Дата: 14 Май 2016 12:50:19
Подойдет, только вешайте ее на окно.
Дата: 14 Май 2016 15:26:07
Sergey777
пойдет. только слышно ничего не будет, кроме ЧМ радио.
Дата: 14 Май 2016 15:28:35
Я использую направленную логопериодическую на ДМВ.
Работает неплохо если знать направление и высота хорошая.
Дата: 14 Май 2016 16:30:47 · Поправил: Ruiz_Av (14 Май 2016 16:49:52)
Может кого заинтересует. Самый быстрый и легкий(как утверждает автор) рендеринг карты диапазона, полученной при помощи rtl_power. Не требующий установки какого-либо дополнительного софта.
https://github.com/dhogborg/rtl-gopow
Достаточно просто кинуть ехешник в папку с ртл_повер, создать батник типа:
И запустить его, для генерации файла карты. |
Дата: 14 Май 2016 16:55:45
Народ, поделитесь последней установленой версией Шарпа.
Дата: 14 Май 2016 17:54:42
Что дает эта карта? |
Дата: 14 Май 2016 18:04:33 · Поправил: Ruiz_Av (14 Май 2016 18:07:47)
Дата: 14 Май 2016 21:42:24
Модест Петрович
Ошибаетесь, слышно будет намного больше, на ТВ-усы принимаю все службы в городе, не говоря уже о строителях о сесурети в округе. Конечно, если вы живете в подвале, то и радио шансону будешь рад)
Дата: 14 Май 2016 21:55:22
Дата: 14 Май 2016 22:06:23 · Поправил: ivanovgoga (14 Май 2016 22:06:49)
Avtomatizator
Тут как бы не одно и то же. Анализатор показывает просто обычный график загрузки диапазона, а карта всеж более информативная весчь...
Дата: 14 Май 2016 22:07:48
Avtomatizator
Тотальной глючностью. И немереными аппетитами относительно ресурсов компа. Очень сырое произведение.
Тогда уж лучше использовать http://www.rtl-sdr.com/tag/rtlpan/
Если без ГУИ совсем никак. |
Дата: 14 Май 2016 23:19:28 · Поправил: Avtomatizator (14 Май 2016 23:20:39)
Ruiz_Av
Тогда уж лучше использовать... - конечно можно)) Предыдущий "сканер" был приведён мной как пример, а не как руководство к действию)) Как говориться, дело вкуса))
Дата: 15 Май 2016 00:38:51
Avtomatizator
Если бы дело было только во вкусе, я бы с радостью с вами согласился. Но к сожалению, все гуишные программы, для наблюдения за широким диапазоном частот, требуют непомерно много ресурсов и не стабильно работают долгое время. А консольный rtl_power, возможно запустить чуть ли не на калькуляторе и забыть про него, до тех пор, пока хватает хдд для записи лог-файла. И функции свои от этого он свои хуже выполнять не станет. Да, и как заметил выше ув. ivanovgoga, есть разница некоторая между упомянутыми программами.
Дата: 15 Май 2016 07:29:08
Ruiz_Av
консольный rtl_power, возможно запустить чуть ли не на калькуляторе... - согласен, про эту немаловажную "поправку" я почему-то постоянно забываю )) Действительно, ну, не выбрасывать же "калькуляторы" если они ещё "на ходу"))
Дата: 15 Май 2016 17:32:45
Avtomatizator
Владельцы всякого рода микро-пк, типа малинок, ардуинов и других фруктов, а так же кучи китайских маломощных планшетов на венде, смеются вместе с вами.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 15 Май 2016 18:25:45
Кстати про "калькуляторы", на днях приехал мини-компьютер WINTEL W8 на базе процессора Z3735f. Девайс имеет предустановленные Win 10 и Android 4.4.4 уже с рутом. SDR Sharp при приеме FM-stereo в полосе 2.4МГц грузит проц на 40%, все работает без затыков. Под Android запустил отличную программу - SDR Touch, а через утилиту Linux Deploy с Kali sana можно запускать различные консольные утилиты для работы со свистком. Вообще оптимальный дачный выбор, чтобы не таскать ноут. А raspberry для свистка мне не понравился совсем, даже тот же gqrx не удалось запустить.
Дата: 15 Май 2016 18:29:57
BrOoM
Производительности малинки не хватило?
Дата: 15 Май 2016 19:01:00 · Поправил: Avtomatizator (15 Май 2016 19:36:49)
BrOoM
Кстати про "калькуляторы", на днях приехал мини-компьютер WINTEL W8 на базе процессора Z3735f - ну, сей девайс назвать "калькулятором" можно только с большой натяжкой, скорее "суперкалькулятор")) Я тож пользую в "полях" детище китайпрома Chuwi Vi10 (Quad Core Intel Atom Z3736F, Android 4.4 KitKat/Windows 8.1) - нареканий к его работе пока что не возникало. Все SDR проги просто летают! Так что, девайсы сего класса "калькуляторами" назвать крайне сложно))
Дата: 15 Май 2016 21:10:04
Ruiz_Av
Создал батник. Запускаю окно появляется и пропадает. Что делать?
Дата: 15 Май 2016 21:43:13
Тоже пишет что чего то нехватает
C:\Hobby\SDR\rtl_gopow\build>gopow.exe -i 118-136.csv -o 118-136.png
←[34mINFO←[0m[0000] GoPow init ←[34minput←[0m=118-136.csv
←[34mINFO←[0m[0000] GoPow init ←[34mformat←[0m=png
←[31mFATA←[0m[0000] render failed ←[31merror←[0m=open 118-136.csv: The system cannot fin
d the file specified.
Дата: 15 Май 2016 21:57:09
118-136.csv: The system cannot find the file specified.
Нет входного файла с данными, который получается после работы rtl_power
Дата: 15 Май 2016 23:17:44
Avtomatizator
А есть какие-то sdr-программы, более-менее заточенные под управление тач-скрином? Или по-старинке мышь с собой брать?
Дата: 15 Май 2016 23:36:04 · Поправил: Ruiz_Av (16 Май 2016 00:09:45)
Sergey393
Все файлы в одной папке.
Мой батник для rtl_power
start rtl_power -f 118M:136M:5k -g 32 -i 10 -c 0.2 -p 97 118-136.csv
-f - частоты мониторинга
-g - усиление АЛГ. Автоматически будет выбрано ближайшее доступное значение от указанного.
-i - 10 таймаут обзора(примерно так) 10 сек. минимум 1 сек.
-c- 0.2 - кроп-фактор. Или обрезка краев полосы пропускания. Ибо по краям обычно чувствительность свистка не очень. 0.2, 0.3, макс до 0.5 рекомендуют.
-p - коррекция РРМ
118-136.csv - имя создаваемого лог-файла. Можно создать произвольное. Я же указал частоты, что бы было легче ориентироваться если батник не один.
С такими параметрами, мы запускаем бесконечное по времени наблюдение за указанными частотами. Еще есть аргумент -е
-e <время_выхода>
Запуск программы на определенный отрезок времени. Я им не пользуюсь.
Теперь относительно gopow. Там все еще проще.
pause
118-136.csv - имя лог файла, созданного rtl_power
118-136.png - задаете имя файла карты.
Паузу я прописал для себя. Можно без нее.
Вот сегодняшний мой обзорчик 144-174. 12 часовой, если кому интересно:
https://cloud.mail.ru/public/82a3/X8RzteYeC
И содержимое моего батника под него:
start rtl_power -f 144M:174M:5k -g 28 -i 10 -c 0.2 -p 97 144-174.csv |
Дата: 17 Май 2016 04:34:16 · Поправил: Sergey393 (17 Май 2016 04:39:20)
Ruiz_Av
Спасибо
Вчерашний КВ эфир 22.41-23.33мск 4.4-7.5 МГц, для определения частоты вычитать -125 МГц
http://rgho.st/8Vv7SDYmR |
Дата: 17 Май 2016 20:12:06 · Поправил: Ruiz_Av (17 Май 2016 20:17:13)
Sergey393
Там еще параметр -O есть. Но в руководстве к rtl_power написано, что оффсет применим только к е4000(Enable offset tuning. Only applies to E4000 tuners). Будет ли работать с т820 я не проверял.
Дата: 18 Май 2016 06:05:04 · Поправил: Abram (18 Май 2016 09:40:53)
Прошу извинить , не совсем понял где здесь барахолка, а то завалялся ненужный тюнер
спасибо, можно тут удалить
Дата: 18 Май 2016 07:59:39
Дата: 18 Май 2016 17:54:24
Ruiz_Av
Сегодняшний дневной КВ эфир 05.41-16.29мск 4.4-7.5МГц http://rgho.st/7lqPfsWfp
Для просмотра рекомендую Paint.NET
Параметры
start rtl_power -f 129.4M:132.5M:1.5k -g 26 -i 10 -p 0 4.4-7.5.csv
1.Какой оптимальный параметр 129.4M:132.5M: 1.5k необходимо ставить? Ставил 0.1К на полчаса, программа "горов" не смогла отобразить спектр и закрылась, если ставить на меньший промежуток времени значительно повышается качество изображения.
2.Неверно отображается на спектре время, что делать? И еще в строке прописано 10 сек, а на спектре 9 сек, как обьяснить?
3.Как бороться с неравномерной цветопередачей в начале и конце диапазона? Пример http://rgho.st/82Q9WBz4Z |
Дата: 19 Май 2016 00:51:33
Sergey393
К сожалению, мои скромные познания настроек rtl_power, ограничены тем, что я чуть выше уже написал. Так что, либо придется подождать кого-то более осведомленного, либо поступать методом научного тыка. :))
Дата: 19 Май 2016 11:35:04
Ребят, кто знает, ткните пожалуйста носом: нужно сделать SDR сервер, что бы подключаться к нему шарпом. Где почитать и какое ПО на Винду существует для сервера сдр?
