза ,потом ссылочку дайте.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Апр 2016 15:12:34 #
У меня не пошла.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Апр 2016 18:37:59 #
ew8cw
ссылочку дайте. - да, не вопрос:) Новые Preveiew версии SDR-Radio v3, Simon будет выкладывать на своём сайте SDR-Radio на данный момент есть линки для скачивания версии Preveiew_1 от March 25th 2016.
ivanovgoga
У меня не пошла. - а конкретнее? Без "костылей" и у меня не шла, ща пашет будь здоров!:) Но, хочу предупредить, Preveiew есть Preveiew, все "допилы" кода и прикручивание всяко разно "рюшечек" ещё впереди:)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2016 21:24:34 #
Подтупливает она бывает. У меня зависал переключатель AGC. Помогает перезапуск программы. Не любит перемотки диапазонов. Прыгнул на 100 МГц выше или ниже. Требует нажать "стоп-старт". Ну так, по мелочи. В целом работает.
Сейчас прогнал тест сканера в Шарпе + SDRPlay и сканер натуральный Uniden. Так вот Юниден сливает! Не видит сигнала, слабый очень. А Шарп находит легко и останавливается. Про скорость молчу. 2-3 сек вместо 20сек на круг.
Хотя работает логичнее Юниден: если пошел поиск вперед, то оно идет ВПЕРЕД по порядку. В Шарпе может прыгнуть назад, может скакать в одном районе и не идти никуда. Может вернуться НАЗАД. Именно НАЗАД,а не пойти по второму кругу.
UHF
САО
Дата: 03 Апр 2016 21:48:16 #
SDR Console V3 с файлами из RTLSDR ++ и SDR-консоль заработала нормально, вот только не смог найти
установку шага перестройки. Может кто подскажет где копать?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2016 07:56:00 #
Чейта мой комп и с костылями и без отказывается работать. Подключал по TCP. Кроме шумодава на SSB супер нововведений не заметил.
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Апр 2016 16:35:42 #
ivanovgoga
В начале тож не пошла, так как накидал в папку всяких разных DLL, удалил при помощи = Uninstall Tool = , подчистил этой-же прогой после удаления, инсталлировал все по умолчанию и добавил содержимое выше указанных папок.
Работает не идеально, иногда приходится передергивать программу, но то таке.
Вин 7 64-бит
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Апр 2016 16:48:43 #
Парни, просветите меня насчет сканера от Василия.
Auto skip - ждем ХХ секунд и возобновляем сканирование. Через круг может на этой частоте снова остановиться
Auto Lock - через ХХ секунд убивает частоту НАВСЕГДА, верно?
Noise protection delay - вот это что такое?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2016 18:33:57 #
ivanovgoga
Я тоже только Унисталом удаляю, но все без толку. Надоело -забросил...Все одно функционал бедный, разе что звук получше, чем у Шарпа. Радиолюбителям скорее сего понравится, а для мониторинга ...
megavoid
с фев 2014
Дата: 04 Апр 2016 19:15:42 · Поправил: megavoid (04 Апр 2016 19:24:05) #
А кто-нибудь покупал вот такой красный конвертер, типа клон ham-it-up'a, он нормально работает? Сейчас у продавца скидка в 5 баксов, заказал себе.
В магазине написано, что будет установлен кварц на 125 МГц, а не на 100.
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1p2wzIVXXXXbaXVXXq6xXFXXXi/RF-Upconverter-For-SDR-Funcube-RTLSDR-hackrf-one-RTL2832U-E4000-R820T-MF-HF-Converter-R820T.jpg
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 05 Апр 2016 00:56:54 #
Olenevod
Подойдет такое описание? :)
http://rtl-sdr.ru/page/skaner-poisk-novyh-chastot
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Апр 2016 07:04:47 #
Этот параметр используется совместно с опцией Use audio mute. Это шумодав который отключает звук при отсутствии сигнала. Noise protection delay - задержка между появлением сигнала и включением звука. Хорошо помогает на nfm бороться с шумом в начале передачи.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 05 Апр 2016 16:41:41 #
Всем привет.. Давно отстал от этой темы...
Вообщем обновился с версии 1331. До 1443 , Естественно набил необходимые плагины для себя...
Теперь сам ВОПРОС!
Как мне примантулить КВ..??
Раньше пользовался расширенным плагином - драйвером GUSB .
Ну соответственно переключал режимы либо стандартный драйвер rtl-usb либо GUSB..
А на версии 1443 это как реализовать или есть алЬтернативый вариант.??
vemit
Russia
Дата: 05 Апр 2016 16:45:02 #
Ставим это http://www.rtl-sdr.ru/page/obnovlen-modificirovannyj-drajver-dlja-r820t
Xamster
с июн 2007
Дата: 05 Апр 2016 16:53:26 #
vemit
Оооо ... Спасибо счас попробуЮ..
Xamster
с июн 2007
Дата: 05 Апр 2016 17:01:30 #
vemit
Спасибо всё завелось!
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 05 Апр 2016 19:43:23 · Поправил: rulez-alex (05 Апр 2016 19:48:41) #
megavoid
Был у меня синий конвертер от Nooelec, потом заменил на китайский красный, у синего конвертера спектр от нуля до 100 Кгц чище и гармоники гетеродина на УКВ практически не заметны, у красного думаю заменить кварцевый генератор на более качественый с минимально возможными фазовыми шумами и гармониками, а так прием на КВ одинаково хороший :)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 06 Апр 2016 02:27:55 · Поправил: Ruiz_Av (06 Апр 2016 04:57:22) #
vemit
Ставим это
Имхо, но эти: http://www.rtl-sdr.com/direct-sampling-mode-hardware-modifcations/
По лучше на КВ слышат, чем драйвера от Василия. Этот драйвер, можно поставить в параллель моду от Василия, переименовав "стоковый" файл, и посмотреть разницу.
У меня, с моим куском кабеля до крыши, вместо КВ антенны, разница очень сильно заметна, и она не в пользу драйвера от Василия.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 06 Апр 2016 21:08:46 #
подскажите кто в курсе последние версии sdrsharp не поддерживают ExtIO может есть другие dll,для ExtIO_AFEDRI_SDR. DLL
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Апр 2016 22:03:34 · Поправил: avenger7812 (06 Апр 2016 22:04:03) #
к сожалению пользоваться только версией 1361-в более новых они убрали почти все приемники кроме фанкуба айрспая и донгла -то есть к примеру у sdrplay есть драйвер но функционал нулевый точнее базовый -не работают плагины и еще много чего
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Апр 2016 09:01:18 #
Я конечно понимаю, что у свистков нет КВ, но может кто знает: как сделать запись SSB по шумодаву? или когда есть сигнал, короче говоря?
Перебор каналов организовать можно плагином. Запись организовать можно - легко. АМ/NFM. В SSB не получается.Вернее получается - безостановочная запись :) Есть мысли какие?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Апр 2016 09:14:52 #
Это возможно, но с помощью костылей. Использовать сканер поставленный на паузу как шумодав - он управляет Mute. В плагине записи есть опция управление записью по Mute. Сам не проверял, но теоретически должно работать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Апр 2016 09:18:37 · Поправил: Olenevod (07 Апр 2016 09:19:32) #
TSSDR
Дома приду попробую. Но мне кажется он будет писать 1 частоту только. Выбрать например 3 частоты и провернуть такую историю вряд ли получится. Сканер - отдельно, а перебор каналов Frequency Managaer - сам по себе. И там уже нет Mute :)
Писать одну частоту можно всякими VOX и разным внешним звуковым софтом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.587; miniBB ®
