На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ fantom1938, Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr]
 Страница:  ««  1  2  ...  414  415  416  417  418  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2016 15:38:31 · Поправил: Avtomatizator (09 Май 2016 15:59:23) #
Sergey393
В качестве идентификатора сигналов применяю ПО Artemis 2.0.5, знаете ли, во многих случаях помогает отделить "мух" от "котлет")) База регулярно обновляется, есть поисковой "фильтр," плюс ко всему, можно прослушать "эталонный" сигнал для сравнения с принятым, ну, и т.п.
P.S. Есть ещё неплохой "поисковой" ресурс, регулярно им пользуюсь, в затруднительных ситуёвинах)) -->Signal_Identification_Guide
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Май 2016 15:46:21 #
MDA
Не получится выцепить сигнал так как на этой частоте практически ничего нет. И сейчас сигнал не повторяется, в программе не отображается. Мне кажется что это программный глюк.
Avtomatizator
А где скачать? Сам пользуюсь http://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2016 15:58:28 #
Sergey393
Скачать можно с сайта автора --> Artemis. В принципе, это тот же Signal_Identification_Guide только в автономном виде, что иногда весьма удобно))
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Май 2016 16:07:57 · Поправил: Sergey393 (09 Май 2016 16:09:28) #
Avtomatizator
Спасибо
MDA
Кажется нашел
Один из двух
Так что ищем на водопаде точки
MDA
Дата: 09 Май 2016 16:29:50 #
Sergey393, какого вида у вас командная строка? С какими параметрами запускаете программу?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Май 2016 16:42:33 #
MDA
rtl_433.exe -g 19.2 -s 300000 -f 433913612 -l 50
Частота только другая
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 09 Май 2016 17:15:52 #
Сейчас тоже поигрался со своим датчиком от термометра. Из опыта усиление надо ставить на авто, при ручном усилении не принимал данные с датчика.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2016 20:46:52 · Поправил: Olenevod (09 Май 2016 20:47:36) #
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 09 Май 2016 21:14:42 #
Кому-то уже приехал Аирспай мини
Видео приема КВ
надеюсь и мой скоро прилетит )
ТАНК
KN88
Дата: 10 Май 2016 13:27:47 #
RV3
Именно заикаться или тембр разбит, такой дребезжащий, даже на шумах?
Прерывание звукового потока, где-то раза 3 -4 в секунду. Больше ничего не дребезжит звук, не искажен.
на 3.2 мегасемпла всегда затыкалось, не тянет уже ртл-чип вроде.
Последние года два такой проблемы на 3.2 не было. Свисток самый что обычный.
Дата: 10 Май 2016 15:16:32 #
ТАНК
Ну не знаю, в какие компы свисток не вставлял, всегда на 3.2 прерывается.
Конечно, в какие-то очень брендовые или геймерские с самой топ-конфигурацией не пробовал.
Вообще смысла нет больше 2.4 ставить, там оно только несуществующие на самом деле сигналы начинает показывать из-за алиасинга АЦП.
MagComm13
с янв 2015
Азов
Дата: 10 Май 2016 16:02:51 #
Заранее извиняюсь если это уже обсуждали. Подскажите, есть ли смысл вместо пятнадцатиметрового фидера от антенны до приемника использовать такой же длины usb-кабель, подтянув тем самым приемник к антенне? Насколько коротким фидер можно сделать - полметра, меньше? То есть можно ли подключить приемник практически напрямую к достаточно чувствительной антенне (Diamond D-130)? USB-кабель буду делать из витой пары 5E, должен на 15 метрах SDR-донгл выдержать.
ТАНК
KN88
Дата: 10 Май 2016 16:27:15 #
Core i5 2.6Ггц, 4г оперативной памяти и встроенное видео. Точно не топ, и уж тем более не геймерское железо.
Свисток из всех доработок подвергся только экранированию.
Дата: 10 Май 2016 17:11:10 #
MagComm13
Самая большая проблема наверно будет в просадке питания на 15м шнуре, при этом свисток начинает глючить или не опознаваться. Возможно, понадобится отдельный источник питания у свистка. Вообще не помню, тут на форуме применял ли кто-то удлинители более 3-5м?
В принципе, очень значительного улучшения на частотах до 200МГц наверно не будет от исключения 15метров кабеля, если это нормальный кабель, как для сат-тв или не тонкий 50 Ом кабель.
В общем случае лучше оставить пару метров кабеля от антенны и оферритить его, чтобы приемник и усб кабель не оказались у самой антенны, это может принести шум от компа или пролетающих данных по усб.
ТАНК
На и5 могу попробовать на выходных, а так в основном на чуть слабей компах использую, которые по загрузке ЦП еще с достаточным запасом, но там никогда 3.2 не работало. Свистки черные и в синем корпусе.
ТАНК
KN88
Дата: 10 Май 2016 17:36:30 #
Странно вообще, что у вас 3.2 не работало.
А какая версия SDR#?
Есть такие, на кабеле низкого качества свисток перестаёт определяться. Питание доходит, а вот система уже не опознаёт.
Вообще, для таких случаев нужны усилители кои и ставят на проф удлинители USB, довольно качественное экранирование и фильтрацию.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 10 Май 2016 17:47:52 #
MagComm13
10 метров из UTP 7 точно работает. Кабель делал сам из витой пары 7 кат. экранированный и каждые 2 жилки в фольге.
Дата: 10 Май 2016 17:55:13 #
ТАНК
Да собственно много версий было в работе за всё время пользования свистками, которые до перехода на новую платформу разработки. Более свежие просто не качал, т.к. моим целям применения хватает и последней версии на старой платформе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Май 2016 21:25:57 #
Ни на I-3, ни на I -5 не работало. Сам ацп не поддерживает больше чем 2.8 и начинает затыкаться. Это уже сто раз обсуждалось.
Дата: 10 Май 2016 21:48:34 #
И я о том же, но почему-то у 1-2 человек якобы работает и 3.2 мегасемпла без затыков, может свистки из более правильного песка спеченные попались... ;-)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Май 2016 22:48:31 #
А может, так и есть?:).
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Май 2016 22:53:27 #
ну тогда все ясно ), а в SDR# на 3.2 пробовали ?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Май 2016 22:57:47 #
Neutrinum
Там где-то каждые 10-11 секунд на 3,2 пропуски отсчетов наблюдаются. На "аналоге" особо не напрягает,
а вот при декодинге "цифры" раздражает.
Дата: 10 Май 2016 23:03:47 · Поправил: Zmej (10 Май 2016 23:05:58) #
Neutrinum
Так о шарпе и говорилось.
См: Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 416
Там кто слушает в HDSDR на WFM оно может и не заметно, попробуйте в SSB проверить...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Май 2016 23:31:12 #
Да на самом деле и в HDSDR искажения жуткие, вплоть до искажений тактовых частот цифровых сигналов.
К примеру, структура апки при SR 3,2 M и 2,4 M:
При 3,2 разве что вещалки и слушать, да летунов в АМ.
anelly
с июн 2013
Дата: 12 Май 2016 00:23:27 #
Приехал мне мой Airspy mini. Отличий по приему от обычного Airspy нет. Шумовая дорожка в SDR# на уровне -80. Sample rate можно выставить либо 3 MSPS, либо 6 MSPS. Полоса обзора получается 2,4 либо 4,8 МГц. Греется немного сильнее обычного Airspy. В корпусе есть вырез маленький, там какой-то переключатель. Пока не щелкал....
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Май 2016 08:21:18 #
Попробуйте их сравнить в скорости работы в штатной программе Spectrum Analyzer при разных полосах обзора и нагрузкой проца при этом.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 12 Май 2016 15:18:44 #
anelly
На каком проце крутите?
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 13 Май 2016 00:35:52 #
что на счет спуров, перегрузов, дин. диапазона и фантомных сигналов?Приехал мне мой Airspy mini. Отличий по приему от обычного Airspy нет. Шумовая дорожка в SDR# на уровне -80. Sample rate можно выставить либо 3 MSPS, либо 6 MSPS. Полоса обзора получается 2,4 либо 4,8 МГц. Греется немного сильнее обычного Airspy. В корпусе есть вырез маленький, там какой-то переключатель. Пока не щелкал....
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 13 Май 2016 00:36:34 #
Диапазон от 1.3 до 1.8 ггц так же как и на RTL-SDR практически не чует?
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 14 Май 2016 11:15:25 #
Подойдет комнатная антенна типа усы для dvb донгла в качестве приема sdr?
Время загрузки страницы (сек.): 0.738; miniBB ®
