На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  402  403  404  405  406  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Апр 2016 10:11:05 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2016 10:27:17) #
Olenevod
С вашим приемником хорошо пойдет VRS Recording + виртуальный кабель+ SDR Concole . Это многоканальная прога тянет до 32 каналов, очень легкая и не жрет память.
Сломанная версия где-то в сети. У меня уже нет, стояла на старом компе. У местных старожилов возможно есть. Прокрутите форумный поиск и поспрашивайте у тех, кто ею занимался.
Зы. Сейчас взглянул - она уже до 64 каналов тянет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Апр 2016 10:26:55 #
ivanovgoga
Да, спасибо, видел где-то про нее статью, но тогда не нужна была запись SSB, а другие модули отлично пишутся SDR#
В описании вроде есть VOX.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Апр 2016 10:29:25 · Поправил: ivanovgoga (07 Апр 2016 10:32:32) #
Да есть вокс. Плюс каждый канал можно назвать как хотите. Название файла будет - название канала+время начала записи. Очень удобно.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 07 Апр 2016 11:53:34 #
Коллеги, на http://rtl-sdr.ru/ недавно была сборка авто инсталлятора, которая плагины автоматом скачивала и прописывала в конфиг. Недавно обнаружил, что данная функция перестала работать. Файлы .xml и .config больше не скачиваются, хотя, в темп вроде как качается большое количество разных драйверов, толкинг-бокс, пеаберри-файлы и ещё какой то мусор.
Кто нить в курсе, что случилось и куда делись правильные файлы?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Апр 2016 13:49:06 #
Автору видать надоело каждый раз мутить одно и то же, при каждом новом выкрутасе "аирспайевцев". Решил, что мы и ручками все пропишем.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Апр 2016 10:05:57 · Поправил: Olenevod (09 Апр 2016 10:07:15) #
24 установлено, осталось 36 донглов
- объясните товарищу функцию поиска-сканирования, может он еще не знает :))
Хотя таким можно писать весь авиадиапазон Московской зоны например.
art777
с апр 2016
Дата: 09 Апр 2016 13:27:32 #
C помощью SDRSharp + DSDPlus + VBCable декодирую DMR сигнал.
Как записать декодированный сигнал исключая паузы между передачами ?
Проблема в том, что плагин записи от Василия пишет не видя пауз между передачами, т.е. запись идет постоянно.
Аналоговый сигнал пишется нормально, без пауз.
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Апр 2016 13:30:55 #
Сторонней программой с функцией записи по уровню сигнала, например http://www.audacityteam.org/download/windows/
art777
с апр 2016
Дата: 09 Апр 2016 13:40:57 #
Какое устройство записи должно быть назначено, если запись вести сторонним софтом ? Если назначать выход VB кабеля, то это не декодированный сигнал. Получается нужен выход с DSD +
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Апр 2016 13:47:58 #
Стереомикшер или primary sound capture driver. https://otvet.mail.ru/question/59473551
Виртуальных кабелей тоже может быть много, выход dsd+ можно назначить на один из них и записывать уже с него.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Апр 2016 14:27:21 #
У dsd+ есть своя запись в мр3 или wav файлы. Подставьте имя файла в настройках вместо NUL и он сам все запишет.
art777
с апр 2016
Дата: 09 Апр 2016 17:52:00 #
Действительно, огромное спасибо!
Что за файл с расширение .srt создается вместе с wav файлом при записи через DSD+ ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Апр 2016 17:55:11 #
Это файл субтитров. Некоторые плэеры принимают эти файлы и показывают во время воспроизведения записи дополнительную информацию.
art777
с апр 2016
Дата: 09 Апр 2016 20:59:38 #
Как в SDRSharp заставить работать сканер частот на "цифре", при декодирование DMR ? При запуске сканера перебор часто не идет, стоит на одной частоте.
http://s014.radikal.ru/i327/1604/78/5c7b9d5a1a5e.jpg
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Апр 2016 22:21:10 · Поправил: Olenevod (09 Апр 2016 22:22:22) #
art777
Почему не идет-то? Таймер поставь "насильно". Типа возобновлять сканирование через ХХ секунд. Если гуделка не пропадает. У меня работает нормально.
Там где пропадает, он сам начинает поиск после пропадания сигнала.
art777
с апр 2016
Дата: 09 Апр 2016 22:43:32 #
Пардоньте, а где такое принудительно выставляется ? Может вы другим плагином - сканером пользуетесь ?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 09 Апр 2016 23:15:35 · Поправил: Yurij185 (09 Апр 2016 23:18:24) #
Закинул картоху на ближайшее дерево с 5-го этажа (с 4-й попытки заципилось), соорудил на быструю руку балун из фильтра для УСБ кабеля, вижу такую картину на 80-ке
у многих так?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Апр 2016 07:59:01 #
у многих так? - вопрос конечно интересный)) У каждого "слушателя" "картина" сугубо индивидуальная, всё зависит от QTH, QRM, QRN, QBA, времени суток, т.е. уровня прохождения на данный час, времени года и т.д.)) Ну, а так, "восьмидесятка" есть "восьмидесятка" один из самых шумных HAM диапазонов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Апр 2016 09:09:57 #
art777
http://rtl-sdr.ru/page/skaner-poisk-novyh-chastot
[Auto skip] - разовый пропуск канала если он активен более установленного количества секунд.
[Auto lock] - помечает канал закрытым от сканирования если его активность более установленного количества секунд.
art777
с апр 2016
Дата: 10 Апр 2016 09:50:11 #
Благодарю!
Дата: 10 Апр 2016 12:16:47 #
Yurij185
у многих так?
Судя по числу мощный станций, коротких и ритмичных периодах передачи (видно по водопаду) вчера "у многих так" было, т.к. были всеукраинские соревнования в SSB. Еще видно, похоже, что опора конвертера у вас в стороне, т.к. ССБ сигналы килогерц на 10 ниже начала участка.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 10 Апр 2016 12:39:23 #
Да, вы правы, вчера соревнования были, 80-ка была забита. Решил возобновить монитоинг КВ после 2-х годичной паузы. А стимулом послужила статья http://funcprog.com/article/4/raspberry-pi-i-sdr благодаря которой на слим-клиенте под управлением FreeBSD запущен rtl_tcp и относительно стабильно работает.
А так-же плагин для HDSDR https://github.com/roseengineering/ExtIO_RTLTCP позволяющий подключаться удаленно. Единстеввное функционал плагина оставляет желать лучшего, постепенно вспоминаю С++. Чатота как раз смещена из-за бага в этом плагине.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 10 Апр 2016 17:10:11 #
Всем доброго дня...
Решил удалённо подключиться через TCP (в своей локальной сети)
Навеял вопрос , всё также подключаться через cmd консоль или уже есть альтернатива???
sdr версия 1443
Заранее благодарен!!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Апр 2016 22:07:31 · Поправил: DVE (11 Апр 2016 11:33:56) #
2 All:
Владельцам Mac OS. Сделал программу отображения диапазона спектра для OS X. Делалось для SDRplay, но поддерживает и RTL-SDR.
Если у кого есть интерес, проверьте плз, работает или нет (были жалобы что не запускается).
https://github.com/dmitryelj/SDR-Frequency-Plotter-OSX/tree/master/Bin
Для работы нужна установленная библиотека SoapySDR: https://github.com/pothosware/SoapySDR и https://github.com/pothosware/SoapyRTLSDR/wiki (для "свистка").
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Апр 2016 08:02:01 #
Владельцам Mac OS
Жаль, что не под Windows, проверили бы очень быстро и постоянно.А так задумка неплохая и перспективная, думаю пользователи Макосов будет очень интересно.Надеемся на развитие проекта и его перенос на Окна). Удачи.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Апр 2016 11:38:12 · Поправил: DVE (11 Апр 2016 21:52:55) #
Спасибо. Под Винду проблем с наличием программ для SDR вроде как нет :) Тех же программ для отображения спектра я насчитал не меньше 3х.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Апр 2016 13:26:03 #
вот как раз для SDRplay есть пробел в аналогичной программе широкополосного спектроанализатора как Spectrum Spy – Spectrum Analyzer для Аirspy, очень такой же не хватает для коллекции ). Возможно Вам получится этот пробел заполнить в будущем.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 11 Апр 2016 16:46:04 #
Друзья, не поделитесь ли оригинальными драйверами и программами для просмотра DVB-T с диска свистка (классический черный с надписью DVB-T+DAB+FM)? Как назло винда не хочет ставить, а диска в комплектации не было.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Апр 2016 17:38:56 #
А вещание есть?
Technologist
с мар 2015
Снежинск
Дата: 11 Апр 2016 18:44:30 #
Их вроде с драйверами zadig'а вместе ставить нельзя.
Время загрузки страницы (сек.): 0.593; miniBB ®
