Дата: 19 Апр 2016 19:02:26
dimaxa213
Заметил частокол лезит от роутера, при выключении его палки пропадают...
а какая антенна у донгла? как обычно, проволока?
Ферритовые кольца помогают?
не помогут.
Винцент
FAQ грамотного нет
а зачем? есть масса видио в сети, в этой теме все разжевано сто раз. нужно просто включить голову и делать осмысленные действия, а не просто тыкать кнопки.
ведь голова нужна не только для того, чтобы в нее есть.
а кому это не дано-есть более простые радио.
у меня нет ни палок от роутера, все и всех прекрасно слышно, никаких помех от компов, энергосберегаек, импульсных источников питания...
и свисток не заэкранирован, что некие коллеги считают панацеей чуть ли ни от всех бед.
так что-включайте голову. и учите матчасть. по другому-никак.
Дата: 19 Апр 2016 20:17:14 · Поправил: zotos (19 Апр 2016 20:34:58)
В отношении экранировки свистка и методов заземления USB кабеля соглашусь с вышесказанным. Здесь также http://imgur.com/a/pQ8dM в конце страницы ведущий блога, испробовав все методы, пришел к тому, что свисток в металлическом боксе, но изолированный от него показал наилучшие результаты. Но хуже, чем вообще без бокса )))).
Приводите усиление свистка в низкочастотном участке близким к 0 дБ, переносите усиление на УВЧ конвертера, и будет вам счастье! ( Если только у вас в доме лампочки не загораются от рядом работающего излучателя помехи, но тогда никакой экран вас не пасет.) |
Дата: 19 Апр 2016 20:31:43
Проблема с помехами от роутера и от светодиодных ламп есть.
Решается простым отключением от сети этих устройств на время работы свистульки.
Дата: 19 Апр 2016 20:36:12
Именно! У меня светодиодный драйвер дает помеху с уровнем S9+10.
Дата: 19 Апр 2016 21:01:10
Кратер
решается установкой нормальной антенны без АЭФ и нормальным заземлением. или покупкой нормальных лампочек.
я делал тэст светодиодных лампочек. кусок проволоки несколько раз обматывал вокруг лампоски, другой конец в свисток с конвертером. и включал-выключал лампу. и пытался увидеть палки и подъем шумовой дорожки во всем диапазоне. ничего не заметил. лампы фирмы smartbuy. 7 и 5 ватт, теплый свет.
так же тэстил свой импульсник, которым питаю Yaesu FT-857d и Elecraft К-2. все ровно.
Дата: 19 Апр 2016 21:06:33
Если лампы не имеют внутри преобразователя а только токограничительные резисторы и запитаны без драйвера тогда да.
Дата: 19 Апр 2016 21:10:01 · Поправил: Модест Петрович (19 Апр 2016 21:14:50)
zotos
я не знаю что у них внутри. не разбирал. мне было важно, чтобы они не гадили на КВ и УКВ.
нет разработанной и утвержденной методики по использованию свистка в качестве анализатора спектра :)
по этому все свои эксперименты проводил чисто интуитивно.
возможно, что то нужно было сделать по другому.
я вообще свистком релейки юстировал. прекрасно! и мелко (свисток и нетбук) и наглядно. много можно ему найти применений :)
Дата: 19 Апр 2016 21:14:17
У меня так же лампы не влияют, а вот приходит домой сосед сверху и до 7 Мгц одна пила на анализаторе. Причина в старом мониторе кинескопного типа. Предложил ему свой б.у лсд 17 дюймов, но этот нехороший человек вишь ли привык к 19 дюймовому. Пришлось снижение заменить на симметричное- на лапшу. С тех пор все в порядке.
Дата: 20 Апр 2016 09:49:03 · Поправил: Винцент (20 Апр 2016 09:50:30)
ivanovgoga
А баофенг апко и дрм тоже принимает и транки вскрывает? И что значит "лучше"? У него по входу ДД не более 60 дб вроде , у свистка более 70-ти. Чувствительность примерно 0.15 мкВ. Есть только проблемы с зеркалкой -подавление не более 40 дб. На КВ любой полосовик справится с ней без проблем.
КВ диапазон меня вообще мало волнует.
В УКВ диапазоне с антенной яги свисток принял ровно одну фразу, остальное шумы, а с полосовым фильтром тишина. При этом на Бао со штатной резинкой радиообмен шел вовсю.
Разбираться что и почему совершенно нет времени. Настраивать все эти полосы, усиления бесполезно, на компе одни шумы в эфире. Видимо, свисток подходит тем, у кого много свободного времени и есть желание все это осваивать. Готовых настроек того же шарпа нет нигде, даже в этой теме.
Дата: 20 Апр 2016 10:35:10
прежде всего воткните свисток в передний разъем УСБ, подальше от блока питания. Выставьте усиление по минимуму, чтоб лишь слегка приподнялась шумовая полка. Если живете недалеко от вышки с ФМ вещалками, то соберите простой фильтр на фм диапазон. Он на коленке паяется за 15 мнут. Засуньте фильтр в банку из под кофе "пеле" и будет вам счастье.
Дата: 20 Апр 2016 10:38:02
Винцент, чтобы быстро подключить, настроить свисток и принять что-то, даже в засранном московском УКВ эфире достаточно начальных знаний радиотехники. Советую вам купить что-то типа Юнидена баксов за 500. Хотя и там могут быть проблемы с нервами.
Дата: 20 Апр 2016 10:54:47
Юниден есть, с ним проблем нет.
Дата: 20 Апр 2016 11:23:57 · Поправил: zotos (20 Апр 2016 11:27:17)
Винцент
Какие готовые настройки? там три несчастных ползунка...
Если все забито шумами, то варианты:
а) все действительно забито шумами - свисток выкинуть
б) пробит входной полевик в чипе приемника, как следствие вы устанавливаете усиление 49дБ вместо 10...15дБ которое достаточно во всех случаях кроме приема выше 500 МГц, где начинается завал АЧХ свистка - свисток выкинуть ( добавлять внешний УВЧ вы, как я понял, не будете по причине нехватки времени)
Дата: 20 Апр 2016 11:26:15 · Поправил: ivanovgoga (20 Апр 2016 11:35:02)
Скорее всего Винцент просто включал АГСы. Это основная ошибка привыкших к АРУ любителей.
А так свисток с режекторным ФМ фильтром работает лучше 8600го АОРа и Унидена.
Дата: 20 Апр 2016 11:41:24 · Поправил: zotos (20 Апр 2016 11:58:20)
У меня помехи идут в широкой полосе от местных релеек и военной техники, я закрываюсь от них, пряча антенны на другую сторону дома ), вроде получается. Крыша шумит жутко с некоторых пор.
На 160м сегодня ночью слышал Питер (2000км) в телеграфе с уровнем 3..4 балла на на кусок провода около 7м через трансформатор 16:1 и резистор на горячем конце. На 1090 МГц на яги 6 эл. через RTL1090 вижу круглосуточно кучу бортов на удалении 400 км.
Дата: 20 Апр 2016 11:54:21
zotos
Cкину вечером скрин на 10...15 дБ
Дата: 20 Апр 2016 12:01:44
А что там? Помеха или все тихо-тихо? Свисток пробит или э/м буря бушует вокруг вашего QTH?
Дата: 20 Апр 2016 12:06:23 · Поправил: ivanovgoga (20 Апр 2016 12:06:40)
Это Москва с туевой кучей ФМ передатчиков.
Дата: 20 Апр 2016 14:09:03
ivanovgoga
в радиусе 1,5 км. от меня 3 УКВ-ЧМ радиостанции. специально сейчас по 2GIS расстояние посмотрел.
одна 450 метров, другая 800, третья 1,5 км. причем с той, которая на 800 метров еще и идет вещание 1 частотного канала ТВ.
и все нормально.
как на свистке с конвертером, так и просто на свистке.
Дата: 20 Апр 2016 16:20:59 · Поправил: Ruiz_Av (20 Апр 2016 16:22:17)
del
передумал :)
Дата: 20 Апр 2016 17:03:46 · Поправил: zotos (20 Апр 2016 17:11:13)
Пришли переходники Fпапа>MCXуголковый и Fмама>MCXуголковый. Супер!
Теперь при натягивании кабеля связка "свисток-USBразъем" будет работать на вытягивание а не на излом.
Дата: 20 Апр 2016 18:59:08 · Поправил: PRO100 C.J (20 Апр 2016 19:53:09)
прошу прощения если вопрос уже был. У меня сильные шумы на 24-60 мгц на R820T2. Посоветуйте фильтр по питанию
SDR донгл подключаю по usb к ноутбуку, по питанию ноут дает шумы которых которые уменьшаются с увеличением частоты. Как минимум думаю нужен дроссель и конденсатор
PRO100 C.J
А что в качестве антенны? Может надо ее подальше от ноутбука разместить? А помогают немного от помех по шнуру одевание в него ферритовых защелок, лучше крупных, чтобы провод усб пару раз проделся.
Интересует именно фильтр по питанию, донгл подключен к ноуту без удлинителя. От АКБ шумов не намного меньше. Какие кондеры брать, какой дроссель мотать?
Ну так возьмите УСБ удлинитель и налепите на него ферритовые защелки. Сколько попросит-столько и лепите. А еще лучше большое кольцо от блока питания и прям на нем.
Так подключите через удлинитель с ферритовыми кольцами, качественный, с проводом потолще и в прозрачной оболочке - там видно хоть, что есть плотная оплетка с нержавейки.
А так, у вас приемник в пластмассовом корпусе все помехи в ближнем поле ноутбука собирает.
Купил я USB-удлинитель длиной 3 метра, с просьбой чтобы он был в экранировке. Продавец-радиолюбитель сказал что в экранировке.
Ну что могу сказать, количество шумов на диапазонах снизилось, но заметил что количество шумов очень зависит от положения и формы самого шнура, экспериментальным путем пришел к тому что намотал несколько витков шнура возле донгла и ближе от середины к ноутбуку и закрепил. Привело к тому что на 170 мгц шумы приемника на усилении 38,6 dB (НА ТОМ ЖЕ УСИЛЕНИИ ЧТО И ДО ПОКУПКИ ШНУРА) упали с -40-30 dB до -55-60 dB.
Заметил что при включении режима экономии энергии на ноуте (понижению мощности процессора) шумы падают примерно на 5 dB
Дата: 20 Апр 2016 19:03:26
Ужас
Дата: 20 Апр 2016 19:21:11 · Поправил: PRO100 C.J (21 Апр 2016 00:11:52)
вы серьезно думаете что здесь поможет ферит?))
http://s018.radikal.ru/i528/1604/4d/490cbc0416cf.png
Похоже вам надо искать лучшее место для антенны, в первую очередь. Ну удлинитель с ферритами стоит еще попробовать, может быть раскрыть свисток и напаять еще блокировочных конденсаторов между +5 и корпусом усб разъема.
На 27 мгц ситуация неоднозначная. При размотанном удлинителе полностью - импульсных помех, спуров практически столько же сколько и без. При смотке 3-х метрового кабеля (диаметр смотки ~8 мм) помехи на сиби давятся на 80% при одинаковом усилении.
Ферриты еще пока не повесил, поеду в радиоклуб к радиолюбителю именитому, думаю поможет с подборкой ферритов экспериментальным путем.
Антенный кабель что в комплекте, с той разницей что на конец центральной жилы припаяно 1.75 м проволоки, конец заземления не применен. Проволоку закрепил с другой стороны окна в форме буквы Г вдоль рамы окна.
Так же помимо покупки удлинителя намотал на донгл около десятка витков пищевой фольги, на массу не заземлял, стоит? |
Дата: 20 Апр 2016 19:55:01 · Поправил: Zmej (20 Апр 2016 19:56:12)
PRO100 C.J
К экрану антенного кабеля надо добавить тоже кусок проволки, чтобы антенна имела противовес. Сейчас его роль выполняется весь кабель и железные части свистка, которые находятся в поле источников помех (помещение, компьютеры и т.д.). Так же возле антенны феррит нужен на кабеле, вмотать в кольцо или в большую защелку витков 5-7 антенного кабеля. Так же и на удлинитель феррит добавить, станет еще полегче. Но все равно нужна нормальная внешняя антенна, чтобы прием радовал. Феррит в хозяйстве дело не лишнее никогда, покупать надо сразу оптом, десяток колец разных размеров и/или защелки.
Дата: 20 Апр 2016 21:16:29
Вскрыл разьемы удлинителя - прозрачный , двойной экран - контакты разьемов выполнены по принципу RJ-45 , просто прожаты через изоляцию. Пришлось снести разьем на свистке , запаять . Ну и ферриты перед этим на кабель надернуть.СВ пошло.
Дата: 20 Апр 2016 21:19:08 · Поправил: megavoid (20 Апр 2016 21:21:52)
ivanovgoga
У меня вот с точностью до наоборот, внтури корпуса компьютера ленточный кабель к передним разъёмам usb идёт мимо кучи микросхем на материнке, мимо видеокарты, мимо винчестеров, мимо приблуд на передней панели - и на водопаде столько шумов, что даже wfm порой с трудом удаётся разглядеть, а если использовать порт на задней панели, даже с удлинителем - всё отлично. Корпус у меня самый дешёвый, из китайской жестянки, а блок питания хороший, брендово-дорогой. Так что, видимо, весьма зависит от набитых в корпус комплектующих.
Дата: 20 Апр 2016 21:27:16
Насчет боковых и передних разьемов USB - гиммор исчо тот - или непропитка или глюки до подвески компа. Последние модели Самцов и НР в отказ идут при подключении с морды.
Дата: 20 Апр 2016 21:50:18
И на домашнем и на рабочем компе разница между передними и задними разъемами очень большая, не в пользу последних. Оба с брендовыми блоками питания.
Дата: 20 Апр 2016 21:55:39 · Поправил: ivanovgoga (20 Апр 2016 21:58:32)
Как? Разъемы от передних УСБ на мазере обычно в самом низу платы и их шлейф всегда провожу к "морде" по дну кейса в далеке от всякой гадости.
