На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ evans1962]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  404  405  406  407  408  ...  607  608  »»Поиск в теме
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 13 Апр 2016 15:42:09 #
wi-fi на ноуте - он никак не влияет. С отключенным блоком питания немного меньше помех
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Апр 2016 15:43:12 #
Попробуйте поиграться с производительностью процессора.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 13 Апр 2016 15:52:53 #
Пробовал перемычкой землить вход антенны на массу - вот что получалось
https://pp.vk.me/c630225/v630225518/c6dc/_fdpoCbvPIU.jpg
https://pp.vk.me/c630225/v630225518/c6e6/Ibkn4nxZYn4.jpg
https://pp.vk.me/c630225/v630225518/c6f0/uiA85DNR43g.jpg
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Апр 2016 16:43:50 #
Вы не пробовали включить его да другом компе? А если это не поможет можно попробовать выйти с лептопом и свистком во двор (чтоб исключить проводку).
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 13 Апр 2016 17:28:27 #
подключал, больше не хочу, + антенна не достанет)
Какой кондер и дроссель брать?
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 13 Апр 2016 17:28:48 #
Удлинитель usb завтра куплю
killer258
Тула
Дата: 13 Апр 2016 17:34:32 #
А что если свисток разделить на две части, и ту часть , которая представляет собой гетеродин и смеситель, оставить на крыше, а та часть, которая АЦП, пусть будет внизу? И соединить всё это кабелем. Промежуточная частота там низкая, 3.58 мгц, поэтому потерь в кабеле не будет по сравнению с тем, какими они бывают в идущем с крыши длинном кабеле на сотнях мегагерц и на гигагерце.
Дата: 13 Апр 2016 20:17:58 #
killer258
Будет проблема в защите от помех последовательной линии управления тюнером. (входным чипом)
PRO100 C.J
Похоже вам надо искать лучшее место для антенны, в первую очередь. Ну удлинитель с ферритами стоит еще попробовать, может быть раскрыть свисток и напаять еще блокировочных конденсаторов между +5 и корпусом усб разъема.
killer258
Тула
Дата: 13 Апр 2016 20:46:12 #
там шина I2C?
Дата: 13 Апр 2016 20:56:57 · Поправил: Zmej (13 Апр 2016 21:04:00) #
killer258
Вроде да.
А еще и опору подать надо...
В общем, мороки много, а результат сомнительный...
Коаксиал с диплексорами на двух концах, защищенная линия управления.
А там еще и напряжение управления (или обратной связи, так никто и не провел пока с этим эксперимент) АРУ идет на тюнер...
Винцент
с авг 2009
Дата: 13 Апр 2016 23:15:18 · Поправил: Винцент (13 Апр 2016 23:17:56) #
Что делать, если SDR пишет, что отказано в доступе по такому-то пути?
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 14 Апр 2016 00:15:38 #
а как же кондер и дроссель по питанию между свистком и usb?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 14 Апр 2016 07:26:22 #
PRO100 C.J
в качестве антенны примерно 1.75м медной проволоки, вынесенной за окно, закрепленная на раме окна г-образно.
да хоть зигзагом, на такую антенну в этом диапазоне можно принимать только импульсные блоки питания в ближайшем радиусе
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 14 Апр 2016 10:06:46 #
Почему?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 14 Апр 2016 10:46:27 #
как минимум метра на 3-4 от компа в общем и на метра полтора от балкона (окна) и не суррогат а хотя бы диполь с нормальным питанием -в жб доме имею сетку конечно не такую как выше показана -но все же -на крыше с вертикальным диполем она есть но там единичные палки через 60 кгц -не мешает практически -а у компа жесть просто и от компа и от сат тв-балкон в 3 метрах и вынося антенну за ограждение лоджии почти избавляюсь от сетки (но тут еще стены жб играют роль экрана)-так что ток не проволоку и не на окно -будет что имеем
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 14 Апр 2016 12:52:51 #
1.5 метра usb удлинителя хватит? Больше посложнее будет найти у нас
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 13:01:56 · Поправил: zotos (14 Апр 2016 13:24:56) #
У меня суррогат ( 7м какого-то кабеля в изоляции за балкон вперед и вниз на верхушку близлежащего дерева, через трансформатор 9:1 + резистор 600 ом на горячем конце) работает на 40м и 20м на прием лучше чем полноразмерные Inverted V и вертикальная дельта соответственно. С крышы идет постоянно 9-бальная шумовая помеха от кабелей и ящиков с интернетом + от релейки в километре уши заворачиваются.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 14 Апр 2016 13:10:04 #
фотку помех если можно
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 13:12:12 #
В отношении USB удлинителя, экранировки, развязки по питанию - в каждом случае нужен доктор или сам себе доктор. Я перепробовал все варианты развязок USB кабелей и экранировок и в итоге у меня лучшим оказался вариант, который также упоминается на одной из статей на rtl-sdr.com - свисток безо всяких экранов, вставленный в USB-порт ноутбука напрямую. Единственное что нужно сделать - заменить родной кабель из комплекта МСХ разъема на нормальный. Даже если он короткий, 10...20см, всеравно заменить.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 13:15:34 · Поправил: zotos (14 Апр 2016 13:21:56) #
или купить этот кабель на ибеее или алиэкспрессе, там много разных вариантов хвостов-переходников с MCX, почти даром. Если внутри помещения имеются мощные помехи, то свисток, который имеет при максимальном усилении очень высокую чувствительность (Кш ~4 дБ), в широкой полосе не спасет ничего. Или загрубить усиление и (или) полосу фильтрами по входу и все будет тихо-тихо.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 14 Апр 2016 14:05:03 #
Как выбрать usb удлинитель? Как узнать что он подходит для SDR донгла, и от большой длины не будет страдать, ухудшаться работа донгла?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Апр 2016 14:09:25 #
До 5 метров проблем не обнаружено. Если умеете паять-то спаяйте его сами из сетевого лан кабеля.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 14 Апр 2016 14:10:24 #
экранировка нужна какая-то?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Апр 2016 14:12:25 #
Насколько я знаю, ни в одном из продаваемых экран не подключен к разъему. Они живут отдельно друг от друга.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 14:13:10 · Поправил: zotos (14 Апр 2016 14:18:15) #
Хорошие удлинители - как вариант толстый (около 5мм), как вариант с прозрачной внешней изоляцией, похожей на полиуретан, под изоляцией видно густую оплетку, под которой можно угадать слой фольги. Как узнать - никак, пока не попробуешь. у меня свисток работает с таким удлинителем длиной около 4м, разницы что с удлинителем что без, нет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Апр 2016 14:15:23 #
по идее витой паре нафиг не нужен экран. Нужна лишь симметрия.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 14 Апр 2016 14:19:39 #
Почему?
еще разок оставлю известную ссылку, отлично работает на КВ
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 14:25:45 · Поправил: zotos (14 Апр 2016 14:34:23) #
ivangoga
Нет, там не все так просто. экран нужен, а лучше несколько. И экраны в фирменных кабелях имеют оплетку которая соединяется с металлической частью USB-разъема. Другое дело, соединять ее с общим проводом устройства на одной стороне, на обоих сторонах, гальванически или нет, соединять на входе устройства с общим экраном или нет.
И витая пара в некоторых кабелях настоящая сигнальная витая пара, а в некоторых все четыре провода слегка скручены вместе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Апр 2016 14:32:46 · Поправил: ivanovgoga (14 Апр 2016 14:34:58) #
Намного эффективней для витой пары будет не экран, а дополнительная индуктивность в виде ферритовых защелок. Экран как дополнительная емкость может даже внести асимметрию и увеличить уровень шума.
Поэтому удлинитель лучше спаять самому из Лан шнура, чем гадать какое у данного кабеля отношение цена/качество. Я лично так и сделал.
Дата: 14 Апр 2016 14:54:25 #
Зачем уродоваться, можно купить самый дешевый не экранированный готовый удлинитель, только мало в этом смысла.
Лучше взять в прозрачной оболочке ПОД КОТОРОЙ ВИДНО наличие нормальной экранирующей оплетки, она в таких кабелях делается их нержавеющей проволоки, которая в свою очередь, имеет из-за потерь на ВЧ лучшую экранировку и поглощение электромагнитных полей.
Вот как тут на фото синий удлинитель: http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=40
бывают они и других цветов, а так же и с готовыми ферритами на краях, последнее еще и лучше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.519; miniBB ®
