Дата: 04 Сен 2012 20:04:20 · Поправил: freeman777 (04 Сен 2012 20:06:37)
RK6AJE, о каком разделительном конденсаторе речь? Если его заменить, то заработает или с пробоем конденсатора дальше все равно пробивается тюнер? Не очень понял механизм пробоя 110В-ми с корпуса именно при отключении.
Скажем, антенна при заземленной оплетке воткнута в донгл, донгл в комп. Через землю донгла в обход всех конденсаторов корпус заземлен, на корпусе и земле донгла - 0.
1. Отключаем антенну. Начинается переходной процесс, на земле донгла переменные 110В, но на землю в донгле ничего не замкнуто и, по идее, он не горит, иначе бы горел сразу при подключении к незаземленному стационарному компу.
2. Отключаем донгл от USB. Переходный процесс начинается на корпусе компа, на котором становится обратно 110В, на земле донгла как было 0, так и осталось.
ra4fix, поколдуем, есть 2 вида дров под донгл. Если его юзать с родным софтом, то как я там выше писал, если поставить драйвера не exe-шником из нужной папки (DAB+FM ...), то DAB и FM в родном софте работать не будут.
Для работы с SDR софтом (кроме SDR#, наверное) нужен libusb-драйвер (эмулирует линуксовый интерфейс к девайсу), который ставится с помощью проги zadig. Вот не знаю, что будет, если до этого уже установлен родной, потому что сам ставил на чистую систему. Все работает, кроме того, что даже с новой DLL-кой rtl2832++ и hint'ом e4k в некоторый момент перестает перестраиваться частота.
Совет - снести родные дрова. Поставить ExtIO+... от Балинта, вроде под винду кроме SDR# больше ничего и нет (кстати, еще linrad, наверное). Далее, чтобы юзать кроме HDSDR, WRPlus его надо на этом форуме найти и скачать, а потом в папку скинуть все аномальные dll-ки из папки HDSDR, девайс создавать так же как в HDSDR.
Прошивку тут вроде никто не сливал. Скажите чем, будет у меня винда (наверняка же софт под нее будет) - солью и выложу.
Дата: 04 Сен 2012 20:27:30
freeman777
Буду пытаться8[ Прошивку тут вроде никто не сливал. Скажите чем
Не знаю чем. Самый простой способ выпаять еепромку и сунуть её в программатор. Считать дамп прошивки. Когда делал из звуковки "Тремор" -> "М-Аудио аудиофил 192", на Вегалабе брал прогу под Дос и прошивал. Но там таких заморок не было. Завтра буду греть феном:Х
Дата: 04 Сен 2012 21:25:33 · Поправил: RK6AJE (04 Сен 2012 21:27:28)
Перерисовал файлик подключения. Наверное правильно должно так выглядеть. Разделительный конденсатор С1 должен по входу дополнительно стоять что бы не смещать диоды.
R1 ставить дополнительно если без конвертера использовать то же желательно. |
Дата: 05 Сен 2012 05:55:50 · Поправил: Siber (05 Сен 2012 05:56:46)
RK6AJE
Спасибо. Так точно нагляднее.
Только С3 лучше побольше ёмкостью,он в паре с D1 сглаживает пульсации напряжения USB.
У меня стоит 100мкФ.
Дата: 05 Сен 2012 06:06:29 · Поправил: StrangerM (05 Сен 2012 06:59:27)
Грешно лезть в чужие разработки, только я бы от батарейки конвертор запитал, да и свисток. Причем от разных. :-)
Кстати, а на кт-315 заведется?
Дата: 05 Сен 2012 06:12:25 · Поправил: Siber (05 Сен 2012 06:42:57)
А к компу тогда надо развязку оптическую по USB по проводам D1,2 делать...
Я не спец,но похоже они двунаправленные,т.е. приём-передача
Дата: 05 Сен 2012 07:03:42 · Поправил: StrangerM (05 Сен 2012 07:17:32)
Дата: 05 Сен 2012 07:11:37 · Поправил: Sergb1972 (05 Сен 2012 07:12:35)
del
Дата: 05 Сен 2012 09:52:28
Кто нибудь менял в "Шарпе" конфиг? Можно свои настройки сохранить? Раздражает каждый день с чистого листа 8Х
Дата: 05 Сен 2012 09:59:30
Страницей или двумя выше есть про такой вариант, у меня стоит.
Дата: 05 Сен 2012 11:44:37 · Поправил: Zevs (05 Сен 2012 12:06:39)
Ну вот и я сегодня дождался своего "счастья" забрал на почте EZCAP 668. Покупал не ебее у продавца NooElec. Решил открыть перед включением, ну и очень расстроился не обнаружив защитного диода. Хотя на фотографиях с описанием он есть. Отписал продавцу, тот ответил мол извените, такое в первый раз. Предложил выслать свисток обратно. Естественно мне этого делать не хочется, т.к. 2 недели туда, 2 недели назад и того месяц, а включить его хочется сегодня, и второй вариант пришлёт он мне этот диод бесплатно из америки. Интересно кому-нибудь приходил диод размером 2мм из америки в бандероли :) Тоже не хочется жать.
Из какого современного компьютерного железа можно выпаять подходящий диод, какая на нем должна быть маркировка? Продавец отписал что нужен диод BAV99W
Про то что паять осторожно и желательно с заземлением я знаю.
И еще дайте ссылку на драйвер, т.к. диска не было в комплекте(но я на него и не рассчитывал)
Вот вам и хваленый NooElec, уточняйте у него именно про наличие диода кто будет покупать. |
Дата: 05 Сен 2012 11:59:29 · Поправил: RK6AJE (05 Сен 2012 12:01:31)
Дата: 05 Сен 2012 12:18:44
Кстате, выбирать свисток желательно с опорным генератором типа вот таким
У него выше стабильность. |
Дата: 05 Сен 2012 13:33:28 · Поправил: httpd (05 Сен 2012 18:51:12)
будет ли пригоден донгл, переделанный на КВ для приёма QRSS? Или стабильность не та?
Дата: 05 Сен 2012 13:36:14
Поставте версию от K5DEV.Там сохраняет
Дата: 05 Сен 2012 13:36:44
Один чел (httpd), даже, прикинувшись Рабиновичем, дал дезуху на совсем другой продукт и многие купились!
ORLY? Где я могу получить свою долю?
На момент когда я его покупал мне пришло именно то что нужно. Сейчас действительно, знакомый из моего города получил - уже не то ему пришло. Просто китайцы хитрят, вот и всё - резкое повышение спроса на эти свистки для них не осталось незамеченным.
Дата: 05 Сен 2012 13:37:57
Буквально на предидущей странице все расписано продиоды,даже фото их есть?Неужто так сложно прочитать прежде чем писать!
Дата: 05 Сен 2012 14:01:31 · Поправил: vova_sam (05 Сен 2012 14:07:31)
многие купились!
Я тоже попался на этот черный свисток с ITE
Я заказывал уже 6 свистков. Тут наверно люди побольше успели.
1. белые маленькие свистки горели сразу в первые 5 минут работы - взял их два с разных мест. У одного сразу же отвалился антенный разъем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/mynvzsk1amfuljss9kit.jpg) Увеличить
в жизни больше такой не возьму и никому не советую, хотя некоторым везло.
2. Черный 668
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/msmmjoyzh2js8nbvjfxm.jpg) Увеличить
пришел без диодов, паял их сам. работает уже два месяца на внешнюю антенну
3. Белый 666
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/mmcq61c4pv0lcgauzt3q.jpg) Увеличить
пришел с диодами. По мне он самый лучший хоть и дорогой.
4. ну и этот неправильный и непригодный для наших задач.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/m7d8a2u_njlkfg1gzeqn.jpg) Увеличить
мое мнение, что ссылки давать бесполезно, потому что присылаемый товар может меняться по решению продавца. надо искать чтобы в описании было четко указано, какие чипы стоят. Тогда хоть вернуть можно будет. Хотя цена возврата равна цене самого свистка.
по сути покупка свистка - рулетка.
сейчас свисток с нужными чипами и диодами уже под 30 баксов стоит. думаю, цены еще будут увеличиваться по мере истощения запасов чипов. |
Дата: 05 Сен 2012 14:32:37
vova_sam
А что горело у них?
Имею два таких, ничего не сгорело. Но диоды впаял сразу. И разъемы пропаял по-человечески.
У них есть преимущество, они меньше шумят сами по диапазону. Может как раз из-за того, что в них нет той части, что отвечает на ИК управление. Про нагрев тут писали, тоже не заметил криминала.
Обычно возврат товара не производится, если его цена сопоставима или ниже цены обратной пересылки. Мне возвращали деньги во всех таких случаях, коих было три. И три раза высылали товар второй раз. Все касается покупок по цене ниже или в 20 долларов.
Дата: 05 Сен 2012 15:31:08
ReBeat
Спасибо!
Дата: 05 Сен 2012 15:38:52
Подскажите, под линуксом уже реально из донгла соорудить сканирование, результатом работы которого были бы аудиофайлы и частоты в названиях файлов?
Дата: 05 Сен 2012 16:34:59 · Поправил: vova_sam (05 Сен 2012 16:36:13)
А что горело у них? пропала чувствительность. стандартно.
И раскаленные это как раз у меня были.
я уже спорил с Stumbler по данному вопросу, оправдываясь, это не я виноват, а такое их качество :)
я просто говорю свой опыт по белым меленьким свисткам. Тем более, я явно указал, что есть удачные экземпляры (как у Вас, например).
Естественно, каждый решает для себя покупать его или нет.
Второй такой заказывал,потому что первые минуты работы он мне понравился и я надеялся, что просто неудачный экземпляр. Но второй (продавец: runteck88) еще хуже пришел. Сразу перестал работать (смотрю сдршарп и чувствительность на глазах раз и нет) на штатную маленькую антенну. Стал вытаскивать ее - вместе с гнездом вышла. Подключен к ноуту был
Дата: 05 Сен 2012 18:14:44
Да, забавно. У него же (runteck88) и покупал. Ладно, посмотрим что будет дальше. Может тоже гикнутся.
Дата: 05 Сен 2012 20:56:04
А мне с ебея так и не пришел. 1.5 месяца уже :(
Дата: 05 Сен 2012 21:04:24
vova_sam
Вариант 4 - они все в такой коробке не пригодные?
Дата: 05 Сен 2012 21:15:50
john_qkk
у меня белый есть, тот что без ИК, ну да, греется, но работает.
Можно попробовать запихать его в металический корпус с радиатором.
Дата: 05 Сен 2012 21:30:11
toksin
Нет, у меня частично работающий такой. Там все чипы нужные, но проги не все работают и дрова не ставятся Задигой.
Дата: 05 Сен 2012 21:43:09
ra4fix спасибо, а то я заказал один такой и один белый(вариант 1), на обоих писали нужный rtl + elonic, большими красными буквами, со дня на день должны прийти, надеюсь правильный.
Дата: 05 Сен 2012 22:22:57 · Поправил: AlexKing (05 Сен 2012 22:27:10)
toksin
Я такой взял на aliexpress. Заметил что если скачать последнюю Задигу с оффсайта, то вылетает ошибка при установке. Но если использовать Задигу из пакета c HDSDR то устанавливается нормально, Шарп подхватывет свисток.
Сам донгл не разбирал, но в linux консоль выдает что RTL2832U+Elonics 4000.
Дата: 05 Сен 2012 22:30:54
Ха! Забавная картина: с USB удлинителем 1,5 м донгл EZCAP 668 глючит - при настройке усиления виснет софт (любой). Что характерно, лечится извлечением из порта и обратным подключением, и только так. Прямо в ноут включенный работает нормально.
