Дата: 19 Май 2016 12:00:25 · Поправил: Neutrinum (19 Май 2016 12:49:43)
Получил AirSpay Mini
пока только в шарпе сравнил прием с SDRPlay, AR8200 и донглом на 820Т2.
Условия одинаковые:программа, антена штырь от 8200, середина помещения, второй этаж, местность равнинная лесная, все подключено к компу стационарнику, 10 винда. До ФМ станиций не меньше 50-60 км. S-метр AR8200 показывает 1.5-2 деления. звук с 8200 и SDRplay без шумов. на 820Т2 шумы но сигнал получше чем Air Mini (улучшить прием настройками в программе или танцами со штырем для новинки не удалось, все остальные показывали почти неизменный удолетворительный результат в любом положении штыря). вот ссылка на скрины
AirSpay Mini греется и немного шумит в эфир. Корпус после 3-4 вскрытий можно выкинуть (слабые крепления). Реально его надо менять и что-то делать с радиофоном. Внутри еще 2 светодиода (питание и работа) в корпусе под них отверстий нет. Как панорамный анализатор для отдельных целевых применений работает без нареканий (для чего и брался). пока на этом все. |
Дата: 19 Май 2016 13:39:52
Neutrinum
Давай еще выводы :) Интересно же. Хотя без ФМ станций в соседнем доме и Останкинской телебашни все должно работать нормально. Я так понял все претензии к SDRPlay - дохнет от мощных вещалок. Корпус - хрен с ним.
Лучше SDRPlay работает? на авиа, 250 МГц ? И вообще менять SDRPlay на него? или один фиг?
Дата: 19 Май 2016 13:42:39
У меня на даче, в 40 км от Москвы. Донгл спокойно работает без фильтров.
Дата: 19 Май 2016 14:28:57 · Поправил: Neutrinum (19 Май 2016 14:35:05)
SDRPlay я менять не буду),
он в помещении на антенну для внешнего приема GPS (брал себе на джип трубка длинной 20 см другой пока нет) ловит все и одинаково хорошо как КВ диапазон так и все остальное ВЧ,СВЧ (чем я был удивлен). На внешний вертикальный симметричный полувибратор (сделан на скорую руку - ручка от швабры , обмотка фольгой и скотч) неплохо просачиваются вечерком и любители однополосники 7000-7300 кГц и др.
Вдали от города (ездил на отдых брал только ноут и штырь от 8200) прием на SDRPlay во всем диапазоне частот от 30кГц до 2ГГц без всяких конвертеров просто порадовал.
В планах пока к нему замена штатного ПФ 250-420МГц (должны исчезнуть незваные гости в этом диапазоне с ФМ и других частот при использовани в городе) и уже на стадии разработки к нему отдельный модуль автоматической коммутации входных антенн (всего 8 входов) с дополнительными ПФ, что существенно должно улучшить его работу.
Кроме того, возможно выведу специальный разъем для подключения магнитной антенны (у чипа Мирикс для этого случая предусмотрен отдельный вход)
AirSpy Mini брал чисто для создания и работы с панорамой, как дополнение к SDRPlay,а не замена). Вместе они неплохо друг друга дополняют как аппаратно так и программно, особенно с недавним приобретением "Studio1" разработчиками SDRplay.
Вроде как пока все )
Дата: 20 Май 2016 14:11:04 · Поправил: zotos (20 Май 2016 14:12:49)
Дата: 20 Май 2016 14:38:03
Ссылка мертвая
Дата: 20 Май 2016 14:43:03
Дата: 20 Май 2016 16:59:19
А софт где к этой крутилке? Если это просто симуляция колеса мыши - не интересно, оно же не будет работать, если окно не активно.
Дата: 20 Май 2016 17:29:58
Это просто симуляция колеса мыши.
Дата: 20 Май 2016 18:37:43
Дата: 20 Май 2016 20:10:11
Дата: 21 Май 2016 07:49:53
Ruiz_Av
Еще одна проблема. Горов не может обработать файлы свыше 250М. Выдает такую ошибку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/osibka_gorov.jpg) |
Дата: 21 Май 2016 10:01:59 · Поправил: Neutrinum (21 Май 2016 10:04:10)
Всем привет.
В AirSpay Mini источником шума оказался сам корпус (видно работает как антенна и где-то еще в резонанс) особенно хорошая палка на частоте около 1440 МГц. Различные способы контактного соединения с землей, массой ЮСБ и (или) экранном антенного кабеля ничего не дало. Решилось все просто (штатный спектранализатор нам в помощь) - вытащил из родного корпуса и временно (пока делаю другой) засунул в пластмассовый черный от донгла (встал как родной). Исчезли все посторонние сигналы, фон стал намного чище, что радует.
Дата: 21 Май 2016 11:09:50 · Поправил: Avtomatizator (21 Май 2016 12:00:40)
zotos
Есть более продвинутый "валкодер" --> Внешние крутилки для SDRSharp. Оригинал статьи здесь --> sdrsharp-physical-controls , там же найдёте ссылки на исходники и т.д. Свежий плагин качаем тут --> SDRSharp-Net-Remote, "модернизированный" скетч тут --> sketch with ArduinoJson. Проект довольно перспективный, при наличии свободного времени можно дополнить его более широким функционалом. P.S. Повторял проект в "базовом" варианте, работает прекрасно, т.е. частоту перестраивает вне зависимости от "активности" окна)) |
Дата: 21 Май 2016 12:51:35
Avtomatizator
Спасибо, видел этот проект. Отсутствие привязки к окну - конечно, огромный плюс.
Только реализация намного сложнее, чем замена колесика мыши внешним энкодером.
Neutrinum
С обычным свистком то же самое - я пробовал запихивать его в металлический корпус с разными
вариантами развязки USB-кабеля. Ни один вариант в плане минимизации количества и амплитуды паразитных палокне не оказался лучше варианта прямого подключения свистка в USB порт ноутбука.
Дата: 21 Май 2016 20:35:29
Как называется плагин , который подсвечивает номер канала ?
картинка |
Дата: 21 Май 2016 22:10:10 · Поправил: Sergey393 (21 Май 2016 22:12:49)
Интересно у Всех GOROW работает с ошибкой? Или только у меня?
Кому нетрудно запустите у себя POWER с такими параметрами подождите 15 минут (будет создан файл 4.4-7.8.csv общим весом около 300Мб) и попробуйте GOROW-ом преобразовать файл 4.4-7.8.csv в изображение
start rtl_power -f 129.4M:132.8M:100 -g 26 -i 1 -e 15m -c 0.5 -p 0 4.4-7.8.csv
Дата: 21 Май 2016 22:18:00 · Поправил: Olenevod (21 Май 2016 22:18:47)
dimoha
Frequency manager вроде подсвечивает - Confugure - Show Names и там уже размер шрифта и тп
Дата: 22 Май 2016 09:54:59
Sergey393
Он не "горов", тогда уж "гопов" или "гоу-пау" :) Напомнило забавный случай наоборот - мой некурящий друг выбирал сигареты в киоске, пристал, чтобы купил "погоню" ??? - название понравилось. Оказалось, конечно же, pogonu :)
rtl_gopow работает. Я запускал х64 версию, чтобы обработать ваш пример, она заняла 1.8 Гб памяти, а результат в png получился на 68 Мб. При дискретизации в 100 Гц картинка, конечно, красивая, но морзянку всё равно будет не разобрать (тут смайлик, пожимающий плечами и разводящий руки в стороны).
https://mega.nz/#!AtEmWSwY!GakVrD7PEAT-pPEiRCeKCHD7TeYtFe0yrTxmAH48AiI |
Дата: 22 Май 2016 13:34:05 · Поправил: Sergey393 (22 Май 2016 14:12:52)
Дата: 22 Май 2016 13:49:47
Привет всем!Поделитесь софтом для "донгла".Раньше слушал прогой "сдр шарп",снес "винду"и теперь не могу установить.Насколько помню там еще "задик"какойто ставил.Помогите с программами.
Дата: 22 Май 2016 13:53:00
UB4HBG
Зайдите в "файлы" "для приемников и мониторинга" и там выберите.
Дата: 23 Май 2016 23:07:11 · Поправил: Neutrinum (23 Май 2016 23:23:02)
zotos
Я думаю тут проблема в компактности, минимизациии и экономии. Практически входные и выходные каскады с обвязками находятся рядом, много паразитных связей. А наличие металлической рубашки при нарушенной компановки деталей только усиливает эффект. И корпус (размер, объем и т.п.) надо выбирать с учетом этого конструктивного недостатка. Вообщем в каждом случае все индивидуально.
Дата: 24 Май 2016 20:02:07
Да. Плюс чувствительность Кш=4,5дБ.
Дата: 25 Май 2016 14:34:31
Приобрел конвертер на КВ, выставил в шарпе - 120.000.000 , антенну (луч из окна) подключил, но на водопаде пусто! Нужен ли дополнительный софт для конвертера ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ut8mvemxdtxxxagofbxb.jpg) |
Дата: 25 Май 2016 14:56:11 · Поправил: ivanovgoga (25 Май 2016 14:58:48)
выставьте -125.000.000.
Если все равно будет пусто, встаньте на несущую конвертера на "0". Если палка есть, то с гетеродином все в порядке.
Дата: 26 Май 2016 20:26:46
ivanovgoga, спасибо за информацию. но все равно не работает!
Может неправильно установлены настройки Шарпа?
В чем еще может быть проблема !? |
Дата: 26 Май 2016 20:44:42
lismothic
антенну как согласовывали?
Дата: 26 Май 2016 20:54:38
lismothic
По скринам похоже что антенны нет вообще.
Дата: 26 Май 2016 21:18:34 · Поправил: ivanovgoga (26 Май 2016 21:20:01)
Уровень несущей у этого смесителя при полном усилении должен быть намного больше, а здесь до "0" не дотягивает. Вход не причем, ищите по выходу. А мож вы просто перепутали вход с выходом?
