На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Фотограф, ew2abc, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  408  409  410  411  412  ...  607  608  »»Поиск в теме
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 21 Апр 2016 00:15:19 #
К экрану антенного кабеля надо добавить тоже кусок проволки, чтобы антенна имела противовес. Сейчас его роль выполняется весь кабель и железные части свистка, которые находятся в поле источников помех (помещение, компьютеры и т.д.). Так же возле антенны феррит нужен на кабеле, вмотать в кольцо или в большую защелку витков 5-7 антенного кабеля. Так же и на удлинитель феррит добавить, станет еще полегче. Но все равно нужна нормальная внешняя антенна, чтобы прием радовал. Феррит в хозяйстве дело не лишнее никогда, покупать надо сразу оптом, десяток колец разных размеров и/или защелки.
В скором будущем планирую смастерить с радиолюбителем антенну, вот только не могу решится на какой диапазон, ибо интересует мониторинг всего доступного эфира...
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 21 Апр 2016 08:49:30 · Поправил: ew8cw (21 Апр 2016 08:50:24) #
уважаемый PRO100 C.J антенна,особенно широкополосная это очень сложное устройство,а не кусок провода как думает большинство. не просто так они,правильные широкополосные ант дорого стоят. вот например: http://www.universal-radio.com/catalog/wideant/3755.pdf
или вот : http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_7rec.html .а есть тема про ант,почитайте: Широкополосные антенны .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Апр 2016 09:57:54 · Поправил: ivanovgoga (21 Апр 2016 09:58:30) #
С чего вы взяли что всякий аоровский металлолом это "правильная антенна"? Для всего КВ пойдет рамка из полевки с резистивной нагрузкой и ШПТ, она и на LB будет работать . Если на УКВ интересует конкретное направление , то Логопериодическая антенна идеальный вариант, а если всенаправленная - дискоконус.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 21 Апр 2016 13:24:47 #
Дисконус говорите..)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Апр 2016 14:57:31 · Поправил: ivanovgoga (21 Апр 2016 14:57:47) #
PRO100 C.J
Если хотите попробовать сделать дешево то пройдитесь по этой теме. Антенна на авиа почти задаром
Там народ отжигает по полной- лепит дискоконусы из всего, что под руку попадает.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 21 Апр 2016 16:23:32 #
скачал архив с сайта http://airspy.com/download/ это кажется бывший sdrsharp.com начал смотреть. понял что там нету бадника как три года назад. sdr sharp уже установлен. а файла zadig нету. значит дрова не нужны? нашел DAB+FM+DVB-T приемник. сказали скачать драйвера. чо то чую что завтра придется искать эти дрова.
так чо хотел то. где файл задига? или оно не нужно?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Апр 2016 17:01:17 #
Зайдите в файлы "для приемников и мониторинга". Там лежит версия 1443 с плагинами. Задиг внутри
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 21 Апр 2016 17:45:07 #
огромное спасибо :) еще один вопрос.
satellite tracking плагин для sdr sharp больше нет да? вместо нее tracking DDE Client v1.2 появилась да. http://www.rtl-sdr.ru/ тут я его не нашел.
попробую в файлах покопатся еще
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 21 Апр 2016 23:06:00 #
aispop
Запускаешь пакетник install-rtlsdr и он качает тебе свежий zadig, ставишь дрова, а потом качаешь и ставишь плагины с rtl-sdr.ru , как-то так.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 21 Апр 2016 23:09:13 #
Народ! А кто-то знает, есть ли где тема по доработке свистка, как расширить полосу приёма в окне? Свисток вроде технически позволяет это?
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 22 Апр 2016 00:48:45 #
Вроде всё сюда спихиваем. Есть идея расширения полосы путем модернизации драйвера на то чтобы частота перестраивалась в пределах 2.4 msps*2 = 4.8 MHz ширина полосы, но нагрузка будет выше на процессор и задержка больше
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 22 Апр 2016 00:51:29 · Поправил: PRO100 C.J (22 Апр 2016 00:52:14) #
кто, что может посоветовать купить бюджетного из sdr следующее за донглом, air-spy?
Имеются владельцы Hack-RF?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Апр 2016 01:15:05 · Поправил: DVE (22 Апр 2016 01:16:30) #
Есть у меня HackRF. Нефига не бюджетный правда. По приему у него 8 бит, те же яйца. Зато полоса до 20МГц, что конечно прикольно. Принимает до 6ГГц, но выше 2х что смотреть, у меня фантазии не хватает.
Ну и на передачу поэкспериментировать можно, если есть интерес к dsp и gnuradio.
Если сортировать по цене разные девайсы, получается так:
- свисток
- SDRplay
- Airspy
- HackRF
- BladeRF
Выбирайте что в бюджет влезает :)
Я бы вторым после свистка брал Airspy. Если бюджет поджимает, то и SDRplay лишь чуть-чуть хуже по параметрам, но дешевле.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 22 Апр 2016 10:05:35 #
Нужна широкая полоса, но по деньгам свистка, ну максимум раза в два только дороже. А всё остальное уже накладно получается. А Airspy вроде полосу не меняет, только 10 Мгц и всё. На среднем компе не поедет.
niknik
с сен 2008
Дата: 22 Апр 2016 10:48:17 #
На какой заменить антенный разъем свистка для нормальной антенны или использовать штатный кабель с разъемом, отрезав саму антенну?
Наверное такой вопрос был, но я нашел, укажите где.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Апр 2016 11:18:16 · Поправил: ivanovgoga (22 Апр 2016 11:21:22) #
В линуксовской проге GQRX это решено наращиванием количества донглов. https://blog.fusionimage.at/2016/01/update-4-rtl-sdrs-8-4-mhz-bandwidth-gqrx/
Интересно, такую же штуковину в виде плагина нельзя ли прикрутить к шарпу?
allll
с фев 2016
Барнаул
Дата: 22 Апр 2016 12:04:07 #
aispop
Батник качал драйверы с http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip (rtlsdr.dll) и http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig.exe
niknik
Я использовал его, так как штатная антенна всё равно не очень. Он был припаян только за центральную жилу.
Дата: 22 Апр 2016 12:11:03 · Поправил: Zmej (22 Апр 2016 12:29:41) #
- свисток
- SDRplay
- Airspy
- HackRF
- BladeRF
Еще про AFEDRI HF-VHF-UHF не забывайте. USB версия, а по заказу сейчас собирают и LAN версию с УКВ.
Там уже реализовано то, что для свистка не делают - регулировка полосы ПЧ для 820го тюнера.
Судя по недавним всем известным развернутым тестам свистка-аирспай-сдрплей - рулит аирспай в плане качества, хотя подороже сдрплея и нет кв в нем без доп. приблуды. Но, КВ конвертер сделать каждому под силу, из любых подручных деталей.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Апр 2016 12:16:01 · Поправил: DVE (22 Апр 2016 12:30:59) #
А где были тесты? Мне как раз показалось, что кардинальной разницы нет, хотя может ошибаюсь. По цифрам airspy чуть лучше, да, но в комплекте с конвертором заметно дороже.
PS: Вижу, спасибо, почитаю
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 22 Апр 2016 14:08:52 #
Вот именно так и хотелось бы, к шарпу плагин. Так как нужен сканер и потом полоса широкая, а вней косой десяток VFO. Вот только с VFO запись не идёт.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Апр 2016 13:08:43 #
Для этого есть сайт http://rtl-sdr.ru Обратитесь к Василию с просьбой, может поможет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Апр 2016 13:18:01 · Поправил: Olenevod (23 Апр 2016 13:18:11) #
Скоро обещают LimeSDR может цены чуть изменятся. Вроде SDRplay стоил 300 баксов раньше вместо 150.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Апр 2016 13:58:28 #
Почему должны меняться "чуть", когда себестоимость долларов 12-15? Это же не ручное производство и не военная техника. Вон даже голый свисток некоторые пытались продавать по 30 баксов.
AIRSPY должен стоить максимум 30-35 долларов. Они же АЦП не в розницу покупают. А в Китае такие чипы на вес продают.
art777
с апр 2016
Дата: 23 Апр 2016 14:49:00 #
SDRSharp крайняя версия работает под Win XP ?
art777
с апр 2016
Дата: 23 Апр 2016 14:59:02 #
Дата: 23 Апр 2016 16:04:55 #
art777
Крайняя для XP 1.361.
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 23 Апр 2016 17:56:07 #
На каких частотах он работает на передачу?И какая мощность?Как в общем мнение об этом аппарате?
art777
с апр 2016
Дата: 23 Апр 2016 19:09:21 #
Спасибо
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Апр 2016 20:38:05 · Поправил: 9CXX (23 Апр 2016 20:55:37) #
ivanovgoga
Рассуждения у вас очень наивные и неграмотные. Примерно как мысли школьника о цене на картошку у бабы Зины. Компоненты в опте стоят $37 (по подсчетам америкашек), но это меньшая часть затрат и самая простая их часть (механическая). А составляющих себестоимости более десятка. Еще есть R&D, плата за контрактное производство, логистика компонетов, логистика готового продукта, налоги, страховки, производственный брак, маркетинг, стоимость хранения и даже цена денег. Вроде бы глупо звучит - цена денег - да только не для финансистов. Или думаете, что кто-то с зарплаты откладывал, чтобы в Китае MOQ в 5 000..10 000 штук сделать? Типа полмиллиона-миллион в джинсах завалялся? Ну так не бывает, это все делают или на кредиты или на краудфанды. В любом случае подсчет чистого "входа" аппарата дает цифру в $90-100 (DDP США). Поэтому ждать SRP ниже $120 нет никакого смысла - она экономически бессмысленна! Поэтому ее никогда не будет.
Сходите на курсы финансистов, а еще лучше устройтесь поработать в компанию, которая сорсит в Китае. Я работал - весело было! И жестко :)
Ценник на SDR свалится вниз когда вырастет количество потребителей и появятся новые чипы - лучше по ТТХ, чем сейчас и дешевле в разы. До этого момента цены SDR будут падать долго и плавно. Поэтому розницы на AirSpy ниже $150-160 в этом году ждать не стоит. Они уронят цену, когда появится другой продукт, более сильный, но с меньшей ценой. А сейчас объективно AirSpy - самый сильный по спекам массовый SDR на рынке. Предпосылок для снижения цены нет.
Дата: 23 Апр 2016 21:03:33 #
Лучше и не скажешь. Тому подтверждение, что на СДР-плей стала несколько падать цена!
Время загрузки страницы (сек.): 0.576; miniBB ®
