Дата: 02 Май 2016 19:21:48
А никто не подскажет такую инфу!? может ли при пайке от статики выбить конденсатор С34 на R820T "свистке" пытался по этому методу на кв приём осуществить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/125e3855-f219-4064-9.jpg) |
Дата: 02 Май 2016 20:12:15 · Поправил: Zmej (02 Май 2016 20:19:49)
Дата: 02 Май 2016 20:16:14 · Поправил: ivanovgoga (02 Май 2016 20:17:44)
bat764
статикой могло вход чипа сжечь. А что с кондером, короткое показывает?
Дата: 02 Май 2016 20:41:50
Баяним?
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 348
Везде разная инфа встречается
Дата: 02 Май 2016 21:29:12
Дата: 02 Май 2016 22:39:38
ivanovgoga
Походу так и есть . хана чипу. не определяют ни одни драйверы. да вообще компы перестали его видеть. А кондёр да и не только, в нокауте тоже( к/з прошибло. я когда паял случайно соплю повесил между с34 и с33 из припоя, её без хорошего увеличения не смог сперва разглядеть. Обидно, но на ошибках учатся!
Дата: 03 Май 2016 10:26:39 · Поправил: Модест Петрович (03 Май 2016 10:35:20)
peew
Можно ли в сдршарп прийнять сигнал с пульта автосигнализации, записать его и потом передать сигнал через порт rs232 к передатчику от сигнализации, чтоб авто его приняло. Точнее интересует как сделать запись сигнала и чем передать его в порт??????????
опаньки, ужэ начинающие автоугонщики подтягиваться стали :)
bat764
может. но очень маловероятно.
Дата: 03 Май 2016 10:34:27
похоже,не дремлет пытливый ум у русского народа :)
Дата: 03 Май 2016 10:36:29
русского
украинского :)
Дата: 03 Май 2016 10:46:33
Да фиг с ним с сигнализациями, все равно ничего не получится. А вот с радиозвонками и шлагбаумами и прочим можно побаловаться.
Дата: 03 Май 2016 12:37:00
Блин как прочел ето ржу на весь дом немогу остановиться. Да нет я не автоугонщик, просто интересно стало как ето все работает, у нас маленький городок потому нет ничего интересного в ефире, а на 434 мгц всегда удит сигнали, от я и подумал можно ли его прийнят а потом егоже на етойже частоте передать в ефир, пусть даже от шлагбаума сигнал просто интересно возможно ли ето. А ище интересно можно ли с метеодатчика прийнять сигнал и роскодировать его?
Дата: 03 Май 2016 12:54:05
принять сигнал с метеодатчика и не только с него через свисток легко! тыц |
Дата: 03 Май 2016 13:16:46
MDA
Обясните пожалуйста так в общих чертах, что ето за сайт? Я скачал снего файлы и бросил их в папку сдршарп и он заглючил, бьет ошибки.
Дата: 03 Май 2016 14:51:18
помню, на 26 с копейками МГЦ , 1-2 раза в минуту всё время шли пакеты с какой-то цифровухой. Тогдашние сибисты пытались из интереса это дело глушить, ставить несущие с усилителями, всё по барабану. Но когда я записал кусок её передачи, и на этой же частоте отправил ей же обратно, то она поперхнулась и молчала чуть ли не полчаса :-)
Дата: 03 Май 2016 15:25:40
клин клином вышибают...
Дата: 03 Май 2016 15:47:27
killer258
Класс, мне от тоже интересно что будет, если етот сигнал послать обратно, думаю для етого использовать передатчик от автосигнализации, но от как етот сигнал записать с помощью сдршарп и чем передать в порт rs232 незнаю, неделал такого никогда, потому здесь спрашиваю
Дата: 03 Май 2016 15:55:46 · Поправил: MDA (03 Май 2016 15:56:35)
MDA
Эта программа самостоятельная, не под шарп. Разархивируете необходимую для вас версию в отдельную папку и создаете .bat файл с примерно таким содержимым:
@echo off
rtl_433.exe -f 433922000 -s 300000 -p 83 -l 50
exit
О значении каждого ключа читайте на приведенном сайте.
С такими значениями ключей приемник (820) декодирует сигнал от моего термометра с радиоканалом.
Дата: 03 Май 2016 16:14:38
MDA
Ага теперь понял, в папке с программой создал файл бат, в него вписал ети строчки (@echo off
exit ), вставил приемник, и программа ждет данных на определенной частоте. Теперь понял как ето работает, но нужно знать с каким ключом идет сигнал от датчика чтоб вписать нужний ключ в фаил, я так понимаю?
Дата: 03 Май 2016 16:30:45 · Поправил: MDA (03 Май 2016 16:32:20)
Почти правильно. Ключи в .bat файле это параметры приема. В частности
-f частота, -s ширина полосы, -p корректировка приемника по частоте.
Попробуйте.
Воткнул приемник, запустил батник, ждем. Но нужно указывать частоту точнее. Лучше нужный сигнал выловить шарпом, а потом частоту указать в батнике. Не забываем о коррекции частоты.
Про передачу сигнала помочь не могу.
Дата: 03 Май 2016 16:36:06 · Поправил: megavoid (03 Май 2016 16:41:06)
peew
Нужно задать свои -f частоту датчика и -p значение ppm, а дальше все данные программа декодирует автоматически, в этом билде поддерживается 51 тип датчиков.
Передать через rs-232 просто так не получится, разве что через трансивер, подключенный к ком-порту. Не уверен, что можно подпаять какой-то вход к цифровой нашлёпке брелка обычной сигнализации с ногами под питание, кнопку, светодиодик и антенну.
Дата: 03 Май 2016 16:51:01
Теперь становиться яснее, спасибо за помощь, буду пробовать. А нащет передачи сигнала, я хотел просто зделать на примере репитера, чтоб то что прийнял передал дальше, но вижу так невыйдет, надо для таких дел покупать hack rf
Дата: 03 Май 2016 17:15:19
Можно ли заставить 3G USB модем работать как sdr приемник?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 03 Май 2016 17:39:02 · Поправил: BrOoM (03 Май 2016 17:49:30)
MDA
Спасибо за ссылку на WIN-сборки. Кстати сегодня задумался как вести лог данных в файл, оказывается нужно дописать в конец команду вывода: -F csv >> log.csv
пример:
time,model,id,channel,battery,temperature_C,humidity,rain_rate,rain_total
2016-05-03 17:35:23,Weather Sensor THGR122N,174,1,LOW,18.800,29,,
Дата: 03 Май 2016 17:40:39 · Поправил: Avtomatizator (03 Май 2016 17:45:12)
надо для таких дел покупать hack rf и Уголовный Кодекс:)) А если серьёзно, есть эпохальный сайт всех времён и народов - rtl-sdr называется)) Покопайтесь в его архивах, там есть всё или практически всё, о хакинге с помощью "свистка" (и не только) всяко разно радиоприблуд, типа, систем телеметрии, управления "умными домами", систем ограничения доступа и т.д. |
Дата: 03 Май 2016 19:23:33
я думаю, если и удастся заставить, то принимать он сможет только в тех диапазонах, где это 3G находится.
Можно было бы тогда сделать своего рода Net-Monitor. Но не более того
Дата: 03 Май 2016 19:48:16 · Поправил: peew (03 Май 2016 19:54:26)
С помощью сдршарп находил частоты и вводил их в файл бат, но ничего не декодирует, наверное ето чтото другое не метеодатчики, несущей нет просто кратковременный сигнал как с брелка с большим интервалом гдето раз в минуту. очень жаль что теперь очень мало радиолюбителей, и в ефири много цифрових сигналов от непойми чего. Кстати что хотел спросить у меня на частоте 153 Мгц много несущих просто пустых (наверное помехи от какихто устройств), у меня вопрос можно ли сохранять историю водопада в сдршарп, и потом ету историю просматривать, и будетвидно где была активность????? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/3443fgfd43.jpg) |
Дата: 03 Май 2016 20:03:43 · Поправил: ivanovgoga (03 Май 2016 20:10:33)
У вас перегруз . Уберите все галки с АГС-ов и выставьте в ручную усиление так, чтоб шумовая полоска лишь слегка приподнялась.
Дата: 03 Май 2016 20:15:18
можно- Baseband Recorder для этого предназначен. Только объем записи будь здоров получается.
Дата: 03 Май 2016 21:56:00
..работает ,однако ,довольно устойчиво
интересно а исходники сего произведения есть где? код если б под атмегу или пик запилить....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/433_tfa30_.png) |
Дата: 04 Май 2016 12:40:10
surgeon
Исходники очевидно есть на https://github.com/merbanan/rtl_433 , но как вы собираетесь обрабатывать большую полосу на пике, я не представляю - там скорее надо Raspberry Pi. |
