Дата: 11 Апр 2016 19:40:54
Друзья, не поделитесь ли оригинальными драйверами и программами для просмотра DVB-T с диска свистка (классический черный с надписью DVB-T+DAB+FM)? Как назло винда не хочет ставить, а диска в комплектации не было.
Здесь можно забрать копию диска HDTV Player (DVB-T) |
Дата: 11 Апр 2016 20:21:51
А вещание есть?
Представляется возможность поехать в место, где по сведениям vcfm вещание есть. Надежды мало, но вдруг...
с драйверами zadig'а вместе ставить нельзя
А я по очереди ;)
kzinin
Спасибо!
Дата: 11 Апр 2016 20:59:33
прошу прощения если вопрос уже был. У меня сильные шумы на 24-60 мгц на R820T2. Посоветуйте фильтр по питанию
Дата: 12 Апр 2016 21:43:08
фильтр для какого устройства?
Дата: 12 Апр 2016 21:58:43
Господа, подскажите, пож, ЧЯДНТ? Донгл мертв или почему одни шумы в эфире? |
Дата: 12 Апр 2016 22:14:21
Винцент
Покажите окошко настроек, которое шестеренкой вызывается.
Дата: 12 Апр 2016 22:43:37
Винцент
По любому если жив, на любую антенну должен видеть широкополосный сигнал от ближайшей GSM базы в диапазоне 830....980 МГц
Дата: 12 Апр 2016 22:47:20 · Поправил: zotos (12 Апр 2016 22:49:15)
Также. должен принимать FM вещалки на удалении до 50 км на кусок провода в помещении
Кроме ползунка усиления другие параметры на чувствительность мало влияют. Подвиньте его в положение максимума
Дата: 12 Апр 2016 23:19:22
SDR донгл подключаю по usb к ноутбуку, по питанию ноут дает шумы которых которые уменьшаются с увеличением частоты. Как минимум думаю нужен дроссель и конденсатор
Дата: 13 Апр 2016 00:13:37
PRO100 C.J
А что в качестве антенны? Может надо ее подальше от ноутбука разместить? А помогают немного от помех по шнуру одевание в него ферритовых защелок, лучше крупных, чтобы провод усб пару раз проделся.
Дата: 13 Апр 2016 09:40:21
Принял радио и сигнал в аналоге, но сильные хрипы и помехи. Надо разбираться.
AGC стоят все галки, кроме тюнера - там 36 db
2048
Дата: 13 Апр 2016 09:45:11
Ноутбук за 3 копейки конечно будет шуметь ужасно.
Дата: 13 Апр 2016 09:48:31 · Поправил: ivanovgoga (13 Апр 2016 09:53:55)
Ну так уберите все галки и выставьте усиление 15-20 Дб. У вас перегруз по входу УРЧ и АЦП. И настройтесь на ФМ вещалки .
Усиление нужно выставлять так, чтобы шумовая полка лишь слегка приподнималась.
Дата: 13 Апр 2016 10:25:12 · Поправил: Винцент (13 Апр 2016 10:25:47)
В инструкции написано поставить 20-36 дБ.
Сделаем 15-20
И у меня антенна Яги, вещалки же должны ловиться?
Дата: 13 Апр 2016 10:31:59 · Поправил: ivanovgoga (13 Апр 2016 10:37:13)
Наружная? Ловиться будут. Но тогда на ФМ диапазоне усиление 15-20 дб тоже многовато. Поиграйтесь движком усиления.
Я и больше выставляю, но у меня стоит режекторный фильтр на ФМ диапазон, который является главным источником помех для свистка на УКВ.
Дата: 13 Апр 2016 10:43:26
Нет, домашняя антенна из трех элементов.
Дата: 13 Апр 2016 11:16:53 · Поправил: ivanovgoga (13 Апр 2016 11:19:10)
Да, будут ловиться. Они и на родную обычно нормально в комнате идут. А если вы очень далеко от передатчиков, то просто расположите у окна родную антенну, примотав к ней метровый кусок монтажного провода(намотайте вокруг штырька 5-6 витков), верхний край которого закрепите скотчем на оконном стекле. Должен принимать и FM и VHF диапазоны.
Дата: 13 Апр 2016 11:45:57
Убрать к чертям.
А антенну поставить хотя бы за окно. В комнате она только шум бытовых приборов ловит. Усиление регулировать вручную по наилучшему соотношению С/Ш.
Дата: 13 Апр 2016 12:17:46
ноут за 1500$ куплен 2 года назад
Дата: 13 Апр 2016 12:21:01 · Поправил: PRO100 C.J (13 Апр 2016 12:22:02)
в качестве антенны примерно 1.75м медной проволоки, вынесенной за окно, закрепленная на раме окна г-образно. В прочем тут дело точно не в антенне, шуми точно по питанию
Дата: 13 Апр 2016 12:44:39 · Поправил: Zmej (13 Апр 2016 12:45:52)
Сделайте лучше симметричную антенну, диполь две половины по пол метра или чуть больше. Феррит в конце фидера, возле начала антенны.
Феррит возле приемника. Феррит на USB кабеле. Еще могут сильно шуметь блоки питания, попробуйте от АКБ слушать на ноутбуке.
В общем-то эти типовые меры борьбы с помехами, ничего нового. Антенну по возможности лучше вынести наружу, за окно, за балкон... Крыша конечно идеальный вариант.
Дата: 13 Апр 2016 13:57:13
Интересует именно фильтр по питанию, донгл подключен к ноуту без удлинителя. От АКБ шумов не намного меньше. Какие кондеры брать, какой дроссель мотать?
Дата: 13 Апр 2016 14:00:13
Особенно если это крыша избушки лесника... :)
Дата: 13 Апр 2016 14:07:39 · Поправил: ivanovgoga (13 Апр 2016 14:09:26)
Ну так возьмите УСБ удлинитель и налепите на него ферритовые защелки. Сколько попросит-столько и лепите. А еще лучше большое кольцо от блока питания и прям на нем.
А вообще в этом диапазоне сами мазера могут присылать приветы. Большая стоимость компа не всегда показатель. Обычно чем больше ядер-тем больше мусора. В этом случае спасает заземление лептопа и кабель антенны метров ...
Дата: 13 Апр 2016 15:02:57
Так подключите через удлинитель с ферритовыми кольцами, качественный, с проводом потолще и в прозрачной оболочке - там видно хоть, что есть плотная оплетка с нержавейки.
А так, у вас приемник в пластмассовом корпусе все помехи в ближнем поле ноутбука собирает.
P.S. Когда же сделают прикрепления FAQ сверху ветки? Одни и те же вопросы каждую неделю, "как избавиться от помехи" , "как у становить драйвер", "какой свисток лучше"...
Дата: 13 Апр 2016 15:10:22
Дата: 13 Апр 2016 15:14:59
Да уж, действительно хотелось бы FAQ по донгл-вопросам
Дата: 13 Апр 2016 15:16:58
Вот очень хороший сетевой фильтр с качественной системой подавления помех
Ссыль битая
Дата: 13 Апр 2016 15:23:47
Дата: 13 Апр 2016 15:34:07 · Поправил: ivanovgoga (13 Апр 2016 15:35:32)
У вас интернет какой? Не по сети 220В? Очень похоже на то, что у вас эфирная широкополосная помеха. А без антенны не пробовали?
