На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  406  407  408  409  410  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 17 Апр 2016 00:58:20 · Поправил: Zmej (17 Апр 2016 01:00:16) #
aper
Устанавливаю Sample Rate MSPS 1.024 MHz
Надо установить на всегда 2.4 МГц семплрейт, а если нужно Уже смотреть - включать децимацию.
В таком варианте меньше всего ложных каналов будет.
И выключить все птицы AGC, а усиление тюнера регулировать по нормальной достаточности, не задирать вправо на всю.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 17 Апр 2016 04:00:07 · Поправил: zotos (17 Апр 2016 04:12:07) #
aper
У меня наоборот на 2,4 лезут лишние палки, а на 2,048 и 1,024 нет
А в остальном следуйте совету Zmej и попробуйте более поздние версии.
Свисток - не идеальный мнструмент, но альтернативы его возможностям за такие смешные деньги пока что нет.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2016 17:17:32 · Поправил: Кратер (17 Апр 2016 17:19:32) #
Теперь я тоже владелец этого замечательного свистка.
Проблем с установкой драйверов и SDRSharp не возникло.Все работает и радует функционалом.
Но одна проблема есть и как ее победить не знаю.Прошу совета бывалых.
Установил плагин сканер+поиск новых частот.
Вижу новую закладку, кнопки, но как пользоваться так и не понял, хотя вожусь уже дня два.Никак не могу набрать в таблице начальную и конечную частоту сканирования и , насколько я понял в окне редактирования висит надпись "Screen"Как ее убрать и заставить сканер работать должным образом? Версия проги SDR Sharp v 1.0.0.1443
Спасибо зарпнее!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Апр 2016 18:25:09 · Поправил: ivanovgoga (17 Апр 2016 18:26:15) #
Кратер
Вы не там копаете. Нажмите на "Edit scan ranges" прямо под "Screen" и уже там вводите название поддиапазона и его границы в герцах.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2016 18:34:20 · Поправил: Кратер (17 Апр 2016 18:34:50) #
Нажал-появляется окно таблица в котором я набираю название группы и частоты начало и конец, модуляцию и др.
Но(!) сохранить я ее не могу потому что кнопка Ок не активируется.Что делать?
Под Screen не могу писать-не активировано.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2016 18:40:31 #
Спасибо! Вроде разобрался.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Апр 2016 18:42:22 #
Перейдите курсором мыши на нижнюю строку и нажмите левую клавишу и кнопка Ок станет активной.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2016 20:23:51 #
Спасибо! Уже освоил эту функцию.Правда не совсем ясно какие ставить параметры в этом плагине.
Может быть поделитесь опытом или оставить все по умолчанию?
aper
Слава Україні!
Дата: 17 Апр 2016 23:04:08 #
Очень большие помехи данный приемник собирает от роутера. Если выключаю его из сети 220 Вольт - эфир становится более чище.
Если роутер отдалить на более 5...7 метров в квартире, и приобрести адаптер usb-wifi: будут ли они появляться снова?
Doctor
Латвия
Дата: 18 Апр 2016 02:51:39 #
Запускал сегодня эту тему,на обновленный нотбук.
В буке добавлял оперативки, и самое главное в место старого механического HDD,
поставил SSD диск. Прирост производительности системы получил даже не в %,а в разы!
Время загрузки системы всего 15 сек. Операционку оставил прежнюю Win_XP SP3.
Добрался до установки SDR. Вроде все делал правильно...но прога запускается и падает,
через 10-20 сек. работы. Причину нашел. Обязательно нужен фреймворк версии .net 3.0
Версия - sdrsharp 1361.
Сейчас все работает очень шустро и без подвисаний.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2016 06:44:02 #
Роутер подключите к розетке через нормальный сетевой фильтр.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 18 Апр 2016 10:50:37 #
В свое время при установке драйвера голубого свистка с чипом R820T2 винда затребовала установку ДВУХ драйверов - по интерфейсу "0" и интерфейсу "1". Устанавливал на три компа - один с 7-кой и два с XP, на всех то же самое. Работает без глюков.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 18 Апр 2016 14:23:29 #
здесь в ветке раньше брал модифицированный драйвер , который на кв работает и с децимацией, на сайте сдрлдр ру нашел такой же, но там только с 13мгц. Где взять тот, который с трех по моему работает?
Есть официальная страница где-нибудь, где они лежат?
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 18 Апр 2016 14:36:59 · Поправил: zotos (18 Апр 2016 14:38:07) #
http://zadig.akeo.ie/
Но, насколько я знаю, модифицированные драйвера - не официальные.
AirSpy расширяет диапазон вниз в последних версиях SDR# (теперь AirSpy) модифицированным библиотечным модулем. Мне не понравилось, пользую старые версии.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Апр 2016 15:17:25 #
Это тот самый, но доведенный. Он ниже тоже принимает, но хуже.
Другой подобный от megavoid, но он без децимации.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 18 Апр 2016 16:59:20 #
в том драйвере sdr sharp не дает выбрать ниже 13, что нужно сделать?
и где взять без децимации?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2016 18:33:58 #
alexeyk
что нужно сделать? - да ничего не нужно делать, просто установить и пользоваться:) Ща ещё раз всё проверил, 80-ка, 40-ка, принимается без проблем на "голый" свисток. Сайт автора -->rtl-sdr.ru линк для скачивания модифицированного драйвера есть на главной странице в сообщении "Исправлен TV плагин для совместимости с SDR# 1430." Есть, правда, один нюанс в работе мрд. драйвера, усиление нужно "выкручивать" чуть ли не на всю.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 19 Апр 2016 10:37:28 #
Может кто подсказать программы со сканером, кроме SDRSharp-a?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2016 10:42:09 #
FM scanner есть, но он ДЛЯ шарпа тоже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Апр 2016 10:45:40 · Поправил: ivanovgoga (19 Апр 2016 10:45:59) #
Шарп первое и пока вроде единственное свободное SDRовское ПО имеющее режим сканирования.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 19 Апр 2016 11:01:44 #
Спасибо!
А Studio1 ещё никто не юзал? Дорогая зараза, но так расписана...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Апр 2016 11:35:12 #
Там тока реклама нормальная.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 19 Апр 2016 13:11:17 #
Включил сибишку портативную в комнате очень много помех больше 7 балов лезут.
Донгл я понял все эти помехи собирает... Подскажите кто чем экранировал или где почитать про это?
Слышал ещё разделяют по питанию донгл чтоб частокол и помехи с компа не лезли. Ферритовые кольца помогают?
Заметил частокол лезит от роутера, при выключении его палки пропадают...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Апр 2016 14:39:54 #
Эта тема видать заколдована. Последние сто страниц одни и те же вопросы на каждой странице.
Винцент
с авг 2009
Дата: 19 Апр 2016 15:14:25 #
FAQ грамотного нет. Я выкинул свисток после 3 дней использования:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Апр 2016 16:14:01 · Поправил: ivanovgoga (19 Апр 2016 16:14:38) #
Здесь видать дело в подходе. Думаю, что если человек хоть один раз настраивал и слушал регенератор на КВ, крутя две или даже три! ручки настройки, то ему не будет трудно получить от свистка нормальный результат. Но если с детства были только Кенвуды и АРУ, то тогда да, свисток дерьмо.
Винцент
с авг 2009
Дата: 19 Апр 2016 16:19:18 #
Дело не в самом свистке, а в тонконастраиваемом ПО. Увы, если у нас большинство не может освоить архитектуру целостного Юнидена, что уж говорить про свистки и шарпы...
Мне свисток не понравился приемом. Бао лучше ловит, чем донгл.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Апр 2016 16:25:48 · Поправил: ivanovgoga (19 Апр 2016 16:31:58) #
А баофенг апко и дрм тоже принимает и транки вскрывает? И что значит "лучше"? У него по входу ДД не более 60 дб вроде , у свистка более 70-ти. Чувствительность примерно 0.15 мкВ. Есть только проблемы с зеркалкой -подавление не более 40 дб. На КВ любой полосовик справится с ней без проблем.
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Апр 2016 17:13:30 · Поправил: megavoid (19 Апр 2016 17:14:02) #
rtl_fm -M fm -p 58 -f 433M:435M:25k -l 20 -s 12k -g 37 -E deemp -F 8 | play -r 12k -t raw -e s -b 16 -c 1 -v 2 -V1 -
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 19 Апр 2016 18:58:48 #
А меня свисток радует. На веревку 7м за окном ночью на 160м слышал пару телеграфных станций из европы, а весь диапазон средних волн забит станциями с уровнем +20дБ. На ту же веревку. На третью гармонику опорника. В пол-МГц от опорника. Без подавления опорника спец.средствами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.621; miniBB ®
